Heed Audio termékek
i-g
Csatlakozott: 2009.06.05., pén. 19:15
Értékelés: 6
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: i-g »
Mit jelent vajon az "új" kifejezés egyes régi termékek mellett? Jelenthet átdolgozott/módosított konstrukciót is? Tud valaki erről valamit?
Az új CanAmp-en kisebb módosítások vannak, pl. cserélhető tápkábel a fix helyett. Az új Dactilus új Wolfson alapú DAC kártyát jelent, 24bit/192kHz max.
cotag
Csatlakozott: 2007.05.18., pén. 14:28
Értékelés: 46
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: cotag »
Haszálj ékezeteket ez nem nagy kérés,ez nem sms!
OFF - bocs, de meg abban az idben szocializalodtam, amikor nem volt illo netes kommunikacioban ekezetes karaktereket hasznalni, mert nem lehetett tudni, hogy milyen szerver vagy program nem tudja majd oket normalisan kezelni. Es ez meg joval azelott volt, hogy eletem elso sms-et megirtam volna :kiraly:
robert
Csatlakozott: 2008.03.25., kedd 09:20
Értékelés: 18
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: robert »
Csak azért gondoltam, mert az árlistának a végén ez van:
.....Az AP klubtagok részére, a Klub tájékoztatójában meghatározott kedvezmények érvényesek......
Igen, tudom Amennyire tudom tavaly ev vegen volt egy level az elkepzeleskrol es azota nem nagyon tortent elorelepes.
Haszálj ékezeteket ez nem nagy kérés,ez nem sms! :kiraly:
cotag
Értékelés: 46
Heed Audio termékek
Igen, tudom :kiraly: Amennyire tudom tavaly ev vegen volt egy level az elkepzeleskrol es azota nem nagyon tortent elorelepes.
Szivacs
Csatlakozott: 2009.08.11., kedd 15:34
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: Szivacs »
cotag
Értékelés: 46
Heed Audio termékek
Esetleg valaki tudna dobni egy AP tájékoztatót, amiben benne van, hogy milyen kedvezményeket lehet igénybe venni?
szivacs.av@gmail.com
Előre is köszi. :kiraly:
En ugy tudom, hogy nincs meg ilyen, ha tevedek valaki cafoljon meg
Szivacs
Heed Audio termékek
bolygo
Csatlakozott: 2007.10.17., szer. 11:17
Értékelés: 48
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: bolygo »
Ez pontosam mit is takar? :kiraly:
Érdemes elolvasni az az összes hozzászólást. : )
Az előző így hangzik:
"Javítom ,mert elírtam:
A kisebb modell kisebb tápegységgel, kisebb teljesítménnyel készül, illetve bővítéskor ( "Pas" végfok ) nem válik dual-mono konfigurációvá."
"Torzítatlan vétel, zavartalan adás, fausti pillanat, örök maradás."
entrylevel
Csatlakozott: 2009.07.25., szomb. 16:20
Értékelés: 10
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: entrylevel »
Az Obelisk i-ről vki tud valamit? Nem igazán találni semmi infót róla. Valami specifikáció, adatok esetleg i vs si... Köszi.
Az biztos,hogy a táp része gyengébb.Kissebb trafó és 10000uF helyett csak 4700uF pufferek.
Előlap i 1db kék LED si 2db kék LED :kiraly:
Táv az i-hez is van.X2-vel és phono vagy DAC kártyával mindkettő bővíthető.
Összefogva a gyártótól:
"A kisebb modell kisebb tápegységgel, kisebb teljesítménnyel készül, illetve bővítéskor ( + Obelisk X2 ) nem válik dual-mono konfigurációvá."
Két csatornás sztereó rendszer.
Néha be is kapcsolom
bolygo
Értékelés: 48
Heed Audio termékek
bolygo
Értékelés: 48
Heed Audio termékek
entrylevel
Értékelés: 10
Heed Audio termékek
bolygo
Értékelés: 48
Heed Audio termékek
Heed Obelisk Vollverstärker i
Der Heed Obelisk Vollverstärker ist eine Offenbarung für all diejenigen, die seit Langem auf einen Verstärker warten, der in die Fußstapfen früherer legendärer kleiner Vollverstärker wie z.B. der Nytech Obelisk tritt und für einen kleinen Preis kompromisslos und puristisch den Einstieg in High End Hifi bietet! Endlich wieder ein Klassiker.
Ein Phono-Modul (MM) mit hohem klanglichen Anspruch ist preisgünstig in Form einer Steckkarte nachrüstbar. Des Weiteren ist eine Fernbedienung zur Lautstärkeregelung im Lieferumfang. Der ist mit einem zusätzlich erhältlichen externen Netzteil zu einer echten Vor- Endstufenkombination auszubauen, welche im Gegensatz zu Vollverstärkern die nur mit einem externen Netzteil aufgerüstet sind, das interne Netzteil für die Vorstufensektion nutzt. Im Zuge dieser Aufrüstung steigt die Nennleistung an 8Ohm von 34W auf W (beim Si von 40,5W auf 55W) pro Kanal.
Eingangsspannung/Impedanz: 500 mV/10 kOhm
Ausgangsleistung: (20Hz-20kHz) / Obelisk i ohne Aufrüstung X-2 34W/55W (8/4 Ohm), Obelisk Si ohne Aufrüstung X-2 40,5W/64W (8/4 Ohm), Obelisk Si + X2 Zusatznetzteil 55W/72W
Rauschabstand: 96 dB
Klirrfaktor: 0,08%
Frequenzgang (mit Filter): 10 Hz-60 kHz (+-1 dB)
Maße (B/H/T netto/brotto) in cm: 22/8,5/32,3+36
Max. Leistungsaufnahme: i <120W Si < 160W (mit X-2 <200W)
Babics
Csatlakozott: 2010.03.14., vas. 11:22
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: Babics »
szigony
Értékelés: 1416
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: szigony »
Hát ha van az erősítődön "Pre-out" RCA kimenet, akkor használhatod, de magán a CanAmp-on is "keresztül mehet" a jel, azon is van RCA kimenet.
Hogy melyik ad jobb minőséget (pontosabban melyik ront kevésbé) azt nem tudom, de sztem a CanAmp, ha tippelnem kéne.
Igen a Unison Secondo-n van alacsony impedanciájú előfok kimenet.
Viszont ha egyszer beruháznék egy XLR kábelre akkor mehetne közvetlenül a AA Maestro-n keresztül is a CanAmp-be.
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZX LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
BIG FOOT
Csatlakozott: 2005.06.09., csüt. 22:17
Értékelés: 52
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: BIG FOOT »
A Heed CanAmp csatlakoztatásával kapcsolatban kérdezném a hozzáértőket.
Ha jól értem akkor a Heed kimenetét kell összekötnöm egy RCA-val az erősítő szabad kimenetére?
Tehát nem szükséges közvetlenül a CD játszót csatlakoztatnom a Heed CanAmp-hez?
Üdv
Zsolt
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
szigony
Értékelés: 1416
Heed Audio termékek
Üdv
Zsolt
Zene:
Mozi:
cotag
Értékelés: 46
Heed Audio termékek
Ugy sejtem, hogy igen, azt jelenti, hogy van belole uj, modositott verzio. Legalabbis Dactilusbol ugy tudom uj verzio van. De nekem pl egy ket honapos Dactilusom van es nem tudom ez az uj valtozat-e vagy meg a regi. Tenyleg nagyon jo volna egy naprakesz weboldal, nagyon nehez kovetni az esemenyeket. :kiraly:
Mayfield
Csatlakozott: 2009.04.30., csüt. 00:48
Értékelés: 24
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: Mayfield »
Babics
Heed Audio termékek
Üdv.Van valakinek friss (2010-es) árlistája? ha van akkor legyen kedves ide be copyzni. :kiraly:
Szerintem ez még aktuális.
Köszi de úgy tudom ez már nem aktuális.
http://www.zsoltaudio.hu/
theo
Csatlakozott: 2008.11.22., szomb. 17:48
Értékelés: 440
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: theo »
zz7
Értékelés: 363
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: zz7 »
Egy újabb tapasztalat számítógép Heed rendszerben témakörben.
Én külön már nem írnám le. A saját tapasztalatom, meglátásom is eléggé hasonló a blogon leírtakhoz.
AVX
Értékelés: 3310
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: AVX »
theo
Értékelés: 440
Heed Audio termékek
Üdv.
AVX
Értékelés: 3310
Heed Audio termékek
Na igen, csak az Enigma hagfalat, Envoynak titulálja!
Mennyibe kerülnek ezek a dobozok?
Vissza: “Hifi gyártók”
