Lcd, Led, Oled TV-k
Lcd, Led, Oled TV-k
Minden átmegy rajta, kép is , hang is. A kábelt nézd meg ami a forrástól jön, esetleg rossz ez a kábel.
- rozoga62
- Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
- Értékelés: 95
Lcd, Led, Oled TV-k
Van a tévéhez egy ilyen adapter.
Nálam cak a kép megy át rajta, a hang nem. Használja valaki?
Lcd, Led, Oled TV-k
Link.
A képfelbontással összefügg a nézőtávolság, vagyis milyen messze kell mennünk a megjelenítőnktől, hogy a legkevésbé vegyük észre a különálló képpontokat. Ezt a legegyszerűbben úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a kijelző egymás alatti soraiból a szemünkbe érkező fénysugarak által bezárt szögnek kisebbnek kell lennie, mint a látásunk szögfelbontása. A nagyméretű, 100cm képátló körüli készülékek esetén tehát meglehetősen messzire kell ülnünk a készülékünktől (a képmagasság hatszorosára), ha azon normál felbontású (SDTV) adást nézünk, ekkor ugyanis az egyes képpontok távolsága már igen nagy lehet. A felbontás növelésével viszont a néző és a kijelző távolsága közelíthető, ezáltal az jobban kitölti a látóteret, ami jobb élményt biztosít.
Ne keverjük!
- rozoga62
- Értékelés: 95
Lcd, Led, Oled TV-k
Hulyeseg ez a NEM SOK 2-3-m-rol ilyen meg olyan nagy TV.
En kb 4m-rol nezek egy 50-es tv-t es nincs gond a merettel.
Szerintem is. Sajnos kénytelen voltam új tv-t venni, LG37LV5590 lett végül, de én is inkább 3 méterről nézem, mint kettőról.
Lcd, Led, Oled TV-k
Szerintem egy LG 42LM620-assal jobban járnál. Mindenben jobb, mint a samu. Nagy eséllyel 100Hz-es, de ezt még sajnos nem lehet tudni, LG szerint az, mérések szerint nem az, a samu gyengébb és azért az a 2 col számit. 2,5 m-ről a 47"-os imár elfogadható a FHD-nak akkor van értelme ha ki is használjuk, látnád a "nagyfelbontást".
NAD T778
Lcd, Led, Oled TV-k
Hááát az árával nem igazán vagyok kibékülve.Ráadásul a 3D nem igazán vonz.
De ha már az LG készülékeknél tartunk,a LG 42LS570S típusról mi a véleményetek?
Lcd, Led, Oled TV-k
Tv vásárlás előtt állok,és ebben kérnék egy kis segítséget.
AZ "áldozat" Samsung UE-40ES5500 lenne.Ár/tudás arányban ezt találtam megfelelőnek.(Persze ha van egyéb ötletetek azt is nagyon megköszönném.)
Igazából,csak egy dolgon akadtam fenn.A készüléket nagyjából 2.5 méter távolságból nézném.Erre nem sok a 40"?
Lcd, Led, Oled TV-k
Köszönöm a válaszokat. Eddig 2:2 az állás.
A belinkelt oldalakat én is megtaláltam,de mindenhol mást írnak.Elsősorban, az érdekelne hogy a rosszul "méretezett" tv okozhat-e valamilyen látásromlást.
Lcd, Led, Oled TV-k
Itt egy táblázat is a lap alján.
http://www.geeks.hu/tippektrukkok/08072 ... uk_a_tevet
Bár én sosem nézném a 40-es TV-t 160 centiről, mert pl gyors mozgásokat sokkal rosszabb nagy felületen közelről lekövetni. Engem mindig elfog a szédülés ilyen közelről. Tartom magam a CRT-nél megtanult alapszabályhoz, ami a képátló 3x-osa.
Múlt héten nyaraláskor az apartmanban 127-es LED TV volt és kb 2,5 m távolság az ülőgarnitúráig. Nehezen tudnám megszokni.
Lcd, Led, Oled TV-k
THX ranges
While THX still contends that the optimum viewing distance is a position where the display occupies a 40 degree view angle for the viewer, they too provide a range recommendation. The minimum viewing distance is set to approximate a 40 degree view angle, and the maximum viewing distance is set to approximate 28 degrees.[25]
THX
Screen Size Recommended Range
35" 3.5' – 5.0' (1.0 – 1.5 m)
40" 4.0' – 6.0' (1.2 – 1.8 m)
50" 5' – 7.5' (1.5 – 2.2 m)
60" 6.0' – 9.0' (1.8 – 2.7 m)
Lcd, Led, Oled TV-k
Nem sok,itt kiszamithatod.http://myhometheater.homestead.com/view ... lator.html
Lcd, Led, Oled TV-k
Nem sok.....rengeteg!
Elvileg...a házimoziban a képernyő magasságának hatszorosáról kéne nézni...
Lcd, Led, Oled TV-k
Lcd, Led, Oled TV-k
47"-osban ips panelesek vannak, philips, lg. Philipsek kevésbé megbízhatóak, Lg-k jók, de ami igazán jóképű azok inkább többe kerülnek, minimum lm660-ast kell venni. Ha ilyen méretben és összegben gondolkodsz, akkor esetleg valamilyen plazmát nézz, mondjuk egy pana st50-et.
Köszi a Panasonic tippet. Bíztató, amit eddig olvastam róla.
Lcd, Led, Oled TV-k
47 colos, jó képű tévét szeretnék vásárolni szinte kizárólag filmnézésre, 200 és 300e Ft között. Tudom, hogy ez nagyon általános, de nem vagyok otthon a témában.
Várom a javaslatokat! Előre is köszönöm!
Lcd, Led, Oled TV-k
Lcd, Led, Oled TV-k
No örülj akkor. QWERTY Remote RMC-QTD1
Örülünk Vincent .
Ezt találtam én is az angol ebayen egy Koreai eladónál,de azt hittem valami kajli cucc.
Még egyszer köszi.
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Roon Nucleus One - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZX LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
Arendal 1723- Datasat LS 10- Simaudio Moon Aurora - Zidoo UHD 2000 - Oppo BDP- 103EU - Apple TV - Epson EH-TW 9400
Mozi:
Lcd, Led, Oled TV-k
Igen csak saját cuccal megy,de azt nem tudtam,hogy pontosan melyikkel kompatibilis a D7000 széria.Ez lesz az.
Thanks
Meg egy billentyúzet és teljes lesz az öröm.
Ne keverjük!
Lcd, Led, Oled TV-k
Thanks
Zene:
Mozi:
Mozi:
Lcd, Led, Oled TV-k
Samsung D7000 3D-s LED TV-hez szeretnék billentyűzetet és webcamerát.
Meg tudnátok mondani,hogy pontosan melyiket kellene hozzá venni.
Előre is köszönöm.
Üdv
Zs
Tudtommal csak a samu saját kamerájával kompatibilis a TV.....
Samsung cy-stc1100
Ne keverjük!
Lcd, Led, Oled TV-k
Előre is köszönöm.
Üdv
Zs
Zene:
Mozi:
Mozi:
Lcd, Led, Oled TV-k
Jó reggelt mindenkinek !
Van egy dilemám, szeretnék vásárolni egy 42" 3D tv-t, de nem tudom eldönteni a sok közül, hogy melyik lenne a legmegfelelőbb. A monitor egy Denon 4311csi erősítőn keresztül lenne működtetve, aminek van 3D támogatása és van egy Denon DPB 2012UD networked bluray/3D lejátszó. Szeretném, ha a montor "smart tv" lenne (networked) és eltartana több mint 1 évig (sic). Néztem LG screeneket és Panasonic monitorokat (sajnos csak az angliai Panasonic uk.co. címen van meg a teljes kíválat, a Panasonis Magyarország még mélyen alszik)Előre is köszönöm segítségeteiteket. Üdv. Chris
System1: Denon AVR-4311, Denon DVD-3930, Denon DBP-2012UD
Spkrs: B&W 604 S3, B&W LCR 600 S3, B&W 684, B&W ASW 600 (mély) B&W 602 S3 (háttér), Denon ASD-11R iPod dokk, LG47 LM860V 3D Smart monitor Neo Tech Bi-Wire OFC High Definition Speaker Cable KS-1440
System2: Denon PMA-1500AE, Denon DCD-1500AE
Lcd, Led, Oled TV-k
Tudnátok-e nekem abban segíteni hogy hogyan lehetne a SAmsung LE32B530 tévémbe média playert ügyeskedni?
Valahol az olvastam hogy van rá mód, de azt nem találtam hogy hogyan.
Üdv.
Damásdi József
alfaati
Lcd, Led, Oled TV-k
Az angliai forgalmazóknál egy kb.: £1000 leárazás van most a Loewe Xelos 40 Inch Full HD Backlit LED Smart TV-én.
£649
http://www.amazon.co.uk/Loewe-Xelos-40- ... -uk-c70-21
