Htpc (Home Theatre PC)
Az én htpc-m is 70W-ot eszik (a64/cnq, 900mhz, ati9550, idle), igaz, ha megterhelem, akkor 2300mhz és megeszi a 110W-ot Sajnos az epia éppcsak elég dvd+sd-divx-re, azaz ffdhow+postprocessing felejtős rajta. Innentől inkább egy jól összerakott, erősebb pc, mint epia.
Ezt a 70W-ot mindennel együtt mérted? (hdd + cpu + video)
mert akkor nem semmi (két generációval ezelőtti amd-k önmagukban ettek 70W-ot)
Sajnos én is tartok tőle, hogy a via epia kevés.
Vettem a plusban egy ilyen fogyasztásmérőt és azon keresztül kötöttem rá pád dolgot itthon, igy a htpc-t is lemértem kompletten. A 70W mellet azt tudni kell, hogy egy 60-70%os hatásfokkal TALÁN rendelkező szutyok codegen 300W táp hajtja az egészet. A mai tápok simán tudnak aktiv PFC-vel 85%-ot, igy a fogyasztás még simán vihető lejjebb! A HTPC-m az aláírásomban részletesen is megtalálható
Newman: szvsz abban nincs HDCP ... innentől én most már nem ugranék bele, h jönnek az erre képes kártyák
Jó volt itt.
Még valami. Konkrétan a honlapon ilyen "eszköz" nincs fent, de hívd fel személyesen Füleleket, és ő biztos fog segíteni.
Ez egy terv/ötlet vagy készült már belőle működő példány?
Ha igen, akkor milyen szoftverrel megy?
Van nekik a Lupus dac-juk, amiből van usb-s példány, ami konkrétan egy ilyen dolgot tartalmaz beleépítve (ha jól tudom). A windóz alapból felismeri, mint usb hangkártya.
Hívd fel Szabó urat, biztos tud segíteni, minden egyedi hasfájásban segíteni szokott.
Pelican [pel.hu]
InFocus ScreenPlay 7200
Ezt megnézem.
Éppen akartam írni, hogy nem találtam semmi ilyet.
Közben a hivox topikot is olvasgattam, de ott is csak egy homályos utalás volt (ha ugyan az erről szólt).
Pelican [pel.hu]
Ezt megnézem.
Hangkártyás topikban is válaszoltam a kérdésedre.Viszont ha csak ilyenben gondolkodsz, hogy legyen egy jó digit kijáratod, akkor keresd fel a Hivox Audiot, nekik van usb-koax átalakítójuk, ami szvsz 100%, hogy nem konvertál! Ez olcsóbb, mint egy ilyet tudó hangkártya, és elvileg még minőségben is jó!
Köszi.
Ezt megnézem.
Pelican [pel.hu]
Melyik a legolcsóbb olyan hangkártya, ami nem csinál 44,1kHz->48kHz konverziót?
Pelican [pel.hu]
Én egy AVIVO képes ffdshowrol álmodok, ami csodát művel egy passzív hűtésés, 15ezer forintos x1300pro-n ...
Ilyen van, csak nem 15 ezer, hanem 19 ezer. De hát kérem szépen. :kiraly:
- 256MB
- DDR2
- 128bit
- Club3D
- passzív
- dual DVI
nekem ez a kari lesz, ha majd új gép lesz.
Üdv.
Van valakinek tapasztalata egy kis fogyasztású, tehát CSENDES hw tekintetében....
egy ilyen rendszernek összesen 40-70W-ból ki kell jönnie (szerintem ez a csendesség alapfeltétele, és a célhardverre épülő szerkezetek ennél is kevesebbet esznek).
scott:
"VGA ügyben megint csak ismétlem magam. Korábban leírtam : 7300 GT DDR3 ( PCIE ). Extrém gyors kártya az árához képest ( mindössze 23 ezer újonnan ) és simán fel lehet húzni 7600GT szintre."
Akár hogyan tuningolsz, az életben nem lesz 8 pipelineből 12 pipeline! Órajelekkel meg lehet közelíteni, de ez a 7600gt szint egy jonagy lufi, ami remélem hamarosan kipukkad. Csak nem ph! ra jársz forumozni? onnan jönnek ált ezek a legendák Ettől még persze 23 ezerért persze h jó vétel. Csak ugye itt htpcről beszélgetünk, ahol mások az elvárások
tauka:
"hát legyen igazad smile.gif de akkor megintcsak az a tanulság ( legalábbis egyelőre ), hogy felesleges egy nagytudású vidkártyára sok pénzt kiadni, mert nemtudja az user kihasználni megfelelő támogatás híján.. és kitudja mikor tudja majd.. addigra lehet 30-40%kal olcsóbbak lesznek.."
Pontosan! Egyenlőre szvsz mindenki maradjon a mostani kártyájánál, hagyjuk csak szépen jöjjenek az olcsó, purevideo/avivo képes, hdcp képes kareszok. És mire ezek egy huszas körül lesznek, talán a szoftveres oldal is felzárkózik.
MÁS: Akinek esetleg nincs igazi energiatakarékos CPU-ja, az kisérletezhet ezzel: http://www.cpuid.com/clockgen.php - a cpu fsb állítgatásával is lehet csökkenteni az órajelet. Alaplapon lecsekkolod, milyen orajelgenerátor van rajta, beállitod, és máris vezérelheted windows alól. Ha a konkrét tipust nem ismeri, hasonlóval is meg lehet probálkozni. Nekem egy sis760 és egy ALI1679 chipsetes lapom van, direktben egyiken levő órajelgen sem ment, de a sisesen levőt egy másikra vonatkozó beállítással sikerült felszabályozni. Lefele viszont nem :kiraly:.
(főleg Pl nforce2 tulajoknak, p4 tulajoknak jöhet jól! nekem az athlonxp-vel nforce2ben ment az fsb200@133mhz)
Jó volt itt.
Nem hinném. Ha jól tudom, ezek a "hivatalos" h264-ek csak különböző "level"-ű h264-ek. Pl. van amelyik csak level 3.0-át, van amelyik level 4.x-et, van ami level 5.x-et támogat. A PC-s x264 encoderben be lehet állítani ezt a levelt, de lehet "unlimited"-en is hagyni. Hogy konkrétan mi is ez a "level", azt ne tőlem kérdezd.
Hát egen... egy kis perverz táblázatocska a Levelekről:
http://forum.doom9.org/showthread.php?p ... post678891
meg ált az x264ről:
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=96059
Most arra szeretnék rájönni, hogy melyik az a beállítás, ami megakadályozza mpc-ben, hogy az AR-t x264es tömörítésű anyagoknál változtatni tudjam.. kztudottan a 8assal nyújtani, 2essel összenyomni lehet a képet.. van amelyik film engedi, van amelyik nem.. de fogalmam sincs melyik beállítás okozza..
Gondolom igen. A linked nem működik, de szerintem egyről beszélünk.
És igen, itt DVD forrást teszteltek, de épp arról van szó, hogy a HD támogatást mindenki most fejleszti gőzerővel, mert még nem igazi. Sem a driver támogatottság, sem a szoftver ellátottság, sem az optimalizáció. De láthatóan mindkét gyártó nagyon ráfeküdt a dologra. A hardver meg nyilván alkalmas rá, mert brutális tudásúak már ezek a procik. Gondolj csak arra, hogy manapság 1600x1200-ban 30-50fps-eket nyomnak 8x-os FSAA-val meg HDR-el meg Aniso-val miközben, ezzel egyidőben poligonok tízezreit pozícionálják, tesztúrázzák, árnyékolják. Egy ilyen hardvernak egy kis deinterlacing és postprocessing a fél fogára sem elég. A kérdés, hogy akarják-e, ráfekszenek-e. Érzésem szerint mostanra igen.
hmm, fura, nálam müxik
hát legyen igazad de akkor megintcsak az a tanulság ( legalábbis egyelőre ), hogy felesleges egy nagytudású vidkártyára sok pénzt kiadni, mert nemtudja az user kihasználni megfelelő támogatás híján.. és kitudja mikor tudja majd.. addigra lehet 30-40%kal olcsóbbak lesznek..
Nem lehet hogy csak bizonyos "hivatalos" h264 változatokat támogat, alá Quicktime h264-e? az pl sokkal gyatrább mint az x264es rippek, sokkal butább is ha jól tudom..
Itt sok mindenre fény derül:
http://www.nzone.com/object/nzone_purev ... ments.html
A lényeg, hogy kell egy "PureVideo compatible MPEG-2 or H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Decoder"...
No, ezexerint az Nvidia is külső playerekkel műxik. Legalábbis a h264. És egyelőre
ugye erre a cikkre gondolsz?http://www.hardware.info/en-UK/articles ... VD_players
sztem itt "csak" dvd anyaggal tesztelték, lehet a hd kiakasztotta volna.. és én elsősorban a hd postprocessingra gondolok, dvdt már alig nézek 240cm széles képet nézek 3méterről, oda kevés a dvd, akármilyen is postprocess van rajta...
Többen említették hogy a PowerDVD7 h264 dekódere pocsék.. lehet hogy ahhoz tényleg hardveres támogatású kártya kell, és akkor viszont jól müxik..
na ilyenkor leszek rosszul mikor ott a hd logo a sarokban, és ilyen minőséget találok:
http://i8.tinypic.com/47niljs.jpg
608x352 - AC3 Audio - XViD - 1.6 Gigs pfff
Nincs nvidia kártyám, de mintha a purevideo csak - pár dollárért - külön megvásárolva lenne elérhető... vagy nem így van?
De. Így van. Ha megvásárolod, akkor gazdagabb vagy ezzel:
NVIDIA also offers an MPEG-2 decoder that is optimized for PureVideo technology. NVIDIA® PureVideo™ Decoder combines the industry’s highest quality DVD and MPEG-2 playback with rich surround sound and is capable of supporting any Microsoft DirectX 9 compatible graphics product.
Pelican [pel.hu]
Pelican [pel.hu]
Közben feltettem a beta drivert
3.-ra elindult végre az XP és egyelőre ebben sem találtam h.264-et...
Nahjó, ennek utánakeresek 1-2 oldalon
Nem kell messzire menned, vadásszál iso-t, és megtalálod (isohunt )
thanks :kiraly:
http://www.hardware.info/en-UK/articles ... players/10
Közben feltettem a beta drivert 3.-ra elindult végre az XP és egyelőre ebben sem találtam h.264-et...
Ezzel nem sokat mondtál, mert minden directshow alapú, és minden dekódolás egy szál filterrel oldódik meg. Directshow alatt máshogy nem is lehetne. (Na jó, lehetne mondjuk kettővel, de minek :kiraly: )
Ha az az mpeg2 dekóder a videoanyag dekódolásakor harver függvényeket hívogat (pl. azzal skáláz, azzal deinterlace-el és azzal postprocessingel), akkor tud mindent amire szükség van. Képzeld úgy, hogy magában az mpeg2 dekóderben egyúttal egy ffdshow postprocessor is van
Na de egy mpeg2 filterrel csak nem gyorsítja a h.264-et????
Pelican [pel.hu]
egyébként h a fenébe lehet az h rosszul flagelik az anyagot? ez olyan megfoghatatlan számomra, mi olyan bonyolult ebben?
Gondolom körülbelül ugyanazért, amiért olyan sok a gyatrán maszterelt DVD a piacon. Pénzszűke, hajtás, nemodafigyelés, hozzánemértés, sorozatgyártás (sorozat-mastering), stb.
