Off
kargidje
Értékelés: 467
Re: Hivox hangfal, állvánnyal
papesz írta:
2024.11.04., hétf. 05:39
kargidje írta:
2024.11.03., vas. 22:36
papesz írta:
2024.11.03., vas. 11:00
Hangja alapján nem ennyit érne,
Amikor vetted akkor is ezt mondtad pl. az eladónak??? :smile30:
Az ár irányár...nincs kőbe vésve..
Van pár hangfal, ami pár éve majdnem fele ennyibe került,kicsit elszaladtak az árak..Nem fogom elkótyavetyélni ..Ez egy ritka hangfal,nagyon jó hanggal ..
300e ert vihető
... és ez itt szerinted kinek lesz szimpi az előzmények függvényében?????
papesz
Csatlakozott: 2012.03.26., hétf. 22:52
Értékelés: 82
Hozzászólás Szerző: papesz »
300e ert vihető
kargidje
Értékelés: 467
hifiB
Csatlakozott: 2023.12.17., vas. 08:09
Re: Shunyata Venom-X AES/EBU digitális XLR kábel
Hozzászólás Szerző: hifiB »
Az ajánlat általában alacsonyabb lesz mint amilyen árat a hírdetésben írsz, bár lehet, hogy ezen a fórumon 1000 év múlva lesz magasabb ajánlat is.
tottyi
Értékelés: 965
Re: Krell KRC-HR távszabályzós előfok
Hozzászólás Szerző: tottyi »
zoli73 írta:
2024.11.01., pén. 15:49
tottyi írta:
2024.11.01., pén. 15:06
Tulsemere írta:
2024.10.31., csüt. 20:47
Minden kapcsolóról írnak, de a ki és be kapcsoló gombról tényleg nem találtam semmi leírást, de ha nincs akkor nincs. Akkor vagy ki kell húzni a konnektorból vagy kapcsolható dugalj kell hozzá ?
Mondjuk ez most mar engem is erdekelne, hogy akkor allandoan be van kapcsolva ha csak ki nem huzzuk a hallozatbol?
Igen. Ahogy az előző komment pozitív értékelésében is írtam(oda, mert nem akartam offolni), nincs ki-be kapcsoló. Korábban volt Krell KSL-2 előerősítőm, és annak sem volt semmiféle ki-be kapcsolója, de nincs is rá szükség. Csak a hálózati kábelt kihúzva áramtalanítható, de biztos jó oka volt rá a gyártónak, hogy így készítette.
Koszi. En erosen gondolkodom azon az erositon, akkor eljott az ideje egy olyan elosztot venni amin van kikapcsolo gomb mert az ATC-ket is maceras hatul kikapcsolni. :)
Értékelés: 3442
tottyi
Értékelés: 965
Tulsemere
Csatlakozott: 2020.11.20., pén. 14:18
Értékelés: 75
Hozzászólás Szerző: Tulsemere »
sutemenyx
Értékelés: 2945
Re: Off
Ah, mindegy, nem szólok bele. Mindenki úgy csinálja, ahogy akarja :(
frenki485
Értékelés: 695
Re: Off
2024.10.29., kedd 19:25
Mindketten megkaptátok a figyelmeztetést és kaptok 3 nap pihenőt is, hogy betegyétek a kobakotokat a hideg víz alá.
Ezt a stílust nem fogom megengedni a továbbiakban, szóval, úgy gyertek vissza, hogy ez volt az utolsó figyelmeztetés!
Helyes!
Nem hinném, hogy itt, bármelyik topicban is a f@szméregetés lenne a cél, ráadásul ilyen kőkorszaki módon...
Értékelés: 10198
Re: Off
Reserved
Csatlakozott: 2015.01.13., kedd 09:15
Értékelés: 211
Re: Shunyata Sigma
Hozzászólás Szerző: Reserved »
Zolie írta:
2024.10.29., kedd 09:55
Reservecske, nagyonokos fiúcska vagy..Biztos nincs semmi fogalmam, aha igen. De leglább fülem van hozzá. Te csak csücsülj a garázsban a kis Spendorjaid előtt elektroharmoinx csöveiddel..Jó az neked.
Hifihez agy is kell de azt nem osztogatnak mindnekinek.
Az a helyzet azért kerül értékesítésre a Shunyata táp kábel mert meg sem közelíti a Darsana Audio kábelek kvalitásait. Bár 450eft ot kétség kívül megér.
Örülnél te kis luzerke ha ilyen cuccaid lennének...Fogalmad sincs mi az a high end es mi az a termeszetes hangzas.
Milyen fuled?
Hozzam jottel tátani a szád mindig mert a szoba konyhádban subzero volt a hangod a gagyi cuccaidon.
Most meg a vilag egyik legjobb kabeleinél te otthon a konyhapulton jobb kabelt gyartasz mi???Vicc vagy apám.
Darsana kábel "kvalitásai" 🤣🤣😀😀😀😀
Persze a világ legjobb kábeleit te sufniban "gyártott" kábeleid kvalitásaival össze mered hasonlitani????
Rohely vagy!
Project Xtension 12-evo ca premium tonearm-EMT HSD006 pick up-Audio Research ph9-Melco N1Z-H60ex mkII-Ayon stratos dac-Ayon auris2 signature pre.-Canary CA-100 tube amp--Spendor C100 speakers-Shunyata-Cammino cables-Solidsteel-Pillartech racks,AM-SR fuse
Zolie
Csatlakozott: 2018.10.10., szer. 04:48
Értékelés: 82
Re: Shunyata Sigma
Hozzászólás Szerző: Zolie »
Reserved
Értékelés: 211
Re: Shunyata Sigma
Zolie írta:
2024.10.29., kedd 06:55
Fogalmam sincs.
Mint ahogy a high end-ről és a kábelekről se igen van fogalmad.
De majd én helyetted válaszolok mert elég vicces hogy ilyen képességekkel te kábeleket "gyártasz",beszámolsz és közben semmiről nincs fogalmad.
Az analog és digitált a hirdetett sigma nr tipus elött gyártották.
Az nr gyártásakor úgy döntöttek hogy egy kábellel megoldják a dolgot mert újabb fejlesztéseket eszközöltek.
Nekem speciel az analog és a digitál nem tetszett annak a szériának egyetlen jó kábele a sigma HC volt amit nagyteljesitményü erősitőkhöz optimalizáltak.
Az nr minden eszközzel müködik.
Rendkivül zenei és természetes hangzást ad,mindenféle szinezés és kiemelés nélkül.
Az újabb v2-es markánsabb letisztultabb és energikusabb hang de vesztett a természetességéből az nr v1-hez képest,hiába pontosabb és részletgazdagabb hangú kábel.
Az nr az egyik legjobb kábel ha valaki a természetességet preferálja.
Értékelés: 10198
Re: Bodor nagy DAC
extra írta:
2024.10.27., vas. 13:02
KopaszKutya írta:
2024.10.19., szomb. 12:54
extra írta:
2024.10.19., szomb. 12:10
Ennek hiába küldtek pü ben ajánlatot üzenetet nem válaszolt rá! Nem ajánlom senkinek!
A stílus maga az ember.
Bocs az off miatt.
Majd még úrnak fogom szólítani ezt és társait! Magadnál vagy?
Te is legyél magadnál és viselkedj! Ez nem az a hely, ahol ez a stílus dívik.
extra
Csatlakozott: 2010.03.15., hétf. 11:56
Re: Bodor nagy DAC
Hozzászólás Szerző: extra »
Bocs az off miatt.
Értékelés: 1584
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
zoli73 írta:
2024.10.26., szomb. 18:02
Hogy végetvessek a lenti parttalan vitának...
:fekverohog:
sutemenyx
Értékelés: 2945
Re: Phono 23
MOT64 írta:
2024.10.21., hétf. 15:33
zizi8003 írta:
2024.10.18., pén. 08:10
:smile51:
Eeez megint komoly... Ezért jó ez a fórum, itt megcsinálhatod amit a cukrászdában nem. Itt beállhatsz a bolt közepére azt kiabálva a sorbanállók fülébe, hogy szr a süti, úgy hogy meg sem kóstoltad, összesen arra alapozva hogy tökmagolaj van benne, az meg nem való a sütibe. A cukrász persze kilépne a pult mögül úgyhogy itt kell ezt jól kiélvezni...
Nem. Azért jó ez a fórum, mert itt bármit elhihetsz mérlegelés és józan meggondolás nélkül. Különösen ha az valamilyen angol nyelvű irodalommal alá is van támasztva. Máris kész a siker, szabad elájulni.
Még egyszer mondom, hogy nem az elvet vonom kétségbe, hanem az alkalmazását. Egy RIAA korrektor, pláne egy MC fokozat annyira kisjelű működésű, hogy itt a karakterisztika alakja nem játszik szerepet, mivel a munkapont körüli elmozdulás minimális. Ha ez egy triódás végerősítő lenne, jó nagy kivezérelhetőséggel, akkor igen, számítana az eszköz karakterisztikája.
Itt egy példa, hogy teljesítményerősítő fokozatban használnak ilyen megoldást:
https://www.tumblr.com/kagatadahabamara ... -amplifier
Az aktív eszköz karakterisztikájának ellaposítása ( x2 → x3/2 ) sem feltétlenül előnyös, mert csökkenti az eszköz meredekségét. Ráadásul a megvalósításban a trióda nagy bemeneti ellenállását molellező megaohm körüli soros ellenállás jelentős zajt visz a rendszerbe, ami egy MC vagy RIAA fokozat esetén különösen hátrányos a nagy erősítés miatt.
A hozzá nem értés és meggondolás helyetti jópofa, „cukis” példáktól pedig kímélj meg légy szíves! :ohnoohnoohno:
Kértem, hogy ne ide írj, privátban el is küldtem a megfelelő diy topic linkjét, ahová lehet írni. Biztos van hatalmas tudásanyagod valamiben, de láthatóan az audio annak nem része. A múltkor már egy másik topicban, a Magyar Hifi termékek topicjában kiderült, hogy egy egyszerű aluláteresztő szűrő számolása is gondot okoz. Felőlem minden topicban bebizonyíthatod, hogy nem értesz hozzá, csak légyszíves itt viszont ne, mert ez már nekem ciki. Szóval már megkértem az adminokat, hogy töröljék ezt a polémiát. Köszönöm a megértésed!
MOT64
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:53
Értékelés: 153
Re: Phono 23
Hozzászólás Szerző: MOT64 »
:smile51:
Jobboldali.kapcsoló
Csatlakozott: 2024.10.19., szomb. 22:58
Értékelés: 3
Re: Off
Hozzászólás Szerző: Jobboldali.kapcsoló »
Nem off.
De értékeld ahogy akarod.
A vevőnek szerettem volna segítséget nyújtani, aki egy rahedli pénzt kiad érte, aztán figyel, hallgat, és nem történik semmi, mert nem történhet.
Ezért írtam, hogy mire alkalmasak az ilyen dolgok fenyofabol.
Jó pár éve ezzel foglalkozok, tudom, hogy miről van szó.
Cambridge Audio CXA 81 + saját fejlesztésű - gyártású tesztgyőztes dobozok + saját tervezésű - gyártású hangolt hangdoboz állványok + KEF Q 1 Meta
Minden termékem levédett.
Értékelés: 6734
Re: Fa absztrakt akusztikai panel
Jobboldali.kapcsoló írta:
2024.10.20., vas. 10:37
Én is kísérleteztek ilyennel. Elég régen. Mondhatom, hogy 50-60 körüli a különböző variációk száma amiket eddig saját célra ,és megrendeloknek építettem.
A fenyő mint alapanyag erre a célra alkalmatlan.
Ez az első etapban kiderült.
Minden hi fi, és high end termékben alkalmatlan faanyag választás.
Ezen a lakk sem segít.
Amire ezt el tudom képzelni, az bass csapda", a "nagy hengeres " játékok helyett.
Nem leszolni szeretném, inkább támpontot adni annak, akit érdekel.
Nagyon jó, az meg pláne , hogy ezt egy eladási topikban osztod meg a többiekkel. Ezért át is került a helyére, az off-ba.
Jobboldali.kapcsoló
Értékelés: 3
KopaszKutya
Értékelés: 212
Re: Bodor nagy DAC
Bocs az off miatt.
Jay's Audio CDT2-Mk3 - Esoteric N05-XD - Plinius SA-Reference - Vandersteen 2CE Signature - Townshend Maximum Super Tweeter
extra
Re: Bodor nagy DAC
gomolalaci
Értékelés: 371
Re: Goldnote is 1000 mk2
Rovek írta:
2024.10.18., pén. 19:57
Eladó a címben említett erősítő
Két hónapos ,hihetettlen természetességgel szóló hanggal megáldva.
Doboz Garanciapapír Magyar gari
https://hifiboltonline.hu/Gold-Note-IS- ... to/dac/str
Tel: 06 20 240 1981
Ára : 1.550.000 ft
Bp 17 ker átvétel, posta nem működik.
A képen látható alátétek eredeti Quadraspire XReference állványláb,ill QPlus készülékalátét dobozában a megfelelő helyen lesz meghirdetve
Kíváncsi vagyok miért adnád el.... Nem illeszkedik a rendszerbe?
