Szentgyorgyit nem erted el sehogy sem? Mint konstruktor nala biztos nincs ezen a teruleten jobb hozzaerto.
Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Core Audio, TARALABS, MBL, PrimaLuna, PASS Labs, YG, Vivid, Entreq
Elektroncsovek: Sophia Electric
- prando
- Értékelés: 160
Vibavoice Omega 500-am felújítás alatt áll, irodalmat keresek hozzá, bármi info jól jöhet.
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
- Értékelés: 361
Hú a francba! Erről most hallok először! Meddig van nyitva a bolt? Máris rohanok venni egyet, kerül amibe kerülvt05 írta: ↑2023.02.16., csüt. 08:32Van:NADEger írta: ↑2023.02.16., csüt. 06:48Sziasztok!
A tizenéve már szabvány áramvédő kapcsoló fi relé ről van tapasztalatok?
Abban is egy vasmagon keresztul futnak a fazis es nulla.
Lehetne kiserletezni a tapvezetekre helyezett magnessel/ femtargyakkal (vasmaggal), hogy meghallani e kulonbseget ,biztos tema volt mar valahol ha mas nem peter bellnel.
A fi relenel tovabba megszakitjuk a fazist es nullat koteseket alkalmazva. Van már audiofil valtozat 24k gold erintkezokkel stb?:)
https://www.hifi-advice.com/blog/audiop ... ts/doepke/
- vt05
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 22:51
- Értékelés: 39
- Értékelés: 361
Nekem is ez a véleményem! Kígyóháj, varjúmáj...istvan01 írta: ↑2023.02.14., kedd 12:37Egy kicsit be testszett nézni ezt a xilop által linkelt 14x51mm szakaszoló kapcsolót. Ugyanis ehhez nem tartozik automatikusan áram érték, csak maximális amperű betét tulajdonság. Ebbe 14x51mm hengeres olvadó betétet lehet tenni 2A és 100A tartományban. Maradva Tracon márkánál:
https://shop.traconelectric.com/product ... 00kA-14x51
https://shop.traconelectric.com/product ... 00kA-22x58
Az egyel kisebb méretű 10x38mm betétet fogadó szakaszolóba max 32A-ig lehet betétet választani.
https://shop.traconelectric.com/product ... 00kA-10x38
Van ezeknek az olvadó betétetnek egy hifihez kevésbé lényeges tulajdonsága, még pedig a maximális áram megszakító képesség 100kA, ami egy fajta biztonság túlfeszültség és kemény zárlati áramok megjelenésekor. Ez is összefügg az egyszerűségükkel és hatalmas áramoknál keletkező meleg-tűzbiztonságukkal. Normál egy modulos kismegszakítóban létezik max 25kA max megszakító képesség, eszement drágán persze.
Persze, lehet ezekbe hifinek hájpolt betéteteket is tenni, ami 99%-ban abban különbözik a standardtól, hogy a tömeg-gyártott betétek fémsapkáit kémiai arannyal vonják be, és ezután lehet 20xoros áron kínálni. A porcelán test, a benne lévő szilícium homok és olvadó fémszál semmiben sem változik.
Van egy kettősség abban hogy ezt az olvadó betétes eszközt, szakaszoló kapcsolónak nevezik. Tehát ezt lehet úgy is használni mint egy leágazás feszültség mentesítési kapcsoló. Azonban mégsem célszerű gyakran "kapcsolgatni", azért mert áram megszakításakor nem elég gyors, az áram íve beégést okozhat.
Pontosítsunk. A főbizti után praktikusan a következő leágazásnál azonos, de még jobb ha egy mérettel kisebb biztosító értéket rakunk. Ezzel valósul meg a szelektivitás. Nem követünk el nagy hibát akkor sem, a sorban lefelé következő biztosító az egy fokozattal nagyobb áramértékű (most a példában legyenek azonos karakterisztikájúak). Ekkor ha túláram leoldás van, ezen a fázison kelleténél több helyen is megszűnik az áram ellátás. Azonban van még két fontos körülmény amit ekkor is figyelembe kell venni. Az egyik, a Schuko aljzatok max 16A-el terhelhetők (ez ohmikus áramra vonatkozik), tehát 16A vagy alacsonyabb leoldásnak a leágazási sorban mindenképp lennie kell. A másik, minden biztosító értékhez tartozik egy minimális vezető keresztmetszet.
- áram bizt érték.png (475.36 KiB) Megtekintve 1928 alkalommal
- prando
- Értékelés: 160
BLX írta: ↑2023.02.14., kedd 15:24Rosszul idéztem. Elnézést. Amatőr61 eredeti postjára reagáltam volna, de félre értettem.prando írta: ↑2023.02.14., kedd 14:08Nagyon nem olvastad el amit írtam, rosszabb, ha igen , mert akkor nem érted ami oda lett írva. Nem veszünk ezen össze, de egyrészt biztonsági előírást emlitettem én is és szó nem volt random biztiről. A főbizti után olyat rakhatok -annak terhelhetőségéig- amilyet akarok. Ebbe még istvan01 sem "köt" bele. :)BLX írta: ↑2023.02.14., kedd 10:11
Szerintem elsősorban be kell tartani a biztonsági előírásokat és a szabványokat.
Nem biztos, hogy jó ötlet random "nagy" amperes biztiket berakni, mert az "szól jól".
Kérj segítséget villanyszerelőtől, de itt a fórumon is vannak olyanok akik értenek a témához.
Biztonság > "jól szól"
Szerencsére itt van István is, hogy kiigazítsa ezeket a fontos műszaki kérdéseket.
Oké, én is bocs!
- BLX
- Értékelés: 1018
Rosszul idéztem. Elnézést. Amatőr61 eredeti postjára reagáltam volna, de félre értettem.prando írta: ↑2023.02.14., kedd 14:08Nagyon nem olvastad el amit írtam, rosszabb, ha igen , mert akkor nem érted ami oda lett írva. Nem veszünk ezen össze, de egyrészt biztonsági előírást emlitettem én is és szó nem volt random biztiről. A főbizti után olyat rakhatok -annak terhelhetőségéig- amilyet akarok. Ebbe még istvan01 sem "köt" bele. :)BLX írta: ↑2023.02.14., kedd 10:11Szerintem elsősorban be kell tartani a biztonsági előírásokat és a szabványokat.prando írta: ↑2023.02.14., kedd 06:33
Nem beszél pedig rosszul. Nekem már évtizedes az ösvényem és pár éve tettem be hengeres biztosítékot, pont ezt a Tracont, ha jól emlékszem és bizony egyértelmű volt a különbség a korábbi öregecske "lecsapós"-sal szemben. Be kell tartani biztonsági előírásokat, pl, lekapcsolni az óránál a főbiztosítékot. No meg a főbiztosítéktól eggyel kisebb fokozatú betétet használni.
Tapasztalásként ez elsőre megfelel, kedvet kaphat gyűjtögetni egy jobbra.
És köszi ismét a hasznos infókat a témában.
- BLX
- Értékelés: 1018
Valóban benéztem. Sorry.istvan01 írta: ↑2023.02.14., kedd 12:37Egy kicsit be testszett nézni ezt a xilop által linkelt 14x51mm szakaszoló kapcsolót. Ugyanis ehhez nem tartozik automatikusan áram érték, csak maximális amperű betét tulajdonság. Ebbe 14x51mm hengeres olvadó betétet lehet tenni 2A és 100A tartományban. Maradva Tracon márkánál:
- prando
- Értékelés: 160
Nagyon nem olvastad el amit írtam, rosszabb, ha igen , mert akkor nem érted ami oda lett írva. Nem veszünk ezen össze, de egyrészt biztonsági előírást emlitettem én is és szó nem volt random biztiről. A főbizti után olyat rakhatok -annak terhelhetőségéig- amilyet akarok. Ebbe még istvan01 sem "köt" bele. :)BLX írta: ↑2023.02.14., kedd 10:11Szerintem elsősorban be kell tartani a biztonsági előírásokat és a szabványokat.prando írta: ↑2023.02.14., kedd 06:33Nem beszél pedig rosszul. Nekem már évtizedes az ösvényem és pár éve tettem be hengeres biztosítékot, pont ezt a Tracont, ha jól emlékszem és bizony egyértelmű volt a különbség a korábbi öregecske "lecsapós"-sal szemben. Be kell tartani biztonsági előírásokat, pl, lekapcsolni az óránál a főbiztosítékot. No meg a főbiztosítéktól eggyel kisebb fokozatú betétet használni.xilop írta: ↑2023.02.13., hétf. 22:57
Ja, hogy csak úgy kedvtelésből turkálsz a villanyóraszekrényben?
Azt hittem értesz is hozzá, nem úgy van az, hogy tetszőleges, minél nagyobb biztosítékot teszel bele, "mert minél nagyobb annál jobb"
Arról nem is beszélve, hogy amilyen biztosítékot javasolsz az egy gagyi.
Meg hát mit sem ér az egész tápösvény kiépítése nélkül, én legalább is nem akarom hallani zenehallgatás közben, hogy hányszor kapcsol ki-be a hűtőszekrény.
(Pedig lehet, hogy mégiscsak jó dolog mert figyelmeztet, hogy lehűlt a SÖR)juppi.gif
- BLX
- Értékelés: 1018
Szerintem elsősorban be kell tartani a biztonsági előírásokat és a szabványokat.prando írta: ↑2023.02.14., kedd 06:33Nem beszél pedig rosszul. Nekem már évtizedes az ösvényem és pár éve tettem be hengeres biztosítékot, pont ezt a Tracont, ha jól emlékszem és bizony egyértelmű volt a különbség a korábbi öregecske "lecsapós"-sal szemben. Be kell tartani biztonsági előírásokat, pl, lekapcsolni az óránál a főbiztosítékot. No meg a főbiztosítéktól eggyel kisebb fokozatú betétet használni.xilop írta: ↑2023.02.13., hétf. 22:57Ja, hogy csak úgy kedvtelésből turkálsz a villanyóraszekrényben?
- BLX
- Értékelés: 1018
- prando
- Értékelés: 160
Senki nem beszélt rendbetételről.
Amit én javasoltam, az csak egy egyszerű tuning, ráadásul a kispénzű hifistáknak is elérhető.
Ez így túl egyszerűnek hangzik, ennél azért bonyolúltabb a hálózat rendbetétele.Amatőr61 írta: ↑2023.02.10., pén. 23:09A villamos hálózat alapvetően bele tud szólni a hifi rendszer végső hangzásába.
A saját hifiösvény megléte nélkül is füllel hallható javulást hoz egy egyszerű csere a lakás kapcsolótábláján.
A HI-FI berendezések áramkörét védő kismegszakító(i)t erősen ajánlott kicserélni például a vele azonos méretű, egyfázisú, 32 Amperes Tracon HBA-1P-32 szakaszoló-biztosítóra.Továbbá ebbe kell vásárolni pár darab, gG típusú 16A-s 10 x 38 mm-es hengeres biztosítót.
https://www.villamossag.com/TRACON-HBA-1P-32-Szakaszo
https://www.villamossag.com/TRACON-HB-10X38-16-Henger
Ha van még hely a kapcsolótáblán, akkor a szélesebb mérettel rendelkező, nagyobb terhelhetőségű, egyfázisú, 50 Amperes Tracon HBA-1P-50 szakaszolókapcsoló-biztosítót érdemes inkább beszerezni, a belevaló gG típusú, 16A-s 14 x 51 mm-es hengeres biztosítókkal együtt.
Az ok: kicsivel tovább javul az összhangzás a kisebb Traconhoz képest is.
https://www.villamossag.com/TRACON-HBA-1P-50-Szakaszo
https://www.villamossag.com/TRACON-HB-14X51-16-Henger
Valószínűleg megkapod a választ istvan01-től hamarosan.
Szia. Nemlattam a bekoteset sajnos. Akkor a fomegszakitoba megy be csak a fazis. De ez jóhír es logikus.
Zsolt
Zsolt
- Értékelés: 361
,,Mivel megszakitja az áramkört minimum úgy mint egy csatlakozo vagy kötés beleszól. Egy furutech dugot is meghallassz egy felirat nelkuli kinaihoz kepest. De lehet, hogy jobban nem szol bele az óra sem (reméljük)."NADEger írta: ↑2023.02.01., szer. 06:42Mivel megszakitja az áramkört minimum úgy mint egy csatlakozo vagy kötés beleszól. Egy furutech dugot is meghallassz egy felirat nelkuli kinaihoz kepest. De lehet, hogy jobban nem szol bele az óra sem (reméljük).
gomolalaci írta: ↑2023.01.31., kedd 20:56Egy magyar gyátmányú Itron 3 fázisú oda-vissza mérő órát szerelt fel az Elmü (napelem miatt) már 7 éve. Semmi változás nem vettem észre sem hangminőségben, sem másban. Szerintem az óra kérdés is lehet ,,városi legenda".NADEger írta: ↑2023.01.23., hétf. 19:3220230123_190924.jpg
Üdv! Ma cseréltek órát. Valóban hallani a különbséget, nyíltabb kissé ,kevesebb mély ,összébbrántotta a teret.
Valami kinai marka lehet ez..
10 éve egy szlovén digitalisat raktak fel, azelott porgettyus volt. Akkor nem hallottam jelentos kulonbseget egy gyenge cuccon.
Pedig fuleltem rendesen mert akkoriban olvastam Darvas interjut a stereo sound kulonszamaban, hogy neki is csereltek es aminek az lett a vege hogy visszacsereltette az Emasszal![]()
Remelem bejarodik ezis , mint a kabelek (pl taposvenynel nagyon sokat valtozott nehany tucat ora alatt mikor kilett epitve.)
Tudomásom szerint az áram mérő óra nem szakítja meg az áramkört a bekötései kivételével, hanem az indukcióbol méri az átfolyó áram erősségét, és abból számítja a fogyasztást.
- Értékelés: 361
- takiszer
- Csatlakozott: 2009.03.28., szomb. 19:31
- Értékelés: 101
Így van járt nálam egy Sotm táp simán leverte a gyönyörű nagy trafós áteresztős cuccomat. A szomorú a dologban, hogy a Sotm egy olcsó Meanwell táp-ami csinál 24V-ot és ezután egy DC-DC konverterből áll, ami a kisebb 5-20V-ot előállítja ...amúgy elég sok alkatrésszel.....De a csúcs a Hypsos ...ami bibrid...csak drááága , de lehet érdemes bevállalni, ha nem akarunk sok időt a tápolással elba....ni............
Avantgarde Uno Nano 572B SE DIY amp. Townshend Allegri Jadis JD1 drive-Lumin U1 mini akkus táppal JS1 MKIII DAC Wireworld Platimun mains Zensati hangszóró és összekötők meg pár ANSUZ
Townshend Elite Rock-Excalibur Benz Glider Borbély phono
