DVD-R tesztek
GaGu
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 21:22
Értékelés: 13
DVD-R tesztek
Hozzászólás Szerző: GaGu »
A fehérvári MM-ben 399 Ft-ért lehet kapni CD-tokos RitekG03 médiakódú írható DVD-R lemezt "elta media"-nak álcázva!
TV: TCL 65C805, Blu-ray 4K UHD: Sony Sony UBP-X800M2; AV-Receiver: Pioneer SC-LX87; CD: Rotel RCD-06; Hangfalak: Quadral Platinum M35 front, Quadral Platinum M10 Base center, Canton Plus X.3 és GX.3 surround, Saxx deepSound DS-12 zárt aktív sub; Kábelek: Alisca Orange Black Line RCA és hangszóró
gombos82
Csatlakozott: 2003.04.26., szomb. 19:51
DVD-R tesztek
Hozzászólás Szerző: gombos82 »
HELLO!!!
Pioneer DVR-105 nél a legjobb lemez a RITEK G04 és valóban a Traxdata is nagyon jó én is ezt használtam, deegy fokkal jobb a RITEK G04 "lila etalon" lemez EZ a GYÁRI RITEK lemez, a Traxdatának ugyebár eladja za alapanyagot és ő megszitázza.. És olcsóbb is..
Ilyet tudok esetleg 300 Ft ért..
Gombos Sándor
Doki
Csatlakozott: 2003.03.24., hétf. 10:39
DVD-R tesztek
Hozzászólás Szerző: Doki »
Magán, de hivatalos forrásból.Ha műkszik, megbeszélhetünk egy kis személyes árucserét.
Bízom az ár tartósságában.
Énisénisénis....
Thomson DPL2000 erőlködő, JBL NSP1 szet, Heco Spirit sub,HTPC, Sanyo PLV-Z1 (BARCO HDTV 1600 projektor-talonban /emoticons/default_sad3.gif" alt=":(" data-emoticon="" srcset="/emoticons/[email protected] 2x" width="15" height="15" /> )
DVD-R tesztek
Nálam most járt kölcsönbe egy Verbatim. Piszok jó áron adnák (7000/25db.)csak nem tudom ez mit takar.
Unique Disc Identifier : [DVD-R:MCC 01RG20  ]
Disc Type :              [DVD-R]
Manufacturer ID :        [MCC 01RG20  ]
Disc Application Code :  [unrestricted Use : Consumer Purpose]
Recording Speeds :      [1x - 2x - 4x]
Blank Disc Capacity :    [2,298,496 Sectors = 4,489.3 MB = 4.38 GB]
[DVD Identifier - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com]
Ki az az MCC ?
mázlista... magánbeszerzés vagy pl. én is vehetek?
arty
DVD-R tesztek
Hozzászólás Szerző: arty »
Disc Type : [DVD-R]
Ki az az MCC ?
Jó volt itt.
Mylo
Csatlakozott: 2004.01.09., pén. 22:28
DVD-R tesztek
Hozzászólás Szerző: Mylo »
Mi az a legolcsóbb lemez  ami pioneer DVR105-el írva (szinte) minden lejátszóban mükszik??
Hello,
erre szerintem nyugodt szívvel senki nem válaszolna, de ami tuti biztos (szerintem...) az a kb 700-800 forintos TDK lemez....
De szerintem kipróbálhatnád valamelyik ritek alapú lemezt is. (erossen ajánlott a traxdata szitázású kb 300-350 ft, ha lehet kapni valahol. Én már rég nem találtam, pedig olyat vennék... )
Üdv:
Mylo
DVD-R tesztek
Szitázott Ridata -R (Ritek G04) most 350 Ft/db Miskolcon a Plaza melletti számítógépboltban, ÁFÁ-val, számlával, stb.
Boolash
Csatlakozott: 2003.08.07., csüt. 21:35
DVD-R tesztek
Hozzászólás Szerző: Boolash »
Doki
DVD-R tesztek
Neked adok el kis felárral, minimum tétel 5000 db.
5000?! Na annyi azé nem köll .
DVD-R tesztek
Ki az az MCC ?
Mitsubishi Chemicals Corporation. Szóval nem xar. Ennyiért nekem is hozhatnak.
Doki
DVD-R tesztek
Ki az az MCC ?
GTomi
Értékelés: 743
DVD-R tesztek
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Fibra lemezekről kinek mi a véleménye/tapasztalata?? Elég olcsók... A Pioneer DVR-105-ös biztos megírja csak az a kérdéses, hogy a Thomson DTH220-am lejátsza-e??? Eddíg egy lemez volt amit biztosan lejátszott: Ritek G03 1*-en írva.... de ha azis egy picit meg volt karcolva már ugrált... Na csak hátha valakinek pont ugyanilyen összeállítása van és tud segíteni...
Előre is köszi!!!
azt nem tudom,hogy mivel irták a fibrákat, de amik nálam jártak(zöld betüvel volt asszem ráirva,illetve vörös csillagosok voltak ),illetve van is egy-kettô otthon -le is kopogom- dth 211en semmi baj nem volt még vele.igaz nagyon vigyázok az összes dvdmre,cdmre,hogy ne karcolódjanak.
DVD-R tesztek
Disc Type : [DVD-R]
Ki az az MCC ?
gemini
Csatlakozott: 2004.01.13., kedd 10:05
DVD-R tesztek
Hozzászólás Szerző: gemini »
Előre is köszi!!!
A fibrát én most probáltam két 220-asban is. nem tudom hogy mivel lett irva, de az egyik lejátszó vitte szépen, a másik viszont nem volt hajlandó olvasni. Jobban jársz ha inkább kihagyod. Nálam a 212-es Thomson sem szerette, a Pana viszont viszi.
DVD-R tesztek
Előre is köszi!!!
Detonátor
Csatlakozott: 2003.09.25., csüt. 11:29
DVD-R tesztek
Hozzászólás Szerző: Detonátor »
Hi Bulek!
Köszi az infót.
Samsung lemez a Samsung lejátszón nem ment??? Vicces.
Más:
Olvastam valami dvd virusról ami tönkre teheti az asztali lejátszót...
Erről valaki valami bővebb infót tud?
Üdv:
Mylo
Láncfűrésszel jár az a vírus? Mert akkor minden kitelik tőle.
Style
Csatlakozott: 2003.04.11., pén. 10:42
DVD-R tesztek
Hozzászólás Szerző: Style »
Style és Bulek,leírnátok az eszközöket? Please...
Nos.
Amivel írva lett a Samsung csoda: Pioneer 106-os 1x és 4x sebességen (2xer ugyanaz a film +1 harmadik)
Amivel lejátszásra került (fejből):
Pioneer asztali 205 (?)
LF 600 IR (noname asztali, mindenevő)
TOshiba DVD/CDR kombó 5112 ha jól emlékszem
Ha kell pontos típus, összegyüjtöm
Üdv
Style
Style
DVD-R tesztek
Fejlemény. Ugyebár nekem 5-ből 3 volt hibás 2 rendben volt...
1 hét polc után ami eddig jó volt az islehalt...
Az egyik: el se indul már
A másik 18. chapter magasságában akad...
Na ennyit erről a Samsung csodáról...
Üdv:
Style
arty
DVD-R tesztek
Hi Bulek!
Köszi az infót.
Más:
Üdv:
Mylo
kicsit bovebben: kamu az info, nem eslejen olvasrad?
Jó volt itt.
Mylo
DVD-R tesztek
Hi Bulek!
Köszi az infót.
Más:
Üdv:
Mylo
bulek
Csatlakozott: 2003.08.07., csüt. 19:25
DVD-R tesztek
Hozzászólás Szerző: bulek »
Samsunggal most gondom akadt...
Ööööö, igen igazad van. Ja és Szia.
Valóban én válaszoltam rá, de biztos, hogy erre a tipusra? Mármint kinézetre. Mert amit én írtam az szitázatlan volt. És abból 10-ből 10 jó. Viszont ebből nem vennék 10-et. Szerinted ugyan olyan a minősége. Amit Te írtál meg az ez a lila dvd-r generals feliratú volt? Persze ez is Beall. Úgyhogy nem tudom.
Majd meglátom mi lesz. Azért köszönöm a segítségedet.
Üdv:
Mylo
Szia Mylo !
Nos:
Színe lila, felirata DVD-R general premium 4x Samsung...
brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Soha többé...
Üdv:
Style
Hi!
Én 2x-s Samsung-t használok, lila színűt, De nekem még nem volt vele
problémám, "csak" 1 lemezt rontottam, az is az én hibámból.
A 4x-s széria rossz lenne?
szerintem baromira attól függ, hogy mivel és miben. Tehát mivel írjuk és miben játszuk meg és le.
Style és Bulek,
Én egy LG GSA-4040B-vel és egy Pana RV31-gyel működöm. (a pana szerintem elég érzékeny jószág)
Köszi,
Mylo
Hi!
Mylo:
Az író: NEC 1300A 1.0A firmware
Többféle lejátszón ment mind márkás, mind "márkátlan"
Onkyo, JVC, Pioneer, Yamada, Clatronics,...
Egyedül a Samsung lejátszó nem vitte, de az a lejátszó
más lemezzel is kényeskedett.
DVD-R tesztek
én is vettem melody plusszos rw-t nekem az lg íróm 10-25% között mindig feladja írás hibával azóta csak tdk+rw az a plussz 300Ft nekem megéri
Hiaba no, eroltetik ezt a pluszos formatumot, szamomra
meg MINDIG a minuszos a nyero!
DVD-R tesztek
Van 699-ert tescoban "Melody" 1/2x dvd-RW!Vekony tokos, egy raklappal.
Tapasztalat?
Ha már a 600-700 Ft-os ársávban járunk, inkább legyen TDK v. Verbatim v. Fuji. Igaz ezeket az Auchan-ban láttam ennyiért.
Az is RW?
Egyebkent vettem ebbol a Melodybol, iras gond nelkul (csak 1x-esen tud a Toshibam),
es 2 lejatszoban probaltam eddig GOND NELKUL!
699-ert fonyeremeny..
A csömöri Auchanban normál CD tokos TDK+RW 1-4X 790 Ft. 1-4X +R, 1-4X -R 630 Ft.
Csaba
Mylo
DVD-R tesztek
Üdv:
Mylo
Szia Mylo !
Nos:
Soha többé...
Üdv:
Style
Hi!
Style és Bulek,
Köszi,
Mylo
sozs
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 21:31
Értékelés: 753
DVD-R tesztek
Hozzászólás Szerző: sozs »
Hali!
Nekem a Fuji elsőre bejött, igaz 800.- felett van az ára, és a 650.- 4x-es Fujit csak azért nem vettem meg, mert félek, hogy a Dimarson nem olvassa, de majd teszek egy próbát! A Tescoban egyébként csak 4x DVD -/+ R lemezek kaphatóak itt Kaposváron, talán ezzel kipusztulnak a régiek?? Nekem a Nero a 4X lemezre azt mondta, hogy 2.4 vagy 4X-en írható!
Még mindig Dimarson dmr-400, sajna csak ennyi! Az autóm már nem Daewoo Matiz, hanem Chevrolet Matiz! R.I.P. Chevy Aveo Platinum!
Vissza: “Hardver”
