-CB-
Értékelés: 1448
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Nehéz 2-3 alapelv alapján tanácsokat adni.
A Design, és a szín is nyilván fontos.
Alaphangon viszont az ország egyik végében vagy, és nem ajánlom, hogy kipróbálás nélkül, postázva vegyél hangfalat. Mert sok már eleve nem tökéletes, vagy még sérül is, mire hozzád kerül.
Az Angolokat is nézheted, de valamire való Harbeth, Bowers, Tannoy drága lesz, a kisebb, elérhető árú, de főleg jazzra való Rega, Rogers, Kef, Epos, JPW, Heybrook stb. dobozok neked kicsik.
Esetleg hasonló Missionok is jók, ez ott van nálad:
https://www.jofogas.hu/hajdu_bihar/Miss ... 769638.htm
Attis_76
Csatlakozott: 2022.01.20., csüt. 20:33
Hozzászólás Szerző: Attis_76 »
cannonball írta:
2022.01.24., hétf. 10:48
Eszembe nem jutna belépő kategóriájú modern hangfalat venni, amikor tömve a használt piac picit régebbi közép-felső kategóriával.
Pl. IQ, T+A, Quadral, Arcus.
Sajnos el lehet veszni ebben a rengetegben, ezért is kértem segítséget !
Köszönöm.
-CB-
Értékelés: 1448
Attis_76
Sziasztok !
1,Grundig Finearts R1
2,Dual CS704
30 nm-es nappali , vegyes zene + tv .
A keret kb 200.000.- Monitor Audio Bronze 5-re gondoltam használtan.
Segítsetek !
Köszönöm.
azteke
Csatlakozott: 2018.01.27., szomb. 14:43
Hozzászólás Szerző: azteke »
Hello,
Jelenleg mit lehetne kihozni 100.000 Ft-os keretből (erősítő + hangsugárzó) terén használtan?
Bármilyen jó ajánlat?
Köszönöm :smile53:
Techboy85
Csatlakozott: 2022.01.16., vas. 20:10
Hangfal HI-FI -hez
Hozzászólás Szerző: Techboy85 »
Sziasztok !
Hangfalpárat keresek egy Technics SU-VX620 erősítőhöz. Jelenleg egy Quadral SX-1750-em van, de azokat túl hajtom vele egy laza mozdulattal.
A Quadral-t preferálnám, de ha van tapasztalatból jó ajánlásotok ehhez az erősítőhöz, akkor azt is szívesen meghallgatom. Leginkább 90-es évek Elektronikus zenét hallgatok rajta, de ezen szoktam "mozizni" is.
A helyiség amiben vannak a hangfalak 4,5m x 5,5m
Előre is köszönöm az ajánlásokat !
Üdv.
István
atyca
Csatlakozott: 2013.09.01., vas. 12:30
Hozzászólás Szerző: atyca »
Egy HK AVR 132 5.1 erősítővel meghajtott Tannoy Mercury F1 pár mellé keresek centert.
A kiszemeltek:
1.: KEF Q6C
2.: KEF IQ2C
3.: Tannoy Mercury FC (kétséges, hogy postázzák)
Főleg TV, és PC-ről film nézésre használom, az árkategória 30-40e jmf.
Melyiket, (vagy mit) ajánlanátok?
pontyos
Csatlakozott: 2010.07.14., szer. 20:05
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: pontyos »
Szervusztok!
Egy kis szóbeli tanácsot kérnék azoktól akiknek van, vagy ismerik az SVS Prime Bookshelf polcsugárzókat.
22nm es nappali szobába vásárolnék 4db ot a hozzáillő center sugárzóval, így hosszú évek után váltanám a Mission 7es rendszert. Onkyo RZ 840 az AVR ami hajtaná őket, kimondottan True HD ill DTS HD hangú filmekkel, Jamo 110 sub mellett. Érdekelne még, hogy zenehallgatás esetén is használhatók e, pl jazz vagy elektronikus fúziós jazz zenére. Kb 600 ezer Ft a keret, így ha volna kedves bárki alátámasztani, hogy ez megfelelhet az igényeimre, akkor elmegyek meghallgatni, vagy szívesen fogadom ha van másik ötlet ebben az árkategóriában.
Köszönöm szépen, Üdv T
Coldplay
Csatlakozott: 2011.11.26., szomb. 21:08
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Coldplay »
illetve van meg egy acoustic research ar4xa versenyben. 50.000 ft a projektre a keret.
Igazi zenet akarsz? Menj koncertre, hangversenyre.... /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />
Coldplay
Értékelés: 9
Sziasztok, egy kissebb szobaba (20nm) szeretnek egy tranzisztoros erositohoz dobozt venni hasznaltan . melyik lenne a jobb? royd coniston r vagy rogers ls6/4? akusztikus lagy zenehez ill. radiohoz kellene.
koszi a tanacsokat.
Red75
Értékelés: 844
Hozzászólás Szerző: Red75 »
WASPZotya írta:
2021.12.14., kedd 16:39
Használtban gondolkodom olyan 50 k körül.
A nappali egyben van a konyhával kb 45 nm,
szekrényre van feltéve ami 64 cm magas
Főleg rock/ heavy metal szól rajta .
Ilyen feltételek mellett, mondjuk egy Orion HS500, HS501 ami eszembe jut. :cheers1:
WASPZotya
Csatlakozott: 2012.09.19., szer. 18:07
Hozzászólás Szerző: WASPZotya »
Van egy régi Jamo Studio 170-em, amit szeretnék lecserélni valami jobb cuccra.kb 20 éve vettem.
A nappali egyben van a konyhával kb 45 nm, ebből értelemszerűen a fele a nappali ahová le tudok ülni kényelmesen hallgatni, de ugye 1 légtér.
A hangfal nem a földön áll jelenleg, hanem szekrényre van feltéve ami 64 cm magas, ide kerülne a következő is.
A szett többi eleme ugyanekkor lett véve ami Sony ta-fe 520r erősítő, és ez a sorozat végig, cd lejátszó, minidisc, tuner. Van még egy Sony eq meg egy deck is+ egy Taya bakelit.
Ehhez kérnék javaslatokat.
Köszi
Értékelés: 8336
trutyi írta:
2021.12.09., csüt. 16:32
A következő rendszerbe keresek polc hangsugárzót:
A szoba mérete 24 nm, polcon (komódon, állvány nem lehetséges sajnos) fog állni, a jelenlegi rendszerhez Yamaha MCR-N670 kellene a gyári helyett, természstesen valami (sokkal) jobbat.
Csak zenéhez (tehát tv, mozi nem) ami főleg pop, roc, elekrtonikus zene és néha kis jazz.
Források: cd, streaming zenei szolgáltatók (spotify, tidal) ill. lossless zenék számítógépről és ez bővül hamarosan egy bakelit lemezjátszóval.
A keret 100 ezer Ft (max. 120!)
Ezeket nézegettem eddig:
JBL Stage A130
Q Acoustics 3020i
Dali spektor 2
Fyne Audio f301
Wharfedale Diamond 12.2
Fogalmam sincs melyik lenne jó nekem, vagy ezeken felül valami egyéb jó ajánlás is jöhetne.
Szeretem az erős mélyhangokat, szóval nem lenne baj ha ezt is tudná (vagy van egy a házimozi rendszerben szóló mélynyomó, esetleg arra is rá lehetne csatlakozni, ha máshogy nem menne...)
Köszönettel!
A lemezjátszó, hangszedő, RIAA, lemezek árát tedd bele a hangsugárzóba meg gyűjts még hozzá egy kicsit, abból tudsz venni majd egy normális hangsugárzót, aminek van mélye is meg viszonylag kiegyenlítetten is szól.
trutyi
Csatlakozott: 2011.02.14., hétf. 20:27
Hozzászólás Szerző: trutyi »
JBL Stage A130
Q Acoustics 3020i
Dali spektor 2
Fyne Audio f301
Köszönettel!
Eunos
Csatlakozott: 2018.07.28., szomb. 16:45
Értékelés: 84
Hozzászólás Szerző: Eunos »
Főként mozizol? Gyerkőc mellett nehéz lesz :)
Hallgass zenét, az a gyerkőcnek is jó. Tulajdonképpen szerencsés helyzetben vagy. Szerintem add el a Denont meg a sok B&W-t meg a subot és vedd meg itt a fórumon pl. a ProAc állót meg a Creek evot és készen vagy. Egy csomó pénzed is marad :)
hopetorture
Csatlakozott: 2018.04.13., pén. 23:56
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: hopetorture »
sziasztok
hangfal cseren gondolkodok egy ideje, gyerkoc miatt az allvanyos frontot (b&w 602 s3) probalnam cserelni vmi allo hangfalra (603/604 s3) hatha azt nem boritja magara...de nem talalok realis aron pedig egy eve nezem kb..
ugyhogy azon gondolkodok, hogy eladom mind az 5 hangfalat (602 s3 front, 600 s3 center, dm 602 surround) es nezek vmit helyette. ujan 400-500 brutto korul lehet a jelenlegi szetthez hasonlo minosegu 5.0-at kapni ahol a frontok allo hangfalak?(nyilvan a hangzas szubjektiv, de hasonlo kategoriaban..) sub az bk xxls 400, erosito denon x4000, 23nm.
Neger
Csatlakozott: 2020.07.19., vas. 17:40
Hozzászólás Szerző: Neger »
Sziasztok, mivel a mozi szoba lassan kész, a nappaliból költöznek a hangsugárzók is, cserébe viszont ide is kéne valami, 39m2es nappali konyha egyben,ezt kéne ellátni főként háttér zenével. Eddig klipsch rp 6000f volt, de most egy polc v állványos sugárzóval szeretnénk megoldani (mivel van dedikált szoba, itt az esztétika is fontos). Nem közvetlenül a falon lesznek. Én főleg rockot és jazzt hallgatók, párom klasszikust is. Most van lehetőségem használt elac bs 403-át megvenni(800eur). Szerintetek ez jó irány, vagy maradjak klipschnel( rp 600m). Gondolkoztam még hangprojektorban is, de azt hiszem ezekkel jobban járok?. Előre is köszönöm a tanácsokat.
supravox
Értékelés: 2832
Hali
Lehet nem pont ez a legjobb topic erre a kèrdèsre.
Ezèrt elnèzèst kèrek.
Esetleg tudtok valakit aki TAD CR1 hangfalat bírtokol kis hazànkban?
Értékelés: 4231
marconi írta:
2021.10.13., szer. 19:58
Hangszóró készlet csere?? A peremek miatt? Az gratulálok. Ha gépkocsiján elkopnak a gumik lecseréli az autót? 😅
Amúgy ez egy típushiba annál, ha szerencséje volt gariba cserélték, amúgy a peremcsere még házilag is megoldható kis ügyességgel, de vannak erre szakemberek.
15 éves hangszóró már nem garis ;)
marconi
Értékelés: 391
Hozzászólás Szerző: marconi »
Alex_Aston írta:
2021.10.13., szer. 15:25
fererencz írta:
2021.10.13., szer. 14:58
Nem tanácsot szeretnék kérni, inkább csak egy "random" gondolatot osztanék meg, nem találtam jobb helyet:
Tegnap eladtam a (szerintem) szép, bükk-furnéros dobozaimat. Utoljára megcsodáltam őket, néztem hosszasan, és eszembe jutott az a jelenség, hogy ha a doboz frontja a takarószövet alatt másabb árnyalatú, mint a doboz többi részén, azt "hibának" gondoljuk. Szerintem lépjünk túl az esztétikán, és örüljünk, ha ilyet látunk. Ez azt jelenti, hogy a hangszórók (főleg a peremezés) óvva voltak a naptól. Valószínűleg sokkal jobb állapotban vannak, mint egy egyenletesen fakult doboz esetén.
(Kivétel az az eset, ha sötétszobában voltak... :napsut: )
Bizony, a közvetlen napfény (is) kicsinálja a hangszórókat. Sógor B&W 604 S3-asainak a gumiperemei szó szerint beton kemények lettek, mert pár évig sütötte a nap a nappaliban a dobozokat, úgy voltak elhelyezve. Komplett hangszóró készlet csere kellett...
Értékelés: 4231
fererencz
Értékelés: 918
Nem szotkam hibázni.
s4tch
Értékelés: 310
Hozzászólás Szerző: s4tch »
RudiSZT3 írta:
2021.10.06., szer. 12:30
Egy kollégámnak segítenék hangfal (és rendszer) vásárlásban. De mivel az ő vásárlási szempontjai illetve használati körülményei mások, mint az enyémek, ezért kevés olyan saját tapasztalatom van, amit be tudnék vetni az ő érdekében. :)
Szóval amit szeretne:
1 pár hangsugárzó (nyugodtan lehet használt, sőt, az ár-érték arány miatt lehetőleg használt kellene)
Kifejezetten rock zenére
kb. 25 nm-es szobába
A rendszernek nincsenek még egyéb elemei.
büdzsé a hangsugárzókra: kb. 50-100e Ft, esetleg kicsivel több.
Lehetőleg olyan típusban gondolkodnánk, amit viszonylag könnyen be lehet szerezni belföldön.
Majd ehhez hasonló árban gondolkodik hozzá passzoló erősítőben is. Aztán jöhet a többi.
Ha a rock nem kifejezetten mélyre hangolt, gyors metál, akkor megnézném az itt hirdetett T+A T110-et. Hallottam a T100-at, elvileg a T110 is nagyon hasonló. Minden nagyon tetszett vele, kivéve a mélyre hangolt metál.
arsenlupin
Csatlakozott: 2004.10.14., csüt. 18:33
Értékelés: 89
Hozzászólás Szerző: arsenlupin »
A Cerwin Vega-k!
Talán ezek még beférnek a keretbe:
Dynaudio MSP 200
Dynaudio A62
Pioneer hpm 60
Üdv,
arsenlupin
RudiSZT3
Csatlakozott: 2008.12.02., kedd 22:40
Értékelés: 61
Hozzászólás Szerző: RudiSZT3 »
arsenlupin írta:
2021.10.06., szer. 17:23
Egy kollégámnak segítenék hangfal ..........
Szia használt Klipsch és JBL hangfalakat keresnék, meghallgatásal.....
A JBL nekem is eszembe jutott, a Klipsch is (bár tőlük még nem hallottam semmit). De nem akartam leírni, hogy ezzel befolyásoljak bárkit is. :)
Csak attól tartok egy kicsit, hogy nehogy túlságosan mozis hangja legyen. Bár ezen két gyártón kívül más nekem se jutott eszembe.
További tippek?
