Pc alapú audio lejátszás
Voyager
Értékelés: 2169
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: Voyager »
blackfriar írta:
2025.12.19., pén. 16:57
Voyager írta:
2025.12.18., csüt. 22:40
Windows alapon is lehet nagyon jó zene-PC-t építeni, de ez időt, türelmet és némi informatikai ismeretet igényel. A zene-PC-ket nem érdemes másra használni, csak lejátszásra, különben nem jön ki az előnye.
Milyen érdekes, amikor én pontosan ugyanezt írtam, akkor le voltam ugatva.
Mindegy.
Ezért vagyok már úgy, hogy ha egy vita során mindenki hülyének néz, akkor biztos lehetek abban, hogy nekem van igazam.
Na ezt nem sokan fogják érteni, de ezen sem csodálkozom.
Egyre kevésbé akaródzik ebbe a fórumba beírni.
Amúgy a linkelt képnél tudnék cifrábbat is mutatni.
Szerintem engedd el, hogy ki mit gondol rólad és a személyeskedés helyett maradjunk a technikánál. Ha neked működik a zene-PC Windows alapokon, az a lényeg. A téma eleve soktényezős (OS, DAC, driverek, szoftverek, beállítások, zaj/latencia), simán lehet, hogy több megoldás is működik párhuzamosan. Én szívesen meghallgatok más elképzelést, ha konkrétumokkal jön.
És csak annyit tennék még hozzá, hogy a saját láncomban rengeteg mindent meghallgattam, és nem állítom, hogy nem találtam jobban tetsző "digitális futóművet", de végül mindig a józan ész győzött: a beruházás maradjon ésszerű anyagi keretek között.
blackfriar
Csatlakozott: 2023.03.23., csüt. 18:28
Értékelés: 55
Hozzászólás Szerző: blackfriar »
Mindegy.
kasumi
Értékelés: 492
Hozzászólás Szerző: kasumi »
La_Valse írta:
2025.12.18., csüt. 23:23
kasumi írta:
2025.12.18., csüt. 22:08
Ha a dac-ot hallgatnám ebben a módban, a win kék halàllal behal; ha a laptop saját hangszóróját, akkor meg recseg, pattog. gondolkodik.gif
A cmb38464.sys az Amanero WDM illesztője, ezen bukik meg az oprendszer. Ezek szerint ilyen USB bemenetű DAC-od van?
Igen. Ez az erősítő beépített dac-ja, amelynek az usb bemenetét hasznàlom.
Újratervezés
La_Valse
Értékelés: 741
severance
Értékelés: 217
Ha valaki nem olvasta volna és érdekli, ajánlom a foobar-os bejegyzésemet a témában:
viewtopic.php?p=2983990#p2983990
Voyager
Értékelés: 2169
A csatolt képen az a szint látszik, amit érdemes megcélozni egy Windows alapú zene-PC-n: minimális CPU-terhelés, alacsony órajel, kevés futó folyamat.
Ez tudatos finomhangolás eredménye, és őszintén szólva több itteni srác segítsége is benne van, akik tényleg értik, mi történik a motorháztető alatt. :smile53:
Voyager
Értékelés: 2169
Akkor egy dolgot már legalább megtudtunk. Azt, hogy ez a gép jelen állapotában nem alkalmas bit-perfect lejátszásra Exclusive módban.
A kék halál vagy pattogás tipikusan instabil USB/DAC driverre, rossz DPC latencyre (Wi-Fi, BT, VGA), hibás energiagazdálkodásra vagy bufferkezelési problémára utal. Webes lejátszásnál ez nem jön elő, mert a rendszer keverője elfedi a hibát.
Ha ez nem dedikált zene-PC, akkor engedd el az egészet, és élvezd a zenét úgy, ahogy most szól.
kasumi
Értékelés: 492
kasumi írta:
2025.12.18., csüt. 21:05
Voyager írta:
2025.12.18., csüt. 20:56
kasumi írta:
2025.12.18., csüt. 19:12
Ha így van, jó ez nekem? :-)
Nem kell semmit állítani a Windows hangbeállításokban.
A Tidal asztali alkalmazásban kapcsold be az Exclusive Mode-ot, így a Tidal bit-perfect jelet küld a DAC-nak, és az eredeti formátumban (FLAC vagy HiRes FLAC) szólal meg a zene.
https://support.tidal.com/hc/en-us/arti ... usive-Mode
Eddig webes felületen használtam... de majd kipróbálom az asztalit.
Újratervezés
kasumi
Értékelés: 492
Újratervezés
Voyager
Értékelés: 2169
Üdv.!
Ha laptop-ot összekötöm a dac-kal és az eszköz beállításaiban az alapértelmezett formátumot 24 bit / 192000 Hz-re állítom, viszont a Tidalnál látom, hogy a quality csak "high" (16 bit, 44.1 kHz) és mindeközben a dac jelzi, hogy magas formátumú jelet kap (a jelzőfény CD minőségű formátum beállításnál nem, 24/192-nél viszont világít), akkor az azt jelenti, hogy a laptop felskálázza a tidal CD minőségű jelét és azt küldi ki a dac felé, amit az alapbeállításnál megadtam? Ha így van, jó ez nekem? :-)
colop
Csatlakozott: 2011.05.20., pén. 13:18
Értékelés: 117
Hozzászólás Szerző: colop »
Tudtok javasolni olyan brand PC-t, ami kis meretű, passzív hűtésű, és egy single slot PCI-e bővítőhellyel is rendelkezik?
Egy ilyet szerelnék bele AudioLinux-al.
https://www.pinkfaun.com/shop/bridge/69 ... ridge-tcxo
Audio Linux | NAD S500i | Pink Faun DAC 2.32 | T+A PA 3000HV | Sonics Allegria | Synergistic Research | Gigawatt
kasumi
Értékelés: 492
Üdv.!
Újratervezés
Értékelés: 6558
RPi helyzetjelentés....
PLEX-szervernek tökéletes az RPi CM5, ha csak otthoni hálózaton nézed, vagy távolról korlátlan nagysebességű mobilneten, hogy 4K-s filmet ne kelljen transzkódolni.
A korábbi tesztem kissé hamis volt, mert ott még egy USB2-es Samsung HDD-ről akartam 4K-s filmeket lejátszani. Amint felmásoltam az PRi saját SSD-jére (ahová a qBittorrent is rakja...), azonal ment 3 db 4K-s (10 bit HEVC) film is párhuzamosan, kettő hang-transzkódolással (Atmos -> AAC 2.0 illetve DTS HD->AAC 2.0), mindegyik szerver oldalon renderelt felirattal.
A Roon-ból sajnos nem akar semmi lenni.... Ez baj, mert ha a PLEX ennyire jól megy, akkor nem látom akadályát, hogy miért ne tudna a Roon hasonlóképpen jól menni... azon kívül, hogy nincs Roon Core ARM-re Linux alatt... ami épp elég ahhoz, hogy ne legyen mi menken :D )
severance
Értékelés: 217
tottyi írta:
2025.12.06., szomb. 19:55
Ezt kifejtened bovebben?! A WD Red az nem hdd? A Crucial nem teljesiti a 300 vagy 600 koruli teleirast? Vagy meg ennel is rosszabb?
Itt vannak az adatok:
Crucial 2TB
720 TBW / 2TB = 360-szor írható tele
Most nézem, hogy borzalmasan felment az ára gondolkodik.gif Egy alapvetően adatkiolvasó felhasználásra ez tökéletesen megfelelne - azon a 45eFt-os áron, amibe pár hónapja még került. De fél nap után, mikor még mindig valami 8-10 órát írt ki a Total Commander, feladtam az adatok rámásolását.
https://belso-ssd-meghajto.arukereso.hu ... p522201972
WD Red 2TB
1300TBW / 2TB = 650-szer írható tele
Én még kerek 60eFt-ért vettem. Ez kimondott NAS-ba való szériája a WD-nek, nem csalódtam a Red HDD-kben sem.
https://belso-ssd-meghajto.arukereso.hu ... 047061738/
tottyi
Értékelés: 965
Hozzászólás Szerző: tottyi »
severance írta:
2025.12.06., szomb. 18:15
quad írta:
2025.12.05., pén. 13:14
mit ajánlotok: maradjak HDD-nél, vagy váltsak SDD-re
Itt ezen a fórumon (és főleg ebben a topikban) csak igen kevéssé érzem hozzáértőnek magamat bármiben is, de azért leírom, amit én tapasztaltam ezen a területen. Mindenképp SSD a nyerő :D Én a zaj tekintetében zéró toleranciát alkalmazok, ez már eleve egy nyomós érv. Az SSD-kre specifikálnak egy írástűrés értéket TeraByte-ban megadva: ezt elosztva az SSD kapacitásával megkapjuk, hogy hányszor írható tele. Ennél az alkalmazásnál ez aligha lesz kritikus, de azért jó tudni, hogy az átlag 300 körül van, a Samsungok vagy az ilyen chippel szerelt modellek tudnak 600 körüli teleírást elviselni. Pár hónapja hasonló felhasználásra szánva vettem egy Crucial 2TByte-os SSD-t, és azt tapasztaltam, hogy az írási sebessége gyalázatosan lelassul. Aztán találtam is videókat erről, úgyhogy visszaküldtem, és 1,5-szeres áron egy WD Red lett, amivel meg vagyok elégedve.
severance
Értékelés: 217
Értékelés: 6558
alto írta:
2025.12.06., szomb. 15:31
Vagy kellene egy Rosetta a Linuxhoz... :D
Így van, de azért elolvastad ugye, hogy a Mac-en nemm Rosettával fut már a Roon Core?
Értékelés: 6558
Megtörténtek a 4K-s tesztek az RPi CM5-össel.
Az eredmény számomra kielégítő, de nem biztos, hogy mindenkinek az lenne:
- tehát, ha nem kell transzkódolni a képet (Direct Stream vagy Direct Play, mindkettőnél kliens oldalon történik meg a kép kicsinyítáése lejátszás közben), akkor a 4K-s filmeket egy kliens teljesen tökéletesen le tudja játszani. A hang transzkódolása (pl. Atmosból DD 5.1 vagy DTS-ből LPCM 2.0 ) nem probléma. A felirat beégetése szerveroldalon sem gond - csak ne kelljen a teljes képet transzkódolni. Így a streamelés jóval nagyobb sávszélességet igényelhet, és nem biztos hogy távoli eléréssel megy jól, illetve jó kell legyen a mobilnet/Wifi a kliens oldalán - nálam biztosan egész jó szerveroldalon).
- a több kliens is probléma a 4K-nál. Két 4K-s filmet néző kliens már néha akadozást eredményez. H. két kliens közül egyik transzkódolás nélkül néz 4K-t, a msik pedig FHDt néz, akkor két kliens is tudja zökkenőmentesen használni. Három klienssel nem próbáltam, de ha valaki 2-nél több kliensnek streamel PLEX-et, akkor oda komolyabb gép kell, mint egy RPi.
Legyünk realisták, a fenti eredény nem klep meg. A jó oldala, hogy 4K-képes eszközzel, otthoni hálózaton biztosan lehet egy készüléken Plex-kiszolgáló által adott 4K-s filmet nézni - akár Atmos-os házimozi rendszeren, akár hangot transzkódolva és feliratozva a filmet.
alto
Értékelés: 3607
Hozzászólás Szerző: alto »
2025.12.06., szomb. 15:19
alto írta:
2025.12.05., pén. 15:30
A Roon Core-nak nincs ARM procis verziója, csak X64, így nem fog natívan futni egy ARM architektúrán. Nem ismerem a RPiOS-t, de ha létezik rá valami QEMU-szerű emulátor (ami emulálja az X64 környezetet ARM-on), azzal esetleg megoldható, de a még nagyobb szoppancs szinte garantált... :D
Pedig nagyon úgy néz ki, hogy már van egy ARM-es Room Core - M processzoros Mac-ekre.
Most néztem meg, a processzlistában a fajtája "Apple", ami azt jelenti, hogy ez már natív kód, nem Rosetta2-essel futó x86 kód.
De Linux-os Roon Core ARM-re valóban nincs - nem azért, mintha nem lehetne, egyszrűen valószínűleg pici az igény rá.
Megpróbálok valami alternatívát rPi-re a streameléshez.
Még arra gondoltam, hogy laptopról menjen a Roon és Roon Bridge-et telepítsek az RPi-re ami lényegében egy "roon ready" RPi-vé tesziés a rákötött DAC-ra akkor így lehet küldeni zenét.
Ennek a megoldásnak két problémája van:
- igazából a "nagy" rendszerem alapja egy NAD M33, ami már eleve Roon Ready, ehhez nem kell egy Bridge-es eszköz. A fejhallgatós rendszerem pedig a munkaszobámban van, ahol köthetem direktben a dokkolóra is a DAC-ot
- de ennél még nagyob b szívás lenne, hogy a mostanában hál'istennek teljesen jól mőködő Roon ARC-ot így nem tudnám használni, pedig a Mustangomban az megy, ha zene kell a füleimnek, és megunom a motor hangját :D
Értékelés: 6558
alto
Értékelés: 3607
2025.12.05., pén. 14:32
kaef2 írta:
2025.12.05., pén. 08:43
Ha nem használ az ember helyi file-okat és a Roon szerver csak Tidal, Qobuz lejátszáshoz kell, multiroom, sokzónás kiterjesztés nélkül, akkor akár elég is lehet a RPi 5. Én sem találtam Roon Core-t hozzá amúgy.
Közben sikerült Feltelepíteni az OS-t, a PLEX szervert és a QBitTorrent-et a Pi-ra.
Amint azt sejtettem, nem volt egyszerű, de hát a Linux már csak ilyen, gyíkoknak találták ki, nem embereknek :D
Mivel alapvetően Mac-en nyomulok, azzal estem neki. Amiután a megfelelő jumpert elhelyeztem az IO Board-on, le kellett klónoznom GitHub-ról és buildelnem (xCode-dal) a Raspberry Pi usbboot alkalmazást, és ez nem ment zökkenőmentesen, de végül meglett. Az USBBoot azért kell, hogy be lehesen bootoltatni az RPi CM5-öt teljesen üres és formázatlan eMMC-vel és SSD-vel, és ezeket aztán lássam Mac-ről, innen mr gyerekjáték a mac-re is létező Raspberry Pi Imager nevű alkalmazással bootolható PiOS 6.12-est (Debian Trixie alapú ARMv8 -ra portolt és customizált linux disztró).
A PLEX működik, még hátravannak a 4K-s tesztek, de FHD-ban még automatikusra állított transzkódolással is jól megy.
A QBitTorrent-et még nem próbáltam ki, mert hajnali 5-kor áramszünet volt nálunk, és akkor "ébredtem" rá, hogy le kellene feküdni :)
De itt jön képbe egy szoppancs, amit a mai napon vettem észre, amint könyvtárat akartam létrehozni a Plex médiának az SSD-n, még nem vagyok okés, mert az SSD-t még mac-en formáztam meg Paragon extfs for Mac-kel extfs4-re (az eMMC is), ami kérés nlkül 3 partíciót hozott ltre rajta az egy helyett egy FAT32-es boot partíciót, egy Mac-es APFS-t ezek mind kicsik, és egy nagy-nagy extfs4-es partíciót. De miért? Nem kértem!!! Na mindegy, töröltem a két kis partíciót már az RPi OS alól.. És most hiába mountolom, csak olvasni tudom az SSD-t, aztis külön root jelszó beírásával, de írni sehogy... gondolom a mount pointr kellene éállítsak jogosutsági falgeket, de miért így mountolja defaultból? Hátha valamelyik Linux-guru megoldja nekem ezt a rejtélyt....
"Imádom" a Linuxot. Egy teljes átalvatlan éjszaka után még mindig nem kóser a friss telepítés. És lehet lesz még egy átalvatlan éjszakám...
A lényeg, PLEX szervernek már jó az RPi, és ezzel fele meg is van a felhasználási terültenek. Roon-nak viszont még mindig se híre, se hamva....
Értékelés: 6558
wasiliy888
Értékelés: 349
Tisztelt Hozzáértők!
Talán ennek a csoportnak a témája van legközelebb a problémámhoz.
Olive 4 HD zeneszerverem winchestere kb 10 évi szolgálat után megadta magát. Mivel a számokról van mentés, a HDD-t pedig tudom cserélni, nem olyan nagy a baj. Viszont szeretném megkérdezni, mit ajánlotok: maradjak HDD-nél, vagy váltsak SDD-re. Melyik a megbízhatóbb, melyiktől lehet hoszabb életkort várni, illetve a fő kérdés, ennek van-e hatása a hangra.
Aki nem ismerné, a készülék Linux alapú, technikai szinvonalát legjobban az jelemzi, hogy még első sorozatú USB van rajta
Az SSD (solid state drive) technológia kiforrott már régen annyira, hogy nem kell aggódnod amiatt, hogy hamarabb tönkre megy, mint egy HDD, ha ezt kérdezed. A hangzásra pedig biztosan nincs rossz hatással az, hogy egy mechanikát kiveszel a rendszerből.
quad
Csatlakozott: 2009.01.19., hétf. 12:17
Értékelés: 83
Hozzászólás Szerző: quad »
Digitális: Olive 4 HD,
kaef2
Értékelés: 4490
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
2025.12.04., csüt. 20:42
alto írta:
2025.12.04., csüt. 20:39
Roon szerverhez egy RPi teljesítménye nem lesz kevés?
Lehet, de majd beszámolok. Egyelőre a fő kérdés, hogy van-e Roon RPi 5-re illetve ARMv8-ra... és a válasz az, hogy Roon Bridge van, de Roon Core-t egyelőre nem találok.... Roon Bridge-re meg igazából most nincs szükségem, minden
Ez amúgy az RPi 5-ös Compute Module formátumban (egy pici lapka az egész, kisebb mint egy névjegykértya, a képen nem látszik mert teljesen eltakarja a hűtőborda), kb 4-szer gyorsabb per mag, mint a 4B. Nekem nem kell DSD-manipuláció, a Roon attól tud megfeküdni kevésbé performáns gépeken. Plusz nem lesz nagy saját könyvtár, leginkább Qobuz streaming. A régi iMac-et, ha sikerül a projekt, megpróbálom eladni, ha nem sikerül eladni, akkor monitorrá alakítom (kibelezem, csak az LCD pabel és a hangszórók maradnak, majd Aliról rendelt monitor-drivert teszek a gép helyére a kávába. Teljesen fölösleges egy ilyen fantasztikus kijelzővel rendelkező gépet csak médiaszervernek hasunálni. Így vagy úgy, de valahogy értékesítem, azért egy ilyen minőségű 5K-s monitor sem két fillér...
Ha nem jön össze a Roon szerver, akkor sem omlok össze bánatomban, megpróbálok valami streamert összehozni belőle. Ha ez sem megy, akkor Home Assistant-ot fog futtatni :)
Update: PLEX szerver van RPi 5-re, és az már fél nyereség. De a Roon szerver költöztetése nélkül nem tudok megszabadulni a régi iMac-től, mert a Roon Server kell nagyon :)
Amúgy már egy ideje tervezem, hogy tegyek egy kisérletet régi i5 CPU-s Mac Minivel, Ubuntu vagy Arch Linuxszal, Roon Core futtatásra. A 2011 után i5 Mac Minik, 8 GB RAM-mal teljesen alkalmasak lehetnek erre. Van egy 2015-ös Mac Minim erre, csak rá kellene szánni az időt.
