ATC hangsugárzók
tottyi
Értékelés: 964
Re: ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: tottyi »
2026.01.21., szer. 11:28
tottyi írta:
2026.01.21., szer. 11:21
Nekem nagyon fontos a kozeptartomany bar lehet a ketto driver kozott en nem is hallanek kulonbseget. gondolkodik.gif Annyibol meg jobb lenne, hogy melyebre menne kisebb hangeronel is es igy, hogy falra mennenek a hangfalak akkor vehetnek meg nagyobb tv-et. :D Maga a rendszer nagyon tetszik, hogy xlr kabelokkal lehet osszekotni akar egy szubbal vagy kettovel.
Simán adnék neki esélyt, főleg tudva, hogy mekkora helyen hallgatod.
Az van ha ketto szubbal gondolkodom akkor semivel sem vagyok elorebb mert kb ugyanakkorak a szubok ahogy nezem, epp hogy csak alacsonyabbak. Alszom ra meg jo sokat de a szoba merete nem olyan szornyu mint amilyennek latszik es volt mar ennel nagyobb hangfal is a szobaban es azzal is fantasztikusan szolt. A kisebb allo hangfalak amik nalam jartak meg szornyen szoltak, biztos nem mennek vissza kisebbre, ezt is csak azert valallnam be mert ketto nagy szub lenne amit mar irtam, hogy halkabban is kijonne az a melyhang talan meg melyebb is de haver meg azt mondja, hogy neki ez mar tul sok, jo neki egy Sonus Faber van ami 35Hz-tol indul, nekem meg az keves ami nala van bar mar most kiprobalt egy szubot.
mikro makro
Csatlakozott: 2024.12.25., szer. 15:38
Értékelés: 26
Hozzászólás Szerző: mikro makro »
A 25 és a 40 woofere nem sl specifikációjú, kicsivel kompromisszumosabb, mint ami a 19ben és a 20ban van - a 3 utas kialakítás miatt az ATC nem tartotta szükségesnek azt használni. A 25 egy munkaeszköz és a hangja is olyan, hallgasd meg vásárlás előtt, ha teheted, hogy valóban erre van-e szükséged.
Értékelés: 10099
tottyi
Értékelés: 964
2026.01.21., szer. 11:10
tottyi írta:
2026.01.21., szer. 11:03
Akkor elvetem a cseret, pedig nagyon elgondolkodtam a 25 Pro MKII-on es a subwooferen. Az tetszik benne, hogy falra fel lehet furni igy joval kevesebb helyet foglal el bar a sub meg kb akkorat mint a mostani 150 Pro csak alacsonyabb 10 centivel. De legalabb az alvanyok epp passzoltak volna hozza. :)
Azert ez a 25 Pro jo nehez, meg allvanyos hangfalak is megirigyelhetik a 25,4 kilojaval. Akar bulikra is vihettem volna sub nelkul. :)
Csak emiatt nem biztos, hogy el kell vetni a cserét. Simán lehet, hogy hoz egy olyan színvonalat, ami teljes mértékben elfogadható és szerethető.
Értékelés: 10099
tottyi
Értékelés: 964
wittao
Értékelés: 2236
Hozzászólás Szerző: wittao »
denesdr írta:
2026.01.21., szer. 09:07
tottyi írta:
2026.01.20., kedd 15:24
De az teveszt meg, hogy a 25 Pro-nal igy irjak: Mid: 1 x SM75-150 16Ω es a 150 Pro-nal meg igy: 75mm “Super Dome” mid driver.
A 150 Pro-ban az SM75-150 S (S mint super dome) közép van, a 25 Pro-ban pedig a spec sheet szerint is az SM75-150, tehát a kisebb mágnesű verzió.
Igen, pontosan ugyanezt irta le a Gemini is.
denesdr
Értékelés: 1122
Hozzászólás Szerző: denesdr »
tottyi
Értékelés: 964
wittao írta:
2026.01.20., kedd 15:09
tottyi írta:
2026.01.20., kedd 14:14
Hi, nemtudok egyertelmuen valaszt kapni arra, hogy az ATC 150 Pro es a 25 Pro MKII-ben ugyanaz-e a kozepsugarzo. A magas allitolag mindkettoben mar az uj dual superdom de a kozepsugarzot nem tudom. Valaki esetleg a ki jobban felvilagosult ebben?
https://atc.audio/professional/loudspea ... a-pro-mk2/
https://atc.audio/professional/loudspeakers/scm150asl/
Dr. Gemini válasza:
Ez egy izgalmas összehasonlítás, mert bár mindkettő „tri-amped” (háromutas aktív) rendszer és ugyanazt a technológiai filozófiát követi, a driverek fizikai mérete és specifikációja közötti különbség határozza meg, hogy miért az SCM150 a világ egyik vezető főmonitora, és miért az SCM25 a legnépszerűbb közeltéri/középmezőnyi eszköz.
Itt van a pontos driver-összehasonlítás:
Komponens SCM150ASL Pro (Main Monitor) SCM25A Pro Mk2 (Compact Midfield)
Középsugárzó SM75-150 S (3" / 75mm) "Super Dome" SM75-150 (3" / 75mm) Standard Dome
A különbségek részletezése:
2. Középsugárzó (Midrange): A mágnes ereje
SCM150 (Super változat): Az SM75-150 S verziója egy masszívabb mágnesszerkezettel rendelkezik, ami nagyobb fluxussűrűséget eredményez. Ez még precízebb kontrollt ad a dóm felett, alacsonyabb torzítást és nagyobb dinamikai tartalékot biztosít extrém hangerőnél.
SCM25 (Standard változat): Ahogy korábban említettem, a mágnes itt kisebb, hogy beférjen a dobozba. A hangszín (timbre) szinte azonos, de az SCM150 középtartománya „nyitottabb” és könnyedebb marad, amikor a monitor nagy hangerőn dolgozik.
Koszi. Fontos kerdesekben sosem hiszek az AI-nek. :) De az teveszt meg, hogy a 25 Pro-nal igy irjak: Mid: 1 x SM75-150 16Ω es a 150 Pro-nal meg igy: 75mm “Super Dome” mid driver.
wittao
Értékelés: 2236
Dr. Gemini válasza:
Magassugárzó SH25-76S (1" / 25mm) "S-Spec" SH25-76S (1" / 25mm) "S-Spec"
Mélysugárzó SB100-375SC (15" / 375mm) Super Linear SB50-164SC (6.5" / 164mm) Short Coil
1. Magassugárzó (Tweeter): Döntetlen
Az Mk2-es frissítés óta az SCM25-ben pontosan ugyanaz a csúcskategóriás, kettős felfüggesztésű magassugárzó található, mint a nagy SCM150-ben. Itt nincs különbség a felbontásban.
3. Mélysugárzó (Woofer): Ég és föld
Ez a legjelentősebb különbség a két modell között:
SCM150 (15 inch): Ez egy Super Linear (SL) technológiás monstrum. Az SL technológia egy speciális anyagot használ a mágnesrendszerben, amely radikálisan csökkenti a harmadrendű harmonikus torzítást (akár 10-15 dB-lel). A 15 colos felület hatalmas mennyiségű levegőt mozgat meg minimális kitérés mellett.
SCM25 (6.5 inch): Ez egy kiváló, rövid tekercses (Short Coil) driver, de fizikailag képtelen azokra a szub-basszus frekvenciákra és arra a „testes” fizikai energiára, amire a 15 colos tányér képes. Az SCM25 mélyközepe nagyon pontos, de a legalsó oktávokban hamarabb limitál.
Konklúzió stúdió szempontból:
Az SCM150 driverkészlete lehetővé teszi a teljes frekvenciasáv (25 Hz - 25 kHz) monitorozását brutális hangnyomás mellett, torzítás nélkül. Ez egy „végállomás” hangsugárzó.
Az SCM25 Mk2 ugyanezt a precizitást és középtartomány-fókuszt adja meg neked (köszönhetően az azonos magassugárzónak és a hasonló dóm középnek), de kisebb méretben, 47 Hz-es alsó határral.
tottyi
Értékelés: 964
Töki
Értékelés: 638
Hozzászólás Szerző: Töki »
supravox írta:
2026.01.17., szomb. 09:48
2026.01.17., szomb. 09:31
supravox írta:
2026.01.16., pén. 16:17
Gondolom volt egymás mellett egy gyári 100-as aktív a butább hangszórókkal.
És a Tied.
Egyszerre egy időben.
Te meghallgattad az összes ATC-det egymás mellett, hogy eldöntsd melyik volt a legjobb számodra?
Jaja
Mindenképp meg tudtam oldani,hogy 5 pár ATC legyen egyszerre nálam.
De mivel mind szerepelt ugyanabban az akusztikai környezetben a végére elég jó kép rajzolódott ki bennem.
És mégis rossz döntést hoztam így utólag visszagondolva.
Nálad sztem nem járt gyári ATC 100.
De kijelented,hogy az emzéperix az jobb
Persze lehet ilyeneket mondani csak nem biztos,hogy igaz
Szerintem is jobban sikeredett Vinkler doboza, mint a gyári. Zolival megnéztük az én 150-eseim elektronikáját, és hát nem a legélesebb történet. A beültetett SMD-alkatrészek elavultak. Sokkal korszerűbbek, mérhetően jobbak vannak már. Kb. 20 Ft vs. 100 Ft-ról beszélünk. Akkor például ott van a bemeneti érzékenység-állító, ami tök jó lenne az illesztés miatt, mégis letekerve érezhetően ront a hangon. Ugyanazt tolják a 80-as évektől kisebb reszelgetésekkel. Azt gondolom megérett egy nagyobb fejlesztésre, amire az MZ elektronika tökéletesen rámutat.
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
Értékelés: 10099
És a Tied.
Jaja
Számtalan helyen, számtalan ATC-t hallottam. Nem kell ugyanabban a környezetben hallanod, hogy kialakuljon a kép. Talán emlékszel, mikor megtörtént az a bizonyos váltás én akkor mondtam neked, h szerintem az előző jobb volt, de neked akkor jobban tetszett a nagyobb. Semmi gond. 100-asból is sokat hallottam. Monitort, állót, consumert, prot, legalább 3 különböző hangszórókészlettel. Egyébként sokszor leírtam már és még most is úgy gondolom, hogy nekem a 100-as az, ami hangzásban a legközelebb áll a szívemhez, de volt olyan, ahol egy kisebb, vagy egy nagyobb jobban tetszett, például nálad is.
Igen, kijelentem, hogy az MZX által gyártott elektronika jobb az ATC-ben, mint a sajátja. Ezt arra alapozom, hogy az összes 100-as közül, amit hallottam, az enyém tetszett mindig jobban. Egyébként mérve is jobb számokat produkált, mint a gyári. Itt a fórumon is láthattad a méréseket. De ez nem meglepő, mert az ATC által gyártott elektronika nem túl nagy mérnöki bravúr, sem kapcsolásban, sem megépítésben. Egyszerűen jó és nagyon jól dolgozik együtt a doboz többi részével, de miért ilyen nehéz elfogadni, h valaki építhet jobbat? gondolkodik.gif
Mondjuk az is igaz, hogy a doboz többi része sem gyári nálam, így önmagában csak az elektronikát valóban nehéz összehasonlítani, ez igaz. De a véleményemet fenntartom.
Szerintem az is beszédes, hogy évek óta nagy megelégedettséggel hallgatom, és láthatod te is, hogy nem annyira ficánkol a bogár nálam. Másoknál ennyi idő alatt megfordult jópár doboz, és/vagy elektronika.
supravox
Értékelés: 2785
És a Tied.
Jaja
Értékelés: 10099
És a Tied.
Értékelés: 10099
És a Tied.
Nem volt.
supravox
Értékelés: 2785
És a Tied.
Értékelés: 10099
tottyi írta:
2026.01.11., vas. 13:46
Vinkler most itt van egy alkalom ATC 100-as aktiv erositot venni. :) Az illeto Pro verziobol akar passzivat csinalni.
https://www.facebook.com/groups/4308501 ... 752951520/?
Köszi, láttam, de ez több, mint 1 éve volt, meg nincs rá szükségem. Tapasztalatom alapján az MZX elektronika felülmúlja a gyárit. Visszafelé nem fejlesztünk! :smile29:
tottyi
Értékelés: 964
tottyi
Értékelés: 964
supravox írta:
2026.01.08., csüt. 16:16
tottyi írta:
2026.01.08., csüt. 15:29
Hi, csak arrol szeretnek irni, hogy mennyire hat az emberekre ha elultetnek egy gondolatot a fejebe. Lecsereltem a Valhalla Draco Reference V3 xlr kabelem egy Wireworld Platinum Eclipse 8 xlr-ra (pre-amp es ATC kozott) de akinek eladtam a Valhallat annal volt Wireworld Platinum Eclipse 7 azelott es ossze tudta hasonlitani a kettot. Kicsit beszelgettunk es azt mondta, hogy neki a Valhalla joval jobb kabelnek bizonyult a rendszerebe, ekkor kicsit vakaroztam, hogy jo uzltetet csinaltam-e. Aztan par nappal kesobb megjott a Wireworld xlr es mikor bekotottem akkor nem hallottam jobnak az elultetett gondolat vegett mint a Valhallat de ekkor mar a Valhalla egy hete nem volt, csalodott voltam, aztan kirandulni mentunk egy hetre. Mikor hazajottem akkor ujra nekiultem fulelni es en ugy erzem es hallom, hogy a Wireworld az en rendszerembe jobb, marmint nekem jobban bejon, joval reszletezobb es a basszusok is feszesebbek lettek. Ami tortenhetett az az, hogy a Valhalla melyebben szolt mar pedig en fetisiszta vagyok a melyekre es ez teveszthetett meg, hogy bar melyebben szolt de valolyaban elmosodottabban volt melyebb a hangja. A Wirewrold-ben olyan melyek vannak, hogy az mar kottazhato es a reszletesseget meg mar nem is emlitem, igaz ket es felszer annyiba kerult uj koraban. Aztan az is lehet, hogy WW 7-es es a 8-as szeria kozott is nagy kulonbseg van.
Szerintem a kabelozas kesz. :)
Ezt miért nem a kábelezős topicba írtad?
Amúgy elég jelentős a 8-as széria előnye a 7-es-hez képest.
Lehet,hogy egy 8-as Gold majdnem van olyan mint egy 7-es Platinum.
Gondolkodtam, hova tegyem de en elsosorban ATC-es vagyok a kabel az mellekes na meg nem akartam harcba keveredni. :) Itt meg jo helyen van ha valaki ATC-hez keres xlr-t.
supravox
Értékelés: 2785
tottyi
Értékelés: 964
mikro makro
Értékelés: 26
Luxor Audio írta:
2025.12.16., kedd 21:39
mikro makro írta:
2025.12.16., kedd 18:13
Nyilván elég nagy a mozgástér a józan ész keretein belül, de gondolom abban egyetértünk, hogy nem ideális ha a ritmusgitártól nem érteni a szöveget, nem ideális, ha annyi közép-magas marad a szaxofonon, hogy lereped az ember füle tőle, nem ideális, ha egy színezőelemként használt háttérsáv a mix leghangosabb eleme, nem ideális, ha ki van gyomlálva bármi olyan frekvenciatartomány, ami testet ad a hangoknak, de az sem, ha indokolatlan mennyiségű mély marad a felvételen.
Ezek a hibák egészen egyszerű hangsugárzókkal is érzékelhetők, nem kell hozzájuk stúdió monitor. Továbbra sem világos, mik azok a hangzó problémák, amiket csak egy ATC szintű hangdoboz mutat meg, ráadásul bántó módon. De szerintem hagyjuk tisztán a topikot, így visszavonom a kérdésem.
amit talán érdemes lehet megemlíteni, hogy más-más monitor használatos otthoni felvételkészítéshez, más profi felvételkészítéshez, mixinghez és más masteringhez, mindegyiknek más kritériumoknak kell megfelelni, nem mindenhol fontos annyira minden mikrorészletet hallani, sem az, hogy az utolsó utáni legapróbb hiba is hallható legyen, inkább a totálkép milyensége számít. van ahol a fülfáradás elkerülése szinte az elsőszámú kritérium, vagy hogy az arányok beállításában mennyire megbízható. a nagyobb atcket leginkább masteringhez kedvelik, otthoni felvételkészítéshez 'túl jó' lehet, kvázi felesleges luxus.
mikro makro
Értékelés: 26
ez nagyjából a gyakorlatban szokott csak elválni, hogy melyik stúdiómonitor hogy fordít a külvilág felé és milyen problémákat hogyan tár fel. a közmegegyezés az atc-ket a legjobbak közé sorolja ilyen szempontból. könnyen és gyorsan lehet velük haladni, szemléletesen mutatják, mit, hol mennyit kell elvenni/hozzátenni, nagyon érezni rajtuk az eq, kompresszor, terezés mennyiségét. sokféle hangfalat ki lehet tanulni, de sok esetben ezek elfednek fontos részleteket, a hangmérnök megakad a munkával, vagy úgy gondolja, hogy a felvétel már jó úgy, ahogy van, aztán elviszi az autóba meghallgatni vagy az otthoni hifijén és rájön, hogy mégsem jó. azt szokták mondani, hogy az atc-knél ezekre a plusz körökre nem igazán van szükség. van egyébként egy hype faktor itt is, mivel látják, hogy xy nagynevű hangmérnöknél atc-k vannak, akkor az a tuti, de a legtöbben, akiknek ilyen van, nem cserélik le más márkára.
Értékelés: 11456
