Szerintem te is tisztában vagy azzal, hogy egy kis dobozból nem sok mély jön ki kis hangerőn...
A második mondat meg... Nem értem, hogy van kapcsolatban a doboz térfogata a megmozgatott levegő mennyiségével (ami amúgy is hangerőfüggő inkább, csak a nagyobb membránfelület kisebb elmozdulással éri el ugyanazt).
Nem a doboz térfogatát akartam mondani, hanem a nagyobb membránfelületet, rosszul fogalmaztam! Monitor és monitor közt is rengeteg difi van, és bizony monitorból is jöhet sokkal több mély...
Zodo
Csatlakozott: 2009.11.14., szomb. 23:43
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Zodo »
Mivel a jelenlegi dobozod egy kis monitor... ezért kevesled az "erőt" belőle!
1-2 mérettel nagyobb monitort kellene választanod!
Az állók ebbe a térbe nem lesznek jók! Bármennyire is szeretnéd!
Mivel ebben a kategóriában sajnos egyik álló doboz sem tudja azt a teret megrajzolni mint egy azonos árú monitor (normál méretű)!
És nem tud olyan finomságokat (gondolok itt a középhangokra) megmutatni... holott a forrásanyagon ott vannak!
A hangerő az egy dolog... és a dinamika is! Nem mindig járnak ezek kézen fogva...
Egyébként a D3.2B-F búgni fog (tapasztaltam) ebben a térben!
Mozinál még simán elmegy... de zenén nekem nem férne bele...
És itt nem akarom lehúzni! Ez csak az én véleményem!
Én a helyedben megfülelnék pár monitor sugárzót (nem a legkisebbekre gondolok)!
Tudnak ám meglepetéseket okozni!
Köszi doky!
Mivel konkrétan még el sem tudom képzelni mit is próbáltok körbeírni a segítségeitek kapcsán, ezért egyelőre elmegyek és meghallgatok egy pár dobozt aztán, majd megíróm mire jutottam.
Biztosan nektek van igazatok, de nekem pszichésen van szükségem egy álló dobozra.
Lehet, kisebbség érzetem van.
Ha nem nyújt 100 százalékot akkor sem leszek kétségbe esve, mert csak egy átlag hallgató vagyok és ettől függetlenül nem egy "ipari hulladékot" kell hallgatnom.
Utóbbit nem a monitor dobozokra értem, hanem hogy nem egy olyan dobozt vettem ami már nekem is káros a hallásomra.
Amúgy a kis Tannoy-om tud szólni ha kell.
Szerintem szépen szól a NAD-al és nagyobb hangerőnél megjön az a mély hang amire vágyom csak ezt szeretném kisebb hangerő mellett is hallani.
Esetleg kiegészíthetném a "rendszerem" egy Koda SW-10A-al és akkor lenne mélyem is és nem költöttem egy forintot sem.
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
És ezek miért tudják azt amit a nagyobbak nem vagy ezek miért jobbak a kisebb térben?
Bocs a béna fogalmazásért, de hát ennyi értek a témához.
Szóval azt nem értem miért nem tudom a "nagyobbakat" szépen csendben hallgatni egy kisebb térben.
Csak a Frekvenciaátviteli tartomány végett?
maes
Csatlakozott: 2010.12.21., kedd 14:19
Hozzászólás Szerző: maes »
Ha szépen csendben szól, akkor miért kell álló doboz? A térfogat miatt akkor is sokkal nagyobb légtömeget mozgat meg a szobában, aminek hatására fog a bugás kialakulni...
Ha szépen csendben szól, akkor miért kell álló doboz? A térfogat miatt akkor is sokkal nagyobb légtömeget mozgat meg a szobában, aminek hatására fog a bugás kialakulni...De mint írtam ez nagyban függ az elhelyezéstől is...Tehát nem maga a hangfal búg, hanem az általa keltett mélyek az akusztikai problémák miatt...A 3.1 sokkal több mélyet ad mint a kis tannoy dobozod, szóval egy ilyen monitort nyugodtan betehetsz, mert nem azt a kis cincogó hangot fogod kapni :9
Zodo
Értékelés: 3
igen.
Kis szobába kisebb doboz kell.
Ebből van egy tuningolt felspécizett darabunk:CAV Fi-70
Ez kisebb szobába nagyon jó választás.
CAV Fi-70 Bemutató darab! Tuningolt!
Zodo
Értékelés: 3
Dehogy búgnak ezek a dobozok.
A dome sugárzó szürke színű.
A bal oldaliban jobb a magassugárzó és fából van az oldallapja.
A BF egy kifutott széria.Nehéz szétszedni,ezért hagyták abba.
Emiatt van ennyire leakciózva.Még talán 2-3 pár van a 100-ból.
A német ára kb 400000 Ft volt.
Az F+ ami fa oldaló,az most :1.145 €*2*275=629750 Ft/pár
Nálunk ez 149000 Ft lenne párban.
No legalább látod,hogy némely hangfalnál mekkora a német és a magyar árak közötti különbség.
A BF-es a németnél sincs már.Annak kb 400000 Ft volt az ára párban.
Kisebb szobába egyébként még ez is jó lenne: Swans D10F
Szétszedni nem szeretném és az árakat is látom.
Kb. tudtam a kettő közti különbségekről, mint lejjebb írtam már tavaly is néztem őket csak a kép alapján kérdeztem a közép sugárzóra.
Sajna a szoba ekkora nem tudok mit csinálni vele.
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
Látnád, már gazdagon verejtékezem.
Tigris
Ha halkan hallgatom (100-ból átlag 30-on), mély kiemelés nélkül is ezt csinálják ezek?
igen.
AVX
Értékelés: 3310
A 3.2 a te zenéidhez lehet jobb lenne, csak az a baj, h a kis tér annyira eltudja rontani a hangzást, h az a búgás nemigen szüntethető meg...Bár nagyban függ attól, is hogy tudod elhelyezni őket...Ez alapbol kicsit mozisabb hangu doboz sztem, a refit belehet tömni, nem tudom a doboz ezt mennyire tolerálja...
Abba a kis szobába a Tannoy is nagy lenne.
Most néztem csak meg,hogy mekkora a szoba.
Oda kisebb doboz kellene.
Az F10 egy karcsú doboz,de az oldalában van egy 8"-es mély,így talán az nem lenne rossz.
AVX
Értékelés: 3310
Köszönöm, sokat segítettél.
Még annyit kérdeznék, hogy tényleg nagyon búgnak ezek a dobozok, kis térben ill. lehet-e korrigálni ezt valamilyen formában azon kívül hogy nagyobb térbe teszem őket?
D3.2B-F mennyivel produkálna másabb hangzás a Tannoy(ok)-hoz képest?
A magas sugárzó közepe átlátszó vagy "sárgás" anyagból készült vagy csak a fotón látszik annak?
Zodo
Értékelés: 3
Szegény srác.
Tigris
maes
A lényeg,hogy ne vegyél meg még semmit.
alkudd le gyorsan és ezt vedd meg.
Szegény srác.
Zodo
Értékelés: 3
Akkor vedd inkább az R3-at.
Alkudni mindenhol lehet.Én még a MM-ban is szoktam.
Tigris
Hogy csinálod?
Offline vagy aztán mindig itt teremsz.
40 km kellene utaztatnia a tulajnak vagy nekem.
Nem egyszerű.
Ezzel a dobozzal tuti nem nyúlsz mellé...ÉS később simán ellehet adni, ha újra fejleszteni szeretnél felfelé..
AVX
Értékelés: 3310
Bocs, nem figyeltem mert közben szerkesztettem az előző hsz.-t.
Lehet hogy mindenhol ennyi.
Hát a használtat is csak meg kellene néznem, hallgatnom ill. ha innen nézzük akkor Tigris szerint jobb hangja van az R3-nak ami 80 ezer itt az apróban.
Jah és lehet ilyen helyen alkudni?
Nem hittem volna. Ezek szerint kishitű vagyok.
Ez a doboz jónak tűnik.
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... try1105407
A kép borzalmas,de az nagy előny,hogy a faterjáé volt.
75-re alkudd le gyorsan és ezt vedd meg.
Zodo
Értékelés: 3
Én lehet,hogy megvenném azt a használt dobozt inkább.
60-ért meg lehetne venni.
A maradékon meg vennék valami mást.
Ezek csak egy webáruház.
http://www.netdepo.hu/tannoy-custom-f4- ... hun/&kap=1
AVX
Értékelés: 3310
AVX
Értékelés: 3310
Bruttó: 129.000.-
helyett
Bruttó: 99.900.-
Héten meg szeretném hallgatni, gondolom addig nem megy fel az ára.
Úgy látom ez mindenhol ennyi most:
http://www.britishstore.hu/index.php?productID=611
Listaár: 130.000 Ft.
Eladási ár: 99.890 Ft.
Szerintem 90-re le tudod alkudni,ha ügyes vagy.
Zodo
Értékelés: 3
Ha jó áron megkapod,akkor az jó választás.
Bruttó: 129.000.-
helyett
Bruttó: 99.900.-
Pont annyi, mint nálatok a D3.2B-F ami nagyon tetszik csak ki tudja melyik lenne jobb választás.
Swans-ot egy dinamikus hangot képviselő doboznak gondolom (persze csak ránézésre), ütős mélyekkel.
AVX
Értékelés: 3310
Szóval ha tetszeni fog az F4 hangja akkor talán ő lesz a választottam.
Zodo
Értékelés: 3
Ha a végén kiválasztasz valamit,majd írd be.
Még az is lehet,hogy elküldünk egy hétre egy pár dobozt megfülelés céljából a legvégén,ha megvan a kiválasztott.
A mi áraink a nyugati árak max a fele.a többi,amiket a kiskereskedők forgalmaznak,azok meg a nyugati árak lesznek.Majd észreveszed.A lényeg,hogy ne vegyél meg még semmit.Fülelgess és jegyzetelj.
Még az is lehet,hogy használt doboz lesz a befutó.Az a cél,hogy neked spóroljuk a legtöbbet.
Ok. Rendben van vagy lenne. Tudom hogy jót akartok mindannyian és nyilván nincs tele bukszám.
Csak mivel nem értek hozzá és hogy is mondjam szépen (hogy ne legyen sértődés) nem is akarok érteni.
Célom hogy szép álló dobozra cseréljem az MX1-et vagy a Technics SB-CS65-őt amit meg sem merek említeni, pedig ezektől egy picivel jobb hangzást szeretnék kapni. 100 ezerbe talán belefér ennyi elvárás.
Új dobozokat szeretnék, mert ezeket a cuccokat így szeretem vásárolni és hűséges, vigyázó típus vagyok.
Technics-ket is újonnan vettem lassan 20 éve és csak a faerezet matricaborításon látszik némi nyom, mert minimálisan összehúzódott az éleknél. NAD 3020-as erősítő mellé keresek méltó társat és a Tannoy topikba kezdtem a kérdezősködést.
Így került képbe az F4-es Tannoy a Hi-fi barlangból ill. tőletek a gyönyörűséges Swans D3.2B-F szintén ennyiért.
Ill. használtan egy szintén Tannoy R3
AVX
Értékelés: 3310
Szép tőled és mennék is ha lenne verdám. kb. 4 óra kocsikázást megérne.
Azt is tudom hogy ekkora térbe javallott a monitor doboz használata, de olyanom van és nagy állóra váltanék.
AVX
Értékelés: 3310
Igen, időközben rájöttem én is hogy mindent nem lehet meghallgatni, mert amúgy is elhajtanának egy idő után.
Akkor amit találok azt hallgatom.
Tényleg nem értek ezekhez csak szeretném hallani hogy szól egy ilyen álló doboz.
Persze tudom nálam más rendszeren, más térben másként kapom vissza, de talán előrébb leszek, mint itt ülve a gép előtt rátok hagyatkozva próbálom kitalálni a tuti.
Ennyi erővel akár kérhettem volna az apróban lévő Tannoy R3 vagy F4 tulajait hogy csomagolják és küldjék futárral.
Tudom, ennyi pénzből nem könnyű válogatni. Ha mégsem tetszene a hangja akkor magamra haragudhatok.
Ezért egy-két helyre, betérnék mielőtt döntők.
Tigris
Értem és köszi.
Hi-fi barlangban bízok anno ott vettem az MX1-ket és hátha most is mákom lesz hogy épp van egy hallgatható pár az üzletben.
Menj el fülelgetni több helyre.
Írd össze az árakat és rakd be ide.
Próbáld megkeresni a nyugati árakat.
Próbálj olyan dobozt kiválasztani,amit közvetlen ők hoznak be.A viszonteladók miatt kb 50%-ot emelnek az áron.
Zodo
Értékelés: 3
Pesten már nincs bemutatótermünk.Ár/érték arányban nehéz lesz jobbat találni,de aki csak pest határáig tud eljutni,azok támogassák a viszonteladókat.Mi pont ezt számoltuk fel.
Azért aki eljönne hozzánk meglepő élményben lenne része,mert megmutatnám mi az,hogy ár/érték arány.Akkora gyüjteményt halmoztam már fel az értékesebb monitorokból,ami lassan párját ritkítja Mo-on
