viragok
Csatlakozott: 2015.04.16., csüt. 10:32
Értékelés: 42
Hozzászólás Szerző: viragok »
Tamoo írta:
2020.12.03., csüt. 10:40
Milyen proci? Két szubot tudja külön mérni-késleltetni vagy külső DSP-t használsz erre?
Mérést tekintve legjobb ha megosztod az mdat fájlt, de itt is lehetnek kérdőjelek, hogy milyen beállításokkal mértél, minek a hatásait látjuk, esetleg elkövettél-e bármi "hibát".
Jó ilyenkor mérést nézni FL, FR, C, SW külön-külön illetve crossoverrel FL+SUB, FR+SUB, C+SUB és esetleg surroundokkal is. Legalábbis én ezeket végig szoktam mérni és elmenteni egy-egy beállítás után.
Ha gondolod átküldhetek egy ilyet az enyémről én is aztán ha másra nem, legalább viszonyításra jó a maga hibáival mint átlag nappalis mozi, hozzá tudod nézni, hogy jó nyomon vagy-e.
Ha az elején kezdem akkor 4.1*3.65 a szoba 2.6 a belmagassága. A 4 méteres falra vetítek. Adott a 2 sub a vászon alatt az 1/4 pontokon. Ez elméletileg jó elhelyezés mert így ülhetek középen. 2 méter a nézési távolság. Ez is jó mert ez a szoba hosszának 55%-a ,ha jól értelmezem Hiccusz egykori írását.
A subokat a centerrel vagy valamelyik fronttal kellene fázisba hozni? Ennek hogyan kellene történnie? Én a GyulaiPali egyik régebbi bejegyzése alapján próbáltam. Ezt a rew-ben le bírom ellenőrizni hogy jól sikerült-e? És akkor itt jönnek a grafikonok amiket nem tudom hogyan kell értelmezni. :)
viragok
Értékelés: 42
Quetz írta:
2020.12.03., csüt. 10:01
Milyen görbékről beszélünk?
Pl a torzításnál melyiket kell nézni? Fundamental,2nd harmonic,THD?
Milyen érték alatt jó?
Ugye itt a forumon sokszor felmerül hogy nem csak az spl görbét kell nézni hanem figyelni kell a torzítást, impulzust is.
Azt valahol látni lehet ha mondjuk nincs fázisban a sub......?
viragok
Értékelés: 42
Avglas írta:
2020.12.03., csüt. 07:06
Hi!
Milyen procid van?
Én az utóbbit javaslom, ha a processzorod képes kezelni a helyzetet.
A fennmaradó időt pedig tudod filmnézésre fordítani :D
Képeket tervezel megosztani róla?
Üdv A.
Anthem avm50-es proci. Két subot lehet rákötni de egyként kezeli.
Azért szeretném a lehető legjobb elhelyezést elérni hogy a procinak minél kevesebbet kelljen belenyulni.
Tamoo
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
viragok írta:
2020.12.02., szer. 18:58
Mostanára eljutottam oda hogy “késznek” érzem a mozi szobám. Változtatni egyenlőre nem akarok.
A mostani rendszert szeretném kimaxolni beállítás és elhelyezés terén. Van egy umik-1-es mikrofonom és alap szinten értelmezni tudom a rew-et. Hangfal elhelyezés, 2sub elhelyezése, fázishelyes beállítása, vágása. Ezekkel kapcsolatban már mindent elolvastam itt a forumon a hozzáértőktől, de ugy érzem hogy nem akar összejönni a dolog.
Ha valaki érez magában egy kis hajlandóságot és van kedve akkor szivesen veszem a segítséget. 🙂
Vagy ne bajlódjak vele és bízzam a procira.
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
viragok írta:
2020.12.02., szer. 20:58
Egyes eredményeket nem tudok vagy nem biztos hogy jól értelmezem
Pl jó lett-e a fázis beállítás, torzítási görbét magasnak gondolom
A subokat a centerhez vagy valamelyik fronthoz állítsam?
Avglas
Csatlakozott: 2015.06.16., kedd 19:57
Értékelés: 135
Hozzászólás Szerző: Avglas »
Üdv Attila
Hi!
Milyen procid van?
Üdv A.
Barco Optix Cinemascope * Seymour CenterStage XD 120" 2.35:1 * Dune HD Pro 4K II * Anthem AVM60 * Emotiva xpa3 * LabGruppen PDX3000 * IMG Stageline STA2000D * Crown XLS1502 * 7.3.4 * JBL 3677 * JBL 8330 * Beckersound b1000x2, JBL4645B * Synology ds418j
viragok
Értékelés: 42
TSanyi írta:
2020.12.02., szer. 21:11
... vagy profira!
Én nem értek hozzá, nem is akarnék bajlódni vele, ez a része nem mozgat meg, így én hozzáértőre bíznám!
Félre ne értsd! Nem a tudásodat nézem le, csak mindenkitől van jobb.
Ezt elismerem. Nem is szeretnék a nyomukba se lépni. Tudom hogy hosszú éveket kell tanulni.
Annyira nem szeretném megtanulni, de az alapok érdekelnének.
Lehet hogy előbb utóbb az lesz a vége hogy hozzáértőre bizom.
TSanyi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
... vagy profira!
viragok
Értékelés: 42
Ez mit takar pontosan? A mérési eredmények nem tetszenek vagy a hang nem olyan mint elképzelted?
denesdr
Értékelés: 1119
Hozzászólás Szerző: denesdr »
viragok
Értékelés: 42
Üdv Attila
-KP-
Értékelés: 1721
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Hétvégi téma apropójára. Itt van példának néhány hangsugárzó az Unison Research műhelyéből, echte pro audio driverekkel az olasz Faitalpro műhelyéből. Faitalpro a mély is, a tölcséres kompressziós magas is. Több milliós ártól természetesen.
Kép
Kép
Kép
A hifis hangfalépítők egyik legismertebb alakja Troels Gravesen is rákapott a pro audio-ból származó driverekre és már több konstrukciót is készített. Használ Faitalpro-t, 18 Sound-ot, de még a Gabor Bajusz által használt BMS mélyhangszórókat is. Elég állat lehet egy ilyen 3 utas hangfal zenehallgatásra.
http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC.htm
http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker.htm
http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker-2.htm
De vannak további nyalánkságok is:
http://www.humblehomemadehifi.com/speakers.html
Itt is hamarosan több kit lesz elérhető, az egyikről még videót is készítettek:
youtu.be/bT3PNUDFoOM
Hát ez sem lesz "gyenge", ha elkészül.
denesdr
Értékelés: 1119
Red75 írta:
2020.10.13., kedd 13:09
denesdr írta:
2020.10.13., kedd 07:59
Na most akkor ebből mi a konklúzió?
Az alatt mit értesz, hogy nem hallottad a hangját?
Az, hogy egy váltó képe alapján nem lehet/érdemes megítélni a hangsugárzó hangját.
Nem volt alkalmam megfülelni, állítólag jobb lett.
Csak eszembe jutott, nem akartam ezzel borzolni a kedélyeket. :D :smile53:
Nyilván nem lehet megítélni egy hangsugárzó hangját a váltó fotója alapján (szerintem ez nem is volt kérdés), ellenben több dolog könnyen leszűrhető belőle, mégha a leglényegesebb nem is.
Red75
Értékelés: 839
Hozzászólás Szerző: Red75 »
Mozi: Vászon 110", Proji: Optoma HD86, Lejátszó: Himedia Q10Pro, AVR: Anthem MRX-510, Swans D3.2, Sub: SVS PC-2000
Tamoo
Értékelés: 686
DeLorean írta:
2020.10.12., hétf. 10:53
A Kapitány és katona filmben van egy jelenet, amikor lentről hallod, hogy fent futkároznak az emberek.
(felső hangfalak nélkül)
Ilyen jelenetek megnézése után hasít bele az emberbe, hogy mennyi potenciál lenne még a rendszerben ha többet beletennének a sound designer-ek illetve akik a hangkeveréssel foglalkoznak. :unsure:
greenbio
Értékelés: 426
Cutler írta:
2020.10.13., kedd 10:29
Greenbio!
Amúgy milyen hangokat vársz a front és a surround közötti helyekről?
Abból indultam ki, hogy sztereó rendszerben a két sugárzó között van a sztereó tér. azt gondolom (lehet, hogy rosszul), hogy többcsatornás rendszerben ez megvalósulhat nemcsak a két front között, hanem pl az azonos oldali front és surround között is (ha a hangsáv alkotóinak volt ilyen szándéka?). nem figyeltem erre idáig, csak pár napja, és azt hallom otthon, hogy a két fronot kivéve mindig csak adott sugárzó szól (ha jól figyeltem). az világos, hogy ha két sugárzó nagy a távolság, ott lyuk lesz, ez sztereóban is így van természetesen.
ezért érdeklődöm, hogy a hallott tapasztalatok alapján készülnek-e ilyen hangsávok, vagy sem.
-KP-
Értékelés: 1721
Persze vannak, akik nem osztják ezt a véleményt, ők azt mondják, hogy 2 remek frontsugárzó nemhogy a center hiányát tudja feledtetni, hanem akár a surroundokét is.
Hát lehet....
Az ilyen meg nem értett zseniket inkább hagyjuk...
Cutler
Értékelés: 1493
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Greenbio!
Szerintem az hiú ábránd, hogy olyan tered valaha is lesz, mint amit 2 front középre, szinte fantom centert létrehozva tud csinálni.
Minél távolabb vannak a surroundok a frontoktól, ami ugye egy 5 csatornás rendszernél elég gyakori, annál lyukasabb lesz ott a tér. Ezen az se segít, ha drágább elektronikád van.
Hallottam én már nem egy olyan felsőbb kategóriás proci-végfok rendszert, ahol nagyon lyukasnak éreztem az 5 alsó csatornánál, a front és surroundok közti teret.
Ezt a lyukat véleményem szerint csak úgy tudod eltüntetni, ha növeled a csatornák számát. Mondjuk első körben 5 helyett 7-re. Így a surroundjaidat közvetlenül egyvonalban tudod elhelyezni a hallgatói pozícióhoz. Hátra meg ugy mennének a surround back-ek. Még jobb, amikor van lehetőséged front wide hangsugárzókat is bekötni, ezek még jobban betöltik a frontok és surroundok közötti teret. Persze ehhez kell olyan proci is, ami tudja ezeket kezelni.
De 5 csatornánál soha nem lesz tökéletes a térélmény.
Hát lehet....
greenbio
Értékelés: 426
-KP- írta:
2020.10.13., kedd 08:56
greenbio írta:
2020.10.13., kedd 08:43
-KP- írta:
2020.10.12., hétf. 23:08
Sok múlik az elhelyezésen is.
a két fronton van sztereó tér, az oké szerintem. mennyire érdemes/ajánlott betartani a sugárzók köríven történő elhelyezését, amit 5.1 setup-os képeken látni? pl:
Szerintem a körívet nem muszáj, de a szögeket tartsd be. Fent a dolby oldalán megtalálod a javasolt elhelyezést kb. minden setuphoz az 5.1-től a 16 csatornáig.
meg is találtam, köszi. gondolom a távolságot lehet korrekciózni az erősítőben/prociban a késleltetéssel.
-KP-
Értékelés: 1721
greenbio írta:
2020.10.12., hétf. 12:47
mostanában kizárólag sorozatokat néztem, akkor majd figyelem ezt a legközelebbi filmnél... köszi! :smile32:
greenbio
Értékelés: 426
Deadpool
Csatlakozott: 2012.02.01., szer. 15:58
Értékelés: 464
Hozzászólás Szerző: Deadpool »
Én nem értek a hangváltókhoz, de én is kíváncsian várom az ügy miértjét.
Bose Soundlink mini
denesdr
Értékelés: 1119
Red75 írta:
2020.10.12., hétf. 22:58
Stirlitz17 írta:
2020.10.10., szomb. 20:55
Magyarul jo-e ez a valto, vagy nem?
Csak még egy utolsó gondolatot hozzátennék ehhez a hangváltó témához.
A két váltó ugyan ahhoz az általam készített (10 évvel ezelőtti) hangdobozokhoz készült. A több alkatrészes saját tervezés-kivitelezés. A másik, egy itteni Szakember tuningolt változata(, aminek én már nem hallottam a hangját).
Az alatt mit értesz, hogy nem hallottad a hangját? Nem volt lehetőséged meghallgatni vagy pedig olyan jó, hogy szerinted teljesen eltűnik a hangból, esetleg a tuning okozta változás már nem hallható a te váltódhoz képest?
-KP-
Értékelés: 1721
-KP-
Értékelés: 1721
DefJam írta:
2020.10.12., hétf. 11:48
Ezt már magamnak kérdezem, de a JBL Sva 1600 és 2100 jó hangfalnak számít hazimozihoz?
Vintage kategóriában otthon vagyok a JBLek terén stereoban, de ezeket nem tudom hova tenni.
Nem ismerem, bizalomgerjesztő, de nem ismerem. Nem tudom viszont ebből hogy építenél egységes moziszettet.
