Cd/Sacd javítás
bobb
Csatlakozott: 2009.09.18., pén. 22:21
Értékelés: 69
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: bobb »
Az Usher játszóm kiválóan játssza a fekete cd-t is, köszönöm !
Wireman
Csatlakozott: 2007.08.02., csüt. 14:16
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Wireman »
üdv, pioneer pd-7300 készülékem van, sajnos manapság nem játsza 3. 4. számnál tovább a cd-t, vagy ugrál össze vissza, a cd-t állatlában beolvassa, de nem játsza végig. Javítható szerinted? a fejre ránéztem a neten, elég borsos ár a van..
köszi
Pioneer CDjátszókkal kapcsolatban kevés tapasztalatom van...
Az a kevés főként a pickup árak és az unkompatibilitás miatt van.
Így nem szoktam Pioneer készülékeket vállalni, mert csak a nyűg van velük sajnos.
Konkrét ötletem sincs, hogy kihez érdemes vinni.
Talán Krähling Zolit érdemes megkérdezned.
Soner Audio/ szerviz
CD: Denon DN-C635 AMP: Electrocompaniet Ampliwire 100 Front: Chario Hiper 2000MKII, Tannoy ST50, Söund Arts DT1600 Headphones: Sennheiser HD25-1 MKII
DVD: Samsung HD945, Marantz DV 4001 Receiver: Marantz SR4500 AV Front: Mission m33 MOD Center: Mission m3c2i Surround/SBack: Mission m31i SUB 2db Tannoy R15 MOD (készülőben) Kábelek: D.I.Y. ezüst RCA&SPKR Rendszer állvány: OEM Spider TV: Panasonic TH42PZ8ES Media Player: HP Pavilion DV7-4070eo
freelive
Csatlakozott: 2010.08.23., hétf. 15:48
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: freelive »
köszi
hifia
Csatlakozott: 2009.10.12., hétf. 20:51
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: hifia »
Szevasz. Egy kérdés csak. Philips cd-614 tálcamozgató fogaskerék kellene. Szerinted beszerezhető, ha igen mennyibe kerül ? És esetleg tudnál benne segíteni ?
A CDM 4és CDM9 mechák sajátossága, hogy egy speciális műanyagból készült szíj/fogaskerék elöregszik, szétporlad.
A következménye, hogy a tálca mozgatás-lemez emelés funkció nem működik részben, vagy teljesen.
Szerencsére után gyártják ezt a szíj/fogaskereket, viszont itthon nem vásárolható meg.
Ebay-ról érdemes megrendelni, szíjjal együtt.
Katt ide...
Köszönöm, megprobálom beszerezni.
Zajkeltő eszközök : Arcam Delta 290/Denon AVR-1907, Celestion DITTON3/ Denon DCD-980/Rotel RCD-930AX/LG BP-325/ DUAL CS505-3/SUPEX SM100E mk3/HFM I phono, Infocus IN72.
zohan
Csatlakozott: 2010.02.16., kedd 21:56
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: zohan »
Kompletten cseréltem (két motor pick up).Azért nem gondolom,hogy pick-up hiba,mert nem változott. (nem javult,nem romlott a cserétől)
Ha rendesen átmelegedett  (erősítő fölött volt) ,akkor csinált olyat :kértem az 1 track-et elejétől-elkezdte játszani mondjuk 1perc 33 tól stb.
Ha most bekapcsolom kb 25 fok C akkor kb. 2 óráig hibátlan ,utána néha kicsit ugrik (1-2 mp)
Amennyiben minden tápfesz megfelelő, úgy szinte biztos, hogy valamelyik szervo IC lesz.
Ki kell szűrni melyik az és lecserélni.
Vállalod a javítást ?
Helyileg hol vagy?
Küldj egy telefonszámot légyszives (privátban)
előre is köszönöm: Zoli
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Katt ide...
hifia
Cd/Sacd Javítás
Wireman
Cd/Sacd Javítás
zohan
Cd/Sacd Javítás
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Új fejlemények a cd vel kapcsolatban:Kapott egy komplett új mechanikát és gyakorlatilag nem lett jobb.
Közben rájöttem ,hogy a meleg miatt van. levettem az erősítőről és így viszonylag jól működik.
Azért 2-3 óra működés után kicsit téveszt vagy ugrik.
Mi lehet itt a hiba?
Pick up vezérlő áramkör ?
A Pickup-pickup mozgató motor-lemez forgató motor is cserélve lett, az-az kompletten?
Amennyiben igen, és a lemez leszorítás is megfelelően működik, úgy lehet, hogy a szervó IC lesz benne rossz, vagy maga az új pickup...
zohan
Cd/Sacd Javítás
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Kezembe került egy vízmérték és kb8-10 mm lejt hátra felé a készülék teteje.
A teteje nem biztos, hogy pontosan le lett hajtva, vagy a csavarozása nem egyenletes.
Esetleg az első készüléklábak magassága eltér a hátsóékhoz képest.
Bár kicsit nekem soknak tűnik az 1cm, viszont nem jelent problémát.
zohan
Cd/Sacd Javítás
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Még egy kérdésem lenne:
Mennyire érzékeny a cd játékos a vízszintes elhelyezésre ?
Ezt a kérdést pontosan mire érted?
Doky
Értékelés: 1029
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Doky »
Általában nem érzékenyek, de az a jó ha vízszintben és fixen áll (jó ha 3 ponton fexik).
zohan
Cd/Sacd Javítás
zohan
Cd/Sacd Javítás
Köszönöm a tanácsokat.
Ma egy kicsit jobban szétszedtem,és alaposabban megtisztítottam.
Meghallgatni még nem volt időm.
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Üdv Wireman!
Következő problémám lenne Technics sl pg 590 cd játékossal:
Lejátszás közben néha előrébb ugrik néhány tized-, 1 másodpercet.
Gyári lemezen is és írott lemezen is előfordul.
A pickup meg lett takarítva,de nem változott.
Nagyon valószínű, hogy egy pickup csere segítene rajta...
Katt ide.
Javítottam már ezt a típust.
Ennél egyszerűbb CDjátszó alig akad.
Gondoltam,hogy csere lessz.
Viszont nem szeretnék utángyártott mechanikát bele.
A HQ nál nem tudták megmondani ,hogy ez utángyártott vagy felujított vagy gyári.
Én ezt néztem: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/pc-up672.html
Csak tul nagy az árkülömbség.
Első körben én megpucolnám azt a mechanikát. Avasodik a kenőanyag, amit anno belekentek, ugrálos cdm-et én még nem láttam, vagy megy, vagy nem megy... Amit anno 4e-ért vettem optikát mechanikával, azon is rajta volt a philips matrica. Ha esetleg zavar, hogy talán utángyártott, az optikát átpakolhatod a régi mechanikába.
Ez a jelenség akkor igaz, ha barna színű a zsír a pickup mozgató mechanikáján.
Viszont az alapos zsírtalanításhoz ki kell szedni a pickup-öt.
A tengelyt, fogaslécet, fogaskerekeket, és a vezetősíkot pl alkohollal, fogkefével alaposan át kell pucolni, majd szilikon zsírral újrakenni.
A 12.1-nél hiba szokott lenni idővel, hogy a lemezforgató motoron található mágnes szétporlad, a mágnes darabok pedig a pickup-re tapadnak.
A lencsének is, csak az egyik fele, az alatt található féláteresztő 45fokos tükör felülete egyáltalán nem tisztítható otthoni körülmények között, csak ultrahangos mosóval.
Így pedig a pontatlan fókusz is tud olvasási hibákat okozni.
Ezért általában egyszerűbb újra cserélni...
petyka2
Csatlakozott: 2005.02.22., kedd 14:36
Értékelés: 3
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: petyka2 »
Üdv Wireman!
Katt ide.
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Üdv Wireman!
Katt ide.
A HQ fél év garanciát biztosít minden pickup-re.
Nem szeretnélek megbántani, de az 590 jelenlegi használt piaci ára kb. kétszerese a CDM 12.1 pickup.
Az pedig nagyon érdekes számomra, hogy hosszú ideig nem volt nekik és egyszer csak lett nekik, origi új...
Egy picit hangolni kell a mechanikán és tökéletesen fog működni a VAM1202-vel is.
zohan
Cd/Sacd Javítás
Üdv Wireman!
Katt ide.
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Üdv Wireman!
Katt ide.
zohan
Cd/Sacd Javítás
Üdv Wireman!
hifia
Cd/Sacd Javítás
Kösz a gyors választ. A Sony több számot ugrik vissza, van egy lemez pl. ami elmegy 68 percig, majd a 4. szám közepére ugrik és megy tovább megint hiba nélkül, de a 68. percnél megint vissza a 4. szám közepére és megy megint a 68. percig. A Denon csak számon belül ugrik perceket. A Sonyval kisérleteztem átraktam a lézerét egy másik Sonyba, ott hibamentes volt. A Denonnal még nem kisérleteztem, bár a Sonys tapasztalat után nem biztos hogy van értelme. A Denonban Sony KSS-150A lézer van. A Sonyban KSS-240A. Lézer tisztítás volt, nem segített semmit. Bemelegedés nélkül is csinálják.
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Szevasz Wireman. A kérdésem az lenne, hogy találkoztál-e már olyan problémával, hogy lejátszás közben visszafelé ugrik a lézer. Két ilyen lejátszóm van, egy Sony CDP-791 és egy Denon DCD-1420. Ha igen ,érdemes-e javítani.
Sony és Denon esetén nincs nagy tapasztalatom...
A Denon nagyrészt Sony alapokra készül.
A visszaugrás, amennyiben arra érted, hogy bizonyos lemezpozíciónál 1-2 másodpercet visszaugrik, akkor én elsősorban a pickupre gyanakodnék.
Másod sorban lehet szennyeződés a pickup futó pályáján.
Lehet továbbá laza a lemezleszorítás.
vagy okozgatja szervó elektronika hibája is, ami átlag bemelegedést követően jelentkezik.
Érdemes a lejátszott lemezt is megvizsgálni, egy lámpát mögé tenni bekapcsolva és leellenőrizni, hogy nem üt át esetleg a fény, a reflektáló rétegen.
A pickup-öt óvatosan megtisztítani.
