Audio Cd irása
zolaas
Csatlakozott: 2011.01.15., szomb. 20:14
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: zolaas »
Tekintve, hogy az audio cd-re nem flac kerül, hanem wav, így olyan nincs, hogy te "egyből" a flac-et írod ki.
A wav-vá konvertálás meg semmin nem ront.
A flac lejátszás közben is wav-vá konvertálódik, veszteség nélkül. Pont ez a lényege.
Egy fájlos albumból a cue segítségével tudsz külön számokat létrehozni.
Aham értem.
Doky
Értékelés: 1029
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: Doky »
Hupsz most, h így átolvastam a fórumot, jól összezavarodtam. Tehát lenne egy alapvető kérdésem.
A letöltött flac állományokat mivel hogyan írjam ki, h minél kevesebb legyen a veszteségem. Ha egyben van az egész lemez, mivel tudom úgy megcsinálni, h kiírva a cd játékos tudjon trackelni? Vagy keressek először is maganak vmi normális cd-írót, nem jó akármilyen író ami jelenleg van a piacon? Használtat nem igazán szeretnék venni, max ha megbízható forrásból jön.
Darabolni a Medieval CUE Splitter-el tudod!
Mivel a "gyári" lemezeken wav-ban van az anyag... ezért a különböző programok is íráskor így fogják megírni... mindegy hogy flac, ape, stb. formátumban volt-e.
Csak akkor írás "közben" történik a konvertálás... ilyenkor előfordulhatnak problémák!
Érdemes jó alapanyagot és kifejezetten cd írására gyártott hardvert használni!
Pl a laptopokban használt írók nem igazán alkalmasak erre (tapasztalatból is írom)!
maes
Csatlakozott: 2010.12.21., kedd 14:19
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: maes »
Ha konvertálod wav-ba az nem jár romlással( mÁrmint minden konvertálás veszteséget okoz, nem?)? Nem jobb ha egyből írom flac-ből lemezre? Pl Nero-val?
zolaas
Audio Cd irása
zolaas
Audio Cd irása
Szia!!
Én így szoktam: "Gondolom a rip proper" CueTools progival konvertálom wav-ba, pontos írási offset beállítással majd cue-ból írom Burrn nevü progival. Nem használok mást csak Kodak Gold Archival CD-t.
Doky
Értékelés: 1029
Audio Cd irása
Én az Ashampoo Burning Studio9-et használom...
Általában TDK ill "fekete lemezre" írok... sajnos Ricoh (arany színű) lemezt nem találok helyben!
livestrong
Csatlakozott: 2010.07.23., pén. 20:14
Értékelés: 656
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: livestrong »
sziasztok
lenne egy kérdés
van jópár MFSL ,MFSL UDCD,és XRCD hanganyagom a gépen ape,vagy flac kietrjesztésbe.
hogy,és mivel írjam ki őket CD re hogy a lehető legjöbb minőséget kapjam?
tehát melyik progival írjam ki,illetve milyen cdre.
kösz előre is
Szia!!
flash-
Csatlakozott: 2008.10.27., hétf. 19:16
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: flash- »
sziasztok
lenne egy kérdés
kösz előre is
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
Sikerült az írás ,köszönöm a segítséget!
nincsmit
viktor86
Csatlakozott: 2009.04.25., szomb. 15:26
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: viktor86 »
Valaki tudna segíteni abban,hogy ilyenkor lehet -e törölni a bejegyzést?A 73. sor a 14. TRACK -re utal ,de nincs ilyen szám.
egyszerűen a cue-ba töröld vissza a "FILE "14" -ig (szal ez már ne legyen benne!)
rosszul lett lementbe a cue fájl mert a data (pl. extra) sáv is belekerült
ha nem megy akkor küld el s kiszedem
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
viktor86
Audio Cd irása
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
Köszönöm a segítséget.
Az egyik albumhoz van Eac log,de a másikhoz az sincs.Ott minden rendben van.
Beillesztek egy képet a programról,mert nálam nincs input menü.És ezt nem értem miért.
esetleg próbáld meg a fórumról letölteni: -> klikk
vagy próbáld meg a bal felső sarokba a default-ot változtatni ...
de elméletileg ha a output-ba belehúzod a cue fájlt akkor az lesz a input elérés is
ha a EAC log tartalmaz TOC információt (EAC 0.99) akkor ide bemásolva le lehet gyártani a cue fájlt: -> klikk
itt meg tudsz CUE fájlt keresni: -> klikk
Kacsento
Csatlakozott: 2004.10.10., vas. 13:53
Értékelés: 15
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: Kacsento »
batagy
Csatlakozott: 2007.07.05., csüt. 22:14
Értékelés: 97
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: batagy »
EAC-val szeretném kiírni a flac formátumú zenéimet,amit ugye az EAC nem kezel.Akkor itt hogyan tovább?Kell nekem egy Flac to Wav konverter?Vagy más megoldás is van?
Igen, ha EAC-cal akarsz írni, akkor először FLAC-ot WAV-be kell alakítani. FLAC Frontend 1.7.1-et javaslom.
Olvastam a cue fontosságáról.Van két olyan lemezem amihez nem tartozik cue,erre az itt leírtak alapján letöltöttem a cuetools nevű programot,de az istennek se tudok vele semmit kezdeni.Egyszerűen nem enged semmit a program.A honlapján még a 2.0.3. képe van fent ami más mint amit le lehet tölteni(2.0.9.).Ebben a verzióban nem tudok megnyitni semmit.Van esetleg más módja hogy a meglévő flac állományhoz cue file-t rendeljek?
A cue valóban fontos a lemez tartalmának (inkább a számok elrendezésének, illesztésének) pontos reprodukálásához, de ha már eleve nincs meg a cue a két lemezhez, akkor már fölösleges cue-t gyártani hozzá! Ekkor már elveszett a lemez layout leírása, nincs mit tenni. Mindazonáltal ha korrekten volt berippelve, akkor az FLAC track-ek pontos másolatot fognak kiadni, azaz pontosak lesznek a szünetek a számok között. Megnézheted hogy van-e esetleg EAC log a rip-ben, de gondolom ha cue nincs, akkor ez sincs. A cue sheet-nek a számok illesztésén kívül csak annyi szerepe van, hogy megadja, tartalmaz-e a lemez UPC/ISRC kódokat, a CD-text-et, a számokon belül vannak-e indexek, van-e DCP flag. Ezek egyike sem befolyásolja a hangot magát. Egyedül a PRE flag jelente változást a hangban, de az nagyon ritka.
Magyarul, ne csinájl cue sheet-et mert teljesen felesleges.
Csak írd ki a számokat egymás után, úgy hogy ne legyen közte szünet és kész. a Burrrn 1.14 beta 2 programot ajánlom, az egyből FLAC-ból ír (saját maga átkonvertálja WAV-ba először).
A write offset-tel kapcsolatban én azon a véleményen vagyok, hogy hagyni kell a fenébe. Nem kell használni. Mégpedig azért nem, mert egyrészt úgysem halljuk meg (ez csak millisec késleltetés), másrészt az eredeti FLAC rip-et kell elmenteni, akkor megvan az egzakt rip, harmadrészt a kiírt Audio CD-ről már úgyse csinálunk még egy további másolatot. A kiírt Audio CD csak hallgatásra van, nem archiválásra. Ezért szerintem felesleges Write offset-tel írni.
Yamaha AX-497, Energy RC-10, Technics SL-PG 490, Oppo DV-983H, Panasonic DP-UB824, Sony UBP-X800M2, Sony ST-SB 920QS, Technics RS-BX404, Squeezebox Classic V3, Dune Homatics Box R 4K Plus, Zgemma H17, Panasonic TX-P42UT50E, Taga Harmony PF2000, Topping D90 III Sabre, iAudio X5L 30GB, Invotone HD2000
livestrong
Értékelés: 656
Audio Cd irása
Szia!!
CueTools
Az input résznél találsz egy narancssárga mappa jelet nyísd meg és minden kész!!
Tallózd ki a cue-t vagy a track-et allítsd be az írási offset-et és útána GO majd ird ki a lemezt cue-ből!
Kacsento
Értékelés: 15
Audio Cd irása
Én is próbálok a topic elején leírtak alapján cd-t írni,de egyszerűen már felrobban az agyam.
Először is elolvastam amit shanahan írt a témáról.Próbáltam is véghez vinni,de elakadtam már az elején.
venomer
Értékelés: 440
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: venomer »
azért egy kis szösszenetet lehetne írni róla mert nem az a "kocapc-s user barát"
Hehe. Jogos! Amint ujra rendelkezem querty billentyuzettel megirom az ismertetot.
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
Esetleg Feurio.
Koszi... A te ujjadbol talan elhiszik/megfogadjak.
venomer
Értékelés: 440
Audio Cd irása
Esetleg Feurio.
Audio Cd irása
Úgy hiszem az lesz, hogy 4-5 programmal kiírom az anyagot és összelőjük egy nagyon komoly rendszeren.    Majd beszámolok az eredményről.
várjuk
szintén!
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
várjuk
Tristis
Csatlakozott: 2007.11.08., csüt. 13:24
Értékelés: 18
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: Tristis »
Pince/Kert Edifier MR3
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
Ashampoo® Burning Studio 9-et használ valaki íráshoz ill. rippeléshez?
rippelésre fölösleges "ilyen" progikkal az időt vesztegetni
mert rippelni nem lehet jól és jobban ...
vagy jó a rippelés vagy rossz
rippelésre:
EAC
CUEripper (crc és adatbázis ellenőrzéssel, a megnyugtatásért )
az írási részen meg mivel tud cue szerint írni egy lemezt el lehet lőni vele
hátha beválik
Doky
Értékelés: 1029
Audio Cd irása
Vissza: “Szoftver:CD-k,DVD-k írása”
