Tunerek, rádióhallgatás
greenbio
Értékelés: 419
Re: Tunerek
greenbio írta:
2020.03.30., hétf. 08:25
szivesen! ezen a héten ismér szuper szerda! :)
nos emberek, kinek volt lehetősége meghallgatni az Ella Fitzgeraldot? nem találok rá szavakat... egyszerűen fantasztikus volt, pazar! mind minőségre, mint az előadásra vonatkozóan
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: avl2 »
greenbio
Értékelés: 419
Re: Tunerek
greenbio írta:
2020.03.24., kedd 17:50
Kérdés a szakértőkhöz: a koax kábelt el lehet osztani ketté egy splitter-el 2 tunerhez? Splitter van itthon igaz az kábel tv-hez van. De egyelőre nincs más...
Közben megválaszoltam magamnak: működik az egyszerű kábel tv-s splitter :)
tunerman
Értékelés: 3032
Re: Tunerek
Akit esetleg érdekel a REL Precedent mono tuner - "MPX decoder project" - itt találhat rá:
https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=47&t=964
TJ.
Tibor77beat
Csatlakozott: 2020.02.10., hétf. 10:59
Értékelés: 24
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: Tibor77beat »
Köszönöm, ezt is meg kell hallgatni.
greenbio
Értékelés: 419
Re: Tunerek
Tibor77beat
Értékelés: 24
Re: Tunerek
greenbio írta:
2020.03.23., hétf. 08:25
szerda este:
Ezt nagyon köszönöm, fel is vettem tegnap a streamet (tudom, hogy nem az igazi, de csak így sikerült)
Értékelés: 3288
Re: Tunerek
Csatlakozva a kérdezgetéshez.
Lehet-e, vagy inkább korrektül működik-e, ha két antennát szeretnék egy készülékre kötni?
A tunernek csak egy coax antenna bemenete van, de tudom létezik F csatlakozós antenna közösítő, ami 2 vagy több antenna jelét vezeti egy kábelbe. Azt viszont nem tudom, hogy ez korrekt megoldás-e?
Erre azért volna szükség, mert két antennáva, két irányt szeretnék "célozni".
Köszönöm a segítséget!
greenbio
Értékelés: 419
Re: Tunerek
greenbio
Értékelés: 419
Re: Tunerek
szerda este:
tunerman
Értékelés: 3032
Re: Tunerek
Így néz ki a REL Precedent tuner tápegysége rendberakás után :D
Két Black Gate VK 22uf/350v és egy Black Gate FK 470uf/16v-os kondenzátor került a gépezetbe - most éppen a bejáratási köröket futja.
TJ.
greenbio
Értékelés: 419
Re: Tunerek
ma rácsatlakoztam a padlástérben lévő 5 elemes yagira. még nem fekszik a mutató, mert még nem állítottam be irányba pontosan, de az FM zaj, sistergés eltűnt :smile32: :smile32:
ugyanitt keretantenna eladó :D
Értékelés: 3288
Re: Tunerek
avl2 írta:
2020.03.17., kedd 12:45
zoli73 írta:
2020.03.17., kedd 12:35
avl2 írta:
2020.03.17., kedd 12:19
ha idö is van, akkor en biztos, hogy fm loop-ot keszitenek es elöször avval probalnam.
meg tudom ismetelni: nalam (Szentendréröl pl. Kékes viszonylatban) a tetöterben a 7 elemes-sel egyenerteküt produkal az egyik (a masik nem)
ilyenem van: https://antennacentrum.hu/7-elemes-URH- ... nna-RA0207
Ha minden igaz, nekem a Budapest Széchenyi hegyi adót kell céloznom, ez tőlem kb. 25-30km-re van, légvonalban. Ahogy olvasom ehhez 5 vagy 7 elemes yagi kell.
Mit értesz FM loop alatt? Az én ismeretemben ez az a kis keretantenna amit gyárilag mellékelnek a túnerekhez.
ovatosan, körültekintöen erdemes eljarni a megcelozndoval is, domborzat, nagy targyak befolyasolhatjak.
legvonalban Szentendretöl nekem is Szechenyi hegy lenne legközelebb, de jobb a Bartok vetel Kekesröl !
fm loop: az elözöben is linkeltem: viewtopic.php?f=4&t=13764&p=1890080&hilit=loop#p1890080
amit mellekelnek kis keretantenna, az az AM-hez van (es olyan is). fm-hez durvan 84cm oldalhosszu negyzettel erdemes probalni,ekkora pl. fa keret (en atlokat csinaltam fabol, a vege kicsit bevagva, hogy raüljön a koax) es arra a koax
"Beg, borrow or steal a hank of most any kind of single-conductor wire (stranded is easier to work with than solid), and cut it to length using this formula: 1005 divided by your 'favorite' station's frequency (in Megahertz). Next, add about 2% to this figure. This will give you the approx. length, in *feet*, with which to form a FULL WAVELENGTH loop antenna. For example, if calculated to be 'centered' at 100.0 MHz., you should arrive at a length of 10 feet, 3 inches. Now your imagination comes into play! You need to devise a means to hold this wire in a square shape, _vertically_ oriented. The simplest way is to mount it on a wall, window, sliding door, etc. This loop is DIRECTIONAL, with signal pickup the best from BOTH 'broadsides', and worst from the (vertical) 'ends', just like a good ol' twinlead dipole antenna. The key differences are that this loop will exhibit a (true) GAIN of ~2.1 dB over that dipole, will tend to reduce multipath problems since it exhibits rejection of signals received from 'above' and 'below' it (obviously not apt to be signals coming directly from the station's transmitter!), and it presents a fairly good impedance match to your 75 ohm antenna input, WITHOUT the use of that Radio Shack Balun!"
ezen link ma is megy:
http://web.archive.org/web/200803040858 ... TML&id=139
https://fmdxing.wordpress.com/2014/07/0 ... -about-20/
Az adó irányába, ami tőlem majdnem pontosan északi irányban van, elég zavartalan a rálátás, nincs semmi tereptárgy, magasabb épület, fa, stb. ami problémát okozhatna.Az utcánk végéről, ami kb. 200m-re van, tiszta időben szabad szemmel is látszik az adótorony. Persze beljebb az utcában, már vannak házak, fák, stb. de úgy 100m-ig nagyjából semmi.
Értékelés: 3288
Re: Tunerek
greenbio írta:
2020.03.17., kedd 13:05
ki hogyan hozza le a padlásról/tetőtérből a koaxot? nekem ez a része nincs kidolgozva még...
Ez elég nehéz dió, ha esztétikusan, kvázi láthatatlanúl akarod megcsinálni.
Nekem szerencsém van, 2 hete költöztünk be felújítás után, az új othonunkba(végre!), akkor jöttek a kábeltévések, és közösen feltérképeztük a padlást, a csövezést, merre mennek a kábelek, stb. Behúzták az optikai kábelt kintről, a padláson keresztül a modem/rúterig, és én ugyanezen a nyomvonalon tervezem behúzni a koax kábelt. Gond nélkül elfér meg.
Ahol ez nem kivitelezhető, ott bizony csak falon kívűl lehetséges elvezetni, bár ez egyáltalán nem mutat szépen.
pali923
Értékelés: 1252
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Szerintem erre csak akkor lehet válaszolni, ha ismeri valaki a házadat. Nekem be volt csövezve, nem volt probléma. Ha nincs kiépítve, egy jó fúró hosszú fúrófejjel nagy segítség lesz a plafonfúráshoz. :D
Alapszabály, hogy igyekezz minél rövidebb zsinórt húzni, és minél kevesebb csatlakozó legyen. Egy műholdas tv zsinórt én is lehoztam külön, mert sok csatlakozón kellett volna átvinni. Elhúztam a cserép alatt a falig, és egy sarokban hoztam le egy műanyag csatornában. Aztán a falat átfúrva vittem be a tv mögé. Ez így alig látszik, és rövid, de jó, hogy volt egy sarok is hozzá, ahol védve és rejtve van.
greenbio
Értékelés: 419
Re: Tunerek
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
zoli73 írta:
2020.03.17., kedd 12:10
....Nos, koax bábelem van bőven, tehát csak az antennát kell beszerezzem....
Értékelés: 3288
Re: Tunerek
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Értékelés: 3288
Re: Tunerek
Amatőr61 írta:
2020.03.17., kedd 10:36
zoli73 írta:
2020.03.14., szomb. 18:50
Tetőantennával kapcsolatban szeretnék egy kis segítséget, véleményt kérni.
Jelenleg egy erősítős FM szobaantennát(talán Somogyi gyártmány) használok, és nem tudom, lenne-e hozadéka egy tetőantennának? Antenna erősítő lapul a fiókban, azzal megtámogathatom a tetőantennát, a jobb vétel érdekében.
Érdemes lenne beszerezni/felszerelni egy tetőantennát? Elérhetőek lennének-e vele olyan adók amik a szobaantennával nem, vagy csak gyenge minőségben?
Hova érdemes a tetőantennát felszerelni, tetőn kívül, vagy elég a padlásra is?
Végül, kapható párféle tetőantenna, de melyikre lehet nekem szükségem? Melyik modell/kivitel mellett mi szól?
Azért kezdtem el gondolkodni a tetőantennán, mert sajnos a Bartók rádiót(az egyetlen valamirevaló rádió) nem ellen a legjobb minőségben tudom fogni, ellentétben a kereskedelmi csatornákkal.
A választ előre is köszönöm!
A kifogástalan, stabil vételhez legalább 4 vagy 5 elemes CCIR-FM sávra méretezett Yagi antenna beszerzését ajánlom.Például az Iskra FM-50 antennát: https://antennacentrum.hu/5-elemes-URH- ... na-t238056
A jelenlegi helyzeted alapján valószínűleg elég lesz a padlástérben elhelyezni az új antennát.
Padlástérben történő használat esetén jelentősen megnő az antenna élettartama, védve van a viharos széltől, az UV sugárzástól (ami erősen károsítja a műanyag alkatrészeket) és a villámcsapástól. Továbbá mentesül a rendszeresen rászálló, nagyobb súlyú madarak mechanikai igénybevételétől és a tetőn sem képződik madár ürülék.
Az árnyoldala, hogy az antenna kisebb jelszinttel veszi a távoli adókat, DX vétel csak igen ritkán adódik. (Kivéve, ha dombtetőn vagy egy 10 emeletes padlásterében van az antenna.)
De, a lényeg, hogy a környező országos vagy a közeli, kis teljesítményű adókat kielégítő minőségben tudod fogni.
Ahogy előttem is írták, a legjobb vételi helyet (az antenna végleges helyét) Neked kell megkeresni.
Ehhez türelem és kitartás kell. Ha a padláson nincsenek erős zavaró jelek, visszaverődések és a padlástér nincs takarásban, akkor akár 15 perc alatt is elvégezhető. Az antenna pontos beállításához 2 ember (a másik a rádió jelszint kijelzőjét és a rádió hangját figyeli a szobában, miközben telefonon értekezik Veled) lényegesen hatékonyabb, mintha egyedül szaladgálsz le-fel, érdemes bevonni valamelyik családtagot vagy barátot, ismerőst.
Fontos: antenna erősítőt csak indokolt esetben használunk ! Például távolsági, azaz DX vételkor vagy 3 készülék egyidejű kiszolgálása esetén vagy ha túl hosszú (50-60 m) a koax kábelünk.
Pár jó tanács (ha már rendelkezel antenna beállítási gyakorlattal, akkor elnézést):
- a vétel irányában az antenna előtt lehetőleg ne legyen egyetlen kémény sem, kinn az utcán a közelben nagyobb tereptárgy, építmény, torony, trafóház stb.
- tervezd meg, hogy a tetőtérből hol fogod levezetni a koax kábelt a rádióhoz, legalább 4-5 méterrel hosszabb kábelt vásároljál, mint ami látszólag szükséges, hogy a padlástérben legyen szabad mozgástered, a felesleget ráérsz később is eltávolítani
- A koax kábelen ne legyen toldás, a végein fém csatlakozókat használj (F csatlakozó a dipolnál, és F csatlakozó + menetes fémdugó a tuner antenna bemeneténél)
- RG6 háromszoros árnyékolású koax kábelt vásároljál, lehetőleg réz belső érrel rendelkezzen Például: http://dasyst.hu/termek/rg6-koax-kabel-rez/ vagy: https://antennabolt.superwebaruhaz.hu/k ... nic-t90111
Első feladat az adótorony irányának meghatározása az antenna irányba állítása.
A rádiót beállítod például a Bartók rádióra majd a padláson a kézben tartott (lehetőleg csak leghátul, a dipol mögött fogva) antennát addig mozgatod jobbra vagy balra, amíg meg nem szólal a Bartók rádió. Ezt követően az antennát szép lassan elkezded vízszintesen jobb oldalra elforgatni mindaddig, amíg jelentősen leromlik a jel, vagy akár el is hallgat a rádió. Ekkor megállsz a forgatással és megjegyzed ezt a legutolsó pozíciót. Ezután az antennát elkezded vízszintesen az ellenkező irányba forgatni, mindaddig, amíg szintén nem tapasztalsz ugyanakkora  jelszint esést, mint az előbb. memorizálod ezt a pozíciót is. A két szélső érték mértani közepe adja az adótorony pontos irányát.
A következő feladathoz szükséged lesz egy kisebb létrára. A mértani középhelyzetben lévő antennát lassan mozgatod (emeled) felfelé és lefelé, illetve amennyire a tetőtér engedi emelés/süllyesztés közben előre-hátra irányban is mozgatva megkeresed a legnagyobb térerőt nyújtó pozíciót.
Mivel a padlástérben meglehetősen egyenetlen a térerőeloszlás, így nem minden esetben a legmagasabb pozíció a nyerő, illetve lehet, hogy a padláson belül oldalirányban, jobbra vagy balra is próbálkozni kell.
Nem tudom, hogy Nálad milyen a tetőszerkezet, de a legtöbb helyen megoldható, hogy az antennát 2 szál erősebb zsineggel (például ruhaszárító zsinór, de lehet 1,5 mm MCU https://www.onlinevill.hu/termekkategor ... y7EALw_wcB kábeldarab is) lelógatod a gerendák között. A zsineg felső végét a vastagabb fagerendába háromnegyed részig behajtott facsavarokhoz rögzíted vagy előzőleg két kisebb lécdarabot felcsavarozol és arra kötöd a zsinórok végét. Az antenna esetében a két végéhez közel érdemes rögzíteni a zsinórokat.
A végső hely megtalálásakor és az antenna rögzítésekor ügyelni kell, hogy az antenna ne akadályozza a padláson történő szabad közlekedést és lehetőleg az esetlegesen betérő macskák (menyétek, nyestek stb.) se futkározhassanak rajta.
Jó vételt és jó zenehallgatást !
Köszönöm szépen a kimerítő választ!
Igen, ahogy írod, az időjárási, és egyéb viszontagságok miatt, a padlástérben való elhelyezés mellett döntöttem.
Viszont a végleges rögzítését, mikor már megvan a pontos pozíció, a tetőgerinc gerendához rögzített, függőleges csövön képzelem el. Ahogy látom, az ilyen anntennáknak van egy csőbilincs felfogatási pontjuk, ezt szeretném használni.
Amiben még segítségre szorulok, a beállításon kívül, az a koax kábel behúzása, de szerencsére vannak hadrafogható családtagok.
Amatőr61
Értékelés: 121
Re: Tunerek
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
az erösen valoszinü, gyakorlatilag biztos, hogy erösitös helyett jobb a nagyobb nyereseg.
nagyobb nyereseget az antenna kivitele, fajtaja, tipusa illetve elhelyezese biztosit
puding probaja az evés. azaz teljesen helyzetfüggö (tavolsag, domborzat, tetö anyaga, tetön belüli vételt modosito cuccok, ...), hogy elég-e a padlason vagy kivül kell
melyikre ? altalaban: nagyobb elemszam az iranyitottabb, nagyobb nyeresegü. ez elöny, ha nem több iranybol akarsz venni, hatrany, ha igen
nekem 3 helyiseghez 3 van a tetöterben: egy 7 elemes, es 2 altalam keszitett fm loop antenna, amikböl az egyik az en viszonyaim között olyan jo, mnit a 7 elemes. ha van kis barkacskedved, könnyen el tudod kesziteni, ebben a forumban is "reklamoztam" mar parszor, pl.: viewtopic.php?f=4&t=13764&p=1890080&hilit=loop#p1890080
a tetön belüli elhelyezes is szamit, avval is erdemes kiserletezni (nem csak az irany, hanem 1m erre, 1m arra már mást adhat !)
jo epitgetest, probat, jo hallgatozast !
pali923
Értékelés: 1252
Re: Tunerek
Én a padláson lógattam fel egy antennát 2 madzagra, hogy tudjam állítani az irányát, tökéletesen működik. Sok-sok éve vettem egy Danubius márkanevűt, olyan régi, hogy akkor még ilyen nevű rádió is volt, de nincs köze az antennához. :D
Értékelés: 6494
Re: Tunerek
Egy normális Yagi-val mindenképp jobb vételt kell kapj mint a Somogyissal.Azt számold bele, hogy a Yagi-k sokkal irányérzékenyebbek mint a dipól-ok vagy akár a beltéri darabok-viszont adott irányban sokkal messzebbről is lehet jó minőségű vételed.Az antennaerősítőt én kerülném-maga az antenna az erősítő-ha zavart a vétel, vagy zajos,akkor az antennaerősítő ugyanúgy fel fogja erősíteni a zavart is mint az adást. gondolkodik.gif
Szerintem elég a padlástérbe felszerelni, így kissé nagyobb a védettség a külső időjárási behatásoktól.
Én a négy elemes Yagival Nagykőrösről még Szlovákiából is fogtam sztereo adást egy szimpla Marantz ST72 (tehát nem csúcsmodell, és digitális) tunerrel is.
Értékelés: 3288
Re: Tunerek
