Kezdő hifi - tanács kéne
charg25
Csatlakozott: 2010.09.21., kedd 15:44
Re: Kezdő hifi - tanács kéne
Hozzászólás Szerző: charg25 »
charg25 írta:
2020.09.28., hétf. 23:25
Előszedtem a rendszerem ami használaton kívül van azóta is.
Mi lehet a gond szerintetek?
charg25 írta:
2019.03.22., pén. 21:23
A következő rendszerem van:
- Dali Concept 6 hangfalpár
- Nad 326BEE erősítő
- Fapaci féle hangfal kábelek.e
A rendszert kb. egy évig nem használtam.
Most a TV-re kötöttem rá egy új jack-RCA kábellel (Ugreen)
A problémám az, hogy olyan mintha kontakt hibás lenne valami. Egyszer minden ok, majd az egyik hangfal szól halkabban/elnémul, utána a másik. Szétszedtem az egészet, átcseréltem a hangfalkábeleket, megtisztítottam a csatlakozókat, de nem javult meg.
Hogyan tudnám megtalálni a probléma okát?
A kábelek cserélgetését ismét végigjátszottam, de nagyon hektikus volt. Egyik oldal halkabb volt egyértelműen mint a másik, viszont a másik oldalon a hangkép ingadozott.
Végigtekergettem a potikat az erősítőn és a balance erősen recsegett. A poti 'tornáztatása' után mintha javult volna a helyzet.
charg25
OscarPeterson
Csatlakozott: 2020.09.28., hétf. 12:32
Hozzászólás Szerző: OscarPeterson »
eddig csak érdeklődéssel tanulmányoztam a fórumot, de most a konkrét tanácsotokat szeretném kérni.
Egy Linn Tukan hangfalpár és egy Macbook közé keresek jó minőségű DAC-kal rendelkező erősítőt kb 150.000 forintig.
Lehet új, lehet használt, bármi, amivel maximalizálni tudom a Tukanban rejlő lehetőségeket.
Lehet két különálló eszköz, de lehet, egyben is.
Munkáim miatt is rengeteg zenét hallgatok, ezért is a forrás általában Spotify, Tidal és társai..
Merre lépjek?
Innen indítok: Pioneer SA-301 és Dragonfly Black.
Köszönöm előre a tippeket, tanácsokat, jókat nektek!
denesdr
Értékelés: 1116
Hozzászólás Szerző: denesdr »
dukefilesmoker írta:
2020.09.27., vas. 22:56
Azt nem írtam, de eddig annyit tettem, az ügy érdekében, hogy levettem 5-5 dB-t a mélyekből.
ettől még egy kis huppogás megmaradt, (nyilván a korrekció pont arra a frekire nem volt hatással.) cserében eltűnt a teste a zenének.
most azzal játszom, hogy szivaccsal ledugózom a reflexnyílásokat. (nem tudom ez mennyit árt amúgy a hangkarakternek)
és a potik alapon vannak.
egy dolgot még észrevettem: van hátul egy sensitivity kapcsoló ami még 6dB-el megtolja az érzékenységét a dobozoknak, nyilván jóval hangosabb lesz, de mintha halkan is dinamikusabban szólna. Lehet ebben valami, vagy csak placebo?
Kicsit jobb de azért nem vagyok elégedett. kicsit úgy érzem magam most, hogy kezdhetem elölről az egészet, és az a (tényleg) kevés ismeretem amit tudni véltem, mehet a kukába.... sad.gif
(a mérésnek utánajárok köszönöm)
Igen, valószínűleg az állítás kevésbé volt hatással a problémás sávra.
Ha fülre jobb a zárt reflexnyílás, akkor érdemes lehet úgy használni.
Az érzékenységnövelés lehet, hogy tényleg csak placebó, de szintén használd úgy ahogy fülre jobb.
Ha a szobának komolyabb gondjai vannak abban a hangsugárzó pozícióban, akkor valószínűleg más dobozokkal is hasonló lenne a helyzet. Magyarán esélyes, hogy egy akusztikus kezelés vagy elektronikus beavatkozás szükséges lehet.
dukefilesmoker
Csatlakozott: 2019.09.28., szomb. 13:42
Hozzászólás Szerző: dukefilesmoker »
Azokon Focalokon állítható némileg a mélyátvitel, amit ilyen helyzetek végett raktak rá, ezzel mindenképp tennék egy kísérletet. Aztán be tömheted a reflexnyílásokat is, zártá alakítva ezzel a dobozt.
Attól, hogy egy új szobában a meglévő cucc nem szól jól, még nem feltétlenül kell egyből lecserélni a rendszert, a szobát is lehet kezelni akusztikailag. Ezt lehet hasraütve vagy mérések alapján is csinálni, utóbbival szerintem célravezetőbb tud lenni a dolog.
A zene rendet teremt a csöndben.
denesdr
Értékelés: 1116
2020.09.27., vas. 14:59
a dobozok közel vannak a falhoz, 20-25cm ráadásul a szélesebb falon vannak. változott a hang és nem tetszik. fedett lett, a mélyek rátelepszenek a többi tartományra.a sztereo tér ugyan most jobb mint volt, de elég kicsi a sweet spot. ha többen leszünk a helyiségben olyan fárasztóvá válik a hang. nem tudom jobban megfogalmazni.
Kedves Fórumtársak, Ti innen merre indulnátok?
dukefilesmoker
Sziasztok! Jártam már korábban itt, kaptam hasznos információkat, éltem is velük.
Több fontos változás is volt az elmúlt időszakban a lakásban rendszerben egyaránt. a lánc a követlező: forrás: PC. DAC: Hegel hd12, Aktív dobozok: Focal alpha65. DIY falikonzol: acél, tömörfenyő, gránit - dupla elcsatolás. kábelek: oelbach tápkábelek, connect-> Roland gold xlr-xlr, usb-> inakustik exzellenz.
másik falra került a rendszer. ez sem ideális, de legalább egy magasságban vannak a hangdobozok, és kb megfogható hol van a lehallgatási pozíció. (korábban csak a rövidebbik falon voltak és pl a pc és az egyik ülő pozíció a jobbolali hangfal alatt volt) ehhez képest most akár jó is lehetne de nem az.
______
nincs más elhelyezési mód. (előtérrel egyben lévő nappali, és az egyik szélén étkezőasztal. sok időt töltünk itt - sokfunkciós tér). - és itt jön a csavar. ez az elhelyezési lehetőségek szempontjából csak rosszabb lesz. az egyik rövidebb falon ugyanis kialakításra kerül majd egy mini konyha- no akkor majd további átrendezés következik, de attól félek inkább csak szűkül a mozgástér.)
el vagyok keseredve és dilemmában is vagyok mit tegyek.
- tetszene valami kisebb álló doboz (kb mint a neat motive2) ami nem foglalna több helyet mint a falikonzollal a Focalok sőt, de hogy az alsó reflexnyílás hogyan szólna az csak helyben derülne ki, ráadásul el vagyok szokva a komponens rendszerektől fogalmam sincs mi illene hozzá. pontosabban mik azok a buktatók, amiket mindenképp kerüljek el?
- nem tudom cseréljek-e kisebb monitorokra, ahol szelídebbek a mélyek(de azért vannak) és élénkebb levegősebb a középtartomány? "5 monitorok nem zenélnek be annyira egy olyan 18-nm-t +6nm (egyik oldalra nyitott a helyiség L alakban)
- engedjem el az egész jó hang keresést és vegyek valami valóban olcsó, igénytelen komponens rendszert zárt dobozokkal amik nem olyan érzékenyek az elhelyezésre. aztán fülhallgatózzak, ha zenét akarok hallgatni?
Azért csüggedtem el, mert ettől az átrendezéstől sokat vártam, de összességében nem lett jobb, a régi elrendezés már nemigen állítható vissza, innen kéne nyernem.
bocs ha hosszú lett.
köszönettel: Csaba
Tibor77beat
Csatlakozott: 2020.02.10., hétf. 10:59
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: Tibor77beat »
Nekem is Denon erősítőm van (X3500-as). A pre out kimenetre rá tudsz kötne bármilyen sztereó erősítőt (RCA csatlakozós kábellel). Mozinál mind a kettő együtt dolgozik, sztereóban viszont csak a sztereót hallgatod arról a forrásról, amiről akarod. Nálam bevált ez az összeállítás.(nálad is van pre-out fron kimenet, most néztem meg az X3000 hátlapját)
Skoos
Csatlakozott: 2013.03.03., vas. 16:05
Hozzászólás Szerző: Skoos »
Sok éve már, hogy erre jártam és nektek is köszönhetem denon x3000+dynavoice m65 5.0 rendszeremet is.
Eltelt vagy 7év azóta. Rájöttem, hogy sokkal inkább zenét hallgatok, mint filmezem.
Segítsetek pliz.
Az eddigi rendszert szeretném bővíteni, változtatni, nagyobb sztereó élményért.
- Ha veszek egy sztereó erősítőt, bekábelezhetem azt is a front hangfalak dupla dugaljára?
- denon HEOS erősített (banándugós) vagy erősítetlen kimenetes opciókban néztem. Mi a vélekedés ezekről, mit ajánlanátok (akár használtban ehelyett)?
- wireless fontos, digital audio fontos
- sztereózást kenyelesen, sporifyról kábelnélkül hallgatok. Van CD is, de azok szent és ritka alkalmak.
- esetleg cseréljem le a frontokat? Milyen lenne ami okos lépés mindkét vonalon (sztereo és hm)?
Köszi előre is,
Sanyi
ZöldFül
Csatlakozott: 2018.01.21., vas. 20:51
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: ZöldFül »
Visszaforgattam az Eden-eket a falhoz, 4cm-re. Leköltöztettem az alsó terminálra a Pion-n, lekötöttem a sub-okat. Szerintem ez így most jó.:) Úgy látszik, hogy itt felejtős lesz a beforgatás, mert, ha elhúzom a falról, akkor megy a mély és jön a sivalkodás.:)
ZöldFül
Értékelés: 12
Nem pont az, csak itt ajánlották a srácok. Egyébként ezt én is néztem...
Értékelés: 6402
ZöldFül írta:
2020.08.30., vas. 12:42
Köszi Srácok!
Tény, hogy eddig még tényleg a Heed-del volt a legjobb.
Ráfexem az ügyre.:)
Vagy esetleg egy kicsit "korosabb" elő / végfok kombó - ha Arcam a cél :quetionmark:
viewtopic.php?f=32&t=148049&p=2523404&h ... m#p2523404
ZöldFül
Értékelés: 12
Köszi Srácok!
Ráfexem az ügyre.:)
goodman
Csatlakozott: 2010.05.13., csüt. 19:54
Értékelés: 504
Hozzászólás Szerző: goodman »
ZöldFül írta:
2020.08.30., vas. 08:33
Még egy dolgot kipróbálok: felcserélem a terminálokat. A Royd-ok mennek az alsóba. Hátha.:)
Egyetértek az előttem szólókkal. Véleményem és tapasztalatom szerint ez az összeállítás nem szerencsés párosítás. Korábban magam is próbáltam a szóban forgó Pioneer erősítőt egy Royd Sapphire párral. Nem voltak jó partnerei egymásnak, nem volt meg a kellő szinergia. Alapvetően ebben látom a probléma okát. Ezen erősítő cserével lehetne változtatni, és elhagynám a szubokat. Egy korabeli ION vagy Exposure elektronika meghozhatná a megoldást és a hosszútávú megelégedést. ;)
Érdemes lehet a Royd topik olvasása, onnan elég sok infó gyűjthető. viewtopic.php?f=5&t=46797
Indy
Értékelés: 1633
Hozzászólás Szerző: Indy »
ZöldFül írta:
2020.08.29., szomb. 22:19
Pénz nem számít!:)))
Melyik Arcam-ot javasolnád amúgy?
Akár ezt:
viewtopic.php?f=32&t=149267
ZöldFül
Értékelés: 12
Roli80
Értékelés: 131
Hozzászólás Szerző: Roli80 »
ZöldFül írta:
2020.08.29., szomb. 21:30
Indy írta:
2020.08.29., szomb. 21:21
ZöldFül írta:
2020.08.29., szomb. 21:14
Gondolod, hogy a Pio "fújja" meg annyira a tweetert? Pedig állítólag ezt a típust kifejezetten angol piacra gyártották anno, és mindenki nagyon jó véleménnyel volt iránta.
Igen, azt gondolom. :) Milyen hangsugárzó kábelt használsz?
Ha magasba húz én megpróbálnék valamilyen vdh kábelt. Sokan nem szeretik, de a magasakat vissza tudja fogni picit.
KCE-FLW40 "KáCsa High Definition OFC Flat Speaker Cable 2x4mm2". Direkt úgy kértem anno, hogy olyan hangsugárzókhoz lenne, amik kicsit felfelé húznak.
ZöldFül
Értékelés: 12
Indy
Értékelés: 1633
A világért sem szeretnélek költségekbe verni, ezt a drótot nem ismerem, de valami tömör réz kábellel (DNM Reson, pl.) finomítani lehetne a problémán. Amúgy egy Arcam erősítő is megoldás lehet. ;)
ZöldFül
Értékelés: 12
Indy
Értékelés: 1633
ZöldFül
Értékelés: 12
Indy írta:
2020.08.29., szomb. 21:03
ZöldFül írta:
2020.08.29., szomb. 20:57
fererencz írta:
2020.08.29., szomb. 20:47
Van előlapja? Gyári? Coniston R volt nekem, hasonlót éreztem (akkor CA P50 erősítővel társítva). Annak gyárilag szivacs előlapja volt, de rég elporladt. Kíváncsiságképpen vágtam a magasak elé szivacslapot. Alig egy centi vastag, laza szerkezetűt. Kicsit visszafogott a magasakból, pont annyit, hogy jó legyen. :smile29:
Akár ilyesmivel is érdemes lehet kísérletezni...
Igen, a gyári "grillekkel" használom, nincs levéve.
Sajnos az a Pioneer erősítő kicsit sem illik a Royd dobozokhoz, főleg nem a az Eden, Sapphire, Sintra trióhoz. Én nem erőltetném.
Indy
Értékelés: 1633
ZöldFül írta:
2020.08.29., szomb. 20:27
ezek a Royd-ok "kicsit" magasba húznak.
ZöldFül
Értékelés: 12
fererencz
Értékelés: 906
Nem szotkam hibázni.
