Sztereó erősítők
muvimi
Értékelés: 449
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Van ilyen, ha az erősítő tápegysége alultervezett és lassú, akkor a hirtelen dinamika csúcsokban nem tud időben megfelelő áramerősséget leadni a végfoknak, ami döglött, dinamikakompresszált hangot eredményez. Nyilván nagyobb teljesítményű erősítő esetén alacsonyabb hangerőn ez kevésbé jelentkezik, ezért gondolják sokan, hogy többszáz wattos erőművek kellenek a stabil meghajtáshoz, pedig az esetek többségében - hacsak nem extrém alacsony érzékenységű a hangsugárzó - általában jóval kevesebb teljesítmény is elég, ha a tápegység megfelelően lett kialakítva. Autókban ezért szoktak bazi nagy, extrém magas kapacítású táp kondenzátort beépíteni, mert az akkumulátor maximális áramerőssége korlátozott, és dinamika csúcsokban a kondenzátor tárolt energiája ki tudja azt pótolni.
  A fentiek csak fél igazságok. Az alul méretezett tápegység csak akkor okoz gondot, ha túlhajtják, mert egy adott teljesítményig kielégítően ellátja a feladatát. Csak, hogy mindenki értse, nyolc-ról négy Ohm-os terhelésre váltva meg kellene duplázódnia az erősítő leadott teljesítményének,ha egyébként a gyártó engedélyezi négy Ohmos hangsugárzók használatát, mert ha nem, akkor kijelenthetjük, hogy az adott tápegység alul méretezett, . Most mindenki nézze meg az erősítője gyári adatait. Kétlem, hogy sokan lesznek, akiknél a gyári adatok megduplázódó adatokat tartalmaznak.
  Az, hogy hány Watt lesz elég, a nagyon fontos tápegység mellett, azt az erősítő kapcsolása és topológiája határozza meg, ha ez nem átgondolt, alaposan kiérlelt konstrukció, akkor lehet akárhány Wattos, akármekkora tápegységgel, akkor is csak egy alkatrésztemető lesz, semmi több.
 Az autókban nem az áramerősség kevés, hanem a feszültség, a Volt.
szamóca
Értékelés: 4094
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: szamóca »
A másik ok amiatt a nagyobbat preferálják, az, hogy nem kell max. járatni, torzításba vezérelve, s ezzel veszélyeztetve a hangsugárzók hangszóróit. Persze így is be kell tartani az értelmes határokat. Egy hangszóró a névleges terhelhetőségénél nagyobb teljesítményt is el tud viselni, ha nem torzított, vágott, túlvezérelt jellel hajtják meg.
Ne keverjük!
zebo
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 18:23
Értékelés: 201
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: zebo »
Köszönöm a véleményeket Uraim!  Kicsit megnyugodtam.
Attila,befogok számolni,ha érdekel téged.
Intel Nuc i5-SotM SMS 200 ultra neo-Resonessence Labs Invicta Mirus Pro-Krell KBL-Fapaci aktív nagymonitor.
MDA kábelezés
alto
Értékelés: 3345
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: alto »
Én azt tapasztaltam, hogy a wattok száma, nem egyenesen arányos a "meghajtási képességgel", ez utóbbit nem tudom máshogy megfogalmazni.
Ugyanazon hangsugárzóval nálam egy 2x110W/8Ohm, 2x160W/4Ohm teljesítményű erősítő csak küzködött, míg egy 2x40W/8Ohm, 2x75W/4Ohm teljesítményű viszont gond nélkül elboldogul.
Ennek mikétjére és hogyanjára még én is keresem a választ.
BLX
Értékelés: 1053
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: BLX »
Így igaz. Ott van mintapéldának Szabó Zoli új erősítője.
Szabó Zoli új erősítőjéről mit lehet tudni?
Dorian
Értékelés: 899
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Értékelés: 3300
Sztereó erősitők
Köszönöm a választ!
Cirka 24m2-en kell megfelelnie. Igen olvastam a gyári specifikációt. Csak néhány véleményben olvastam,hogy 2-300W alatti hajtással nem futja ki magát.
zebo
Értékelés: 201
Sztereó erősitők
Túlzás persze, ha nem egy hodályt akarsz vele kihangosítani. A gyári ajánlás egyébként 40-300 Watt.
Túlzás persze, ha nem egy hodályt akarsz vele kihangosítani. A gyári ajánlás egyébként 40-300 Watt.Köszönöm a választ!Cirka 24m2-en kell megfelelnie. Igen olvastam a gyári specifikációt. Csak néhány véleményben olvastam,hogy 2-300W alatti hajtással nem futja ki magát.
MDA kábelezés
alto
Értékelés: 3345
Sztereó erősitők
Kérdésem-
A napokban érkezik hozzám egy Infinity Kappa 8.2i hangsugárzó páros. Amivel hajtani szeretném egy Sansui AU X711 erősítő. Teljesítménye 2x 100W- 8Ohm-2x130W-4Ohm. Max áramfelvétel 710W. Elég lehet ez a teljesítmény ezekhez a dobozokhoz? Olvasgatva a témában 3-400W-okat ajánlanak a hajtáshoz,amit én azért túlzásnak tartok. Persze biztos,hogy jobb a több,de szerintem a 130W is meg kell hogy szólaltassa tisztességesen. Tévedek?? Ha valakinek van ez irányú tapasztalata,kérem ossza meg velem!
Előre is köszönöm!
zebo
Értékelés: 201
Sztereó erősitők
Kérdésem-
Előre is köszönöm!
MDA kábelezés
füci
Csatlakozott: 2014.05.15., csüt. 13:10
Értékelés: 110
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: füci »
Ez nem ugyanaz. Az ADI-2 Pro 500.000 Ft környéke és annak analóg csak XLR stúdió be és kimenetei is vannak és nincs RCA kimenet. És nincs táv.
Az ADI-2 DAC új cucc, most januárban jöttek be belőle az első darabok és 310.000 Ft az ára. De gondolom hasonló működés, hang mint az ADI-2 Pro. Inkább házi, hifi használatra.
Köszönöm - elkerülte a figyelmem
Dac-olás részben fapaci is írt róla feb.06
Köszönjük !
zz7
Értékelés: 363
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: zz7 »
Jó lehet köszönöm , elolvastam a tesztet ill. a videot megnéztem .
Bemenet amire szükségem lehet rca , usb !
 https://www.av-online.hu/hifi/rme-adi-2 ... teszt_2153
füci
Értékelés: 110
Sztereó erősitők
Mennyi és milyen bemenet amire szükség lenne? Több, vagy csak egy USB DAC?
RME ADI-2 DAC a felső árszinten, 310e Ft. RCA és XLR kimenet, pro minőség hangban a jobb fajtákból, távvezérlés, hangerő szabályzás.
Jól működik, én szeretem, csak be kell állítgatni rendesen. Igen sokféle beállítási lehetőség van benne.
zz7
Értékelés: 363
Sztereó erősitők
Üdv
Segítséget szeretnék kérni - végerősítőhöz mi lehet a jobb választás ?
Előerősítő vagy dac amibe van előerősítő ...!
Amire gondolok dac  teac  , pro-ject pre box s2 .
Ráfordítható összeg 100-300e ft ár érték arány ...
Köszönettel :füci
füci
Értékelés: 110
Sztereó erősitők
Üdv
Köszönettel :füci
wwwolfman
Csatlakozott: 2014.11.24., hétf. 12:00
Értékelés: 83
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: wwwolfman »
Ha lenne ra lehetosegem, termeszetesen kiprobalnam, a lent olvasottakbol kiderul, hogy az esszerutlennek tuno megoldasokra is nyitott vagyok ha jobb eredmennyel kecsegtet.
Sajnos a most hetvegi nagy osszehallgatas egy csaladi tragedia miatt elmaradt es most egy ideig ertheto modon ez felulir minden mast nalam. Ha osszejon, akkor a topikomban beszamolok majd rola es termeszetesen a 300-as osszehallgatasanak is nagyon orulnek, ha valamelyik forumtarsnak van es o is nyitott a dologra.
nekem van...
wwwolfman
Értékelés: 83
Sztereó erősitők
Amikor integraltkent hallgatom, nagyon szaraz, kemeny a hangzas, meg a Sonusokkal is, pedig azok eleg lagy karakterek.
Elsore meghallgattam, nagyon tetszett... majd hallgattam es hallgattam, es egyre jobban ereztem, hianyzik egy kis lagysag a hangkarakterbol. Elkezdtem probalkozni (talan tul sokat hallgattam EL84-es csovest elotte ), es a Marantz-cal elkepeszto modon tetszo hangzasra talaltam. Viszont ilyet nem nagyon talalok eladot, ugyhogy valami hasonlot/talan jobbat keresek a Krell melle. Nem elet-halal, 1 eve pattogtam volna a fejemen ha ilyen hangon szolal meg barmilyen kutyu a hazunkban. Mara szerencsemre hallottam egy par igencsak jo es kevesbe jo osszeallitast.
Hetvegen jon par elofok probara, legalabb az iranyt magyjabol be tudjam loni, ugy gondolom a gyakorlati megtapasztalas az egyetlen ut. Ezt nem fogom katalogusbol kiturni, legalabbis en nem talaltam a neten "ez + az egyutt 100% franko"... szoval hallgatozas lesz.
Jon egy AVA csoves elofok, Primare elofok, Parasound elofok. Ennyivel is elorebb leszek.
Vicces, hogy most hosszu hetek ota osszenyomtam a Pointe erositomet egy Triangle Antal Esprit EZ parossal es a Jobaratokbol tudnek idezni: "Atya... Ur... Isten... " Eppen hirdetem baratomnak a Triangle-ket, es amikor egyutt meghallottuk oket, inkabb abba az iranyba ment el mara a beszelgetesunk, a Triangle marad, Pointet kell mellejuk tenni es megall a kereses, plusz marad egy csomo penze (plusz a Marantz-a vegre atkerulhet hozzam es mindenki boldog )
Nem próbálnál ki egy 300-ast...? Akik hallották már mind a kettőt, azok általában azt mondják, hogy a 400-as szárazabb...
supravox
Értékelés: 2652
Sztereó erősitők
Nincs ilyen irànyú tapasztalatom..
alto
Értékelés: 3345
Sztereó erősitők
Most hogy lenyugodni látszanak a kedélyek, már nyugodtan beszélhetünk a hüvelygombáról.
supravox
Értékelés: 2652
Sztereó erősitők
Koszonom ez ertheto szamomra.
Proba cserko, meglatom sikerul-e dobni valamit pozitiv iranyba. Ha nem akkor marad.
Koszi mindenkinek a segito hozzaszolasat!
Limar pont ezt írta csak nem ilyen “szájbarágósan”
Valóban meglepő megoldás integrált elé még egy előfokot..
Mondhatjuk,hogy egyedi.
Értékelés: 7844
Sztereó erősitők
Nem hiszti, inkabb vicces
Feltettem egy kerdest: mit tegyek a Krell ele elofoknak?
A valaszok:
- szar az egesz elkepzeles, mint a magyar hifisek 80%-anal
- adjam el a Krellt ha nem tetszik, mert az ugy jo ahogy van
- Marantz hibat visz be, annak ellenere, hogy jobbnak hallom
- sok eves a tapasztalatuk
Nem tudom, lehet en utottem be a fejem, de nem talalom a valaszt a sorok kozott...
Egy elő-végfok páros úgy van megépítve, hogy a 2 fokozat közötti illesztés a lehető legjobb legyen. Érzékenység, impedancia, stb.
A Krell egy integrált erősítő, nem bontható elő-végfokra, mint némely más integrált. Itt integrált marad, csak fix erősítése lesz. Ha bekötsz elé egy másik előfokot, akkor előfokot ekőfokhoz kéne illeszteni. Te tulajdonképpen jelkondícionálóként szeretnéd használni az előfokot. A javaslat az volt, ha nem tetszik a kapott hang teljesen, akkor vagy a hangsugárzókat vagy az erősítőt cseréld le, mert minden további eszköz beiktatása a hangzási balansz tologatása érdekében hosszabb távon nem fog bejönni Neked sem. Ha Te mindezek ellenére is plusz előfokkal szeretnéd használni, nem érdekelnek a műszaki ellenérvek, hát használd úgy.
Én amondó vagyok, ha csak pici az a hiányérzet részedről, próbáld meg kábelekkel megoldani a dolgot, pl a Krell tápkábelének cseréjével. Hátha...
Szerintem nem bántani akartak Téged, sőt. Mindkét Fórumtárs nagy tapasztalattal és nagy tudással bíró ember mind a hifi, mind az ahhoz kapcsolódó műszaki területeken. Inkább örülni és megköszönni kéne, hogy ilyen kaliberű emberek is segíteni próbálnak. A döntés még mindig a Tiéd, hogy megfogadod azt vagy sem.
Tudom, a tisztelet már nem úgy működik a mai netes világban, mint annó vagy mint személyesen vagy mint ahogy kéne (szerintem).
bazzs
Csatlakozott: 2011.06.17., pén. 00:24
Értékelés: 311
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: bazzs »
A valaszok:
Pedig ott a valasz: baj van a kerdeseddel.
Finesse !
Értékelés: 9611
Sztereó erősitők
Befejeznéd ezt a hisztit már? Elolvastam többször Limar hozzászólásait. Nem volt benne semmi sértő, semmi lenéző. Egyik hozzászólásában sem. Állításait egytől-egyig alá tudta támasztani és meg tudta indokolni. Tényeket közölt, nem vitte bele hamis érzelmeket, és semmilyen bullshitet. Olyat se látni, hogy bárhol is azt ajánlotta volna, hogy vegyél tőlük bármit.
A Magellan-ról belinkelt grafikon pedig szerintem elég hasznos információ sokaknak.
Pont.
-KP-
Értékelés: 1715
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Nem jo a hang, vegyek egy masikat, lehetoleg toluk... ok, elgondolkodom rajta. Ja! Nem...
tonya
Értékelés: 1038
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tonya »
Szerintem az itt a probléma, hogy ha valaki leírja a tapasztalatait egy összeállítással kapcsolatban, sokan úgy írnak véleményt, "tanácsot", hogy nem hallgatták meg az adott rendszert, ez pedig hiba,(ebbe a csapdába én is bele estem) mivel ami nálam esetleg szépen szól az nem biztos, hogy a másik akusztikai környezetben is megállja a helyét és fordítva, illetve nem biztos hogy egyezik az ízlésünk, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, a másik dolog, tanácsot, észrevételt úgyis lehet adni, hogy a másik fél esetleg ne érezze azt, hogy a rendszere egy rakás szar és aki x erősítőt y dobozzal hallgatja az egy sajnálni való bolond. Jártak nálam is a fórumról páran, meghallgatták a rendszeremet, volt akinek talán még tetszett is volt akinek nem, én is jártam másoknál, ez a közös zenélés, tapasztalat csere, szerintem mindenféle leírt tanácsnál többet ér. (és mennyi jó zenei albumot be lehet így gyűjteni)
