Sztereó erősítők
juliush
Értékelés: 4374
Re: Sztereó erősítők
Hozzászólás Szerző: juliush »
Sanchez írta:
2024.12.07., szomb. 17:33
Igazából 150k most a keret inkább használtban gondolkozom . Nézegettem D osztályú erősítőket is. Most egy régi Sony erősítőm van . Szóval mindenképpen szeretnék valamit amivel élvezhető, és tavasszal egy ilyen 300-350 ig nézelődni.
Én a helyedben valami ilyesmiben gondolkodnék, jól karbantartott, picit még fejlesztett is, nagy tartalékokkal, még a klasszikus japán építésű korszakból. Ez megmutatja, mire is képes a Quadral, és eldöntheted, milyen irányba lépnél tovább (ha egyáltalán :D ).
viewtopic.php?f=32&t=210307
Voyager
Értékelés: 2169
Hozzászólás Szerző: Voyager »
SoundMania írta:
2024.12.08., vas. 01:58
Voyager írta:
2024.11.15., pén. 16:54
arzachel írta:
2024.11.15., pén. 16:49
JPW Sonata.
És még marad pénz jobb kábelre is.
+ Videoton Preludium, régi Canton-ok stb... (nem viccelek)
Pont egy Preludiumot, azzal a rossz hangú magassugárzóval?! :(
Persze. Vannak korlátjai, de az erősítő sokkal többre nem képes. Ahogy látom már KEF IQ3-at keres hozzá, ami szerintem zsákutca.
De ugyebár ki minő virágot szakít, olyat szagol. :D
Értékelés: 1329
Leo66 írta:
2024.11.15., pén. 16:16
NAD C320BEE erősítőhöz keresnék polc sugárzót 100 ezer Ft. környékén használtan. Disco, pop, rock zenére kellene. Régi 80-90s évek zenéit szeretem. Deep Purple, Pink Floyd, Dire Straits, Duran Duran, Kraftwerk, stb.....
JPW Sonata.
Sanchez
Csatlakozott: 2024.12.07., szomb. 12:38
Hozzászólás Szerző: Sanchez »
Csak tesztelni tudtam vele. Alacsony hangerő mellett halottnak tűntek . De a szoba is alkalmatlan volt ekkora dobozokra . És akitől vettem az ő elmondása szerint kell komolyabb erősítő.
35 négyzetméter ilyen amerikai konyhás nappali . 2.5 - 3 m . Szinte minden falon van valami.
Semmi tapasztalatom nincs , igazából most akarok egy kicsit belemerülni . Nincs szükségem különleges funkciókra . Ilyen allrounder szerepre szeretném mozi / modernebb zene. Tv mellé.
juliush
Értékelés: 4374
Sanchez írta:
2024.12.07., szomb. 13:29
Quadral Signum 90 mellé szeretnék valami hozzá illő sztereó erősítőt , tudnátok ajánlani , leginkább mozi / modern zene a vonal . Onkyo tx 8150 kicsit kevésnek tűnik.
Köszönöm.
Szia, szerintem ahhoz, hogy jól átgondolt válaszokat kaphass, picit több infót kellene adnod! Például:
  • Miben "tűnik kevésnek"? Kevés a teljesítmény, nincsenek mélyek? Valami egyéb?
  • Mit szeretnél funkcionalitásban megőrizni, pl. beépített DAC kell? Hálózati lejátszás maradjon?
  • Milyen környezetben hallgatod? Mekkora, és mennyire csillapított a helyiség, milyen messze van a hallgatói pozíció?
  • És nem utolsó sorban, mekkora a büdzsé? Új eszközben gondolkodsz, vagy használt is lehet?
Sok sikert a keresgetéshez!
Sanchez
Köszönöm.
Amatőr61
Értékelés: 138
Voyager írta:
2024.11.11., hétf. 19:44
Végerősítő témában szeretnék javaslatokat kérni.
Az egyik NAD C 275BEE végfokerősítőmet kinézte magának egy barátom, és lehet, hogy el is adnám neki, ha találnék egy hasonló karakterű erősítőt a helyére. Illetve nem is helyette, mert az egyik marad, de egy másik kiépítésben folytatná tovább a karrierjét.
Ha van valakinek tapasztalata ezzel az erősítővel kapcsolatban (hallotta már), és tudna javasolni hasonló paraméterekkel megáldott eszközt (meghallgatásra és megtekintésre), kérem, ossza meg velem.
Például Roksan ROK S1 végerősítő.
Szerintem jobb a megépítése és ami a lényeg, hogy szebben is szól, mint a NAD, viszont a teljesítménye (2 x 50W/ 8 Ohm) kevesebb, egyes háklis, nehezen hajtható hangfalakhoz kevés lehet.
Leo66
Csatlakozott: 2011.09.23., pén. 15:21
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: Leo66 »
Voyager írta:
2024.11.15., pén. 17:02
Illetve a kérdéseddel át kell menni, a Milyen hangsugárzót? topic-ba.
Ok! Bocsánat!
Voyager
Értékelés: 2169
Voyager
Értékelés: 2169
JPW Sonata.
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára Voyager 2024.11.15., pén. 17:04-kor.
arzachel
Értékelés: 835
JPW Sonata.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Leo66
Értékelés: 10
Voyager
Értékelés: 2169
gomolalaci írta:
2024.11.12., kedd 20:22
Muszáj meghallgatni a vélemény előtt??? Na nem már. Nem elegek a ,,tesztek"? Nahát!.... leborulok.gif :smile53:
Én már akkor éltem és hódoltam a hobbinak, amikor még Székesfehérváron volt Hi-Fi (közösség). Abból az időből ered az a szokásom is, hogy műszaki eszközt nem vásárolok meghallgatás és megtekintés nélkül.
Mondjuk, Bélától vakon vettem viszonylag komoly kávéfőzőt – de csak azért, mert még ő sem értett annyira hozzá akkor. :smile29:
gomolalaci
Értékelés: 371
Voyager
Értékelés: 2169
tunerman
Értékelés: 3495
Úgy gondolom azért van értelme, hogy eláruljak egy trükköt a közel 70 éves McIntosh A116 recapjával kapcsolatban :D
Mivel a működőképesség helyreállítása volt a kérés, ezért egyszerű Panasonic (Matsushita) fóliakondenzátorokat raktam be a gépbe, de egyetlen Sprague " Bumble Bee " csatolót bennehagytem az eredeti poziciójában :smile53:
Ez lenne a "C1" pozicióban lévő 0,1uF/400v-os, amelyik az RCA aljzattól a bemeneti potméterig viszi el a jeleket. Mivel itt elvileg nincs DC potenciálkülönbség, nem számìt, hogy mennyi lenne a szivárgási árama...ami fontosabb az a "hangja" :smile29:
Mivel ez a csatolókondenzátor a bemeneti jelútban van a global NFB-n kivül, így megmaradt valamennyi az "eredeti McIntosh hangzásból" leborulok.gif
TJ.
sutemenyx
Értékelés: 2941
Wasily szakértő?
tunerman
Értékelés: 3495
Kár, pedig azok a szénréteg ellenállások mennyire jól el tudják kenni a hangot. Mondjuk, rá is fér...
Természetesen egyszerű javítás lett ebből is, két AB ellenállás ugrott be a meccset feladók helyére :smile29:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3495
Az ellenállásokat miért cserélted?
A két 560k-s, az ECC83-as anódtápjában lévő szénréteg ellenállás közül az egyik eléggé megnyúlt (670k volt), a másik meg szakadt lett...ezek sajnos az AB-nél sokkal sz@rabbak.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3495
Kicsit feldobom a topik hangulatát :D , egy 70 éves McIntosh A116 monoblokkpár recap fotóival - mondjuk igazából a működőképesség visszaállítása volt a kérés - csak semmi elszállás az alkatrészekkel :smile53:
TJ.
supravox
Értékelés: 2815
busman20 írta:
2024.10.27., vas. 08:49
wasiliy888 írta:
2024.10.26., szomb. 19:03
És mindenképp nézz egy rendes tápot az SMSLhez, ha még nincs. Az sokat hoz hangban.
Szoa
IFI IPower 2 5V megfelelő lenne hozzá? Gondolkodtam rajta hogy lekéne cserélni,mert most egy telefon töltőről üzemel.
Szia
Nekem van elfekvőben.
Kipróbálhatod.
Nem nagy szám.
Egy classic lineár táppal előrébb vagy.
mishow
Értékelés: 2744
Hozzászólás Szerző: mishow »
busman20 írta:
2024.10.26., szomb. 17:20
wasiliy888 írta:
2024.10.26., szomb. 14:56
busman20 írta:
2024.10.26., szomb. 12:51
350e az már sajnos túl van a költségvetésen. :unsure:
max 250e
Mi a forrás(ok)? Csak azért kérdem, mert ha van egy olyan dac-od, ami előfokként is használható, akkor elég lehet neked egy sztereó végfok is. Nagyobbat léphetnél előre hangban, ha a kereted teljes egészében erre tudnád fordítani.
Semmi extra. Pioneer PD-30AE és SMSL Sanskrit 10th
Ha a dachoz veszel egy jó tápot, és az SMSL jól tud működni előfokként, akkor ezzel a végfokkal sokáig “megérkezhetsz” ;)
viewtopic.php?f=32&t=204754
A maradék pénzedből pedig esetleg a kábelezést tudod fejleszteni.
mishow
Értékelés: 2744
Inkább egy TMP 5V/3A lineárisat vennék. Én több helyen is használom, mindenhol sokat hozott hangban. A TMP topicban megtalálod az elérhetőséget.
A telefontöltőnél minden jobb ….
busman20
Csatlakozott: 2009.07.15., szer. 12:52
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: busman20 »
"A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd."
Daniel Nathan Leone
wasiliy888
Értékelés: 346
