Sztereó erősítők
Értékelés: 6558
Re: Sztereó erősitők
dixie-chicken írta:
2019.07.11., csüt. 12:57
de van benne egy sokkal halkabb nagyfrekvenciás susogó zaj plusz időnként egy halk kercegés-szerű, ami persze akkor hallatszik igazán, ha feltekerem a hangerőt.
más forrásnál is van ilyen jelenség?
Úgy érted, hogy pl. az SACD-játszónál? Ott nincs. Teljesen zajtalan.
Az SACD lejátszón és a Vincent phono előerősítőn kívül nincs más az erősítő analóg bemenetein.
Az erősítőnek ban beépíettt USB-DAC-ja is, amire egy Mac-ről szoktam Tidal-ról Audirvana-val streamelt vagy saját lemezegységen tárolt digitális zenét küldeni. Ez is teljesen zajtalan.
De az erőstő digitális szekcióját teljesen kli lehet kapcsolni ("Analog mode"-nak hívják a kikapcsolt digitális szekciójú állapotot, egyetlen gombnyomás), és amikor az SACD lejátszót vagy a lemezjátszót használom, akkor ezt mindig megteszem.
Indy
Értékelés: 1696
Hozzászólás Szerző: Indy »
2019.07.11., csüt. 12:27
Nem tudom, hogy van-e jelentősége, de leírom: Az erősítő 230V tápcsatlakozóján nincs védőföld-csatlakozó. A lemezjkátszó motorját nem a hozzáadott tápegységgel, hanem egy külön vett kisteljesítményű (15W) lineáris táppal hajtom, amelyen sztenderd védőföldes IEC 230V hálózati tápcsatlakozó van.
Tegnap beszereztem egy külön phono előerősítőt: Vincent PHO-8, amelynek szintén különálló tápegysége van, ezen is sztenderd védőföldes IEC-csatlakozó van.
Kérdésem: szerintetek hol lehet a gond? A phono kábel? Próbáljak beszerezni egy másik phono kábelt? Vagy a lemezjátszóban (a karban) futó kábelezés lehet a ludas? Valami egyéb?
Egy próba erejéig külön-külön, kezdve a Vincenttel, ragaszd le egy kis darabka szigetelőszalaggal a dugónál a földpontot és nézd meg hogy megvan a búgás, illetve a magas frekvenciás zaj.
dixie-chicken
Értékelés: 2916
Értékelés: 6558
Gondolkodtam, hogy melyik topikot válasszam ehhez a kérdéshez, mehetett volna akár a lemezjátszós topikba is, stb,. de úgy látom mégis itt van a legtöbb olyan fórumtárs, aki elektronikai ismeretekkel is rendelkezik.
Szóval. eredetileg adott egy Thorens TD-206 lemezjátszó (Goldring 2200 MM-hangszedővel), amelyet a hozzáadott Thorens RCA-RCA phono kábellel kötöttem a phono fokozatot is tartalmazó Denon PMA-1600NE integrált erősítő phono bemenetére. Természetesen a lemezjátszó és az erősítő GND pontjai is össze voltak kötve (a Thoren s phono kábelhez tartozó külön szállal, szokásos módon).
Szóval a phono kábelt átdugtam a Vincent phono bemenetére, a GND csatlakozást pedig leszedtem az erősítő phono bemenete melletii Signal GND szorítóról és átkötöttem a Vincent GND pontjára. A Vincent kimenetét pedig egy pár Xindak FA-1 szorítós RCA-RCA IC kábellel összekötöttem az erősító egyik szabad vonalszintű bemenetével ("RECEIVER", de ez sztem mindegy...).
Bekapcsoltam a Vincentet, bekapcsoltam az erősítőt, beállítottam az erősítőn a megfelelő inputot... és az eredmény: hatalmas 50 hertzes búgás!
Némi fejtörés után ezt úgy sikerült megszüntetnem, hogy egy külön dróttal a Vincent GND-jét összekötöttem az erősítő (immár használatlan phono bemenete melletti) GND-vel. Így már a Vincent phono előerősítő GND-je mind a lemezjátszó GND-jével, mind pedig az erősítő GND-jével össze van kötve, annak ellenére, hogy az erősítőn csak a line szintű bemenetek vannak használva. A búgás viszont csak így szűnik meg.
Ezzel kapcsolatban első kérdésem: a fenti dolog utal-e valami kapitális problémára, vagy ez így természetes?
Nincs vége sajnos. Az 50 hertzes búgás megszűnt, de van benne egy sokkal halkabb nagyfrekvenciás susogó zaj plusz időnként egy halk kercegés-szerű, ami persze akkor hallatszik igazán, ha feltekerem a hangerőt. Nem a Vincentből jön, mert ha kihúzom belőle a phono kábelt, akkor elhallgat. Tehát vagy a phono kábel, vagy a lemezjátszó szed össze (vagy produkál) valami zajt. Na ennek a forrására nem tudok rájönni. Próbáltam teljesen áramtalanítani a többi készüléket, kikapcsolni az összes elé tett Vibavoice Omega 500 aktív tápregenerátort, hatástalan. Próbáltam ide-oda mozgatni a phono kábelt, amennyire lehetett, hatástalan...
Edy
Csatlakozott: 2007.12.30., vas. 19:57
Értékelés: 77
Hozzászólás Szerző: Edy »
venomer írta:
2019.06.04., kedd 20:53
harman kardon 670 / harman kardon 675 - tapasztalatok érdekelnének.
HK 670 - Több hangsugárzóval próbáltam(Monitor Audio, Focal/JMlab, Mission, Kef)
- sajnos maszatolt a mély tartományban, hiányzott az alsó-közép.
Talán a KEF-el R300, de ezt inkább egy Sansui 9090DB-re kötöttem, Yamaha CX50 társaságában:)
Kalimpálós zenén még elcsilingel, de ha rock/metal zenéhez kell, akkor nem ajánlom.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, amit mike-rame kolléga írt:
"A mai rock és metálfölvételek valóban erősen kompresszáltak,
több sáv szól egyszerre és hangosan, mégis ehhez a föladathoz kell
a valóban "jó" vas, ahhoz hogy ez az egész ne egy grízes "egybemasszaként"
szólaljon meg. Ami ezt tudja, az tudni fogja azt a "Mahler"-t is."
Jó vas és egy jó háromutas hangsugárzó.
A Rockzene nem tűri a "frekvencia lyukakat":)
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Ismerősnél hallottam párszor, jó hangja volt, erő is volt benne.
Én a 970-hez hasonlítanám...
Értékelés: 1329
mgus írta:
2019.05.28., kedd 19:07
Jozef76 írta:
2019.05.28., kedd 18:51
mgus írta:
2019.05.26., vas. 15:10
Közben megjöttek az új használt kondik, remekül passzolnak az új helyükön.
Változott az erősítő hangja ezekkel a kondikkal?
Változott mert ami beraktam egy éve azok most mind selejt lett, kezdett a mély tartomány elgyengülni szép fokozatosan. Nem is értem miért, vagy sokat álltak a polcon vagy a hatatárértéken volt a feszültségük. Ezek már 80v-os remélem többet fognak bírni.
Azért a névtelen fo...kat ne hasonlítsuk már Elnákhoz semilyen szempontból!
venomer
Értékelés: 440
Hozzászólás Szerző: venomer »
mgus
Értékelés: 377
Hozzászólás Szerző: mgus »
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 299
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
mgus
Értékelés: 377
Kondi csere.jpg (228.17 KiB) Megtekintve 3772 alkalommal
mike-rame
Csatlakozott: 2016.10.23., vas. 16:01
Értékelés: 710
Hozzászólás Szerző: mike-rame »
vidor2009 írta:
2019.05.22., szer. 19:08
A legtöbb rock zenében néhány hangszer van,elég szűk hangterjedelemben,egy romantikus nagyzenekari műben (pl. Mahler Ezrek szinfóniája) akár száz hangszer is lehet 23Hz-tőlakár 20000Hz hangterjedelemben,ezek egyike sem zavarhatja a másikat!
Józan paraszti ésszel miről is beszélünk??? :smile51:
Nem józan parasztként azt mondom egész jó helyen ragadtad tökön a témát, de... A mai rock és metálfölvételek valóban erősen kompresszáltak, több sáv szól egyszerre és hangosan, mégis ehhez a föladathoz kell a valóban "jó" vas, ahhoz hogy ez az egész ne egy grízes "egybemasszaként" szólaljon meg. Ami ezt tudja, az tudni fogja azt a "Mahler"-t is. Fordítva, valószínűleg kompromisszumra kényszerülünk... De ha nem, akkor meg örüljünk... ;)
"Áldozat nélkül nincs veszteség"
Értékelés: 6719
Re: NAD C326 probléma
tnp írta:
2019.05.25., szomb. 21:04
Na, jött a zúgás. Kihúztam minden bemenetet és nem szűnt meg.
Először egyenként, és visszadugtam, aztán mind és a sercegés nem változott.
A témát átraktam a helyére.
tnp
Csatlakozott: 2016.04.19., kedd 12:15
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: tnp »
tnp
Értékelés: 9
Ki fogom próbálni. Egyelőre most minden zúgás megszűnt. Visszajött 10mp-re, aztán megint nincs.
Mindhárom csatornán volt zúgás egyébként, CD, DAC, Tuner - de amit írsz, abból azt következtetem, hogy mindegy, az egész rendszerre hat.
ZolaBA
Értékelés: 1760
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
tnp írta:
2019.05.25., szomb. 18:49
Egy napja használom az erősítőt, ma jelentkezett a probléma, hogy van egy állandó halk sercegése.
Mindegyik csatornán. Minden RCA-t kiprobáltam.
Végül a Pre-out main-in áthidalónál lehet a probléma. Kicseréltem jó minőségű RCA-ra, és tovább serceg. Ha kihúzom, akkor nem serceg.
Tapasztalt valaki hasonlót, mit kezdjek vele?
Köszi szépen!
Amikor az áthidalót kihúzod akkor az előfokot leválasztod a végfokról, azaz nem erősíti fel a bemenetet. (hogy ilyenkor nem zúg azt jelenti, hogy végfok része nem zúg). Következő lépés, hogy az áthidalót tedd vissza és az RCA bemenetet is húzd ki. Ha ez esetben sem búg (nem szabadna) akkor a búgás nem az erősítő miatt van, hanem a forrásról (dac, cd, stb.) érkezik...
tnp
Értékelés: 9
NAD C326 probléma
Köszi szépen!
mgus
Értékelés: 377
Ha ezeket mind figyelembe vennék az erősítő készítők, nem kellene bajlódnom az erősítőkkel. :D
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
emberi énekhang még hiányzik, nem ?
..sokféle aspektusa van a hangvisszaadásnak (dinamika, frekv.tartomany, ismertség, ...)
kupecke
Értékelés: 1356
Hozzászólás Szerző: kupecke »
:fekverohog:, hihetetlen, lassan összejön a tesztrepertoárom :smile32:
kupecke
Értékelés: 1356
Úgy, úgy
bitrograde
Értékelés: 1817
kupecke írta:
2019.05.23., csüt. 06:24
...persze a Tosca és a Ghymes sem maradhat el :smile29:)
Nem kételkedve a nagyzenekari és a rock műfajának "tesztértékében", a népzene is igencsak fel tudja adni a leckét egy-egy rendszernek... Ha nem a Ghymes, akkor mondjuk Lajkó...
kupecke
Értékelés: 1356
vidor2009 írta:
2019.05.22., szer. 22:39
kupecke írta:
2019.05.22., szer. 19:25
Tempó, gyorsaság, azonnaliság, ritmus, ilyenek smafu?
Emlékeim szerint sehol sem írtam, hogy több lenne, pusztán arra próbáltam rávilágítani, amit János is írt, nem számolgatom a hangszereket, egyik műfajban sem. Nálam a klasszkus zenén, jazzen jól teljesítő komponens a leírtakban nem ugrotta meg a lécet e műfajon. Ennyi. Ezen tapasztalatok alapján ha pl valami változás következik be a rendszerben, megetetem egy kis tándersokkal, vagy megtolom vele a talicskát. ( persze a Tosca és a Ghymes sem maradhat el :smile29:)
dbrnsk
Értékelés: 1534
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
vidor2009 írta:
2019.05.22., szer. 22:46
dbrnsk írta:
2019.05.22., szer. 19:29
Miért is?
Igen, ha józan paraszti ésszel árgondolnád a dolgot, akkor rájönnél, hogy nem csak a hangszerek mennyisége meghatározó...
Nem ám!
Mutass nekem olyan rock-ra épített rendszert,ami romantikus nagyzenekaron,vagy operán nem vérzik el! :quetionmark:
Cserében én mutatok neked olyan rendszert,ami zseniális az utóbbiban,emellett viszont bármilyen más műfajon (jazz,rock,havy metall,stb.)is ugyanolyan zseniális!!! szia.gif
Ismét nem használod a józan paraszti eszedet (ha már felhoztad a témát), mert kihagyod a legfontosabbat a sztoriból, mégpedig azt, hogy TE ízlésednek, elvárásaidnak megfelelően zseniális az említett rendszer. Másnak meg átlagosnak, vagy még annál is kevesebbnek tűnne a teljesítménye. A hifis sport már csak ilyen.
vidor2009
Értékelés: 406
dbrnsk írta:
2019.05.22., szer. 09:38
Lehet neked butaság, de ettől még igaz.
Miért is?
Nem ám!
