Hifi dolgok sk (saját kezűleg)
szamóca
Értékelés: 4094
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Köszi a segítséget!
Még egy-két kérdés, ha nem gond. Toroid transzformátort, vagy simát kellene használnom, illetve mindegyik panelhez egyet-egyet, vagy egy közöset mindkettőhöz?
A választ előre is köszönöm!
A toroidnak kisebb a szórása. Itt azért nem kell olyan hányendes, duálmonos mizéria. Ez egy egyszerű monolit IC. Ha legfeljebb egy kicsit nagyobb puferelkót teszel, nem szívja úgy meg a tápot egy nagyobb böffenet.
Ne keverjük!
CIROKL
Csatlakozott: 2010.04.24., szomb. 10:04
Értékelés: 55
Hozzászólás Szerző: CIROKL »
III. Amatőr Audiokészülék Építők Találkozója 2011 Május 28.-án, a Puskás Tivadar technikumban!
Minden érdeklődőt, látogatót, építőt szeretettel várunk.
minimal
Csatlakozott: 2010.08.23., hétf. 14:00
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: minimal »
Köszi a segítséget!
szamóca
Értékelés: 4094
Segítségre lenne szükségem. Rendeltem két darab ilyet : http://www.d-audio.hu/category_53/produ ... _info.html.
A kérdés az lenne, hogy ehhez milyen táp kellene?
Nagyon kezdő vagyok, így kérlek, nézzétek el nekem ezt a hülye kérdést!
Kell egy 230/24VAC 50VA es trafó, és egy 5A körüli diódahíd, amit egy min. 4700uF+2,2uFfólia kondival simítol. Meg egy kapcsoló, +védőbiztik aljakkal.
Ne keverjük!
minimal
Értékelés: 8
szamóca
Értékelés: 4094
Ne keverjük!
szamóca
Értékelés: 4094
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
probe.
Ne keverjük!
Freedy
Csatlakozott: 2009.05.12., kedd 19:50
Hozzászólás Szerző: Freedy »
Valamilyen egyszerűbb erősítőt szeretnék összerakni egy barátom segítségével.
Egyelőre nem sok fogalmam van a témakörről, de szeretnék beletanulni, mert komolyan érdekel a téma, továbbtanulásban is az elektrotechnika fele gondolkozok.
Tehát ez ilyen tanuló, ismertetés jellegű projekt lenne, szóval a cél az lenne, hogy az alapokkal megismerkedjek.
Aki segítene nekem a szerelésben ő is tud egyzerűbb kapcsolásokat, és készített is már erősítőt, de jó lenne ha esetleg ti is tudnátok ajánlani valami olyat, ami nektek esetleg már jobban bevált.
Az külön pozitívum lenne, ha jól is szólna a hangfalaimmal (cav dp880a), persze nem várnék el kiemelkedő hangzást, de ha szólna úgy mint a jelenleg használatos sokazegyben aiwa minihifi(persze lesz majd helyette másik erősítő, de jelenleg nincs másra lehetőségem), az már jó lenne kezdésnek.
Segítséget, előre is köszönöm!
svga
Csatlakozott: 2006.05.02., kedd 18:57
Hozzászólás Szerző: svga »
Jó az ötlet,hogy meghagytad a régi hátsó panelt.klassz lett.
Zodo
Csatlakozott: 2009.11.14., szomb. 23:43
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Zodo »
Igaz hogy nem hifis és nem is építés, de saját kezűleg készült.
Megrendeltem első DIY hangfalkábeleimet, de eredetileg csak csíptetős aljzattal rendelkeznek a hangfalaim ill. azok is a nyákba építve.
Új kábeleket banándugóval szerelve kértem ezért kissé bele kellett nyúlnom a dobozokba.
Mivel ennyire régi a doboz és úgy véltem nem teszek bennük kárt ezért bátorkodtam banándugó aljzatokkal ellátni őket a magam módján.
Szép lett?
Végül is működik az új csati is, teszteltem.
Pár darab pillanatkép a fotógaléria alján akit érdekel a "hogy is készült" rész.
Bocs az off-ért.
szamóca
Értékelés: 4094
Szerintem nincs ott a hátfal,ki van vágva kör alakban kb 30 mm-en a lemez, és a hűtőbordán vannak a végtranyók.
Köszönöm mindenkinek .
Nagyon jó szemmértéked van! Meg nem mondtam volna a pontos méretét így ránézésből hogy 30-as. A diódahíd 35A-os, és nem melegszik olyan mértékben hogy probléma lenne a hűtéssel.
A forgatógomb saját tervezés, és a volt Finommechanikai Vállalatnál készült.
supermono:A 24fokozatú Yaxley tárcsás hangerőszabályzó -63dB mélységtől szabályoz egy ellenálláslépcsővel, ami a második verzió, mivel az elsőt a régi Sípos könyv alapján készítettem. Loudnes-es mivolta miatt, (felső kép)azonban annyira borzalmas hangja volt, hogy muszáj volt egy saját számításút építenem.(alsó kép)
Ne keverjük!
svga
supermono
Csatlakozott: 2010.11.23., kedd 23:09
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: supermono »
Ez igen! Igényes, szép munka.
Ezt a fajta hangerő szabályzást hívják lépcsős ellenállásosnak?
Mennyire jó megoldás, hogy a tranzisztorok és a borda közt ott van még a hátfal?
Befolyásol ez valamit a hűtés hatékonyságában?
svga
Miért raktad a Graetz-et a kondikhoz ilyen közel?
Elegendő az a lemez a hűtéséhez?
üdv svga
svga
Jól sikerült a kontraszt...
Nagyon tetszik a hangerőszabályzó forgatógombja.
Igényes
szamóca
Értékelés: 4094
Hasonló dobozom van nekem is.
Ne keverjük!
supermono
Értékelés: 5
...és az utsóóóó:
supermono
Értékelés: 5
...és még pár kép...
supermono
Értékelés: 5
Gondoltam bedobok pár képet egy barátom által készített urbán féle quad 405 (200watt/4ohm) sub erősítőről.
Semmi köze a high-endhez sem az audiofil zenehallgatáshoz. Neki annyi volt a lényeg, hogy minél olcsóbban tudja kihozni a szerkezetet. Így hát az alkatrészek nagyja bontott és a trafó is valami házi készítés.
Véleményem az, hogy meglepően "jól" szól.
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Hozzászólás Szerző: lamalas »
...Kérdés a következő: lehet-e javítani? Gondolom igen. Van-e itt valaki, aki elvállalná? Elküldöm futárral, és érte is küldöm a futárt, előre utalással fizetek, csak valaki csinálja ezt meg nekem. ...
Udv!
Feltehetoen lehet javitani, de hogy mennyibe kerulne azt nehez megjosolni. Tobbfele hiba is lehet vele, de latatlanba biztosat nem mond az ember. Hogy erdemes-e javitani vagy nem az sem egyszeru kerdes. Ha eleve az a terved, hogy ujitasz erosito es hangsugarzo teren is akkor a meglevo cuccaidra szerintem nem erdemes penzt kolteni.
..Szóval egy olyan rendszert szeretnék kivitelezni, ami kellemes, akár háttérben történő zenehallgatás mellett is megszólaltat minden hangot rendesen, de alkalom adtán hangosan is tud produkálni Gondolom mindenki ilyet keres
Ebből kifolyólag olyan rendszert kezdtem el nézegetni, ami nem ad le feltétlenül nagy teljesítményt, és a hangfalak sem azok a tipikus nagy robosztus álló hangfalak, inkább kis monitor hangfalakra gondolok, kiegészítve egy aktív mélyládával a rendszert.
Az aktiv melyladat nem tudom miert szeretned (ez amolyan 2.1-es dolog lenne)? Egy jo sztereo rendszerhez nem kell kulon aktiv melylada. Kezelheto nagysagu, allvanyos monitor jellegu dobozokbol is johetnek elegendo melyek, illetve nem feltetlen a mennyiseg szamit hanem a minoseg is (szerintem)!
- akusztikai mérések
memme
Csatlakozott: 2007.06.25., hétf. 18:53
Értékelés: 59
Hozzászólás Szerző: memme »
Szerintem is a dobozok szálájára írható a hangosabb zénélés ha lehet ezt így írni.
Ha halkabban is szeretnéd élvezni a zenehallgatás akkor próbálj meg magasabb érzékenységű dobozokazokat beszerezni.Azoknál már alacsonyabb bemenő teljesítmény esetén is kialakul a "kivánt hangzás"(nem minden dobozra igaz)
amúgy én is egy olcsó kis technics cd pörgetőről váltottam DAC-ra, a különbség zongorázható!
offtopic:
Nálam meg a tuningolt Technics játékos a Lupus DAC-kal "lezenéli" az asztali PC Lupus DAC párost, az energiafogyasztásról nem is beszélve.
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Rovidpeter!
Egyet értek earformance fórumtárssal!
Valszeg én is valami hasonló felállást választanák monitor dobozokkal!
Vagy megint olyat mint az enyém!
Mivel döglött a piac... ezért sok esetben fél áron lehet megvenni 1-3 éves készülékeket!
Nézz körbe!
Amit írtál... hogy csak nagyobb hangerőn kezdett el zenélni! Az lehet a dobozok problémája is!
Sok esetben szak nagyobb "jelnél" kezdenek rendesen dolgozni a motorok!
És ugye a hangerő és a dinamika nem ugyanaz!
rovidpeter
Csatlakozott: 2011.01.04., kedd 06:57
Hozzászólás Szerző: rovidpeter »
OK, köszönöm a tippet, utánanézek rendesen, most egy darabig még pihentetem a dolgot, addig eldöntöm, mit akarok pontosan
Később mindenképp itt fogok tanácsot kérni, ha lehet pont tőled
earforce
Értékelés: 3013
OFF
de azért még ideírom, max. átteszik.
egyik barátom kért hasonló tanácsot még 2éve, neki is 200k volt a keret és mindenképp egy egybehifi, mélynyomóval kiegészített JVC(!!!) vackot akart venni.
nagynehez lebeszéltem róla, és hasonló pénzből a következő, már zenére is alkalmas láncot hozta ki:
- NAD 315BEE (60ezer)
- CAV DP880 hivox tuninggal (80ezer)
- Hivox Lupus C MkII DAC (60ezer)
ez így pont 200k és azóta is hálás nekem, hogy rám hallgatott, mert most olyan minőségben hallgathat otthon zenét, ahogy előtte sosem.
a helyedben körülnéznék a használt piacon is, nagyon jókat lehet kifogni, és ha a fórumról vásárolsz a rizikó is minimális
ON
