Képes beszámolók
Moderátor: szepi0808
menyuslight
Csatlakozott: 2004.11.03., szer. 20:21
Értékelés: 171
Re: Képes beszámolók
Hozzászólás Szerző: menyuslight »
Proci: ............. Lejátszó:Oppo 205 Projektor:Sony VPL XW 7000  Vászon:Screenline: 21:9 microperforált  Tápszűrő: Torus Power  Front:   Rear:  Atmos :
Sub: SVS 4000
szepi0808
Értékelés: 2107
Menyus barátomnál is rendbe tettük a projektort és a hangot is átnéztük, de majd arról a topikjában.
Sony VPL-VW570 és Screenline Microperforalt vetítővászon.
Sajnos úgy látszik a Sony sajátossága, hogy a színhőmérsékletet nem lehet behúzni mindenhol 6500K-ra a közepes bevilágítottságnál kissé hidegbe húz, de sokkal jobb, mint a gyári állapot.
A színeket viszont teljesen színhelyesre lehetett kalibrálni REC709 szabványra, ami fel vet egy kérdést. Oppo 205 miatt lehetett telesen a helyére tenni? Érdekes, Menyus mindig mondta, hogy neki túl színes a kép és igaza is volt, mert médialejátszóval nincsenek ilyen "telt" színek. Legközelebb elviszem a médialejátszóm és azon keresztül is rámérek, mert szeretném tudni az okát.
HDR-t Ő sem használta, de bekalibrálva BT2020 szabványhoz közel (teljesen itt sem lehet) már nem "fakó" a kép. Hínár kolléga a VW270-esel is kalibrálás óta használja, de redbulova is szerintem most már abban fogja használni a 4K anyagokat.
Ha nem is színhelyere lehet a BT2020-at tenni, de a kék és cián kivételével mindent jócskán a referencia topokhoz kellett húzni, így nem csodálkozok, hogy nem sokan HDR-eztek, köztük én sem.
pre gray.png (414.23 KiB) Megtekintve 7091 alkalommal
pre color.png (587.49 KiB) Megtekintve 7091 alkalommal
pre cie.png (851.06 KiB) Megtekintve 7091 alkalommal
post gray.png (414.18 KiB) Megtekintve 7091 alkalommal
post color.png (585.71 KiB) Megtekintve 7091 alkalommal
post cie.png (852.86 KiB) Megtekintve 7091 alkalommal
post hdr .png (877.96 KiB) Megtekintve 7091 alkalommal
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Re: Képes beszámolók.
Kis érdekesség. Két egyforma projektor, Referencia kalibrálatlan módban Sony VPL-VW270, de az egyik Radiance ALR vászon, a másik Diamond fehér vászon. CIE ábrán látszik mennyire másak a két felületen a színek.
Fehér Diamond:
ref pre fehér vászon.png (844.48 KiB) Megtekintve 7806 alkalommal
Szürke Radiance ALR:
ref. pre szürke alr vászon.png (864.16 KiB) Megtekintve 7806 alkalommal
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Ismét fórumtárs, Sony VPL-VW570.
Egyedül a színhőmérséklettel és a fehéregyensúllyal nem voltam elégedett kalibrálás után, de messze jobb, mint a kékesen elszíneződött szürke skála, ami 8500K-ba is felhúzott.
Pre Ref..png (433.13 KiB) Megtekintve 7837 alkalommal
Pre Ref. 2.png (587.74 KiB) Megtekintve 7837 alkalommal
Post Ref..png (435.74 KiB) Megtekintve 7837 alkalommal
Post Ref 2..png (587.56 KiB) Megtekintve 7837 alkalommal
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Kedves fórumtársunknál Screenline Radiance vetítővászon és Sony VPL-VW270.
előtte:
gray pre.png (431.31 KiB) Megtekintve 8298 alkalommal
color pre.png (558 KiB) Megtekintve 8298 alkalommal
rgb levels pre.png (301.18 KiB) Megtekintve 8298 alkalommal
gamma pre.png (275.6 KiB) Megtekintve 8298 alkalommal
color temp.png (272.99 KiB) Megtekintve 8298 alkalommal
cie pre.png (867.99 KiB) Megtekintve 8298 alkalommal
utána:
gray post.png (430.41 KiB) Megtekintve 8298 alkalommal
color post.png (555.25 KiB) Megtekintve 8298 alkalommal
rgb levels post.png (291.43 KiB) Megtekintve 8298 alkalommal
gamma post.png (274.34 KiB) Megtekintve 8298 alkalommal
color temp post.png (282.59 KiB) Megtekintve 8298 alkalommal
cie post.png (850.76 KiB) Megtekintve 8298 alkalommal
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Benq W3000
Néhány száraz adat:
Vetítési rendszer: DLP
Natív felbontás: 1080p (1920 x 1080)
Fényerő: 2000 ANSI Lumen
Kontraszt arány: 10000:1
Megjeleníthető színek: 1.07 Billion Colors
Aspect Ratio: Native 16:9
Vetítési arány: 1.15 - 1.86 (100" @ 2.5m)
Zoom arány: 1.6:1
Lamp Mode (Normal / Economic / SmartEco / LampSave) 2000 / 3500 / 4000 hours
Méretek (Sz x Ma x Mé) 330 x 120 x 247 mm Képüzemmódok? ** ISF Disabled: Bright / Vivid / Cinema (Rec. 709) / Game / User 1 / User 2 / (3D)
*** ISF Enabled: Bright / Vivid / Cinema (Rec. 709) / Game / User 1 / User 2 / ISF Night / ISF Day / (3D)
Lens Shift? Vertical: +12.5% / Horizontal: -2.5% - 2.5%
Audible Noise (Normal/Economic Mode)? 33 / 29 dBA
Tömeg: 4.2 kg (9.26lbs)
Color Wheel Segment: 6-Segment (RGBRGB)
Lamp Wattage: 260W
Elsőként talán kezdjük a telepítéssel, amit nagyban megkönnyít a manuális Lens Shift. Igaz, nem nagymértékben állítható, de ha éppen nem sikerült pont a vetítővászon közepére installálni a projektort, akkor könnyen a helyére tolhatjuk a képet a vertikális Lens Shift segédletével, ami ebben az esetben + -2.5%. Függőleges állítást is találhatunk benne, ami szintén csekély az LCD alapuló technikákhoz képest, ami elég tág határok között mozog (70-90%). De még így is nagy könnyítés, ha a konzolunk nem engedi az egészen apró függőleges állítási lehetőséget, akkor jól jön, hogy trapézmentesen tudjuk a képet a vászonra rálőni a függőleges +12%-ban állítható Lens Shift-el.
Ha már a lencsénél tartunk érdemes megjegyezni, hogy itt már üvegoptikát tartalmaz a készülék, ami az élességellenőrző ábrán is jól látszik. Szép rajzolatú pixelek figyelhetőek meg a képen, amit a nagyobb kategóriás más technológiájú gépek is megirigyelhetnek, sajnos a sarkokban található némi életlenség, ami igazából tesztábrán figyelhető csak meg, de ettől eltekintve rendben volt az élesség. Nemrég nálam járt egy W1300-as, ahol nem kis problémák voltak az élességgel, ahhoz képest nagy előrelépés a W3000 optikája. A korábbi modelleknél gyakori probléma volt az optikai rendszer porállósága is, reméljük az újabb modelleknél már ez nem fordul elő. Kicsit nekem furi volt a pixelek közötti távolság, de lehet a szemem hozzászokott az SXRD minimális alig észrevehető szerkezetéhez és ezért volt csak feltűnő, de messze nincs akkora, mint mondjuk az Espson LCD „csirkehálója” amit persze csak közeli vetítésnél lehet látni.
Mikor feltűnik a lejátszó menüje, rögtön le tudom vonni első következtetést a vetítő Natív kontrasztjáról (egyszerűen: mennyire világítanak a fekete hátérben a fehér betűk). Nos, mint tudjuk nem a DLP-k erősége a Natív kontraszt és most sem történt csoda, de nem lehet nagyon gyengének sem nevezni, kicsit jobb a W1070-nél és a W1300-nál.
Hiába a megadott gyári 2000 ANSI lumen fényerő, mozi felhasználásban Cinema Rec. 709 módban, ahol egyébként nagyon korrekt színvilággal rendelkezik a vetítő kb. 700 lumen mérhető eco módban és 1000 lumen high módban. Itt kitérhetünk a zajra is, ha már a fényerőség módoknál járunk. Eco módban 29dB ad meg a gyártó, ami nem túl nagy, de halknak sem mondható, halkabb részleteknél jól kivehető a ventilátor zaja, de High lámpamódban már elég hangos, ami picit zavaró is. Eco módban elég használni a projektort, hacsak nem rendelkezünk nagyméretű vászonnal, amit olyan 250 cm-ig tudnák behatárolni 1.0 erősítésű felületnél, ami 18fL-et eredményez a vászonról visszaverődve. Nálam az 1,4 gain-es, 300cm széles vászonnál sem volt gond még a fényerővel, még az új lámpával, ahol ugyanezt a 18fL-et értéket lehetett volna mérni, de én szerény véleményem szerint inkább erősített vásznat ajánlanék hozzá még ettől kisebb méretben is. Nagy általánosságban és főleg nem sötét falakkal rendelkező átlagos szobákban inkább a nagyobb fényerőt kedvelik a felhasználók, amit 22-32fL között tudnék behatárolni, de nem volt ritka moziszoba tulajdonosok részéről sem a nagyobb fényerő kedvelése, ami persze ízlés kérdése és nem vita tárgya. A menüben fellelhetjük a Brilliant Color ki-be kapcsolási lehetőséget, aminek on bekapcsolásával tudunk még fényerőt kicsikarni a gépünkből, de sajnos kékes-zöldes lesz tőle a kép és a kontrasztot is eltolja, így hacsak nem vagyunk nagyon kezdők a vetítésben, biztosan nem fogjuk használni.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Gamma kalibrációra nincs lehetőség, de a 2,2 előre beállított mód elég jónak tűnik, minden apró részlet kirajzolódik a képen a sötét részleteknél. A szürkeskála, így ránézésre nem tűnt rossznak, de biztos lehetne műszeres kalibrálással még finomítani rajta.
Rainbow-ra nem vagyok érzékeny, de látom, amit csak néhol fedeztem fel, így biztosan állíthatom, hogy aki nem ultra érzékeny, azt nem fogja zavarni ez az effektus a W3000-nél.
A menüben megtalálhatjuk a Pixel Enhancer képjavítást, ami olyan képélesítő, részletkiemelő féle technológia lenne. Mivel nem határolódok el az ilyesmi képjavítástól, ésszel, amit én olyan 5-ös beállításnak gondolok simán használhatónak vélek, de már ezen érték fölött igen csak rossz hatással van a képre, amivel a pixel élek kifehéredését és recéssé válását értem.
Ritkaság a Motion Enhancer (kép interpoláció) ebben a kategóriában, amivel a mozgásokat tudjuk kisimítani, ami alacsony módban elég jól működött, nem folyt nagyon a kép tőle, de sajnos nem is működött tökéletesen, néhány milliszekundumonként megriccent a kép, de mivel a 24Hz lejátszás sem volt egészen sima, lehet sokan fogják még így is használni.
Kiemelném a Cinema Rec. 709 módot, ami példásan jól sikerült gyári színbeállítási módot tartalmaz. Így műszeres vizsgálat nélkül is szinte kifogástalan a színvisszaadása a projektornak, még elvétve sem fedezhető fel nem odaillő színtónusok. A fű az tényleg zöld volt és a bőrszínek is valóságosak, természetesek voltak, nagy dicséret ezért a W3000-nek, ritka az ilyen jól, gyárilag beállított vetítő ebben a kategóriában. „Rec. 709 HDTV sztenderd a legfinomabb moziszerű színekért” szól a reklámszöveg, amit komolyan is vehetünk ezúttal.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Összegzésként szerintem nagyon jó belépő mozi projektort kapunk a pénzünkért, ha a W3000-et választjuk. Színhűsége példaértékű ebben a kategóriában, optika élessége szintúgy, végpontok minimális beállítása után szinte rajtra készen áll a W3000, nem szükséges műszeres beállítás, hogy élvezzük nagy méretben otthon a mozifilmeket. A zajkibocsájtása eco módban nem zavaró, a manuálisan állítható lens shift megkönnyíti az elhelyezést és kompakt mérete miatt nem lesz egy feltűnő darab a nappalinkban. A mozgásjavítás, a részletkiemelés is ritka ebben a kategóriában, ezekkel a tulajdonságokkal kicsit jobb mindenben, mint az olcsóbb kisebb modellek.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Sikerült időt szánni a bekötésre. 1 órát sikerült ma nyúznom és nagyon korrekt színvilággal rendelkezik gyári beállításon Cinema REC709 módban. Optikája éles, de viszont a sarkokban fel lehet fedezni életlenséget, de ez inkább tesztábrán figyelhető meg. A pixelek közötti távolság elég nagy, ami fura volt. Igaz nem Epsonos csirkehálós, de aki közelről nagy képet néz annak feltünő lehet. Fényerőben épp hogy elég 3m-es 1,4 gaines vásznon, kisebb erősítésnél már gond lehet ilyen méretben. Rainbowra nem vagyok érzékeny, de nem is fedeztem fel rajta még a sötét jelenteknél sem. A mozgás megjelenítés viszont nem az erőssége.
Majd írok még róla részletesebben.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Amint engedi az időm megnézem mit mutat a kicsike.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Nagyszerű hír, hogy május végétől letölthető a Sony VPL-VW320ES új firmware, ami tartalmazza a készülék HDR-re frissítését. Alapjában véve is egy kiváló készülék, amin nem csak a 4K-s, de a Full HD anyagok is jobban mutatnak, HDR-el viszont még csábítóbb a készülék.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Sony VPL-VW520/320 Firmware Update file v2.003
Új firmware érkezett a Sony VPL-VW520/320 4K modelljeihez, amiben kisebb hibák javítása (nem találkoztam eddig eggyel sem) és a Reality Creation átdolgozásra került.
Az RC működése a 4K modellekben eddig alig észrevehetően működött, most ezt látványosan erősebbé tették az által, hogy most már 20-as állás környékén látványos részletkiemelést lehet elérni. Nos, ezzel nincs is semmi gond, mert eddig akár 100-as állásban is alig észrevehetően működött, de mivel a felhasználók ízlésvilága nagyban eltérő, ezért mindenki kénye kedve szerint játszadozhat a beállításokkal. Én megelégedtem a 20-as beállítással, ahol alig láthatóan okoz mellékhatásokat az RC működése és a zajokat sem emeli.
A 4K modelleknél a zajszűrés kivételesen jól működött még a nagyon képzajos filmeknél is alig volt észrevehető a zajosodás a vetített képen, így a RC működését sem nagymértékben befolyásolja a zajkiemelését.
Nekem a HW65-ös modell új RC működése is nagyon finom, ezért reménykedem benne, hogyha már az új 4K-s modelleknél átdolgozták, akkor ennél a modellnél is kapunk egy új fw-t, amiben javítják ezt a képjavító szoftvert.
A frissítés nagyon egyszerűen elvégezhető az usb frissítési lehetőségnek köszönhetően, amik a 2016 Sony mozis modellekben már megtalálható.
- File letöltés
- Kicsomagolás
- sony_dtv0FA30A07A0A7_00002900 file pendrive-ra másolása
- Pendrive csatlakoztatása a projektorhoz
- Projektor bekapcsolása
A projektor automatikusan elvégzi a frissítést ezután kikapcsol (sárga led villog a frissítés alatt azután pirosra vált).
A szokásos figyelmeztetések itt is érvényesek:
Frissítés közben ne válasszuk le az usb eszközt és ne áramtalanítsuk a gépet.
A firmware file innét letölthető:
http://www.pro.sony.eu/pro/lang/en/eu/s ... 0902_PSE/1
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Sony VPL-VW520
Külsőre mindenben megegyezik az előd VW500 modellel, de az új 520-as nagyobb fényerővel, tartósabb lámpával és HDR kompatibilitással rendelkezik.
A motoros fókusz, zoom és lencsemozgatás finoman beállítható a távirányító segítségével. Mivel 4x annyi pixelt tartalmaz az UHD, mint a Full HD, ezért élesség beállításakor nagyon közel kell állnunk a vetítővászonhoz, mert olyan aprók a pixelek, hogy a rajzolatát csak egészen közelről láthatjuk. Sőt az SXRD panel pixel kitöltési tényezője is magas, ezért a pixelek közötti távolság is alig látható, így a pixel rajzolata is nehezen kivehető.
Menürendszerében könnyen navigálhatunk és találunk pár új funkciót is. Ebből az Input lag gyorsító funkció emelném ki, ami a játékosok számára hasznos.
HDR alapból automatikus, de ezt az opciót csak 4K tartalomnál érhető el. Sajnos HDR-t tesztanyag híján nem volt lehetőségem kipróbálni, így erről a képességéről nem tudok beszámolni.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
A konvergencia sokat javult az 500-ashoz képest, szinte alig kellett kiigazítást végezni a Panel Alignment segítségével, amit akár 120 zónában is elvégezhetünk.
Ebben is megtalálhatjuk az új írisz állítási lehetőséget, amivel a fényerő személyre, vászonfelületre szabható. Erről írtam a HW65 beszámolójában. A Full beállítás elődjénél jobban működik, de itt is rajta kapni a működésén, ha a képinformáció sötétebb tónusba hajlik. Ezért inkább a Limited funkciót javaslom, ahol a nyitási-zárási periódus is eltolható. Limited és Max brightness beállításnál az írisz alsó zárása korlátozódik, így a mozgási periódusa is lecsökken, így alig észrevehető működése. A brightness csökkentésével a nyitást korlátozzuk azáltal, hogy a nyitási és zárási periódust eltoljuk lefelé, így a fényerőt is korlátozzuk, amivel a kimenő fényerőt igényeikre szabhatjuk.
Azért is ajánlom a limited funkciót, mert az 520-as kiváló natív kontraszttal rendelkezik (12.000:1 Cine4home) e mellet kiváló fényerővel (Reference, low lamp módban 1000 lumen körül). Maximális fényerő is eléri szinte a gyári adatot natív színhőmérséklet mellett.
A kép homogenitása is sokat javult az 500-hoz képest, csak nagyon kismértékben található a vetített kép jobb szélén fényerő különbség, ami igazából, csak tesztábrán tapasztalható, de ismétlem ott is alig láthatóan.
Élesség ellenőrzésre egy Full HD felbontású ábrát használok és az általam eddig látott Sony modellek közül az 520 modell felelt meg a legjobban képélesség szempontjából is. A bal felső és alsó sarokban tapasztalható némi élesség csökkenés, de elhanyagolható, ami filmvetítés közben egyáltalán nem látható. Pedig, ha azt vesszük figyelembe, hogy nálam a mennyezetről talpon vetíti meg a projektor a vásznat, ahol használom a lens shiftet nem kis mértékben és itt ebben a formában sem tapasztalható nagy lencse aberráció, ez dicséretes az 520-tól.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Az 520 dobozból kivéve nem mondanám rossznak szín, fehéregyensúly, gamma, szürkeskála szempontjából egyáltalán nem szörnyű a képe kalibrálás nélkül, de aki a legjobbat ki akarja hozni ebből a projektorból is, mindenképp javaslom a helyszíni kalibrációt. Így szemre a saját meglátásom szerint a gammát és a színhőmérsékletet mondanám, ami kiigazításra szorulna, de ebben az állapotban is kiváló képminőséget nyújt ez a projektor.
Megvallom őszintén, hogy engem lenyűgözött ez a projektor a kiváló, natív, ansi kontrasztjával, kép élességével, részletmegjelenítésével és legfőbbképpen a képi dinamikájával. Én szeretem a DLP projektorokat legfőbbképpen a nagy ANSI kontrasztjának és a képi dinamikájuknak köszönhetően, de D-ILA projektorokat is kedvelem a lenyűgöző Natív kontrasztja miatt és ez a projektor szinte ötvözete számomra a két technológiának.  Eddigi 300 és 500 modellek nekem nem nyújtottak sokkal többet, mint egy HW55/65  Full HD anyagokkal, de az VW520 a kiváló képminőségével az 1080p felbontású anyagokkal is, ha nem is csodát művel, de kiválóan, szebben megjeleníti azokat, mint a natív Full HD projektorok.
A 4K Reality Creation, szinte tökéletesen és káros mellékhatások nélkül teszi a dolgát. Sem képzajosodás, sem az élesítés káros mellékhatásait nem tapasztalni, így akár 100-as (max) beállításon is használható. Nem szól bele durván a képbe, de még is előhoz olyan apró részleteket, amik kiemelésével élethűbb képet varázsolhatunk a vászonra.
Én beértem a 80-as értékkel, de ez személy szerint állítható, aki akarja ki is kapcsolhatja ezt a funkciót.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
4K. Nem is tudom, hogyan fogalmazzak. Számomra lenyűgöző.
Már Full HD anyagokkal is kiderült számomra, hogy a VW520 kiváló képminőséget produkál, kiváló képi dinamikával, de ezt ha megspékeljük 4K felbontással, akkor az tényleg lenyűgöző.
Igazából a Full HD és az UHD közötti különbség nagy képméretben tapasztalható legjobban és ezt az is bizonyítja, hogy a 4K felbontáshoz extrém közel is ülhetünk a vászonhoz. Közelről nézve sem fogunk pixeles, elmosódott képet látni, közelről is minden apró részlet kivehető a képen.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
UHD felbontásban a vászonméret és nézési távolságot is át lehet értékelni. Megkockáztatom, hogy aki szeretni a nagy képet az 4K felbontásban, akár a vászon szélességével megegyező nézési távolságot is használhatja 16:9-es kép esetében.
Küszöbön áll nálunk is a 4K korszaka. Ez évben bejelentett a Sony és a Warner is több megjelenő Ultra HD Blu-ray filmet HDR kompatibilitással. CES 2016 kiállításon bejelentették, hogy a Netflix is elérhető lesz Magyarországról, ahol ígéretet tettek magyar vonatkozásokra is, mind ezt egy nagyon jutányos havi díj ellenében. Asztali lejátszók is kaphatóak lesznek ebben az évben, médialejátszókból már korábban is voltak (Vten, Zappiti). Akinek van igénye, hogy nagy képet kiváló képminőségben nézzen és persze anyagi forrásai is lesz a dologra, annak nem kell sokat várnia, hogy vágyai teljesüljenek.
A Sony VPL-VW520 egy rendkívül jó projektor, és ha leszámítom a HDR és a dinamikus írisz hiányát, amiben leginkább különbözik a VW320-tól, akkor a VW320-as is egy kiváló választás alacsonyabb költségvetéssel.
A VW520-at átadtam Nagy Árpád (projektor.hu) kalibráló szakembernek, aki műszeres méréseket és kalibrálást fog a projektoron végrehajtani. Sajnos, most egy gyors tesztre lesz csak lehetősége, de későbbiekben egy hosszabb tesztlehetőséget is biztosítunk a számára, hogy alaposan szemügyre vegye ezt a remek készüléket. Érdemes lesz figyelni a projektor.hu/tesztek weboldalt, mert egy Sony VPL-HW65-öst is tüzetesebben megvizsgált az elmúlt időben, amiről hamarosan olvashatunk egy részletes tesztet a szakértőtől.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Az ünnepek alatt nálam vendégeskedik egy Sony VPL-VW520ES 4K, HDR projektor. Későbbiekben írok róla pár sort és képeket is készítek, de azt már most kijelenthetem egy pár óra használat után, hogy ez a legjobb Sony 4K-s projektor, amit eddig láttam (VW1100-et szürke vászon láttam, ami csillogott és hotspot-olt, ezért sok következtetést nem tudtam levonni). Nem hiába, ez a 2. generációs Sony 4K-s projektor és folyamatosan fejleszti évről évre a gyártó a termékeit.
A legfontosabb, hogy az eddigi modellek (300, 500) Full HD felbontás megjelenítésében nem éreztem hatalmas különbséget pl. egy HW55-höz képest, de a VW520 ANSI, Natív, képi dinamika, képélesség, optika, részletesség szempontjából sokkal jobb, mint egy HW65-ös modell és ezt fontosnak is tartom, amíg nagy tömegével nem jelennek meg 4K-s filmek. Ebben az évben áttörésre lehet számítani és több 4K-s film megjelenését is bejelentették disc-en, amihez lejátszók is rendelkezésre fognak állni, így bizakodhatunk, hogy jövő karácsonyra, már jó pár filmet élvezhetünk otthon 4K felbontásban.
Januárban továbbítom ezt a gépet Nagy Árpi bácsinak (projektor.hu) tesztelésre, aki műszeres méréseket és kalibrálást fog alkalmazni a VW520-ason. Szerintem nem sokkal később olvashatunk egy szakértői véleményt is tőle a weboldalán, de előtte jól bejáratom neki
Nagyon nehéz lesz megválni ettől a projektortól azt már előre látom, de reménykedem benne, hogy a közeljövőben egy saját demóprojektort is fogunk tudni tartani az AVmax segítségével.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
A nagy népszerűségnek örvendő és sok sikert elkönyvelt Sony VPL-HW55 méltó utódja a Sony VL-HW65-ös modell, ami kisebb javításokat, fejlesztéseket tartalmaz.
A HW55-höz hasonlóan kiváló fényerővel és kontraszttal rendelkezik az új modell és szinte színhelyes kalibrált állapotban van a készülék a dobozból kivéve. Persze az adott vetítési környezethez lehet kalibrálni a projektort, ahol minimális kiigazítást alkalmazhatunk a készüléken, de szabad szemmel nem lesz látható a különbség. Kevés készülékről mondható el, hogy műszeres kalibrálás nélkül is ilyen jó állapotban találunk egy projektort.
Kalibrálás előtt:
Után:
Cine4home.de: Nem jelentős eltérések kalibrálása után
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Kalibrált állapotához mérten kivételes fényerővel rendelkezik a HW65. Valós, mért adat a 900 lumen fényerő, amit ECO módban teljesít a projektor. Ha már a fényerőről beszélünk, akkor említsük meg az átdolgozott dinamikus íriszvezérlést (Advanced Iris 3) amivel a fényerő és a dinamikus kontraszt is személyre szabható. Kevesen beszélnek erről a lehetőségről, pedig jó dolognak tartom ezt a lehetőséget beiktatni, hiszen kisebb vászonfelületekhez általában sok lehet a 900 lumenes fényerő. A HW65-ben is megtaláljuk a Full, Limited és Off beállítást, de mindegyik opcióhoz kapunk Brightness 0-100 (fényerő) manuális állítási lehetőséget is, ami a HW55-ben nem volt.
Full – teljesen kinyit az írisz, de a fényerő beállításával a bezárást növelhetjük.
Alap esetben 100 a fényerő, de ha ez alá megyünk a beállítással, akkor az írisz bezárását megnöveljük, így hatalmas dinamikus kontrasztot érhetünk el. Ezzel az a probléma, hogy tág határok között mozog az írisz, így erősen látható működése.
Limited – teljesen kinyit az írisz, de a zárása korlátozódik.
Ebben az esetben az írisz nyitási és zárási periódusát eltolhatjuk. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a fényerőt 100-ról kevesebbre állítjuk, akkor a nyitási periódus korlátozódik, de viszont a zárási periódus lentebb esik, így kisebb fényerőt kapunk amellett, hogy az írisz az alsó tartományban jobban bezár. Mivel ebben az esetben az írisz mozgása sem tág határok között mozog a működése is alig vehető észre. Ezzel a beállítással személyre szabhatjuk a fényerőt, így a vásznunk méretéhez, erősítéséhez igazíthatjuk a fénymennyiséget.
Off – manuálisan állíthatjuk a fényerőt, autó írisz kikapcsolva.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
A másik fontos dolog a Reality Creation 2 (Sony 4Kmodeljeiből ismerhetjük) ennek segítségével a legapróbb részletek is láthatóvá válnak, de úgy, hogy a részlet kiemelés mellett nem növeljük a képzajt. Az RC korábbi változata már megtalálható volt a HW55-ös modellben is, de itt a részlet kiemelésével a képzajosodás is megnőtt, sőt sokan a részlet kiemelést is durvának tartották. Nos, ebben nagyon fejlődött az RC, szinte semmilyen mértékben nem emeli a képzajokat és a részletek is nagyon finom állítási lehetőséggel emelhetőek ki.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2107
Képes beszámolók.
Szintén új fejlesztés az új lámpa LMP-H210, aminek köszönhetően e fényerő 100 lumennel az élettartam 6000 órára növekedett.
A beépített 3D szemüvegvezérlést is kicserélték IR-ről RF-re, amit olcsóbban is beszerezhetünk az előd HW55 infrás szemüvegeihez képest az új szemüveg típusa: TDG-BT500A.
Találunk egy Input Lag Reduction opciót is a menüben, amivel a panelek gyorsaságát tudjuk növelni a játékosok nagy örömére, ennek bekapcsolásával a valós, mért input lag eredmény: 21.6 ms.
Az analóg bemenetek lekerültek a készülékről, helyette kapunk Trigger kimenetet a motoros vászon vezérléséhez, USB-t a Firmware frissítéshez, LAN-t a hálózatra kötéshez és a kalibrációhoz, RS232 a vezérléshez, IR bemenetet a külső vevő csatlakoztatásához.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Vissza: “Szepi házimozi”
