Csatlakoztatás
ZolaBA
Értékelés: 1760
Re: Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
lászló-nagy írta:
2018.08.30., csüt. 22:13
Az erősítőn arc hdmi cec engedélyezve + Tv-n arc kimenet engedélyezve és tök süket. Nulla hang.
RTFM! Bocs :D
Én ezeket nézném meg Az Onkyo-n:
Setup -> 5. Hardware -> 1. HDMI -> Audio TV Out "Off" (default)-ról "On"-ra
Setup -> 1. Input/Output Assign -> 4. Digital Audio Input -> TV -> Optical2 (default) helyett "---"
lászló-nagy
Csatlakozott: 2011.09.12., hétf. 11:46
Re: Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: lászló-nagy »
2018.08.30., csüt. 21:42
No, amíg megírtam a hosszú válaszomat, látom már Te is válaszoltál.
Szerintem viszont kell az ARC-hez a legalább 1.4-es verziójú HDMI-kábel.
Az erősítő Onkyo tx rz720, tudja az arc-ot a hdpc 2.2-őt és a true hd-t is. De van olyan dolby vision formátum amit a tv tud de az erősítő nem. Nem tudom hogy pontosan mi a gondja ezzel, de amikor összedugom őket akkor kiírja hogy nem fog feltétlenül jól megjelenni.
A kábel 1.4-es (a felirata szerint, aztán ki tudja).
Holnap tovább próbálom.
LG OLED 65B7V, Onkyo TX-RZ720, Swans Diva 4.2 F + C + R, M&K MX-350, közeledik az Atmos...
irishcream
Értékelés: 1202
Re: Csatlakoztatás
irishcream írta:
2018.08.30., csüt. 21:14
irishcream írta:
2018.08.30., csüt. 21:10
Az Arc-hoz speciális hdmi kábel kell?
Nem, talán csak ne jó helyre csatlakoztattad.
Lehet még az a problémád, hogy az erősítőd nem tudja ezt a funkciót.
Szerintem az 1.4 verziós HDMI- kábel inkább a képtovábbításban játszik szerepet.
Értékelés: 6558
Re: Csatlakoztatás
Értékelés: 6558
Re: Csatlakoztatás
lászló-nagy írta:
2018.08.30., csüt. 21:03
2018.05.05., szomb. 17:49
Ismereteim szerint: sajnos sem DTS-HD-re sem DD-MA-ra (és ezzel értelemszerűen Atmos-ra sem) nem elég az ARC által biztosított sávszélesség. Így ARC-n csak tömörített többcsatornás vagy sztereó PCM tud jönni (a TV-k alighanem ugyanazt a jelet az adják ki a HDMI ARC-n, mint az S/PDIF (optikai és/vagy koax) kimeneteiken.
Hmm itt mást írnak:
https://www.google.com/amp/s/www.avsfor ... ml%3famp=1
Ezek szerint tudja az Atmos-t, csak nem a tömörítetlen HD változatot.
Egyébként van egy ilyen LG TV-m és képtelen vagyok rávenni hogy Arc-on átmenjen a hang. Nem csak Atmos hanem bármi. :-(
Revidiálom a korábbi véleményemet, ugyanis időközben nekem is lett egy olyan LG tévém, amelyen Atmos-t is ki tud adni ARC-n, és első kézből állíthatom, hogy a tévé saját Netflix-kliensének Atmos-hangját (ami valószínűleg tömörített) bizony kiadja a tévé ARC-n, és az én erősítőmön meg is szólal, az erősítő jelzi, hogy Atmos-t kap!
Ehhez mindkét “fél” tudása és megfelelő HDMI kábel is szükséges: a tévé ki kell tudja adni az Atmos-t ARC-n (az én tévém egy LG OLED B7), valamint az erősítő is képes kell legyen fogadni azt ARC-n (nálam: Denon AVR-X2400H). Ami a kábelt illeti: valóban nem mindegyik HDMI kábel ARC-képes: magát az ARC-t csak legalámm HDMI 1.4 minősítésű kábelek tudják, de az Atmos-hoz valószínűleg már a HDMI 2.0 minősítésű kábel kell (ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy 1.4-essel is megy, de egy nagysebességű 2.0-s kábel amúgy sem árt...). Ha mindez megvan, akkor a tévén engedélyezni kell a HDMI CEC-t, és az ARC-t is, valamint az utóbbit “Automatikus” -ra kell állítani (nem PCM-re!). Az ARC-t az erősítőn is engedélyezni kell, és arra is kell figyelni, hogy ha több HDMI-kimenet van az erősítőn, akkor egyes erősítőkön nem mindegyik kimenet tud ARC-t (az enyémen a kettő közül csak az egyik). Ez az LG tévékre is igaz: általában csak egyik bemenet tud ARC-t.
Tehát a tévé ARC-képes bemenetét az erősítő ARC-képes kimenetével kell összekötni, egy javaslom, hogy egy jóminőségű HDMI 2.0-ra certifikált kábellel (a kábel dobozán egyértelműen legyen rajta a HDMI 2.0 jelzés!). Ebben a konfigurációban a fenti beállításokkal nálam átmegy az Atmos az ARC-n, de sajnos még így sem biztos, hogy Nálad is működik, mert mint látod, többváltozós a dolog...
irishcream
Értékelés: 1202
Re: Csatlakoztatás
irishcream
Értékelés: 1202
Re: Csatlakoztatás
Nem, talán csak nem jó helyre csatlakoztattad.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára irishcream 2018.08.30., csüt. 21:21-kor.
lászló-nagy
Re: Csatlakoztatás
Hmm itt mást írnak:
Hu.Balu
Csatlakozott: 2018.02.05., hétf. 05:30
Re: Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: Hu.Balu »
Egy Denon AVR x1400h tipusú erősítőnek a birtokában felfedeztem, hogy a hátulján van egy IR csatlakoztatási lehetőség.
Na már most megkérdeztem a viszonteledót, hogy oda lehet e csatlalkoztatni külső infra vevőt, a válasz: természetesen arra van, de nem tudnak adni, hívjam fel a szervizt. Felhívtam, ők sem tudnak segíteni, pedig ők tudják a kiegészítőket is beszerezni. Valaki esetleg próbálkozott már ilyennel? Honnan tudnék szert tenni egy ilyen vezetékre? (infravevő-kábel-jack dugó) Vagy esetleg építeni, mert az sem egy bonyolult dolog, csak milyen vevő kell?
Köszi
Balu
nightzone
Csatlakozott: 2015.10.01., csüt. 14:00
Re: Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: nightzone »
Valami hasonlóra gondolok igen.
nightzone
Re: Csatlakoztatás
IPTV set-top box jelét szeretném szétosztani 2db HDMI képes megjelenítőre és erre a célra keresek megoldást egy HDMI splitter/switch vagy HDMI mátrix formájában. Ha lehetséges, mit kellene tudjon az elosztó hogy ez működjön, vagy a set-top box-on pontosan mit kell megnézni hogy tudjak választani hozzá való, a feladat elvégzésére képes HDMI elosztót?
Azért kellene tudnom mert nem szeretnék feleslegesen kidomni x ezer forintot.Szóval létezik-e ilyen HDMI elosztó és ha igen milyet kellene venni? Véleményeket, tapasztalatokat, esetleg elosztó ajánlásokat is szívesen vennék ezzel a dologgal kapcsolatban.
vkz
Értékelés: 274
Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: vkz »
Összegezve: Toslink/Digitcoax/ARC nem tudja a nagy felbontású hangokat kezelni. Azt hiszem így 4K nélkül maradok.
Proci cserében nem gondolkodom mostanában. Szerencsére a 4K elterjedése még nem most lesz.
vkz
Értékelés: 274
Csatlakoztatás
Kipróbáltam, az ARC sem viszi át. A splitteren egyébként ha csak a proci van csatlakoztatható átmegy a hang. De ezzel nem jutottam előrébb...
 Ha a TV is be van dugva akkor már csak két csatornásként konvertálva megy a hang a profitra. Arra gyanakszom, hogy tévét csatlakoztatva annak megfelelő beállítás lesz érvényben.
Értékelés: 6558
Csatlakoztatás
8 órája, ZolaBA írta:
és amúgy az ARC nem jó?
Értékelés: 6558
Csatlakoztatás
7 órája, vkz írta:
Sajnos mindegy is lenne, mert optikán és koaxon nincs DTS-HD. Az csak DTS-ig visz át, legalábbis úgy tudom
Jól tudod. Mindegy, hogy koax vagy optikai (toslink), az átviteli szabvány mindkét esetben S/PDIF (azért nem teljesen mindegy, hangminőség szempontjából a koax - a fogadó ptól is függően - esetleg jobb mint a toslink, az utóbbira jelemző nagyobb “jitter” jelenség miatt /amit a digitális jelek időzítésének viszonylagos instabilitása okoz/)
S/PDIF is based on the AES3 interconnect standard.[3] S/PDIF can carry two channels of uncompressed PCM audio or compressed 5.1/7.1 surround sound (such as DTS audio codec); it cannot support lossless formats (other than 2ch LPCM) such as Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, that require greater bandwidth[4] like that available with HDMI or DisplayPort.  (forrás:Wikipédia)
vkz
Értékelés: 274
Csatlakoztatás
Őőő. A kérdés jó. Nem is próbáltam, mert anno olvastam hogy HDMI 1.4 felett működik csak. Az UMC-1 ha minden igaz 1.3, de kipróbalom. Nem volt még ebben a configban bekötve. A leírások szerint lehet az sem támogatja DTS-HD-t...
vkz
Értékelés: 274
Csatlakoztatás
9 perce, wittao írta:
Most lehet hulyeseget mondok, de mintha coaxon nekem sem ment volna at csak sztereo es optikain meg igen. Esetleg probald meg egy optikai kabellel. Ugyanezt a problemat anyameknal en igy oldottam meg.
Sajnos mindegy is lenne, mert optikán és koaxon nincs DTS-HD. Az csak DTS-ig visz át, legalábbis úgy tudom.
ZolaBA
Értékelés: 1760
Csatlakoztatás
vkz
Értékelés: 274
Csatlakoztatás
Visszaolvasva én sem értem, későn írtam
Gondoltam erre is, van coax kimenet. De azon csak DTS-ig van hang, a HD hangok nem jönnek át csak HDMI-n. Ezért is váltottam processzorra, mert a NAD avr-em nem tudta a HD hangokat.
Ezért gondoltam, ha egy Splitterel ketté osztom a HDMI jelez, akkor jó lesz. De valamiért elvesznek ebben az esetben a több csatornás hangsávok, és nem csak a HD hangok.
Tehát jelenleg a procin keresztül nincs 4K, a splitter után meg több csatornás hang.
Így belegondolva tényleg nem vesztenék sokat Wéberék hangja nélkül
vkz
Értékelés: 274
Csatlakoztatás
Ezt találtam leginkább a témához. Adott egy Popcorn vten, egy 4K tv, egy umc-1. A dilemma: hogy lesz 4K jel a tévén? Illetve, ne kelljen mindig bekapcsolni a procit, van hogy elég lenne a tv hangja (pl F1 időmérőre felesleges a házimozi).
A megoldás HDMI Splitter (egyszerű 4K-t tudó, spec szerint dts-HD, trueHD kellene legyen), gondoltam. Vesz, kábel vesz, mert több kell így. Eredmény: kép van 4K, hang van PCM stereo. Semmi más nincs a splitter után. Mi a nem jó? A splitter? Hogy lett a DTS-ből pcm 2ch? Mi csinálta? Ha simán van a Popcorn az EMO-ba dugva akkor van DTS. (Próbáltam olyan filmmel, ahol több hangsáv is van, mindegyiket downmixelte, de mégis másképp szóltak, hangerő különbség volt). Próbáltam olyat, ha a Popcorn 4K kimenetele van állítva, akkor a proci után  a tévén 1080p van, viszont van hang, tehát a problémát nem itt látom.
Valaki futott bele ilyenbe? Hagyjam a francba a 4K- t? Küldjem vissza splittert? Van olyan ami ezt tudja?
Doky
Értékelés: 1029
Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: Doky »
Mert kispórolták az erősítőn a kijelzőt. Az SR6007 kijelzőjén lehetetlen beállítani bármit is. Valamint ha bemenetet választok az rögtön megjelenik a tv-n. Nem lenne rossz,csak hiányos a beállitás.Nos, ha nem cserélgeted ill nem pakolgatod a hangsugikat akkor minek kell a Malackát állítgatni?Egyszer belövöd tiszteségesen, mented a beállításokat és pont (megjegyzem sok régebbi vasnak kissebb és fapadossabb volt a kijelzője)!
Vagy ott van a display out (elméletben a maiakon mind van) és azzal összekötve ott a menü.
Megjegyzem, minden megoldás ill készülék valamennyire kompromisszumos!
Jamma40
Csatlakozott: 2017.11.06., hétf. 07:55
Csatlakoztatás
Hozzászólás Szerző: Jamma40 »
Akkor a HK-ból hdmi menjen egyből a megjelenítőbe, a hang meg optikán az erősítőbe.
Egyébként a mai napig nem értem hogy miért kellett a képet átengedni az erősítőn (méd az új formátumok előtt)!
Jamma40
Csatlakoztatás
Doky
Értékelés: 1029
Csatlakoztatás
A Blu-ray lejátszón ki lehet kapcsolni hogy a hdmi-n küldjön hangot, próbáltam így is. ilyenkor nem szól az erősítőn emmi. Amint letiltom a HDMI-t az erősítőben azonnal megjelenik az optikán a hang. Eddig ilyen problémám nem volt mert eddig az Onkyo, Harman kardon, Denon megoldotta hogy külön lehet állítani a különbözö bemenetekhez honnan jön a kép, és külön a hang. A Marantznál ha HDMI vel van össze kötve akkor az az első mindenben.Akkor a HK-ból hdmi menjen egyből a megjelenítőbe, a hang meg optikán az erősítőbe.Egyébként a mai napig nem értem hogy miért kellett a képet átengedni az erősítőn (méd az új formátumok előtt)!
Jamma40
Csatlakoztatás
ki kéne próbálni egy olyan spéci hdmi kábellel amiből ki van hagyva a hang
