Hálózati audio lejátszók
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Re: Zidoo Neo S + CD-ROM
kpista írta:
2026.06.10., szer. 20:32
Egy új áron majd 600 e jó magyar fabatkát erő eszköz megérdemelne egy jobb cd forrást, ha ez az igényed."
Elöljáróban elárulom, a MI-t faggattam a rendszer összeállításban napokon/heteken át, megadva az alapadataimat és ellenőrizve a válaszokat.
A konfig - ahogy nevezed :-) a következő: Plextor PX-880SA -» Axagon adapter USB kimenete -» Zidoo Neo S USB bemenetre.
A tápellátást egy 350 W-os PC-s FSP tápegység oldja meg (ettől nem nagyon van jobb minőség...). Aki jártas a konfig elemeiben az tudja, hogy a Plextor és az FSP a csúcsok voltak és ma is azok...
A kábelezésben vannak kétségeim...
A jel ott van a Zidoo Neo S-ben. Ott pedig a dupla Sabbre-k megoldják a feladatot.
Nem is akár hogyan!!!
Egyelőre a térábrázolás mélységében csökkenőt mutat és talán a mélyhangok is csökkentek. De utóbbira nem vennék mérget, mert nincs időm/lehetőségem/módom tesztelni.
Kb. ennyi.
A Plextor tápot egy analóg tápegységgel megpróbálom kiváltani, ez megoldhatja - bizonyos fórumok szerint - a térmélység csökkenést.
Persze már nem lehet venni olcsón Plextor CD/DVD írókat...
Ennyi most.
"a Plextor és az FSP a csúcsok voltak és ma is azok"
Nagyon jó kis hardverek voltak a maguk idejében PC-s felhasználásra.
Valószínűleg most visszahúzzák a hang minőségét mert zajt tolnak be a Zido-ba.
Mindig, mindennél van jobb!
robi20064
Csatlakozott: 2013.08.01., csüt. 18:07
Értékelés: 1474
Hozzászólás Szerző: robi20064 »
kpista írta:
2026.06.10., szer. 20:41
Az FSP tápot országos forrasztó verseny helyezett tanuló forrasztotta készre.
Nem IDE, hanem SATA csatolós. Ehhez kell egy - nekem jó - Axagon adapter. Ez kicsit faragni kell...
A csatlakoztatás egy USB-A csatin megy be a Neo S-be.
A többi a Zidoo feladata.
A NEO-S streamer is, elvileg tamogat Spotify es Tidal Connect-et, Airplay-t, UPnP/DLNA-t es Roon-t is. En inkabb ezekkel probalkoznek mintsem egy osszetakolt CD olvaso megoldassal, meg ha a Plextor regen kiemelkedo volt is a maga kategoriajaban.
mishow
Értékelés: 2752
Hozzászólás Szerző: mishow »
kpista írta:
2026.06.10., szer. 08:48
Vásároltam egy Neo S-t és összekötöttem Plextor Premium CD, ill. DVD íróval.
Több éve pihentek a Plextorok dobozukban.
Pozitív értelemben meglepett a Neo+Plextor hangzás. Ami nem is csoda, hiszen a Plextor kiolvasás a Neo Sabre DAC-jával párosulva jót ígér.
CD lejátszóm nincs, nem tudom összehasonítani.
Egy Arcam BR lejátszóval tudom összevetni, ill. ugyanazon lemezek FLAC fájljaival.
Érdekelne, van másnak tapasztalata ilyen v. bármilyen CD-ROM párosításban?
Érdekelne ötlet is a tökéletesítéshez
Amikor az önálló dacok kezdtek megjelenni, sokan kísérleteztek azzal (én is), hogy dvd lejátszókat használjanak futóműnek.
Sőt, volt egy kifezejezetten filléres noname dvd, ami akkor nagyot ment. Ezen a nyomon haladva több nagy gyártó tett dvd romot az asztali lejátszóba kiolvasónak. Ilyen volt pl a Creek Destiniy cd, a márka akkori csúcsgépe.
Közben jött a stream, visszaesett a cd, és azok, akik még gyártanak ilyet, visszatértek a kifejezetten RedBook szabványt alkalmazó kiépítésekhez.
Szóval jó ez a Plextor kísérlet, de az a gyanúm, hogy a sok átalakító és csatlakozó többet ront, mintha egy normál futóműből egy jó koax kábellel egyenesen átvinnéd a jelet a dacba.
A lineáris táp egy jó pc táphoz képest nem biztos, hogy sokat hoz, viszont újabb költés.
Ha ragaszkodsz a Plextorhoz, akkor a csatlakozásokat, kábeleket gondolnám át, és érdemes lenne a csupasz gép rezgéseit megfogni. Ha …
A többi már inkább cd topic, itt nem szeretnék offolni.
kpista
Csatlakozott: 2010.06.28., hétf. 12:05
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: kpista »
Ez egy IDE csatolós CD/DVD eszköz. Hogy csatlakoztattad a DAC-hoz?
kpista
Értékelés: 9
Kb. ennyi.
Ennyi most.
Értékelés: 6735
Re: Hálózati audio lejátszók
dobcsizs írta:
2026.06.07., vas. 13:40
Tisztelt moderátorok, értem az áthelyezést, de én eladásra kínáltam a készüléket, és most kikerült onnan, akkor adjam fel újra?
A te hirdetésed ott maradt ahol volt, csak a kérdést raktam át a helyére. gondolkodik.gif
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Üdv. Mindenkinek!
Érdekelne ötlet is a tökéletesítéshez. Jó lenne egy 5,25-ös házat szerezni, de eddig esélytelen...
Köszönöm.
kpista
Értékelés: 9
Üdv. Mindenkinek!
Köszönöm.
dobcsizs
Csatlakozott: 2015.12.06., vas. 08:14
Hozzászólás Szerző: dobcsizs »
Értékelés: 6735
Re: Pioneer N-P01 média lejátszó
akvapark írta:
2026.06.07., vas. 07:31
digitpix írta:
2026.06.06., szomb. 19:42
Szia, ne haragudj a zavarásért. Szuper gép, nekem is ilyen van.
De hogy megy a tiéden az internet rádió? :) Nekem tavaly óta semmi. Mit állítotál rajta, hogy működik, tudnál segíteni? Köszönettel!
A kérdés átkerült a helyére.
Egyébként:
"If your Pioneer N-P01 Net Radio stopped working, it is likely because vTuner (the underlying internet radio platform used by Pioneer) discontinued its free directory service. Affected legacy systems require a paid subscription, or you can bypass this by using AirPlay, Spotify, or a local media server."
Vagyis:
"Ha a Pioneer N-P01 Net Radio készüléked nem működik, az valószínűleg azért van, mert a vTuner (a Pioneer által használt internetes rádióplatform) megszüntette az ingyenes címtárszolgáltatását. Az érintett régebbi rendszerek fizetős előfizetést igényelnek, vagy ezt megkerülheted az AirPlay, a Spotify vagy egy helyi médiaszerver használatával."
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Gyors volt, már megérkezett a válasz.
A kérdés az: ha DSD-t PCM-re konvertálok, a Lumin alkalmaz valamilyen aluláteresztő szűrőt? >
Válasz:Szia, A rövid válasz igen. Kérlek, ellenőrizd mindkét beállítást ,a 176,4 kHz-et és a 88,2 kHz-et, és tudasd velem, melyik hangzik jobban a kedvenc DSD számodhoz. Üdvözlettel, Peter
akvapark
Értékelés: 1509
Értékelés: 6735
Intézzétek már ezt privátban, ha lehet.Köszi.
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Egyenlőre ennyi infót találtam.
Az SACD hivatalos szabványrendszere (a Scarlet Book) szigorúan előírja a szűrést:Mérési alapérték: Az SACD jelszinteket egy 50 kHz-es vágási frekvenciájú, 30 dB/oktáv meredekségű Butterworth szűrő után kell mérni.
Lejátszók működése: A fizikai SACD lejátszók analóg kimenetén szinte kivétel nélkül beépített hardveres analóg szűrő található, amely általában 50 kHz-nél vagy 100 kHz-nél vág. Sok lejátszónál (pl. régebbi Sony ES modelleknél) a menüben a felhasználó is választhatott a „Standard” (50 kHz) és a „Custom” (szélesebb sávú) módok között.
Ez netes infó.
dBpoweramp dsf to flac konvertálás, csak 88,1khz engedi kódolni.
Ezt most próbáltam ki.
juliush írta:
2026.06.06., szomb. 18:35
alto írta:
2026.06.06., szomb. 15:40
Mézga Aladár írta:
2026.06.06., szomb. 13:54
Adott egy Lumin U2 ami már elég erős a valós idejű konverzióra.
A DAC egy Wadia 321 csak PCM képes.
A kérdés: ha DSD-t konvertálok PCM-re akkor alkalmaz a Lumin valamilyen aluláteresztő szűröt?
Amikor szoftverrel konvertáltam akkor a 88.2 khz mintavételezés volt ajánlott a DSD nagyfrekvenciás zaja miatt.
A Lumin alapértelmezett beállítása a 176,4 khz.
A legjobb a standard DXD felbontás (352.8 Khz) lehetne, de a Wadia csak 192 Khz-ig megy, így a 176,4 kHz az ajánlott.
Nincs publikus adat arról (vagy legalábbis én nem találtam ilyet), hogy a Lumin használ-e low pass filtert DSD-PCM konverzió során.
Az MI segítségével kutakodva a Lumin "bugyraiban" úgy tűnik, a DSD->PCM konvertálás minden egyéb szokásos ultraszónikus szűrés mellőzésével, a matematikailag tökéletes konverzióra törekedve történik. Amennyiben ilyen zajelnyomással szeretnénk élni, azt a DAC oldalától várhatjuk, vagy ahogy alto írta, a forrás oldalán kell kivitelezni, mondjuk Roon-nal, de ha jól emlékszem, a jRiver is tudja, ha UPnP vonalon mozgunk.
Ugyanakkor maga a konverzió is per definitio a PCM célfrekvencia felénél aluláteresztő szűréssel fog járni az anti-aliasing miatt, vagyis a 176kHz esetén 88 kHz fölött vágni fog. Paradox módon emiatt olyan rendszerekben, amelyek ilyen magas frekvenciájú zajtartalomra érzékenyebbek, az alacsonyabb célfreki, esetünkben a 176, akár még jobb is lehet.
Vagy nem, a puding próbája az evés.
digitpix
Csatlakozott: 2019.05.18., szomb. 20:47
Hozzászólás Szerző: digitpix »
juliush
Értékelés: 4388
Hozzászólás Szerző: juliush »
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Köszönöm a válaszokat.
"Gondolom tudod, de azért megemlítem, hogy digitális kimeneten a hangerőszabályozás kerülendő."
Nincs más a rendszerben.
A Leedh Processing hangerőszabályzót használom.
Roon nincs.
UI: Írtam a Lumin-nak, hátha lesz válasz.
alto
Értékelés: 3609
Hozzászólás Szerző: alto »
Ha esetleg Roon-t használsz, érdemesebb ezt a konverziót a Roon-ra bízni, ebben az esetben többféle lowpass filter opció áll rendelkezésre.
Mézga Aladár
Értékelés: 123
tollact
Értékelés: 742
Hozzászólás Szerző: tollact »
Újabb kérdés. Megpróbálnám a Deezert is, mert hát ugye többen azt mondtátok, hogy jobb a hang, mint a Tidalon. Az 1 hónapos próbaverzióra rendben fel is regisztráltam. Működik az iPhone telefonomon tökéletesen. Viszont a saját appból írják is, hogy nincs Deezer-connect, csak a VitOs vagy a Wiim Home alkalmazáson keresztül tudom elérni a sterameremmel Silent Angel Bremen). Igenám, de a megadott jelszóra mindig azt írja hogy "Fail". Már írtam nekik, az app újratelepítését és a jelszó egyszerűbbre változtatását javasolták. Mindent meg is csináltam. A Deezerbe simán be is tudok lépni, de a streamer által használt appokon keresztül most is hibát ír.
Erősítő: AN OTO PHONO
mishow
Értékelés: 2752
tollact írta:
2026.05.28., csüt. 09:47
... a Silent Angelhez Bremenhez már nincs frissítés, így a CD-nél nagyobb felbomtást már nem kezeli. Viszont van egy új kérdésem: ha kiválasztható a wi-fin 2,4GHz és 5GHzm tudja is a rendszer, akkor érdemesebb a magasabbat választani?
A CD felbontáshoz a 2,4 is bőven elég, de ha csak egy kattintás az 5G akkor legegyszerűbb kipróbálni.
Ennél tapasztalatom szerint nagyobb változást hoz a hangban, ha a wifi helyett ethernetre váltasz, nekem eddig minden streamerem meghálálta - persze csak ha van a közelben csatlakozás. Ha meg tudod oldani, és tényleg jobban szól, akkor jöhet a kísérletezés a lan kábelekkel, de ez már egy másik történet ;)
alto
Értékelés: 3609
mishow írta:
2026.05.19., kedd 13:46
tollact írta:
2026.05.15., pén. 09:23
… a Wiim appja viszi, de most azon sem találom ezt...
Belépsz a wiim appba, alul hangszóró ikon (devices) utána középen látnod kell egy ablakot Silent Angel felirattal. Annak a jobb alsó sarkában fogaskerékre katt, majd “Audio Settings” és ha a koax csatlakozik akkor középtájt lesz egy “Coax Output Resolution” - ott tudsz választani felbontást és bitrátát.
Közben kiderítettem, hogy a Silent Angel natívan kezeli ezt és a forrás határozza meg a felbontást. Viszont a Silent Angelhez Bremenhez már nincs frissítés, így a CD-nél nagyobb felbomtást már nem kezeli. Viszont van egy új kérdésem: ha kiválasztható a wi-fin 2,4GHz és 5GHzm tudja is a rendszer, akkor érdemesebb a magasabbat választani?
Azt válaszd, amelyik stabilabb hálózatot ad, hangban nincs különbség.
d_dok
Csatlakozott: 2019.07.24., szer. 11:23
Értékelés: 40
Hozzászólás Szerző: d_dok »
Nálam a 2,4 Ghz mindig jobban szólt, egyébként meg úgy tapasztaltam, hogy minél "alacsonyabb fordulatszámon pörög" a hálózat, annál jobb a hangminőség. Ilyen az 1 Gbps sebesség csökkentése 100 Mbps-re is. Aki pedig bevállalós, az lépjen vissza a 802.11g szabványra és 10 Mbps-re.
tollact
Értékelés: 742
mishow
Értékelés: 2752
