Médialejátszók
Apaci72
Értékelés: 149
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Apaci72 »
Apaci72 írta:
2022.11.19., szomb. 21:21
2022.11.18., pén. 22:43
Apaci72 írta:
2022.11.18., pén. 21:57
Kedves Fórumozók!
Azt szeretném kédezni, hogy van-e értelme AppleTV-n Infuse-t használni, ha csak streaming-elek (Netflix, HBOGo, Disney+, stb.) HDR-SDR konverziót Oppo 203-as végzi, PD F22-es vetít.
üdv, Szabolcs
Nincs.
Korábban kérdeztem a fentieket, viszont még egy kérdés felvetődött:
ha pl. Amazonon olyan tartalmat szeretnék nézni, amihez nincs magyar vonatkozás, az Infuse-al tudok magyar feliratot hozzáadni?
Értékelés: 6490
Re: Hdmi splitter 2.1 bi-directional
Karateqtya írta:
2024.03.05., kedd 10:39
Üdv kedves fórumtársak!
Kérdésem lenne, hátha valaki ért hozzá... Feladat az alábbi lenne: mediaplayerből kijövő adatfolyamot (hdmi) el szeretném osztani kép és hang (vagy csak kép, de ez mindegy) és a másik hdmi kimeneten pedig csak a hangot szeretném megkapni. Erre alkalmas a témában megadott hdmi splitter? Mert nem találtam olyat, ami támogatná a mirroringot. Tehát ezek lényegében a szememben nem elosztók, hanem kapcsolók. Vagy ezt a részét tudják, de a két kimeneti monitor ellátását nem?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
A kérdés átkerült a helyére.
Karateqtya
Csatlakozott: 2014.04.19., szomb. 23:29
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Karateqtya »
Értékelés: 6490
Re: Popcorn hour a500 hiba
hortenzia82 írta:
2024.02.21., szer. 21:33
Üdv! A500 média lejátszót strémerként használom az erősítőm üzemeléséhez. Zene SSD-én bedugva az A500 USB-be, optikai kimenet a külső DAC-ba, és onnan az ARC-én keresztül az erősítőbe. Ez így kifogástalanul működött egészen addig még rendezgetés miatt szét nem húztam a kábeleket. Természetesen előtte mindent áramtalanítottam. Az újra összerakás után, viszont a rendszer nem működött. A cserélgetésekkel a hibás egység ki lett szűrve, és ez nem más volt mint a A 500. A hiba rendkívül érdekes. Az SSD-ről a zenét az A500 analóg kimenetén gyönyörűen lejátsza, de a digitális kimeneteken keresztül nem továbbítja, helyesebben a zenét nem, de a zene digitális adatait (mintavételezés, bitráta) a DAC kiírja. Próbálkoztam újra indítással mindhiába. Ha lenne valami reset gomb az talán segítene? Ha tud valaki megoldást, várom akár telefonon is. 309468825
hortenzia82
Csatlakozott: 2024.02.21., szer. 20:45
Hozzászólás Szerző: hortenzia82 »
Apaci72
Értékelés: 149
Re: Médialejátszók
Valaki rendelt már "OPPOMOD"-ról bármit Oppo 203-ashoz?
https://www.oppomod.com/
kösz!
gabo01
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
Értékelés: 439
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: gabo01 »
Attee írta:
2024.01.19., pén. 19:11
A Xiaomiban a Beállításokon belül a Kijelző és hangon belül a "Speciális hangbeállítások"-ban lehet három opció ("Formátumok kiválasztása") közül választani. (Amúgy ez az egyetlen hangbeállítás, tehát máshol nem lehet állítani a hangon.):
1. Automatikus eszköz által jelzett formátumok használata
2. PCM
3. Passthrough
És még van egy olyan beállítási lehetőség, h. "AC4 dialog enhancer", ahol négy opció közül lehet választani:
1. Kikapcsolás
2. Alacsony
3. Közepes
4. Magas
Az összes verziót kipróbáltam és egyik esetén se működik a hang. Teljesen tanácstalan vagyok és persze rohadt pipa! :(
Mindenesetre köszönöm az eddigi segítséget!
Sajnálom, elvileg működnie kellene! Próbálj meg kölcsön kérni egyet az ajánlottak közül hátha. :rolleyes:
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800,  Siltech Ruby Hill G5,  HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Denon AVC-X4800H +Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
Attee
Csatlakozott: 2024.01.18., csüt. 13:50
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Attee »
2. PCM
3. Passthrough
1. Kikapcsolás
2. Alacsony
3. Közepes
4. Magas
gabo01
Értékelés: 439
Re: Médialejátszók
Attee írta:
2024.01.19., pén. 14:10
Hát félek bele fogok őrülni ebbe! Megint kipróbáltam és mind a két HDMI bemenetbe bedugtam a Xiaomit az erősítőben és kép van mind a kettőben (elsőre persze elfelejtettem az erősítőn is a "source"-ot a HDMI-re kapcsolni, ezért nem volt kép, csak a TV-n kapcsoltam oda), de (digitális) hang továbbra sincs... Egyszerűen nem értem miért nem megy! :((((
Akkor pedig biztosan a Xiaomi hang beállításaival van a gond! Szerintem ott próbálkozz.
Esetleg kérj kölcsön valakitől mondjuk egy fire sticket vagy egy chromecast-ot és próbáld ki azzal is.
Attee
Re: Médialejátszók
gabo01
Értékelés: 439
Re: Médialejátszók
Attee írta:
2024.01.19., pén. 11:29
No kipróbáltam ezt: "Egy próbát talán megér, hogy az erősítő egyik hdmi bemenetébe dugod a stick-et a kimenetet meg összekötöd a tv egyik hdmi bemenetével." Tehát a Xioami készülék HDMI kábelét bedugtam az erősítő HDMI in csatlakozójába, és az erősítő HDMI out csatalkozóján keresztül HDMI kábellel összekötöttem a TV-t. De így nem látom a TV Box jelét, mert az az erősítőbe van bedugva. Ha rámegyek a HDMI 3-ra a "source"-ban (oda dugtam be az erősítő kimenetét), ott nincs jel. Ennek hogy kéne így működnie?
Ilyen egyszerűen kellene működnie! Az erősítőt arra a hdmi bemenetre kapcsolod amibe a Xiaomi kábelét dugtad a tv-t meg arra a bemenetre amibe az erősítőből jövő kábel van. Ha nincs kép akkor dugd vissza a tv-be a Xiaomi-t és ellenőrizd a beállításokban, hogy milyen video felbontásra van állítva. Lehet 4K-n van az erősítőd azt biztosan nem kezeli.
Illetve az erősítő beállításaiban lehetne még ellenőrizni, hogy aktív-e a hdmi bemenet illetve ahhoz a bemenethez a hdmi van-e hozzárendelve.
Attee
Re: Médialejátszók
Attee
Re: Médialejátszók
Köszi a tippet, de végigpróbáltam az összeset és sajna egyikben sem működött! :(
R.G.
Értékelés: 291
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: R.G. »
Van a xiaomiban egy audio beallitas, probald ott, es hatha az egyik megoldas a problemadra
Attee
Re: Médialejátszók
Hát tény, h. nem mai darab, de még mindig jól szuperál! :) Köszönöm a tanácsot! Nem tudom, h. van-e jelentősége, de ez a Xiaomi TV Box S nem stick egyébként... Esetleg valakinek van még ötlete, h. mi lehet a gond az alapján, amit leírtam, h. miért nem megy át a digitális hang a médialejátszóból az erősítőbe a HDMI-n (és a TV-n) keresztül? Valami beállítás gond lehet?
gabo01
Értékelés: 439
Re: Médialejátszók
Attee írta:
2024.01.18., csüt. 20:10
Harman/Kardon AVR-147 és igen, 2 HDMI bemenet és egy kimenet van.
Hú az nem mai darab! Egy próbát talán megér, hogy az erősítő egyik hdmi bemenetébe dugod a stick-et a kimenetet meg összekötöd a tv egyik hdmi bemenetével.
Ha majd egyszer lesz egy modernebb erősítőd akkor minden képen így csináld. ;)
Attee
Re: Médialejátszók
gabo01
Értékelés: 439
Re: Médialejátszók
Milyen erősítőd van? Vannak rajta hdmi bemenetek illetve kimenet? :rolleyes:
Attee
Re: Médialejátszók
Üdv! A minap vettem meg a Xiaomi TV Box S (2nd Gen) készüléket, ami nekem alapvetően arra kellett, h. a külső merevlemezről saját videókat tudjak nézni (olyanokat, amelyeket a Samsung TV-m már nem tud lejátszani). Ennek tökéletesen meg is felel, viszont abban szeretnék segítséget kérni, h. hogyan tudom "kipréselni" belőle a Dolby Atmos/Vision, DTS hangminőséget. A TV optikai kábellel van összedugva az 5.0-as hangrendszerem erősítőjével és tökéletesen működik, tehát ha a TV-n indítok el mondjuk egy Netflix filmet, akkor azonnal átvált Dolby-ra, ill. ha a TV-be dugom be közvetlenül a külső merevlemezt és arról indítok el egy filmet, akkor szintén átvált digitális hangra. Viszont ha a Xiaomi TV Boxról csinálom ugyanezt, akkor nincs se Dolby, se DTS, csak sztereo hangminőség van. Nagyon hálás lennék, ha valaki tudna segíteni ez ügyben!
Quetz
Értékelés: 736
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Quetz »
zx07 írta:
2024.01.11., csüt. 16:49
Itt egy jópofa ábra, ami megmutatja, hogy a digitális négyszögjel valójában hogy is néz ki amikor átmegy A-ból B-pontba (és a zavarok még nincsenek is ábrázolva rajta)
Ha érdekel az ADC/DAC akkor ez egy jó alapozó videó:
youtu.be/cIQ9IXSUzuM
zx07
Értékelés: 189
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: zx07 »
fapaci írta:
2024.01.04., csüt. 17:16
Quetz írta:
2024.01.04., csüt. 16:38
Mindketten tévedtek. Digitális tartományban működő eszközöknek a processzor a lelke. A tápegység egészen addig lényegtelen, amíg DAC átalakításra nem kerül sor. A HDMI kábelen persze mondhatnánk, hogy analóg jelek közlekednek, de a túloldalon ADC során visszajutunk a digitális részbe.
Kábeleken közlekedő elektromos jel kizárólag analóg lehet, nem létezik belőle digitális verzió, azt a fogadó készülék dekódolja az analóg jelből. Akkor lenne igazságod, ha a kábeleken csak hasznos jelek utaznának és a készülékek csak ezekkel a jelekkel találkoznának, de a valóságban ez nagyon nem így van. Rengeteg zavarjel keveredik a hasznos jel mellé, a tápegységek is sok ilyesmit állítanak elő, a kábelek pedig antennaként is működnek, elektromágneses zavarokat szórnak és fognak be.
Innen fakad a kábelek és tápegységek közötti hallható eltérést, nyilván nem a hasznos jelen, vagy a biteken módosítanak. Ha könyvolvasás közben reflektorral világítok a szemedbe, kevésbé fogod élvezni a helyzetet és érteni a szöveget, pedig a betűk nem változtak.
NiCE
Csatlakozott: 2003.05.01., csüt. 11:28
Értékelés: 35
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: NiCE »
HTPC-t használóknak nagyon jó kis összehasonlítás: https://www.youtube.com/watch?v=bXS5I1GlRSM
A legjobb minőséget így érjük el:
- HDR10 forrás esetén: madVR + MPC dynamic tone mapping VAGY generálunk DV RPU-t Davinci Resolve-val és használjuk az Energy Player-t
- Dolby Vision forrás esetén: Energy Player (CMv4.0 kompatibilis), sajnos a red push bug fennáll, mint a Shield-nél, de az kalibrálással orvosolható
Továbbá a madVR esetében pontosan tudnod kell a monitor fényerejét, míg a DV közvetlenül az EDID-ből olvassa, így kisebb az esélye, hogy rossz értékeket használsz. A madVR fényerő-ingadozást okozhat, a DV viszont nagyon stabil ebből a szempontból.
NiCE
Értékelés: 35
Re: Médialejátszók
ZolaBA írta:
2024.01.05., pén. 10:56
NiCE írta:
2024.01.05., pén. 10:07
Ha streaming is kell, akkor az Amlogic alapú Homatics boxok jónak ígérkeznek
DUNEHD Homatics Box R 4K Plus -> Amlogic S905X4-J -> AnTuTu: 108.325
Nvidia Shield TV Pro -> Nvidia Tegra X1 -> AnTuTu: 224.500
Bocs, ez így nem előrelépés :D
Ugyanakkor hogy "hol tart a technika" pl. egy iphone 13 Antutu-ja 1.256.049.
Nekem erős a gyanúm, hogy a különálló medialejátszók kihaló félben vannak, semmi érdemi fejlődés csak a bullshit. Sajnos nincs sok publikus adat, de erős a gyanúm, hogy az újabb felsőkategóriás tévék hardvere már eléri vagy veri a médialejátszókba beépítettet, csak szar lenne ezt beismerni miközben százezreket dobunk ki lejátszókra kb. feleslegesen :smile29:
Most játékra keresel eszközt vagy médialejátszásra? :rolleyes:
Semmi összefüggés nincs a SoC sebessége és a médialejátszás képessége között, pl a Shield az AV1-től elhasal, az S905X4-en pedig röhögve megy.
nemtomm
Értékelés: 959
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Quetz írta:
2024.01.04., csüt. 22:26
nemtomm írta:
2024.01.04., csüt. 19:14
Kipróbáltad netán, szerintem biztos, hogy nem. Elolvastad figyelmesen amit írtam? Nemcsak a kép a hang is változott pozitívan 😁😁😁
Vannak dolgok, amiket ki sem kell próbálnod, mert tudod, hogy hülyeség. Például nem teszteled, hogy lapos-e a föld, pedig sokan állítják. Nem raknál fábol készült kereket az autódra, hiába mondanák influencerek, hogy régen minden jobb volt.
AKi ért az informatikához, ugyanúgy nem fog tunin tápokkal szorakozni. Ehhez elég ha megnézed egy számítógép sematikus ábráját:
Na nekem itt a vége az értelmetlen csevelynek, mert egyáltalán nem érted amit itt többen leírtak és megtapasztaltak.
Quetz
Értékelés: 736
Re: Médialejátszók
Cseneles írta:
2024.01.04., csüt. 22:35
Egy jo minosegu tap lenyege ,h zaj es zavar szennyezestol mentes aramot szolgaltasson minden rezsegysegnek. Ha ez részben tortenik meg a tovabbitando jel is ki lesz teve ennek a szennyezodesnek. Teljesen mind1 ,hogy a jel tovabitas digitalis vagy analog. A zaj itt van! A hdmi jelatvitelben is. Az mar mas teszta hogy a kepre gyakorolt hatasa az lathato vagy merheto-e, a hangra ez ketsegtelen.
Vegyuk a Cpu-ra valo hatasat…. Atlagos alaplapok 6*2 fazisu tapelatassal vannak felszerelve. 6a cpu-t szolgalja ki 2 a ramokat. A cpu az adott. Jo magam 16fazisu tapellatassal megaldott lapot birtokolok. Ugyan az a cpu ebben a lapban alacsonyabb feszen magasabb orajeleken uzemel stabilan a memoriaval karoltve.
Ez a sima 6+2 lapbal alapon ketyeg.
Semmi kulonbseg, csak a tapoldal. Erre mi a magyarazatod?
Vagy ott van Bodor Feri vagy Fapaci audio pc vonala… nem veletlenul vannak csinos torroidok bennuk. Garantalom ,h koroket ver egy sima tapos pcre…
Ennyi erovel kabel kabel kozt sincs hallhato kulonbseg…pedig meg a botfuluek is felfedeznek kulonbseget.
Persze van aki hall es van aki nem akar hallani😁
A CPU sebessége és a kép minősége között nincs korreláció. Amennyiben a CPU elég gyors, hogy a másodpercenkénti 24/30/60 képkockát kiszámolja, akkor a kapott kép ugyanaz lesz. Az egyik média lejátszóm egy Raspi 1. Szerintem fasorban sincs a te gépeddel, de simán lehet rajta filmet nézni.
Különbséget okozhat a számítások során fellépő kerekítési hiba ha lebegőpontos számításokat végez a szoftver (nem véletlen, hogy pénzügyi szoftverek integerben számolnak), illetve a az algoritmusok különböző implementációja.
Abban igazad van, hogy a HDMI-n bejövő zaj hatással lehet a hangra, erről született egy ASR-es cikk is: A Deep Dive into HDMI Audio Performance
De ennek is az a konklúziója , hogy a végeredmény a dac implementálásától függ. Ha megnézed egy mass market AVR és egy Trinnov méréseit, akkor látni fogod, hogy a mezei PC-s Trinnov köröket ver az AVR-ekre, de mégsem olyan jó, mint a dedikált DAC-ok. Azon semmilyen lejátszó tuning nem segít, ha zajos a processzor. (Az ASR mérések forrása egy 30k+ usd értékű audio precision eszköz, amire nem mondhatod, hogy spóroltak a táp kialakításra).
