Hangsugárzók javítása
Azért annyira ne köszönd, az a módszer csak balekoknak való. Epoxi ragasztóval nem javítunk hangszóró membránt, inkább keress valakit, aki ért hozzá, és bízd rá ezt a munkát.
OK. Akkor szerviz.
Nagyon szépen köszönöm a választ és az ötletet.
Igen, leteszteltem mindent. Erősítőn másik hangfallal ez a bemenet működik. A hátsó hangfaltol elhoztam a kábelt, azzal sem nyikkan meg a hangfal, mig a hátsó gyönyörüen szól. Annyi előzménye volt hogy tegnap matattam ott hátul a kábelekkel, mivel meg jött az új Mcintosh procim, és akkor volt hogy egy, kétszer elhalkult vagy felhangosodott a hangfal, aztán egyszer csak elnémult.
Úgy hogy a procival még bemérni sem tudtam a szobát, fogalmam sincs hogy szól.
Elkeserítő, mert baromi nagy és baromi nehéz a hangfal. Fogalmam sincs hogy oldjam meg a problémát. Itt Győrben meg nincs aki ilyen szintü elketronikákat javítana.(
Üdv: Pioneer
Tegnap sajnos már igen:)))) Bár nem ennyire vicces.( Amúgy ez az egy darab hallgatott el.
Szereld ki a hangszórót. Valószínűleg hátul is el van repedve a membrán, ha nincs, akkor hátul egy tapétavágóval óvatosan vágd fel a repedés mentén. Gyorsan száradó (5 perc), lehetőleg fekete, két komponensű Epoxi ragasztóval kend be hátulról a repedés mentén. Jusson bőven a repedésbe is, hogy a rétegek szépen összetapadjanak. Addig amíg megköt a ragasztó a membránt két kézzel a megfelelő pozícióba kell tartanod, hogy a repedés mentén a rétegek ne csússzonak el száradás közben.
Utána pihentesd a hangszórót néhány óráig, majd mehet a visszaszerelés és a próba.
Ha ügyesen csinálod, akkor szemből nem sok minden látható a javításból.
...van egy 80 kilos Usher Dancer 8571 es hangfalam. ...
Monóban hallgattad?
Hello!
Tudnatok segiteni nekem?. Gyorben elek es van egy 80 kilos Usher Dancer 8571 es hangfalam. Sajnos tegnap fogta magat es elnemult. Kiprobaltam mindent , leteszteltem mindent, de mindig arra lukadtam ki hogy a hangfallal van a problema. Nem serceget nem fustolt csak elnemult. Valaki tudna segiteni hogy mit lehetne vele kezdeni annelkul hogy a harmadikrol lecipeljem? Ez igy katasztrofa. Gyorben nem talalok szerelot aki hazhoz jonne.
Elore is koszonom a segitseget. Udv:Robi
Hello!
KS Kücke Tertia D70 hangszóróim vannak. Az egyik mélynyomú membránja egy helyen el van repedve. Tapintásra úgy érzem, hogy a középső réteg az. A mebrán közepén van egy kisebb kör alakú rész, ahhoz kapcsolódik egy nagyob kör. Ahol a két kör összeér ott van egy kis részen elválva. A két szélső textil réteg sérülésmentes. A mellékelt videón látható.
A hangszóró szépen szól, nagyobb hangerőnél sem zizeg, recseg a membrán. Nem szeretnék megválni tőle, és ha szükséges javíttatnám.
Még egy dolog. A magashangok Isophonok, de mivel a gyári HK30 4ohm 80W-osok nem működöttek így Németországból rendeltem másikakat. Két darab KK10/4 50W-os, 4ohmos Isophont kaptam. Azt mondták ez a modell helyettesíti a régit.
Hello!
MomoMusic
- Csatlakozott: 2016.04.26., kedd 18:53
- Értékelés: 25
Tudnátok segíteni, hol tudok venni Mordaunt Short hangfalba magassugárzót?
Erről lenne szó :MS1T6-3R5
Nagyon király vagy, köszi! Szép fekete az üveg. Remélem csak az a para!
Szivesen!
Ha szerencséd van, akkor ennyivel megúsztad. Ha nem, akkor a tápegységben, néhány elko elpukkant...
Hátul van rajta egy kitekerhető biztosíték foglalat. Először azt nézd meg!
Proson Rumble R8 sub-ot Budapesten hol szereltessek? Vezetéket cseréltek a házban, nem szóltak mikor, és az új árammal már nem kapcsolt be a készülék.
Előre is köszi a segítséget!
Ha egy hangszóró kapott egy nagy hangerőlökést, pl. a hangerőpoti hibája miatt és utána gyengén szól illetve bizonyos frekvenciákon zug, akkor mi történhetett vele illetve van-e esély javítani?
99% hogy leszakadt a tekercs a csévetestről. Csak újra kell tekercseltetni egy szakival, találsz itt a topikban is egy párat.
bordor
- Csatlakozott: 2013.01.18., pén. 12:11
- Értékelés: 79
- PrinceHerceg
- Csatlakozott: 2014.04.14., hétf. 15:01
- Értékelés: 96
Bocsi a valasz gomb helyett a minuszta kattintottam.
Szoval a muanyag vaz negy ponton rogzul a hangsugarzohoz negy muanyag pocokkel amibol 2 vagy 3 mar letort. Ezert szeretnem kicserelni. Nem tudom, hogy a muanyagot mivel lehetne javitani?
Loctite pillanatragasztóval, ha pedig utána is letörne, az tuti nem a ragasztás helyén fog...
Sziasztok van egy swans diva 6.0 hangfalam sajna baba feldöntötte a tv állvány sarka leütötte.2cm részen alatta a fólia is sérült.kihez érdemes fordulni javíttatni? köszöntem a segitséget.
Szétszedtem, befújtam kontakt spray-vel, megjárattam... a recsegés megszűnt!
Üdv,
arsenlupin
- arsenlupin
- Csatlakozott: 2004.10.14., csüt. 18:33
- Értékelés: 89
Üdv,
arsenlupin
A számítógép még nincs bekapcsolva és akkor is recseg..... Van rajta három tekerő gomb.
A hangerő és a surround tekerésekor éktelen recsegés az eredmény, a subwoofer gomb csavarása nem okoz problémát.
Gondolom akkor az előző kettő lehet kontaktos.....utána járok!
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
arsenlupin
- arsenlupin
- Értékelés: 89
Üdv,
arsenlupin
A számítógéphez használt Klipsch Promedia 4.1 hangfalam újabban ilyen hangot produkál:
http://web.t-online.hu/szadoczki66/klipsch.mp3
Nagy hangerőn ne hallgasd!
Mi lehet a hiba és ki tudná orvosolni?
Köszi
Ezt bemeneti jel nélkül teszi?- tehát a számítógép le van halkítva- és ha felhangosítod akkor szól a zene is tisztán?- ebben az esetben lásd alább...
Nekem kontakt hiba csinált ilyen hangot- konkrétan a 3.5-ös jack (vagy az aljzata)- esetleg hangerő poti vagy bemenetválasztó kapcsoló is tudhat ilyeneket, de volt már "szakadozó" kábeltől is hasonló hangom.
Szerintem pl. húzd ki a számítógépből a hangfal bemenetét, ha akkor nem csinálja akkor a PC alaplapi aljzat lehet KH-s- ekkor dugd be másik forrásba, ha ott sem hallatszik akkor biztos a PC aljzata rossz.
Esetleg ha csavargatod a hangerő potit és hangosodik a sercegés akkor biztos nem a végfokok vagy a szatelitek csatlakozói vagy kábelei a hibásak...
Meg még el lehet néhány próba alapján eldönteni mi serceg- Vác környékén biztos van pár műszerész aki foglalkozik ilyesmivel, a hang alapján nem agysebészet a megoldása.
PZs
- arsenlupin
- Értékelés: 89
Köszi
Üdv,
arsenlupin
- arsenlupin
- Értékelés: 89
Köszi
Üdv,
arsenlupin
https://www.extremeaudio.hu/szerviz-garancia
szerintem tőlük kellene megkérdezni, lehet tudnak segíteni neked!
Köszönet közben megoldottam
Innét
http://www.akustyka.com.pl/produkt/twee ... bl-studio/
Haver kint él gls-el elküldte 4600ft+ a hagszóró
Magyar szervizekről inkább ne beszéljünk,vigyem el hangfalat majd ők megjavítják stb
Érdeklődnék Jbl 235C centerbe hol lehet szerezni magas hangsugárzót
Száma 3000058005z
Köszönöm
