Tunerek, rádióhallgatás
vlaca
Értékelés: 324
Re: Tunerek, rádióhallgatás
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Laikus96 írta:
2022.02.11., pén. 15:18
vlaca írta:
2022.02.11., pén. 14:31
Azt szeretném kérdezni hogy ehhez milyen antenna dugó kell, a sima tv-s koax nem megy bele
Ha a kábel vége ugyanúgy néz ki mint a készüléken az aljzat (anya), akkor lehet, hogy csak egy apa/apa adapter kell neked.
PSG01753 RF / Coaxial Adapter, TV Coaxial, Plug, TV Coaxial, Plug, Straight Adapter, 75 ohm
https://hu.farnell.com/pro-signal/psg01 ... dp/3383791
Köszi a linket!
A dugó az antennán apa, normál 75ohmos koax dugó:
Olyan mintha pont bele illene, de nem megy bele:
TV-hez, Quad FM4 tunerhez jó, de ebbe a Kenwood 5020-ba nem megy bele. gondolkodik.gif
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
Laikus96
Csatlakozott: 2015.12.01., kedd 16:42
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: Laikus96 »
vlaca
Értékelés: 324
Vásároltam egy Kenwood 5020 tunert(igen igen, olvasgattam az fmtunerinfo-t :D ).
Azt szeretném kérdezni hogy ehhez milyen antenna dugó kell, a sima tv-s koax nem megy bele gondolkodik.gif
Gyárilag egy ilyen adapter/illesztő jár hozzá:
Ennek a normál koaxos verziója így néz ki:
A leírásokban F típusként hivatkoznak rá, de amit itthon találok F dugót az menetes és a koax középső ere a “pin”.
Létezik F méretű dugó ami nem menetes?
tamagaba
Értékelés: 753
Volt egy hibája a 760-asomnak korábban, egy kontakthiba a műszerlámpáknál
Amikor hallottam a hiccegést, nem is erőltettem a bekapcsolást
Tegnap szétszedtem, hátha megtalálom a forr hibát vagy a törött kábelcsatlakozást - erre tippeltem
Minden elismerésem a Revox szervizeseknek
Óriási power lego a szétborítás, pláne az összerakás
Rövid csavar, kicsit hoszabb csavar, hézagoló lemez, vörös plexi, átlátszó plexi, fényterelő burkolat, nyomógombsor ...
Kell vennem olyan csavarhúzót, aminem a fején meg lehet tartani a csavart, hogy ne essen bele (vagy mágneses, de az meg valamikor nem jó)
Nem igazán találtam meg a hibát, egy gyanús forrasztás volt, összeraktam és megjavulni látszott
Szépen kipucoltam a színes plexiket, közöttük is lerakódik a kosz, nem elég csak a két oldalt
Ma reggel megint csinálja. Felváltva villog be néha. Megnéztem a panelrajzot külön vonalon kapja a 24V-ot a főkapcs után.
Viszont ha a kapcsoló lenne a ludas, akkor az egész készülék "villogna"
Úgyhogy tovább kell szaglásznom a panelon, illetve az izzókat cserélni esetleg. Szigorúan max. 3W, hallottam már, hogy valaki nagyobbra cserélte és megolvasztotta a műszerek házát, mert ott van elég közel alatta.
Majdnem 4 óra volt a procedúra, motyogtam soha többé. Reggel már morfondíroztam, hogy nekiállok mégegyszer, nem is volt olyan vészes. Már egy jópár dolgot tudok a sorrendből.
Értékelés: 4202
pali923 írta:
2022.01.20., csüt. 08:53
Alex_Aston írta:
2022.01.20., csüt. 08:38
De azon én is meglepődtem először, hogy már 90-es évek is előkerültek a Retró rádióban. Viszont 32 éve volt 1990. Szóval örgeszünk, na... :rolleyes:
Nem (csak) ezzel van a baj. Annak idején a vasárnap délutáni Bétótot hallgattuk, mert nem volt más. Nála az Abba-Boney-M-Neoton volt a szentháromság. Emlékszem arra, hogy a Boney-M kiváló vokálmunkájáról értekezett. :rolleyes: Aztán láttam egy videót egy mozgóstatisztikáról, amin a legtöbb eladott lemezt eladó előadók szerepeltek pár évtizeden keresztül. Akkoriban ezek a zenekarok rövid ideig megjelentek ebben a rangsorban, de magasan a Led Zeppelin vezetett abban az időben sokáig. Ez a név szerintem soha nem hagyta el Bétót száját, a rádióban biztosan nem. Aztán mit hallok megint? Most is Bétót vezeti a műsort vasárnap a Retróban. :smile51: Szerencsére ma már lehet sok mást is hallgatni. :D
Na, akkor örülök, hogy nem hallgatok otthon rádiót... :D
Főleg most, hogy tényleg bármit tudok most már kiváló minőségben hallgatni, minek? Persze lehet lemaradok tényleg jó műsorokról, de annyi a lehetőség, hogy ember legyen a talpán (vagy unatkozó milliárdos), akinek mindenre van ideje.
pali923
Értékelés: 1310
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Értékelés: 4202
zoli73 írta:
2022.01.19., szer. 20:20
A Jazzy-t én is szívesen hallgatom. A zenék jók, és választékosak, a minősége az autóban nem annyira számottevő.
Viszont a Retro-ból már kiábrándultam. Eleinte tényleg jó volt, de már rengeteg az ismétlés, 1-1 előadótól mindig csak azt a szokásos 3-4 dalt játszák, és szinte percre pontosan naponta.
5.-dik hete indulok hétfő hajnalonta, Soltész Rezső - Szóljon hangosan az ének, című örökbecsű nótájára. Ez már kicsit sok.
Nem beszélve arról, hogy tavaly behozták a 90' évek zenéjeit is, ami állítólag már retró(szerintem nem), és mostanság a műsor közel felét ezek a zenék teszik ki.
Ami nem feltétlen lenne baj, csak hát ezekkel az zenékkel indult be a rendszerváltáskor a kereskedelmi rádiózás, és az elmúlt évtizedekben kb. az össze rádió adóból ezek folytak, és ezért már baromi unalmasak. Számomra már egyre kevésbé szórakoztató e miatt a Retro rádió, és akkor még a legnagyobb kedvencemet, a minden reggel 4⁰⁰-kor a 20perces angol nyelvű híreket(kinek, minek?) már meg sem említem.
Mivel hetente kb. összesen 1-2ó órát hallgatok Infó rádión kívül mást is, csak autóban, otthon sosem rádiózom, így az a kevés alkalom úgy látszik számomra nem jelent akkora problémát, mint neked, vagy másoknak. Nincs olyan nagy az ismétlés veszélye. De azon én is meglepődtem először, hogy már 90-es évek is előkerültek a Retró rádióban. Viszont 32 éve volt 1990. Szóval örgeszünk, na... :rolleyes:
Értékelés: 4202
pali923 írta:
2022.01.20., csüt. 00:03
Hacsak nem tudjuk ráfogni a témára, hogy a jófajta rádióműsor jó minőségben már misztikus dolog manapság. :smile29:
Ugyanúgy fénysebességgel terjed a rádióhullám is, mint a hül... :D
pali923
Értékelés: 1310
zoli73 írta:
2022.01.19., szer. 18:17
Részemről pl. már egyre inkább kezd hallgathatatlánná válni a Retro rádio.
Hát igen, az elején még én is rácsodálkoztam, hogy Supertramp, Deep Purple meg Santana is szól rajta. Aztán átvette ezek helyét a diszkó és a 90-es évek semmilyen zenéje.
Persze sokaknak nyilván így tetszik, mint ahogy biztosan sokan hallgatják a Dankó rádiót is. Csak azt nem tudom, ők hogyan oldják fel a dilemmát szombat délben, amikor a Kossuthon is nótaszó van. :smile51:
Na ezt jól megbeszéljük itt, én meg elképzelni sem tudom, hova fogja másolni a csősz ezt a sok offizét innen. :D
earforce
Értékelés: 3013
viri írta:
2022.01.19., szer. 18:47
Csak a Tilos (90.3) :D
Bizony. Meg kell őtet becsülni. Ők valóban a hallgatókból 'élnek', érdemes támogatni minden évben :smile32:
Értékelés: 3432
supravox írta:
2022.01.19., szer. 19:21
Reggelente eszmèletlen jó zenèket tolnak.
Ès baromi jó minősègben.
Az összes kereskedelmi retyó elbújhat.
Értékelés: 3432
Alex_Aston írta:
2022.01.19., szer. 18:37
Visszaolvasva "minőséget", "minőségi zenét", emlegettél. Az, hogy egy rádióadó kedvedre való zenét játszik, avagy nem, az ízlés, és nem minőség kérdése. Van akinek a Retro rádió hallgathatatlan, akkor Ő igénytelen? Nem, szerinterm csak más az ízlése.
Ízlésen pedig vitatkozni...
Mivel ez volt a kiindulási alap is ;)
Azért bátorkodtam javasolni, mert a kedves fórumtárs szerint a régebbi könnyű zenék jobbak voltak. Arra pedig a Retro rádió a jó választás, mert azokból itt több hallható.
De persze, mint mondtam, nálam marginális a jelentősége, mert keveset hallgatom, de abban a kevésben is több eséllyel adnak "jobb" könnyű zenéket a régebbiek közül.
A Jazzy-n pedig még nagyobb eséllyel adnak "rendes" zenét.
Sajna a Petőfi sem a rég már, ott is egyre több a Billie Eilish, és hasonlóak. Ami persze más(ok)nak bizonyára örömteli.
supravox
Értékelés: 2789
viri
Értékelés: 1673
Hozzászólás Szerző: viri »
Értékelés: 4202
-CB-
Értékelés: 1430
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Alex_Aston írta:
2022.01.19., szer. 17:14
zoli73 írta:
2022.01.19., szer. 13:57
Szerinted a Retro rádió minőségibb, mint a "többi"? Mitől? Kik a "többi"?
Egyáltalán ez, hogy minőségi, minőségibb, mit jelent egy rádió adó tekintetében?
Kiemelkedő hangminőség? Választékos zenei műsor? Szerintem ezek tekintetében egyáltalán nem emelkedik ki a szürke tömegből.
Az, hogy országos lefedettségű a sugárzása, az nem függ össze a minőséggel.
Itt csakis a "hallgatható" zenékről volt szó.
Abban pedig a Rádió1, és társait magasan veri szerintem.
Bár én keveset hallgatok rádiót, csak kocsiban, de ott is 50%-ban Infó rádió szól, a többi esetben meg az említett hármas, vagy ahol éppen találok valamit.
Volt valami ami igényes, és kifinomult volt a retro érában?
Miért lenne a széles tömegeknek szánt popzene az? Volt, és van ami a stíluson belül hallgatható, már ha valakinek a popzene a műfaja.
Értékelés: 3432
Alex_Aston írta:
2022.01.19., szer. 11:28
Petőfi, Retro és Jazzy rádió a megoldás.
A többi rádió sosem a minőségi zenében volt érdekelt, hanem a profitban, ami a legtöbb esetben nem a "minőséggel", hanem a könnyen fogyasztható tartalommal van egyenlőségben. Akárcsak a kereskedelmi TV-k esetében.
Persze a Jazzy is profitból él, de ők egy szűkebb piacot céloztak meg.
Szóval most is van jó sok minőségi könnyűzene szerintem, csak keveset játsszák a rádiók többsége, ezért máshol kell keresni.
Értékelés: 4202
jabba306 írta:
2022.01.19., szer. 10:59
Nem vagyunk egyformák. De pl. hallgatom, hogy milyen zenét játszanak manapság a kereskedelmi rádiók. A mostani magyar könnyűzenék többségéből nekem minden hiányzik, amiért én a zenét szeretem. Nincs benne rendes dallam, szöveg, ének, hangszerelés, érzelem, stb. Ezt nevezhetjük hanyatlásnak...
istvan01
Értékelés: 3729
arzachel írta:
2022.01.19., szer. 15:49
Az AM az középhullám...SW a rövidhullám.
HH-KH-RH-URH, amiröl te
Az AM-FM moduláció és nem hullám sáv. Az AM-nek még van néhány analóg modulációs (nem digit) variációja.
Ezeket lassan mindenki felejti, ehhez nem kell rádiózási tudomány.
arzachel
Értékelés: 831
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
istvan01
Értékelés: 3729
arzachel írta:
2022.01.19., szer. 15:08
Visszaemlékszem 1971-72-73-ra és a Szabad Európa rádió zenei műsoraira.Szemetet elvétve lehetett hallani.Szinte minden zene jó volt...boldog békeidők a vasfüggöny ellenére.
Ha manapság újból indítanák az akkor Cseke László közvetiette (only-pop-rock) zenélést AM-rövidhullámon, pontosan a régi zenékkel, hányan hallgatnák? Nullához közeli lenne a szám. Tehát a régen jobb volt, ezen nagyot bukna.
Értékelés: 11477
Igen és volt egy Göczey Zsuzsa nevezetű zenei szerkesztő istennő a Magyar Rádiónál, aki heti egy órában sokunkkal megismertette a minőségi rockzenét Lemezbörze helyett című műsorában, de közben a tömeg Aradszky Lászlót, Záray-Vámosit, Harangozó Terit, meg a lila orchideákat hallgatta reggeltől estig, néhány magyarnótás blokkal megszakítva a vasfüggöny árnyékában.
arzachel
Értékelés: 831
Arzachel IC kábel
dixie-chicken
Értékelés: 2885
hamán rádió,ezeket használja esetleg vlki:
https://www.jazz24.org/
https://radioparadise.com/player
igaz,ez nam a "rádió" klassikus formája,de esetleg betekintést kaphat az ember milyen egy műsor S.Balázs nélkül....
:smile49:
jabba306
Csatlakozott: 2009.06.16., kedd 19:42
Értékelés: 72
Hozzászólás Szerző: jabba306 »
fapaci írta:
2022.01.19., szer. 14:15
Nevezhetjük bárminek, de közben néha emlékezzünk vissza, miket játszottak a rádiók 30-40-50 évvel ezelőtt! Zenei stílusokat lehet szeretni és rühellni, de összességében szerintem semmivel sem volt jobb a tömegműsor régen. A magas minőség mindig is egy szűk rétegnek szólt és soha nem tartott el egy TV/rádió csatornát. A kereskedelmi csatornák nagyon durva szűrővel mutatják be a mai könnyűzenét (is).
Ezzel teljesen egyet értek. Mindig is volt a szűk rétegnek szóló magas minőség és a tömegeknek szóló zene. Én inkább arra utaltam, hogy számomra a 20-30 évvel ezelőtt nem szeretett tömegzene mára felértékelődött, a ma játszott tömegzenéhez hasonlítva. :quetionmark:
