muvimi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Köszi muv.imi, sajnos már túl vagyok ezen. Azok M1, M2, Reveal 5, Jupiter... stb. régebbi hangdobozokhoz valók (örülnék, ha lenne egy M2-őm (vadászom is rájuk, de nagyon ritka). Ez egy kb. 4cm átmérőjű neodymium dóm magas, amit nem csavarozni, hanem ragasztani (!) kell a dobozba. Ilyesmi:http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=1 ... 219&catg=5
csak nincs a közepén a védőrács/diffúzor és persze teljesen kerek, de hasonlóan vékony, kis mágnesű.Ha van valakinek egyéb alternatívája hasonló karakterű dobozokra, mint a Tannoy belépőszintű régi dobozai, azt is szívesen veszem.
Hány kHz-en van a váltás, azt tudod?  Ez beférne szerintem, még jobban is szólna.
Ghee
Csatlakozott: 2010.06.09., szer. 11:02
Hozzászólás Szerző: Ghee »
tiha
Csatlakozott: 2013.08.26., hétf. 14:24
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: tiha »
Szuksegem lenne egy Quadral Rubin Mk III-as dobozba illo melysugarzora! Tudok valami olyan boltot vagy oldalt ahol talalnek?
Elore is koszonom!
Udv
muvimi
Értékelés: 449
Nézd meg a Hangszóró 2000 oldalát, sok Tannoy hangszórójuk van, ha szerencsés vagy ,akkor 3-4 ezer forintból megúszod a magas cserét.
Értékelés: 6728
Szia
Ez totál szívás.
Ha annyira bejön a doboz hangja akkor én talán megpróbálnék vadászni egy ugyanilyet, a mostanit pedig eltenni alkatrésznek.
Talán még mindig ez a "legolcsóbb" verzió-ha kifogod 25 körül mint ahogy mondod.
Sok sikert.
Ghee
Kényszerhelyzet elé állított a Tannoy Mercury F2-esem. Egyik napról a másikra elhalgatott az egyik magassugárzó. SOSEM volt hajtva rendesen, halk zenélgetés, néha egy kicsit hangosabban.
Felhívtam a Tannoy szervizt, akik lesokkoltak rögtön:
Magassugárzó: 21 000, -Ft, bruttó
Munkadíj: 2 óra (!) : 12 000,- Ft, bruttó. Ragasztott neodímium mikró magassugárzót össze kell törni a dobozban és az újat beragasztani, ami nekik 2 óra munka. El lehet hozni az alkatrészt, de akkor nincs garancia a magassugárzóra.
Tehát 33 000Ft -ot rá kellene költenem, hogy hallgatni lehessen (ha ők javítják). 53 000Ft volt újonnan - ezelőtt 4,5 évvel. A szerviz az 5 év garit nem vállalja, amit külföldön a Tannoy a passzív eszközeire, csak az általuk vállalt 1 évet! Nem hatotta meg őket az, hogy csalódtam a márkában, hiszen nem volt túlterhelve sosem, nem gerjed az erősítőm, egyszerűen gyári hibás lehet. Ha működne, akkor esetleg el tudnám adni 25-ért - tehát jelenleg totálkárosnak mondható.
Szerettem a hangját - nekem az angol hangdobozok jöttek be eddig. Ennél jól jött, hogy front reflex portos, mivel közel a fal és nem tudom elhúzni tőle 20 cm-nél jobban. Persze nézegettem F2-eseket, hibásat is akár, hátha lehet kettőből egyet összehozni.
A magassugárzó cseréjét magam is el tudom végezni, de félek attól, hogy a csere után az új magassugárzó hangosabb lesz (nem bejáratott), vagy teljesen más karakterisztikájú, mint a régi 4,5 éves, ami nem hibás. Lehet rossz a hangváltó is - bár az óvatosan tesztelve kiszűrhető, majd kimérhető, javítható. Szóval para, hogy nem lesz a két oldal kiegyensúlyozott és a térérzettől búcsút vehetek.
Ezek után nem tudom mi lehet az okos, gazdaságos, jó megoldás, ami a fülemnek is kellemes lenne. Nézegetem a használt dobozokat is, de eddig nem sok felel meg a kritériumoknak. Max 55 ezerig mennék el árban és maradnék az angolos hangzásnál, a kiegyensúlyozott, szellős, teres hangzásnál.
Akkoriban majdnem Mission m32i-t vásároltam, de a Tannoy transzparensebb volt középtartományban - mondjuk nem a saját erősítőmön hajtva (Pioneer A509R), aminek alapban lineáris, de kissé magasba húzó, átlagos dinamikája van, kellő részletezőképességével. Lehet még kapni TALÁN a hifibarlangban m32i-t (honlapjuk szerint), de a hátsó reflexnyílás zavarhat majd.
Mit gondoltok? Mit lenne érdemes tenni? Haszált, új doboz vásárlás? Tannoy javítása?
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Ez oké, de a 602 S3 nem éppen átlagos méretű monitor, ezért gondoltam hogy túl magas lehet az állvány. A tippek között ez nem szerepelt egyébként (mármint hogy toljam hátrébb őket), és előtte is megvolt a fül-magas sík, de ennek ellenére nagyon vékony hangja volt. Most meg mintha egy teljesen másik doboz lenne, egyszerűen fantasztikus Pedig már nagyon az erősítőre gyanakodtam.
Nem gondolnám hogy nem lenne átlagos monitor a dobozod (kicsit nagyobb mint az enyém de simán átlag méret)!
Az akusztika meg fizika (igaz a hifiben nem mindig működnek a fizika törvényei! )...
Én szívből örülök hogy sikerült számodra jó hangot kapni!
davek
Csatlakozott: 2011.09.18., vas. 09:29
Értékelés: 27
Hozzászólás Szerző: davek »
Ezek szerint volt értelme kérdezni, próbálkozni!
Örülök!
Monitoroknál általában a 60 cm magas állvány az ideális, de inkább az a lényeges hogy a hallgatási pozíciónál a magas a fülünk síkjában legyen (elméletileg ez a legoptimálisabb)...
KEF Q350, Wiim Amp, AKG K371, ATH-CKR9LTD, 1MORE Sonoflow
Doky
Értékelés: 1029
Volt korábban egy problémám, amit nem is ide, hanem az erősítős topikba írtam, mert azt hittem az erősítő a ludas. A probléma röviden annyiból állt, hogy nagyon vékony volt a hang, erősen magasorientált, a mélyek pedig eléggé a háttérben voltak, alig ütöttek, az alja pedig teljesen hiányzott. A lánc elemei: B&W DM602 S3 - NAD C 315BEE - Asus Xonar Essence One. A dobozok 60cm-es állványon voltak, egymástól kb. 1,8-2m-re, a hallgatási pozíció (távolság) kb. 2,5-3m. Most hátrébb toltam a dobozokat, rá a szekrényekre, és teljesen megváltozott minden, végre úgy szól, ahogy kell. Össze sem lehet hasonlítani ez előző állapottal. Jelenleg 2m van a dobozok között, a távolság pedig 3,8m. A szoba közepes méretű, 28-30nm, de ebben benne van az amerikai konyha is. Csak azért írom, ha valakinek a mélyekkel van baja a 602 S3-nál, érdemes távolabb helyezni őket (vagy lehet az állvány túl magas hozzájuk és ezért változott a hang)? Szóval röviden ennyi lett a megoldása a problémának
üdv.
Örülök!
davek
Értékelés: 27
üdv.
Necro
Csatlakozott: 2007.09.18., kedd 00:07
Hozzászólás Szerző: Necro »
Ha keskenyebb hangfalat szeretnél, akkor a Matrantzhoz valóban passzolna pl. a már ajánlott Tannoy R2, vagy még inkább az R3.
R2-őt nem láttam mostanában hirdetve, de utána nézek. Polkaudio-t láttam most még felkerülni, bár az meg mélységben elég nagy.
ttamas
Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 12:30
Értékelés: 47
Hozzászólás Szerző: ttamas »
Egy ~19-20nm-es szobába (panel) szeretnék a közeljövőben a Marantz PM7200-es erősítőm mellé sztereo zenehallgatásra ( rock, (classic, hard), pop, régi elektronikus (JMJ, Tangerine Dream), klasszikus) valamint filmnézésre álló (nem állványos, nem polc) 8 Ohm-os hangfalakat. Egy ideje követem az Adás-Vétel topic-ot és számomra a Jmlab Focal valamint Monitor Audio vált szimpatikussá. Nem vágyom kifejezetten nagy hangerőre, egyelőre jóban vagyok szomszédokkal, de olyan hangfalat keresek, ahol azért nem kell hiányolnom pl egy basszusgitár hangját. Az is szempont lenne, hogy ne kelljen figyelembe venni a hangfal mögötti faltávolságot.
Záró mondatnak jöhet az ár. 70-90eFt között keresgélek, maximum 100.
A segítségeteket szeretném kérni, mit ajánlatok?
Köszönöm előre is.
PM 7000-el B&W 804-t használ egy barátom, úgy gondolom nem rossz.Ő nem cserélné le másra,elsősorban metált hallgat.
Necro
Igaz, kicsit túlnyúlik a kereteden, de ennyit talán megéri még rátenni ha van rá lehetőséged, mert ezért az árért nem hiszem, hogy találsz jobb hangfalat az általad preferált zenékre. Persze előbb meg kell hallgatni, ez alap.   (nem én hirdetem, még csak nem is ismerem az eladót)
http://aprod.hu/hirdetes/jbl-l100t-gi-h ... 1ptJW.html
Sajnos ez már kívül esik a limiten, pedig lehet jó is lenne, bár kicsit keskenyebb falakat néztem eddig. Igen, meghallgatni mindenképpen meg szeretném, saját erősítővel ha lehet.
rigo.88
Csatlakozott: 2013.06.14., pén. 11:26
Hozzászólás Szerző: rigo.88 »
Üdv
Kicsit olyan érzésem van, mintha egy 486dx4-be próbálnék egy GTX Titan-t próbálnék beletuszkolni.
A cuccaim: LG 50PA6500, Yamaha RX-V2600, Magnat motion 990 set, Sony SS-FCR450, frontok ugyanezen szettből háttérsugárzók valamint presence-nek egy genius szettből a kis sugárzók, ugyanebből a szettből az aktív mélyláda. Mindez egy htpc-vel.
Ebben az összeállításban nyilvánvalóan a hangsugárzók a gyenge láncszemek. Persze a tévé sem a leghűde de azt most hanyagoljuk.
Mik lennének a javaslatok?
Első körben szeretnék egy jó centert. Max 30k értékben.
köszi
Necro
Nincs a felsoroltjaid között, de egy Tannoy R2-t, ha van egyáltalán eladó, én kipróbálnék a Marantz-hoz.
Nincs kőbe vésve, hogy csak az a kettő típus lehet, csupán azok voltak szimpatikusak.
suprnova
Értékelés: 189
Egy ~19-20nm-es szobába (panel) szeretnék a közeljövőben a Marantz PM7200-es erősítőm mellé sztereo zenehallgatásra ( rock, (classic, hard), pop, régi elektronikus (JMJ, Tangerine Dream), klasszikus) valamint filmnézésre álló 8Ohm-os hangfalakat. Egy ideje követem az Adás-Vétel topic-ot és számomra a Jmlab Focal valamint Monitor Audio vált szimpatikussá. Nem vágyom kifejezetten nagy hangerőre, egyelőre jóban vagyok szomszédokkal, de olyan hangfalat keresek, ahol azért nem kell hiányolnom pl egy basszusgitár hangját.
Köszönöm előre is.
Necro
Köszönöm előre is.
venndi
Csatlakozott: 2011.08.21., vas. 20:36
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: venndi »
A CV-kat nem ismerem, az hogy milyen hangszórókészlet a jobb az sok mindentől függ!
Hangszóró minősége, hangdoboz típusa (felépítése), felhasználási terület, stb...
Mindenre van pro és kontra válasz!
Kisebb membrán gyorsabb, pontosabb de kisebb "nyomást gyárt"... nagy membrán lassabb, pontatlanabb (nem törvényszerű ideális helyzetben) te nagyobb élményt tud adni ha ideálisak a körülmények!
Köszi. Az ideális helyzet mitől függ? Hogy az erősítő megtudja-e hajtani? Vagy hogy a szoba elég nagy legyen? Egyébként a youtube-on nézem a cerwineket, általában norvégok vagy dánok(nem tudom pontosan) használják. És hát vannak brutáilis rendszerek . Úgy értve, hogy relatív kis szobában CV XLS215(2db 15"-es méllyel hangfalanként)+  a biztonság kedvéért valami brutális nagy CV sub. Szinte szét esik a ház . A német ebayen nézegetem őket, fel fel bukkannak, most van épp egy régebbi http://www.ebay.de/itm/Cerwin-Vega-E-31 ... 20d7436bbb Bár ez kicsit lehet nagy volna szobámba(12nm sajnos...)
Vagy ehhez hasonlót vennék, vagy mondjuk a lentebb említett xls28(2x20), és ha nem volna elég a mély, akkor melleé még egy sub.
Doky
Értékelés: 1029
Heló!
A cerwin vega hangfalakról vélemények érdekelnének, miben más egy régebbi D5E és egy xls28, xls12?
Azért ezekre esett a választás mert több helyen javasolták rockra, metálra és állítólag jó kis mélyhangokkal vannak megáldva...
Még az érdekelne, hogy hangfalanként 2db 8"-es mély, vagy 1db 12"-es a jobb választás?
venndi
Értékelés: 3
Heló!
banderasz77
Csatlakozott: 2011.12.16., pén. 10:49
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: banderasz77 »
Értem. Akkor már csak kettőből kellene választani. Ajánlás? Eddigi hangfalaim közül a Kef iQ7 tettszett a legjobban. Esetleg hasonló?
Vagy ebből a front esetleg? Echotech E-808
banderasz77
Értékelés: 11
Akkor ez helyből kiesik:CAV DP 265
AVX
Értékelés: 3319
Hozzászólás Szerző: AVX »
Hát, olyan 50 m2, de a felében lenne telepítve. Ez olyan konyha ebédlő nappali egyben (10m*5m), tehát 5*5-ben behatárolva.
banderasz77
Értékelés: 11
Mekkora a szoba?
ozeviktor
Csatlakozott: 2006.11.04., szomb. 18:46
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: ozeviktor »
Egy gyártósoron készültek, még az is lehetséges, hogy teljesen egyformák.
Úgy látom egyik felvásárolta a másikat. Különbség annyi, hogy picit a tvm gumiszéle mintha keményebb lenne mint az eredeti régi hangszóróé, de ez betudható az öregedésnek. Továbbá a tvm membránja fényes fekete, és a porvédő domború. Hangilag nem hallok különbséget.
