Kezdő hifi - tanács kéne
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 965
Re: Kezdő hifi - tanács kéne
Hogyan tudnam merni, hogy mennyi az a -6 dB? A hangfalamnal ezt irjak "Cut-off Frequencies (-6dB, free-standing): 25Hz, 25kHz"
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2945
Vagy a hangszorobolt.hu -nál vagy a sonopartnál vettem régebben műszálas, vékony, selyemfényű szövetet, ami egyébként rendkívül elasztikus is. Most nem találom, esetleg próbálj meg rákérdezni.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 965
Hi, valaki tudna abban segiteni, hogy milyen anyagot szoktak hangfalgrill-re rakni es honnet lehet beszerezni?
As a rule of thumb, you can use the diameter of the port as a minimum distance required to the nearest surface for air to move freely.
Any back-ported speaker with a port diameter of 2″ for example, will work just fine placed up to a wall, as long as there is 2″ of space behind the port.
And oh look, that just happens to be the minimum distance to the wall recommended by Genelec for their back-ported speakers… What a coincidence!
- fererencz
- Értékelés: 918
Dénes nem így értette, arra gondolt, hogy ha a faltól való távolság kisebb, mint a reflexcsű átmérője, akkor az nem működik megfelelően. Akkor sem, ha Royd Sintra.
Nem szotkam hibázni.
Amúgy miért épp a Royd Sintra?
Akkor inkább úgy mondom, hogy extrém esetben korlátozódhat a nyílás. De amúgy az előtte lévő hozzászólásban én is azt írtam, hogy a hátsó nyílásnak nem gond a falközeli elhelyezés, ha mélyátviteli probléma adódik, az nem ettől lesz.Rotox írta: ↑2022.07.01., pén. 00:09Hallgass meg pl. egy (hátsó reflexnyílású) Royd Sintra-t falra tolva, illetve faltól elhúzva, szerintem át fogod értékelni a véleményedet...
Persze tudom, sokkal könnyebb "beállni a sorba"...
- Rotox
- Értékelés: 1509
Azért ebben a kb. 300 E Ft-os kategóriában (igen, nagyjából ennyi most egy Obelisk használtan), vagy akár valamivel alatta én egy kicsit jobban körülnéznék a helyedben. Már' ha most kezdeném.
- Rotox
- Értékelés: 1509
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rotox 2022.07.01., pén. 00:22-kor.
Igen, Alex mindegy merre néz a port, ha bedugaszoljuk, csökken a mély - de lehet, hogy nem. / Majd mindjárt kiderül. /
Előre néző nyílással is pont ugyanez játszódna le. Az egésznek a miértje, a nagy hullámhosszok a mélysávban és a több helyről érkező hanghullámok kombinálódása. A 33Hz hang hullámhossza pl durván 10 méter, ígyhát pont nem érdekelné, hogyha 30-40 cm-rel messzebb lenne a faltól a nyílás.
Nálad az a szerencsés-szerencsétlen eset állt elő, hogy a szoba okozta kiemelés pont oda esik, ahová a dobozaid reflexhangolása.Alex_Aston írta: ↑2022.06.30., csüt. 15:17Nálam a bal oldali dobozt, ha elhúztam még jobban a faltól mindkét irányba kb. 50-50cm-t, akkor sem igazán csökkent a 33Hz kiemelés.
Ha viszont bedugaszoltam a hátsó bass reflex portot, akkor hallhatóan csökkent, mérés szerint kb. 6-8dB-t.
Nem tudom persze, hogy ez első reflex portos dobozzal is ugyanígy lett volna e, viszont kíváncsi lennék rá, hogy olyan esetben milyen lenne.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára denesdr 2022.06.30., csüt. 16:15-kor.
Annyiban azért van közük egymáshoz, hogyha pl egy hátsó nyílású dobozt túl közel rakunk a mögötte lévő falhoz (értsd: általában pár cm-en belül), akkor korlátozódhat a nyílás.
- fererencz
- Értékelés: 918
Másról van itt nagyba' szó:Alex_Aston írta: ↑2022.06.30., csüt. 15:17
Félre értés ne essék, nem vitázni akarok, csak gondoltam megosztom ezt a tapasztalatot.![]()
- Alex_Aston
- Értékelés: 4230
Nem erről van nagyban szó.
Köze nincs a reflexport elhelyezésének (elöl-hátul-alul) a hangsugárzó falközeli-távoli elhelyezéséhez.
Érten én a viccet, de...
Ok, akkor zavarja...
"de elől van a kipufogója, nem zavarja a falközelség,"
Ezt a HiFi babonát gyorsan irtsuk ki. L. "alto" egyik régebbi hozzászólását is, ill. H.Zs régebbi beírásait, ha nekem mint laikusnak nem hisztek.
Hali !
Én is azt gondolom, hogy nem kell félni, hogy vékonyan fog szólni a kis doboz.
Abszolút mértékben is vannak előnyei az állóhoz képest.
Rengeteg használt dobozka közül lehet válogatni a fórumon is 100ezren belül.
Én nagyon szeretem pl. a régi KEF IQ 3, vagy 30 szériát. Nem a felbontás csúcsa, de elől van a kipufogója, nem zavarja a falközelség, nagyon jó tere van, kellően testes, zenei hang. / nagyon nem Quadral /
Erősítőben engem nagyon meglepett a HEED erősítők - szerintem - kategóriáján túlmutató hangja.
Én, ha most kezdeném, egy ilyen kombót ezért az árért szívesen bevállalnék.
De hát, tudjuk, kinek a pap...
Üdv,
Gyuri
Üdv,
Gyuri
Na, mukodik a dolog
Vegre mondhatom asszonynak hogy nem csak porosodik az erosito
Koszi mindenkinek megegyszer
denesdr írta: ↑2022.06.23., csüt. 08:10Szerintem úgy gondolta, hogy a fő (forrásokat fogadó, hangerőszabályzó, fő hangsugárzókat hajtó) erősítő a receiver, ennek a sub kimenetét ráküldi egy másik erősítő line-in-jére, hogy azzal hajthassa a passzív subot. Vagyis nem egy végfokot használna a passzív sub hajtására, hanem egy integrált erősítőt. Ez pedig működhet így.
Igen, igen, igy gondoltam.
Koszonom az infot, akkor ma ra is probalok!
Szerintem úgy gondolta, hogy a fő (forrásokat fogadó, hangerőszabályzó, fő hangsugárzókat hajtó) erősítő a receiver, ennek a sub kimenetét ráküldi egy másik erősítő line-in-jére, hogy azzal hajthassa a passzív subot. Vagyis nem egy végfokot használna a passzív sub hajtására, hanem egy integrált erősítőt. Ez pedig működhet így.trane írta: ↑2022.06.23., csüt. 07:58nem lehet, hogy egyszerre csak 1 adott forrásról tud dolgozni a kérdező erősítője? mert ez esetben, a line-t forrásként kiválasztva, csak a receiverről érkező sub-tartományt fogja hallani...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára denesdr 2022.06.23., csüt. 08:15-kor.
Rá (gondolom a fő hengerőszabályzás a receiveren lenne és ez lene a forrásokat fogadó eszköz is), csak figyelj oda a line-in-es erősítő hangerejére, először csak finoman!
Gondolom hulye kerdes, de elnek is a lehetoseggel;
Van egy av receiverem sub out-al, ezt rakothetem egy ampom line in-jere? passziv melynyomot akarok docogtetni igy.
Azért, mert silány minőségű trafó és körítés dolgozik benne.
Amint kihajítod a 230V-os jelenlegi csengőd és mondjuk elemmel/akkumulátorral működő vezeték nélkülire cseréled, azonnal visszatér a lelki békéje a rendszernek.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 965
Hello, tanacsot szeretnek kerni, hogy az mitol lehet, hogy ha becsengetnek hozzank akkor egy eleg nagyot pattan a hangfalba de nem csak a mostani rendszeremben hanem az elozokben is.
Tibor77beat
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2020.02.10., hétf. 10:59
- Értékelés: 24
Köszönöm, akkor nem csak én hallottam annak. Mondjuk az sem segített, hogy a Denon erősítőnek a bemeneti érzékenysége 105mV, azaz a hangerőszabályzót alig lehetett használni, rögtön nagyon hangos lett. Ezt egy feszültségosztóval később orvosoltam (Rothwell, itt vette meg a fórumon valaki, amikor már nem kellett), így hallgathatóbb lett az egész, meg jobban lehetett szabályozni a hangerőt. De aztán eladtam őket.Alex_Aston írta: ↑2022.05.05., csüt. 17:31Szia!Tibor77beat írta: ↑2022.05.05., csüt. 16:18
Mi nem tetszett benne? Csak kíváncsi vagyok rá, mert két évig nekem is ilyen összeállításom volt (Quadral Ascent 80LE álló, DEnon PMA800Ne erősítő illetve DCD 800-as CD játszó). Én a magasakat sokalltam, meg elég karcosnak is hallottam őket.
A magas és a közép is "karcos" volt. Nézegettem, hogy el van e esetleg a hangszínszabályzó tekergetve, de nem volt. Pedig olyasmi torz és bántó volt a hangja, mintha valaki egy több sávos EQ-t össze, vissza állított volna.
Nem vagyok finnyás (Marantzokkal, hogy is lehetnék), és a kicsit is jó rendszereket el szoktam ismerni, nemcsak a tulajdonosnak, hanem magam fel is. Viszont ez tényleg a (számomra) hallgathatatlan kategória volt.
Egy a tiednél régebbi (15 év körüli) Denon erősítő volt, és talán egy szinttel lentebbi. Ezt már nem tudom megmondani.
- -CB-
- Értékelés: 1445
Én Phonarokkal kezdtem, a Monitor IIs kimagaslóan jó hangfal az áráért (70-100 körül érnek). A legjobb a Generation 2000 szériából, volt mind.Eunos írta: ↑2022.05.04., szer. 21:57Kedves xt212!
Saját tapasztalatom mondatja velem, hogy a házimozi erősítőt érdemes elengedni. Ez zenehallgatásra nem elég, maximum a háttér Spotify-ra. Bátran ajánlom neked, hogy keress egy Naim 5-öst használtan. Engem évekig jól szolgált, nincs nála ár/érték arányban jobb. Én 140-ért herdáltam el de 200-ig el lehet menni. Az előttem szólóknak igazuk van abban, hogy a dobozokat lesz nehéz megtalálni. Ha tényleg csak kisebbek jönnek szóba akkor az én tuti tippem a Phonar Monitor IIs. A Naim 5-tel nálam óriási szinergia volt, nem kellett a testes megszólalásról lemondani, holografikus színpad volt, igazi érett, nagyvonalú hang. Eddig max. 250e Ft-nál járunk, keresel egy neked tetsző CD-t és még kábelre is futja:)
Jó vadászatot!
