Spendor termékek
maes
Csatlakozott: 2010.12.21., kedd 14:19
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: maes »
Az állvány kérdéskör valóban enyhén szólva túlmisztifikált
Ígyajó.
Mathias
Értékelés: 274
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: Mathias »
A Spendor meg a JBL tűz és víz. Valszeg ami a Spendor alatt okés, az a JBL alatt maga a félreértés.
Azért ez már túlzás. Főleg látatlanba megmondani.
chord
Értékelés: 2223
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: chord »
Az eredeti:
SoundAnchor, Florida.
Drága, 602$, a posta meg irreálisan sok, mivel nehéz.
1 db egyedül nagyon nehezen megemelhető lett, kb. 40 kg.
Aki nekem csinálta, nagyon ügyes vasas/hegesztős ember, nálam a kontakt.
Az állvány kérdéskör valóban enyhén szólva komplikált, itt is igaz minden meg az ellenkezője is egyszerre...
blog: Komolyzenei ajánló
KoZo
Csatlakozott: 2006.09.08., pén. 13:40
Értékelés: 15
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: KoZo »
Ezek itthon nem érhetők el, ugye? Mennyi lehet egy ilyen állvány? Nagyon jó a konstrukció.
Te Kimber, ez nem úgy műx, hogy van a jó állvány aztán tegyük akármi alá! A Spendor meg a JBL tűz és víz. Valszeg ami a Spendor alatt okés, az a JBL alatt maga a félreértés.
charlie-obrian
Csatlakozott: 2010.05.27., csüt. 09:45
Értékelés: 366
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: charlie-obrian »
Hétfőn fogom meghallgatni.
Szerintem jó lesz ez most is ami nagyon gáz,mert ez azt is bizonyítani fogja,hogy 30 év alatt nem sok minden történt e téren.
Én még nem hallgattam ilyen jószágot, de kíváncsian várom az eredményt! Jó, azóta biztos vannak már jobb hangszórók, stb, de gyanítom, valóban olyan átütő fejlődés nem volt azóta.
Off: Hallottam ugyanott, egymás után Monitor audio Br1-est (nagyon korrekt kis doboz, teljesen jól egyben van), meg 25 éves Celestiont, sajnos a Clestion magasa már döglődött, de ezzel együtt estek egy kategóriába nálam, ha a Cel. magasa tökéletes állapotú lett volna...
chord
Értékelés: 2223
Spendor termékek
Az állványok itt is lényegesek.
A SoundAnchor gyárt a Spendorokhoz kifejlesztett állványt.
A hárompilléres egy rendkívül furcsa konstrukció. Legegyszerűbb lenne az 'iskolapélda' négypilléres, felül nyitott keret, alul a szokásos nagy súlyú H alak:
Itt minden érthető - vagy azt hisszük. BC-1 alatt próbáltam, (utángyártást persze),remek, jobb a hang, mint a
vastaglábas, felül zárt alakú, vagy az alul-egy-tömb nem H alak esetén, bármilyen fa- , stb. állványtól.
A háromlábúnál valami egészen más elképzelés van. Elsőre nem is teljesen világos, miért így készül.
A doboz négy ponton alátámasztott ugyan (bár a képen egy hármas alátámasztás látszik, a valóságban az S100 -hoz négypontosat használnak),
de a hátsó kettő egy 'lebegő' keresztidomon nyugszik, ami csak középen van odafogva, szándékoltan nem az oszlop fölött. Így a doboz hátulja nem a T alakú szögvasat nyomja, mint az eleje, hanem a hátsó oszlopot húzza, csak az egyik oldalról. A doboz két oldala alatt meg szó szerint nincs semmi.
Vastag falú (5mm) anyag, a töltet nem homok, hanem olajos vasforgács.
A hang - valami egészen elképesztően jó. Lehetne sokat írni, de inkább ki kell próbálni. Egyetlen egy a sok meglepő effekt közül: az adott basszushoz tartozó saját-szoba-kiemelést szinte nullára csökkentette, további felbontást adva a mélyhangoknak.
Mindenkinek ajánlani tudom, a Spendorok alá mindenképp.
AVX
Értékelés: 3308
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: AVX »
Meghallgattad már? Ő volt életem első igazi hangélménye, 30 évvel ezelőtt....
Kíváncsi vagyok, vajon ma hogy szól, mi lenne a véleményem róla most? Bár nem tudom, ennyí idősen ugyanúgy szól-e, mint akkoriban...
pi61
Csatlakozott: 2007.12.13., csüt. 07:15
Értékelés: 32
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: pi61 »
Picit ezt a topicot is felhozom.
Ma vettem egy BC1-et,de akarok venni egy újabb nagyobb modellt is.
BC1
Spendor termékek
Ez a doboz tetszett...Jó hangja volt..
ezt hallottam többször én is, nekem is tetszett!!
AVX
Értékelés: 3308
Spendor termékek
Akkor érdemes várni vagy használtat szerezni. Gyakorlatilag egy audiofil remekmű. Mindenképpen hallani kell.
Általában nem látszik, hogy mekkora is igazából, talán így jobban feltűnik, miért 40kg vékonyfalú létére:
szólj,ha el akarod adni.
chord
Értékelés: 2223
Spendor termékek
Ez már nem férne bele a büdzsébe:
SP100R
AVX
Értékelés: 3308
Spendor termékek
Wow, egy ilyet én is el tudnék viselni. Nekem újabban nagyon bejön ez a retro angol style (= téglatest,igényes előlappal
A Harbeth dobozom is hasonlóan puritán.
charlie-obrian
Értékelés: 366
Spendor termékek
BC1
AVX
Értékelés: 3308
Spendor termékek
Sajnos Ferinél semmilyen monitor doboz sincs.
Ezt nem is értem,de ez van.
akvapark
Értékelés: 1378
Spendor termékek
BC1
AVX
Értékelés: 3308
Spendor termékek
SP100R
Description
3-way stand mounting loudspeaker
Enclosure type
Reflex
HF drive unit
19mm soft dome with fluid cooling
MF drive unit
Spendor 160mm polymer cone
LF drive unit
Spendor 300mm bextrene cone
Sensitivity
89dB for 1 watt at 1 metre
Crossover point
550 Hz, 5 kHz
Frequency response
45 Hz to 20 kHz ± 3dB anechoic
Typical in-room response
-6dB at 35 Hz
Impedance
8 ohms nominal
Impedance minimum
5.5 ohms
Power handling
200 watts unclipped programme
Terminals
Gold 2/3 way binding posts bi-wired
Cabinet (HxWxD)
700 x 370 x 430mm
Finish
cherry
Weight
36 kg each
Stand height
350-450mm (not supplied)
AVX
Értékelés: 3308
Spendor termékek
Egy ilyenen agyalok:Spendor SP1/2R Classic
SP1/2R²
Description
Enclosure type
Reflex
SHF drive unit
22mm wide-surround dome with fluid cooling
HF drive unit
38mm soft dome with copper shaded pole
LF drive unit
Spendor 210mm polymer cone
Sensitivity
88dB for 1 watt at 1 metre
Crossover point
2.8 kHz, 13 kHz
Frequency response
55 Hz to 20 kHz ± 3dB anechoic
-6dB at 45 Hz
Impedance
8 ohms nominal
Impedance minimum
7 ohms
Power handling
150 watts unclipped programme
Terminals
Cabinet (HxWxD)
635 x 300 x 300mm
Finish
cherry
Weight
18 kg each
Stand height
AVX
Értékelés: 3308
Spendor termékek
BC1
AVX
Értékelés: 3308
Spendor termékek
Bálint Feri
Csatlakozott: 2009.02.24., kedd 21:10
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: Bálint Feri »
A rendszer, Pathos
ps audio mellett az a pici EC egy phono erősítő?
Igen, ha arra gondolsz mi a nagyobb Spendoros szobában van.
mackohaz
Csatlakozott: 2008.02.04., hétf. 22:59
Értékelés: 672
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: mackohaz »
A rendszer, Pathos
"Még egy kávé és teret váltok." Star Trek - Voyager (Jane Way)
Audio Analogue Maestro & Chario & TEAC & Era300
Spendor termékek
Az árakról szeretnék érdeklődni, köszönöm!
Spendor termékek
szemből
Spendor termékek
A kis Spendor
Spendor termékek
Spendor a nagyobb
