Erősítők javítása
kenus
Csatlakozott: 2010.09.24., pén. 02:33
Értékelés: 328
Re: Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: kenus »
Esetleg érdemes lenne beletekintened a saját erősítődbe, de csak ha a hálózatról leválasztod (kihúzod a hálózatból a csatlakozóját) és lehetőséged van levenni a készülék burkolatát. Ha az általam küldött képen a sárga keret által határolt mezőben a relé (egy fekete téglalap alakú hasáb) megtalálható, akkor a védelmi kőrrel van probléma. Ha a Tiédben is, csakúgy mint a képen láthatóban, a relé hiányzik, akkor hasonlóan a képen látotthoz, ezt az egységet kiiktatták.
Bármi is legyen a tapasztalatod, a készülék védelmi körét nem árt helyreállítani. Sok sikert a továbbiakhoz!
Messor
Csatlakozott: 2009.03.19., csüt. 17:37
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: Messor »
"Most szürke és vén a világ
Nem süt parázs a hamun át
Üllõ s hárfa se zeng sehol
Durin csarnokán éj honol
Sírja már mindörökre árnyban
Ott Khazad-dûmban, Móriában
De a Tükör-tó bármi csendes
Mélyérõl csillagfényt derenget
Ott a korona, vízbe fúlva
Míg Durin föl nem ébred újra"
kenus
Értékelés: 328
Az Általad leírt jelenség abban az esetben történik, ha a hangsugárzó védelmét szolgáló elektronika, amely az erősítő elektronikájának feszültség alá helyezésekor (bekapcsolás) csak bizonyos idejű késleltetés után (pár másodperc) kapcsolja csak össze az erősítőd hangsugárzó kimeneteire kötött hangsugárzóiddal, meghibásodik, vagy kiiktatják.
Ezt az elektronikát sok gyártó alkalmazza, hogy a teljesítmény fokozatnak a bekapcsolás után legyen ideje úgymond beállni és a bekapcsoláskor fellépő feszültség tranziensek ne juthassanak a hangsugárzókra. Amit észleltél a hangsugárzódon az valamekkora egyenfeszültség, amely ennek az úgynevezett  koppanásgátló elektronikának ellenére a hangsugárzóra jut. Ezt okozhatja ennek az elektronikának a hibája, késleltetési idejének a lerövidülése, vagy teljes hiánya, ami többnyire a koppanásgátlóban lévő időzítő kondenzátor kapacitásának elvesztése okoz. Illetve, az is, ha "kiherélik" (kiiktatják) a koppanásgátló relét. Lásd a mellékelt képen a sárgával jelölt részt.
Itt valamilyen oknál fogva (hibás koppanásgátló, vagy relé)  teljesen kiszedték a relét és direktbe kötötték a hangsugárzó kimenetet. Ez azért okozhat gondot, mert a koppanásgátló olyan védelmi kör is egyben, amely az erősítőben lévő végfokok valamelyikének meghibásodása esetén érzékeli az egyenfeszültség eltolódást, amely bizonyos esetekben akár tápfeszültségnyi is lehet. Meggátolja, hogy a hangsugárzókra jusson ez a feszültség, amely azokat akár teljesen tönkre is teheti.
 Igy az észlelt jelenség olyan, mint amikor egy hangszóró, vagy hangsugárzó bekötésénél a helyes polaritást ellenőrizve, mondjuk egy másfél Voltos ceruzaelemmel feszültséget adva a kapcsaira, a hangszóró valamely irányban ki, vagy befelé elmozdul, akkor valószínűleg erről lehet szó.
Az, hogy ez ártalmas-e a hangsugárzóidra, csak a feszültség nagyságától függ. Az 1 mm-es kitérés amit leírtál, nem túl számottevő. Gondolom ezt a kitérést a mély sugárzón érzékelhetted. Ha annyira zavaró, akkor mindenképpen át kell nézni, illetve megjavítani a készülék "koppanásgátló" részét.
Audiolink Sterling.jpg (301.08 KiB) Megtekintve 3774 alkalommal
Messor
Értékelés: 51
Az lenne a kérdésem, hogy miért van az, ha bekapcsolom az erősítőt (Audiolink Sterling) és a relé is kapcsolt, akkor halkan "pukkan" egyet a hangszóró és minimálisan (kb 1mm ) ki is tér?
Ettől károsodhat a hangszóró?
Illetve lehet-e orvosolni?
Már amikor vettem is ilyen volt, de az eladónál érdekes módon nem jelentkezett a probléma...
Neki valami közepes Mission (talán 701) dobozai vannak, nekem JMLab Odeon K2.
Köszönettel:
M
after7
Csatlakozott: 2011.08.24., szer. 16:42
Hozzászólás Szerző: after7 »
Rotox
Értékelés: 1400
Hozzászólás Szerző: Rotox »
after7 írta:
2020.05.04., hétf. 09:06
Van egy Rega Mira 3 ami szórványosan pattogó ,sercegő hangot hallat a jobb oldalán.Van valakinek ötlete milyen átokkal állok szemben?
Nem szeretnélek elkeseríteni, de valószínűleg ez nem lesz egyszerű ügy. Két, vagy három Rega Mira 3 erősítőm is volt (ezt a problémát leszámítva nagyon szerettem a hangját, így nekifutottam többször is), már nem emlékszem pontosan, de kettőnél biztosan előjött ez a gond: viewtopic.php?f=32&t=88919&p=2030241&hi ... 3#p2030241
Vittem javítani mindenfelé, többször már azt hittem, hogy megvan a probléma, de pár hét után mindig kiderült, hogy sajnos nem. Hosszas keresgélés után ezt találtam: https://www.stereophile.com/content/reg ... ge-problem
"...it started intermittently making a strange popping/crackling sound (in one channel only). ... I was told that some Mira 3's bought during my era had faulty transistors that required replacement - and that they would do it under warranty (even though the warranty had expired)."
Kerestem Teleki Bélát ezügyben (Allegro Audio, itthoni disztribútor), írtam a gyártónak Angliába, sajnos semmivel nem jutottam előrébb... :smile33:
Ha jól emlékszem, a végén - fillérekér - valaki(k)nek odaadtam, remélem nem az enyém került hozzád. Lehet, mégiscsak fel kellett volna hasogatni... gondolkodik.gif
after7
Köszönöm a választ.A sercegés,pattogás minden bemeneten jelentkezik(A phono nincs használva).
after7
Sziasztok!Üdvözletem uraim!Van egy Rega Mira 3 ami szórványosan pattogó ,sercegő hangot hallat a jobb oldalán.Van valakinek ötlete milyen átokkal állok szemben?
BLX
Értékelés: 1069
Hozzászólás Szerző: BLX »
stellaz írta:
2020.04.17., pén. 16:45
Denon PMA 500AE erősítőmmel több probléma is akad. A csatornák között folyamatosan (néha nem) ugrál, oda vissza random módon. Továbbá az egyik oldala halkabb lett.
Tippje van valakinek mi baja lehet?
Rentábilis lehet a javítása?
Budapesten tudtok szervizt ajánlani?
Én első körben javaslatot, ajánlatot kérnék a hivatalos Denon szerviztől:
http://totel.hu/hifi-erosito-szerviz.html
Ha ez nem elfogadható valamiért, megkérdezném Bese Attilát is:
http://www.retroaudio.hu/doc/rolunk.php
Remélem megoldódik a dolog. :guitar:
stellaz
Csatlakozott: 2020.04.17., pén. 16:01
Hozzászólás Szerző: stellaz »
furyaaan
Csatlakozott: 2020.03.16., hétf. 12:31
Hozzászólás Szerző: furyaaan »
halfej1980 írta:
2020.03.24., kedd 16:01
furyaaan írta:
2020.03.16., hétf. 13:07
Sziasztok! Nagykanizsa/Zalaegerszeg környékén keresek szakembert, aki erősítők javításával foglalkozik. Ismer valaki erre megfelelő személyt? Egy Cambridge Audio Azur 640A-ra kellene ránézni. A probléma, amit orvosolni kellene az, hogy bizonyos idő után magától letekeri a hangerőt és nem lehet visszatekerni (függetlenül attól, hogy hangosan vagy halkan hallgatom)
Szia. Ha nem talalsz senkit, akkor szivbol ajanlom az audiophile-szalon-t. Ok a hazai CA hivatalos forgalmazo es szerviz. Nekem CXA 80-nal volt problemam, de megoldottak. Nagyon rendesek, es szerintem profik is.
javítva lett, köszönöm! ( :
KTomi0
Csatlakozott: 2013.06.18., kedd 09:10
Hozzászólás Szerző: KTomi0 »
Van egy Sony TA-FE310R erősítőm.
A hibajelenség a következő:
Ha megnyomom power gombot, akkor ki-be kapcsolgatni az erősítő, relé csattogás mellett.
Valószínűleg a táprelé kapcsolgat.
Érdemes lehet vele foglalkozni?
Tudtok ajánlani valakit XXII. ker - Gödöllő - Hatvan vonalon?
sony_ta-fe310r_fe510r_sm.pdf
(2.14 MiB) Letöltve 130 alkalommal.
tokosvereb
Csatlakozott: 2016.03.03., csüt. 18:04
Hozzászólás Szerző: tokosvereb »
szeretnék kérni Videoton RA6363s (tuner elhangolódás, tuner behangolhatatlanság, phono bemenet néma bal oldalon) hibák javítására aktuális szervizt, szakembert, akihez elvihetem javíttatni 2db nevezett erősítőm!
Előre is köszönettel:
Bence
halfej1980
Csatlakozott: 2017.12.12., kedd 17:08
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: halfej1980 »
winzsolt
Csatlakozott: 2010.02.10., szer. 00:24
Hozzászólás Szerző: winzsolt »
Sziasztok! Lehetőleg BP-en keresek erősítő javításhoz szakembert!
Konkrétan egy jmlab aktív mélynyomónak a beépített erősítőjével van némi probléma.
Hangerőtől függetlenül pattogó hang hallható a hangszóróból. Tuti, hogy az erősítővel van a gond, a hangszóró hibátlan másik erősítőről hajtva, illetve másik hangszórót is kötöttem az erősítőre és akkor is produkálta ezt a hibát.
A jelenségről egy rövid videót feltöltöttem ide (hangerővel óvatosan): https://drive.google.com/open?id=1KAfy1 ... J9lP4Y3GEN
Köszi előre is!
email-t lehet, hogy előbb észre veszem! winzsolt@gmail.com
furyaaan
Riegerr
Csatlakozott: 2020.03.12., csüt. 14:31
Hozzászólás Szerző: Riegerr »
A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy Onkyo TX-SR 500E erősítőm. Nem egy mai darab és nem is a legjobb hangban, de már korábban a "Front speakers A" egyszer csak nem adott ki hangott. Ez pár éve volt. Azóta átkötöttem a hangfalakat a "B"-re. Legutóbb tettem egy próbát és vissza kötöttem "A"-ra megszólalt, de utána újra elnémult. Pioneer CS-3070 hangfalam van.
Mi lehet a baja? Hol tudnám megcsináltatni? Budapest környékén, mondjuk.
Riegerr
Messor
Értékelés: 51
Az miért van, hogy ha kikapcsolom az erősítőt a hangszóró láthatóan megmozdul, és pukkan egyet?
Ettől tönkre mehet a hangfal (Focal)?
Vagy létezik valamiféle megoldás erre?
Budapest és környéke lenne jó.
Köszönettel:
M
06-30-7714640
tottyi
Értékelés: 950
Hozzászólás Szerző: tottyi »
oroviczg írta:
2020.03.10., kedd 16:46
tottyi írta:
2020.01.28., kedd 09:53
Sziasztok, szeretnek erdeklodni, hogy Gyor kornyeken tudtok-e megbizhato erosito szerelot, valaszokat elore is koszonom.
Engem is érdekelne,hogy van e itta környéken!
Nincs, legalabb is nem derult ki, hogy lenne. En Tatabanyara vittem.
oroviczg
Csatlakozott: 2013.09.28., szomb. 14:32
Hozzászólás Szerző: oroviczg »
idobra
Csatlakozott: 2019.04.29., hétf. 16:19
Hozzászólás Szerző: idobra »
Adott egy szeretett Onkyo a-9110 stereo erősítő ami egyik napról a másikra nem kapcsol be csak kattan 2x.
Tudtok ajánlani valakit bp-n vagy vonzáskörzetében aki megbízható szerelő/szervíz?
Előre is köszönöm segítő választotokat!
István
f1976
Csatlakozott: 2016.08.12., pén. 16:31
Hozzászólás Szerző: f1976 »
Pio. A400 szervizelése hol lehetne a legjobb kezekben?
Szíves válaszotokat előre is köszönöm!
Feri
tiha
Csatlakozott: 2013.08.26., hétf. 14:24
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: tiha »
Sziasztok.
Találtam egy Accuphase E406V-t mondhatni jó áron. A jó ár oka viszont az hogy csak az egyik fele működik. Azt mondja a tulajdonos hogy teljesen hiányzik egy végfok panel.
Azt szeretném kérdezni hogy be lehet szerezni valahonnan egy teljes panelt úgy összerakva??
Előre is köszönöm
tottyi
Értékelés: 950
Kobak
Csatlakozott: 2003.03.25., kedd 22:56
Értékelés: 283
Hozzászólás Szerző: Kobak »
trane írta:
2020.01.12., vas. 15:18
Kobak írta:
2020.01.12., vas. 14:43
...Segítséget szeretnék kérni...hová tudnám elvinni, ahol ...értenek is hozzá...
Közben az erősítő Zolinál van, végtelenül szimpatikus és kedves volt, meglátjuk, hogy milyen hibát talál. Ha megvan a hiba, akkor jelentkezem.
Végül elvittem a végfokot is, nézze át, hátha talál abban is valamit és akkor egyben legyen megcsinálva. Köszönöm a segítséget.
Rendszer: Krell Kav 250p-250a/ JmLab Electra 926 / Arcam DV79 / Human-Audio X42 DAP / Human-Audio DRA-Kit dac / ValhallA AgPt RXF / ValhallA Cu-X tápkábelek / ValhallA AG7X hangfalkábel és jumper / Siltech SQ88 G3 IC / ValhallA ezüst koax kábel / ValhallA AgPt coax / Samsung SUHD UE49KS7000 tv
