Tunerek, rádióhallgatás
tunerman
Értékelés: 3456
Re: Tunerek, rádióhallgatás
greenbio írta:
2022.11.15., kedd 12:13
tisztelt egybegyűltek!
jelenleg a tetőtérben van egy 5 elemes yagi antennám Budapest/Széchenyi-hegyre irányítva. kiváló a vétel, FM zaj nuku, minden oké. a tetőn betoncserép van jelenleg, ami nem fog változni.
érdemes-e elgondolkozni azon, hogy kikerüljön a tetőtérből a ház külső falára az antenna? érhető el ezzel még valami javulás?
köszönöm
Két infót még osszál meg velünk:
- Milyen távolságra vagy az adótól (kb.)
- Az antenna jelenlegi magassága a talaj szintjétől (a tetőre kirakni lehetne?)
TJ.
greenbio
Értékelés: 442
köszönöm
atis
Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
Értékelés: 307
Hozzászólás Szerző: atis »
Köszönöm a segítséget.
Ha a mono kapcsolót benyomom, majd kikapcsolom, akkor az esetek 80 %-ban stereo/sztereó lesz a vétel.
Bedobom itt Szegeden egy szervizbe.
fererencz
Értékelés: 918
tunerman írta:
2022.11.15., kedd 10:40
Nem javaslom az otthoni belenyúlást semmilyen FM tunernél - írány a szerviz :smile53:
Ezeknél a régebbi gépeknél nem csak egy paraméter állítódik el, főleg azoknál amelyeken nincs még hálózati kapcsoló sem, éjjel-nappal mentek évtizedekig. :smile29:
TJ. :
Azért mertem előbbit megosztani, mert a leírásban az szerepel, hogy ha egyértelműen tudjuk, mit kell tekerni, akkor semmi másban nem okozunk gondot, ráadásul ez egy egyszerű művelet. Nekem totál laikusként is sikerült...
Nem akartam sem hobbitársnak, sem szervizesnek kárt okozni ezzel. :smile53:
Nem szotkam hibázni.
tunerman
Értékelés: 3456
TJ. :
fererencz
Értékelés: 918
atis írta:
2022.04.14., csüt. 22:19
Sziasztok.
Volt szerencsém megvenni egy itt hirdetett Ion FMT-1 tunert, azonban a következő kérdések merültek fel, miután ma beüzemeltem. (azért vettem meg, mert nagybátyámtól örököltem egy Ion Obelisk erősítőt és így a hálószobai szett kissé kiegészülhetett)
1. Hiába a 7-8 kis erősségjelző ikon, tehát igen jó vétel, nem sztereó a jel. Ritkán áll be sztereóra az adás, az is csak egy csatornán. Nem a sztereó jelzést jelző lámpa a hibás, mivel hallható is, hogy mono-ban szól az adás. Ez orvosolható-e, ha igen, kb. milyen költséggel? (a neten elnézegetve a képeket, már 3-4 szegmens világítása esetében is ég a sztereó adást jelző kis indikátor)
Nem tudom, ez probléma-e még, de én is hasonlóval szembesültem egy frissen vásárolt, ~33éves Technics rádióerősítővel. Sikerült megoldanom, hagyok itt róla nyomokat, hátha másnak is lesz ilyen gondja. Tehát jó FM vétel, de nincs stereo, sztereó.
callcap
Csatlakozott: 2010.01.30., szomb. 17:44
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: callcap »
Rákérdeztem a szervizben ahol már több dolgomat is javítottak, hogy beadjam javításra de most sajnos nagyon sokat kellene várnom mire visszakapnám!
Ugyanis rengeteg villámcsapás ért tv készülék miatt nem tudná most a szokásos idő alatt elvállalni a készüléket!
Abban maradtunk hogy várok és még egy darabig így használom.
Nagyon jó szerviz de sajnos maga tulajdonos az egy személyben az "alkalmazott" is!!
Acoustic Research Status S 20
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100 ,Söund Arts
Akai AA 39
Hitachi HT-324/Ortofon OMB5E
callcap
Értékelés: 22
tunerman írta:
2022.09.16., pén. 21:09
Írány a szerviz, mert elhangolódott a készülék, a PLL áramkör nem megfelelően műkődik.
TJ.
Köszönöm a választ,akkor kerítek rá időt és megjavittatom!
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Akai AA 39
tunerman
Értékelés: 3456
TJ.
callcap
Értékelés: 22
Nemrégen hozzám került egy rádió erősítő amely a következő eltérést mutat a kijelzőn.
A szereó vétel pl 94,90 helyett 94,95 valósul meg ill minden állomáson is ott az eltérés ilyen mértékben.
Tudom hogy volt már korábban szó ilyen esetről de sajnos nem találtam meg bár próbáltam rakeresni a fórumban de nem sikerült.
A kérdésem az lenne van -e kihatása ennek vétel szempontjából ill emiatt érdemes-e beállítani szervizben?
Köszönettel: Csaba!
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Akai AA 39
callcap
Értékelés: 22
callcap írta:
2022.08.09., kedd 21:26
La_Valse írta:
2022.08.09., kedd 21:09
callcap írta:
2022.08.09., kedd 20:28
Üdvözletem a rádióhallgatóknak!
Ennek mi oka lehet, látom hogy vertikális az adó sugárzás bár nekem horizontálisan van az antennám egyéb adok miatt is!
Tiszteletem.
Ilyenkor nyáron, amikor a Föld pályája keresztezi a Perseidák meteorraj pályáját, vagy fordítva,
megfigyelték, hogy a magaslégkör ionizációs tulajdonságai megváltoznak, rendkívüli hullámterjedést
előidézve az URH tartományban is. Tanúja voltam, ilyen alkalomnak, amikor egy Svédországban élő
magyar fogta a 93,1MHz frekvencián sugárzó hazai adást. Először azt hittem, kandi kamera, de nem.
QSL lapot küldtünk a vétel igazolására.
Sajnos akkor ezt néha el kell fogadni.
Bocsánat, így utólag is köszönöm a választ!!!
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Akai AA 39
callcap
Értékelés: 22
Tiszteletem.
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Akai AA 39
La_Valse
Értékelés: 741
Tiszteletem.
callcap
Értékelés: 22
Adott egy rádióadó pontosan a Vajdasági RTV 2.adója amit kb 60 km távolságból fogok egy öt elemes antennával!
Erről az adóról szoktam felvételt készíteni-Erős Dávid szombati 2 és fél órás műsorát!
Arra lettem figyelmes hogy néha bezavar néhány másodpercre valamilyen angol nyelvű adó gyengén majd erősen majd visszagyengülve elhallgat és megint szól a vajdasági rádió.
Inkább nyáron fordul elő ( -heti rendszerességgel veszek fel) ez az interferencia.
Tetőn kívül van helyezve (villámláskor leválasztom a készülékről).
Elképzelhető hogy vertikális állásban ez nem történne meg mármint az interferencia vagy ez teljesen légköri viszony függő!
A rádió egy Videoton 7300-as.
Érdemes szalagdipólt használni? Valamilyen oknál fogva azzal is fogom de csak gondolom hogy jobb az ötelemest használni?!
Lehet hogy valamit benéztem de korábban mintha horizontálisan sugározták volna a 92,5 MHz -en Subotica Crveno selo torony, sajnos a horizontális 90,5MHz -en nem tudom venni az már messzebb van Novi Sad Crveni Cot torony!
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Akai AA 39
tamagaba
Értékelés: 752
:rolleyes:
Tibor77beat
Csatlakozott: 2020.02.10., hétf. 10:59
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: Tibor77beat »
pärt írta:
2022.06.02., csüt. 13:15
Köszi, de szerintem átsiklottatok a nyitókérdésemen. Tehát jó a vételem a takarás ellenére is a zenehallgató szobámban. A többi szoba nincs előkészítve a tetőantennához - idáig tökéletesen működtek a kábelen jövő analóg jellel, míg a szolgáltató (Voda-UPC) úgy nem döntött, hogy megszünteti ezt a lehetőséget. Erre vonatkozott a kérdésem, hogy a többi szolgáltatónál van-e még analóg műsorterjesztés, és ha van, nem csapják -e le ők is rövid időn belül.
A T-Home-nálévekkel ezelőtt fokozatosan tűntek el az analóg rádióadások, a végén már csak három jött, ha jól emlékszem. Utána IPTV-re váltottam, ott a set top boxon át is jöttek rádiók (volt optikai kimenete is). Most egy újabb dobozt kaptam, azt nem néztem, ugyanis 2019 óta a TuneIn-t hallgatom, és meglepően jól szól. (egy sztereó erősítőt kötöttem össze az AVR-rel). A BBC hírolvasóit öröm hallgatni, de a Swiss Jazz is nagyon jó minőségű, akárcsak a Bartók Rádió.
pärt
Értékelés: 5555
Hozzászólás Szerző: pärt »
tamagaba
Értékelés: 752
pärt írta:
2022.05.29., vas. 16:00
Yagi előtt kísérleteztem a barkáccsal, mivel szerettem volna megúszni a külső antennát, de pocsék volt a vétel. Közel van a Kékes, de teljes takarásban; sztereóban nagyon zajos.
Tehát a fő kérdés továbbra is az, hogy más szolgáltatóknál van-e még analóg. Felhívhatom majd őket, de gondoltam, első körben beírja, aki képben van.
Tokaj vagy Miskolc felé fordítva? Ott is vannak FM átjásztók
Bartók Rádió:
Kékes 90,7 MHz
Tokaj 105,5 MHz
Debrecen 106,6 MHz
Ózd 106,9 MHz
Vasvár 106,9 MHz
Miskolc 107,5 MHz
tollact
Értékelés: 740
Hozzászólás Szerző: tollact »
Szerintem neked másik adótorony felé kellene fordulnod, ha teljes takarásban van a legközellebbi adó...
Erősítő: AN OTO PHONO
pärt
Értékelés: 5555
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
pärt írta:
2022.05.29., vas. 15:21
avl2 írta:
2022.05.29., vas. 15:06
Ez nem lehet akadály; “free air broadcasting” van; saját antennával én ma itt Szentendrén is vígan fogom 90.7 MHz-en Kékesről is a Bartók=MR3-at; Te meg közelebb vagy jóval (es remélhetőleg nem totál “árnyékban”).
Köszi, de mint írtam, van antennám; a "fő" tunerem egy bühü nagy YAGI-ról kap jelet - ez a tetőtérben van. Más szobákban lévő rádiók idáig szépen elcsicseregtek a falba húzott kábeleken keresztül. Most vagy kap mindegyik egy szobaantennát, a vele járó borzalmas minőséggel vagy szétvésem a házat az új felálláshoz, meg antenna erősítőt veszek. Egyik sem ideális.
igénytől függ
sima (gyári vagy s.k.) szalagdipól, fm loop könnyen elrejthetőek; én így próbálnék (…nekem 3 antennam van a padlástérben …+ egy táskarádió botantennáját 6m dróttal egészítettem ki a héten a 103.9 Rock FM miatt
de “sima” asztali ill. táskarádióm is fogja 90.7MHz-en saját botantennával MR3-at, így talán Nálad sem nagy antennaigény lesz
pärt
Értékelés: 5555
avl2
Értékelés: 1623
pärt írta:
2022.05.29., vas. 14:58
A szolgáltatónk (voda) megszüntette az analóg műsorterjesztést. A zeneszobámban a tuner egy antenna jelét kapja, egyéb készülékeink a kábelen kapott analóg jelet használták - idáig. Tudtok segíteni, hogy más szolgáltatóknál létezik-e még analóg terjesztés, illetve ha van is, esetleg várható, hogy a többi cég is kivezeti?
pärt
Értékelés: 5555
mishow
Értékelés: 2736
Hozzászólás Szerző: mishow »
Van a Tivolinak saját topicja az avx-en, bár nem túl aktív:
viewtopic.php?f=132&t=14094
Talán ott több az info.
Ahogy látom, elég prominens fórumtársak szóltak hozzá, őket nyugodtan lehet kérdezni.
