Zeneszoba
istvan01
Értékelés: 3732
Re: Zeneszoba
zoli73 írta:
2022.02.07., hétf. 14:21
Elnézést kérek, erről az esetleges vélemény különbségről nem tudtam. Azt hittem erre is létezik valami ajánlás, esetleg szabvány. Én csak Fapaci mérésére, ill. magyarázatára hagyatkozhattam.
Ajánlást sem lehet zsinór egyenesként megadni, mert olyan lecsengés valóságban nem létezik. Amikkel én találkoztam, azt írták 300-4l00ms között optimális a lecsengés.
A nehezen kezelhető basszus tartományhoz hozzá kell mindig tenni, hogy abban látszik intenzíven, hogy a helység és hangsugárzó együttesét mérjük. Tehát ha egy hangszóró nagy, elegendően mélyre megy, nagy a mozgó tömege, akkor nagyon nehéz és persze költséges is hogy gyorsan megálljon, amikor már nincs rajta villamos jel. Ez pedig azt jelenti, itt hangsugárzó is lassan csillapodik, majd ezután részben vele párhuzamosan a helység is. Ergo egy kis monitor sugárzó, ami 70Hz alatt már alig ad hangot, az 200Hz alatt helység eredőben is gyorsabban csillapodik.
Értékelés: 4208
Re: Zeneszoba
Íme a mi nappalink utózengési görbéje.
Laci szerint ez rendben van.
Nálad a mennyezet milyen? Van ott valami, vagy teljesen sík? Nekem az, ami jó nagy egybefüggő terület, és elvileg foglalkozni kellene már azzal is.
Értékelés: 3432
Re: Zeneszoba
istvan01 írta:
2022.02.07., hétf. 13:55
zoli73 írta:
2022.02.07., hétf. 13:32
3 napja járt nálam Fapaci(lásdd alább), és nekem azt mondta, hogy az ideális lecsengési idő 0,5sec, a 0,2-0,5sec között már túlcsíllapítottnak számít.
Ebben szerintem megoszlanak az akusztikus emberek véleménye is lakó-zene hallgató szobára vonatkozóan. Szerintem 500ms (T20-T30) inkább maximum legyen, viszont ennél sokkal fontosabb, frekvencia függvényében legyen minél egyenletesebb. Általában a magas tartomány nagyon könnyen túlcsillapítottá válik, a mélyebb 300Hz alatt meg nagyon nehéz jól kezelni. Ahol pedig megjelenik az elsődleges állóhullám (fél hullám) faltól-falig, ott majdnem képtelenség, mert ahhoz a csillapító elemeknek a helység belsejében és nem falaknál kéne lenni. Vagy jól méretezett helmholtz rezonátor nyelő nagy felültek kellenek.
istvan01
Értékelés: 3732
Re: Zeneszoba
Értékelés: 3432
Re: Zeneszoba
Bocsánat, rosszul írtam, ez utózengési idő, nem lecsengési idő.
Értékelés: 3432
Re: Zeneszoba
Dorian írta:
2022.02.07., hétf. 12:32
istvan01 írta:
2022.02.07., hétf. 12:22
egy feltekert szőnyeg a sarokban nem fog sokat javítani.
Nem is számítok nagyon semmire: Valójában az volt, hogy a helyére került az új, álltam a régi felett, h most hová a fenébe tegyem, sok baja nincs, így kidobni nem akartam, padlásra nagyon nem volt kedvem felcipeli, úgyh egyelőre beállítottam a sarokba :D
Dorian
Értékelés: 899
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: Dorian »
istvan01
Értékelés: 3732
Re: Zeneszoba
Dorian írta:
2022.02.07., hétf. 11:17
Szóval erről beszéltem:
Szerény tapasztalatom szerint egy feltekert szőnyeg a sarokban nem fog sokat javítani. A szőnyeget viszont nem célszerű szorosan hengeríteni, továbbá én képeztem közepén egy 10cm átmérő "kéményt" is. Ezt lehet több féle képpen, én alátét fóliából képeztem agy ilyen támasztó csőhengert, majd erre feltekerve a szőnyeg.
A dupla és szimpla szőnyeg padlón RT60 mérése nálam:
szönyeges mérés.jpg (127.16 KiB) Megtekintve 2984 alkalommal
Dorian
Értékelés: 899
Re: Zeneszoba
fapaci írta:
2022.02.07., hétf. 11:55
Erre én inkább azt mondanám, hogy a középső és felső tartományod van aránytalanul túlcsillapítva, amit okozhatnak a könnyű szivacsos panelek is, vagy textíliák. A 100 Hz környéki RT már nem mérvadó, ott már az elsődleges reflexiók uralják a helyzetet. Meg kell őket keresni és lokálisan kezelni a problémát.
Az világos számomra, hogy 122 Hz körül van valami anomália, látszik is szépen mindkét ábrán. Egyelőre nincs ötletem, mitől lehet.
Textiliák vannak bőven a sok ablak / sok függöny miatt, ez adottság. Ill. valójában szükségesség is, mert a nappali - étkező átjáróban elhelyezett függöny nagyon hatékonyan csillapította az étkezőből érkező visszhangot a közép és magas frekvenciákon. A szivacs paneleket cserélem majd valamire, ami mélyben hatékonyabb + ha középben, magasban pedig nem annyira, akkor az extra pont. Esetleg érdemes ezért extra sűrű, 90kg/m3-es gyapotot választani?
"a középső és felső tartományod van túlságosan csillapítva"
Ezt nem értem. Nem pont 0,2 - 0,4 s közt kéne lennie a kívánatos utózengésnek? 400 Hz felett ez szépen teljesül is. A 150-400 Hz közti majd' 0,5 s-et terveztem csökkenteni. Azt hiszem újra kell gondolnom az eddig összeolvasottakat, ha azt mondod, hogy inkább 400 Hz felett emeljem meg fél mp-re. Nem baromi sok az?
Értékelés: 11488
Re: Zeneszoba
Van némi mélyközép kiemelésem és elég hosszú utózengésem ebben a tartományban.
Dorian
Értékelés: 899
Re: Zeneszoba
Dorian írta:
2022.02.06., vas. 19:18
Dorian
Értékelés: 899
Re: Zeneszoba
A régi szőnyeget szorosan összetekertem és beállítottam a nappali egyetlen szóba jöhető sarkába, hátha ér vmit mély-elnyelésileg. Kíváncsi vagyok, a zasszony mikor szólít fel, h tüntessem el onnan :D
Másik, amitől nagyobb hatékonyságot várok, hogy a fali paneljeimből 2 m2-nyi 5cm 40 m3/kg-os szivacs. Ezek 7cm vtg keretét meghagyva tervezem kicserélni benne a szivacsot sűrűbb (vajon 70kg/m3 megfelelő?) 10cm vtg kőzetgyapotra.
peterson
Értékelés: 844
Re: Zeneszoba
2022.02.06., vas. 11:47
trane írta:
2022.02.06., vas. 11:18
Alex_Aston írta:
2022.02.06., vas. 10:10
...Ha a gumilap forrását esetleg meg tudod kérdezni...
gyorsba' :rolleyes: > http://homeparts.hu/Gumiszonyeg-rezgesc ... mosogephez és https://shop.haberkorn.hu/muhely-uezemb ... szasgatlok
Vagy ez:
https://www.nadland.hu/gumilemez-altal ... s-5m-2512/
Illetve itt is kapható, különböző vastagságokban:
https://fadepofatelep.hu/termek/ujrahas ... milemezek/
Értékelés: 4208
Re: Zeneszoba
Köszi a tippeket, egy 5m-es tekercset meg is rendeltem, raktáron van elvileg, ez esetben hétfőn el is hozom.
Értékelés: 10151
Re: Zeneszoba
Vagy ez:
Értékelés: 11488
Re: Zeneszoba
zoli73 írta:
2022.02.06., vas. 10:52
Pl. biztosra vettem, hogy a sok üveg felület(ablak ablak hátán) jelenti majd a fő, és megoldhatatlan problémát. Kiderült, hogy nagyon nincs így.
Nincs jó és rossz anyag, mindegyik használható valamire, másra meg nem. Nálad az ablakok szerencsés elhelyezkedése miatt nem okoznak gondot az üvegfelületek. Tényleg minden helyiség más eset, ezért butaság, mikor egy másik szoba akusztikai kezelését próbálja valaki másolni a sajátjában.
A héten jártam két olyan zenehallgató szobában, amik egymás akusztikai ellentétei annak ellenére, hogy hasonló méretűek (kb 120 m3) és mindkettő téglaházak földszintjén van. Formájuk, anyaghasználatuk, berendezésük erősen eltér, így az akusztikai paraméterek is nagyon mások. A történet attól vált pikánssá, hogy az egyik tulajdonos (FB csoporttagok tanácsára) bevásárolt 35 m2 Nikecell mennyezeti burkolólapot, miközben a felső tartomány már anélkül is erősen, a többi oktávhoz képest túlzottan csillapítva van nála (padlószőnyeg, faliszönyeg nagy felületen). Szerencsére a lapokat még nem ragasztotta fel, így nem kell rombolnunk, rögtön megfelelő eszközök kerülhetnek a plafonra. A másik szobában viszont a sok kemény (üveg, fém) felület miatt erősen zeng a felső tartomány, ezért oda pont jók lennének a Nikecell lapok. Kis szerencsével sikerül egymás között elboltolniuk a cuccot, így mindenki jól jár.
Értékelés: 3432
Re: Zeneszoba
zoli73 írta:
2022.02.06., vas. 09:42
Viccelsz? Az üvegek maradnak! :D
Igen, a teraszajtó elé teszek panelt, de Laci javaslatára inkább fektetett pozícióba, fejmagasságba.
A gumilap egy darabjáról mellékelek egy képet. Beszerzesi forrás? Az igazából nincs, építőiparban dolgozom...
Üveg polcok vannak, amikre a bennük lévő tárgyak alá e miatt kell valami, mondjuk valami textília, ami nem engedi a "csetreszeket" rezegni, de ez mármtényleg részletkérdés.
Pffff. Vannak dolgok, amik nem változnak :D ;)
A hátsó panel nem fogja így a fényt lefogni? Erre irányult a kérdésem lényege egyébként.
Ha a gumilap forrását esetleg meg tudod kérdezni attól, akinek a szakmája ott a cégen belül/kívül, megköszönomöm.
Nálam is van nem is kis mennyiségű pálinka a vitrinekben, de csak házibuli hangerőn rezegtek nálam, azt is csak közelről hallhatóan. Mondjuk lehet azért is, mert 4cm-es tömör tölgyfa a teteje a szekrényeknek, ami bazi nehéz, és merev.
Erre az ominózus teraszajtóra annyira nincs szükségünk, hogy a redőnyét legtöbbször fel sem húzzuk. Ezen kívül van tovabbi három ablak is, amin kellő mennyiségű fény jön be.
Ráadásúl, ha ezt a teraszajtót rendszeresen használni akarnánk, akkor a a nappali béna tervezése miatt, szinte élhetetlen, bútorozhatatlan volna. Így lemondtunk róla, és elé pakoltunk.
A terasz máshonnan(bejárati ajtó) még praktikusabban megközelíthető.
A gumi lapra nem ígérek semmit, de körbe kérdezem a kollégáimat, hátha más is "mentett meg" belőle.
Azért érdekes, hogy alig fellelhető, pedig nem egy nagy különlegesség. gondolkodik.gif
Még 1-2 gondolat erről az akusztikai méresről.
Mikor már elhatároztam, hogy elhívom Fapacit, nekifeküdtem és végigolvastam az ide vágó topikját, csak hogy ne érjen teljesen felkészületlennek, amit látok es hallok.
Ennek ellenére néhány elképzelésem percek után megdőlt, nem hiába, minden szoba, minden helyzet egyedi.
A másik amiben biztos voltam, hogy a nappalinkat nem 4, hanem 5 fal határolja, és ez tuti, hogy valami drasztikus akusztikai anomália forrása, sőt erre gyanakodtam leginkább, mint a baj forrása.
Kiderült, hogy nagyon nem, ellenkezőleg.
De ugyanígy voltam a rendszer feletti, melletti polcos szekrény kombinációval is, azt gondoltam ez is akusztikailag zavaró, nemkívánatos. Ehhez képest, a benne tárolt 1-2 rezonáló csetreszen kívül fel sem merült a szerepe.
Laci rögtönzött akusztikai gyorstalpalója alapján, néhány dolog azonnal érthetővé vált, így minden tekintetben hasznos volt a látogatása!
A mellet, hogy megtaláltuk a hiba forrását, az is örömmel tölt el, hogy kiderült, a nappalink nem egy "akusztikai Bermuda-háromszög", mint azt magamban már előre elkönyveltem. Ellenkezőleg, ahhoz képest, hogy ez nem egy dedikált zeneszona, egész jól teljesített.
Értékelés: 4208
Re: Zeneszoba
Értékelés: 3432
Re: Zeneszoba
istvan01 írta:
2022.02.06., vas. 09:35
zoli73 írta:
2022.02.05., szomb. 23:22
A megoldás igen banális, mindkét hangsugárzóban, a mélysugárzók fordított polaritással voltak bekötve! bocs.gif
Ez hogy lehetséges?
Azért ez sem minden esetben igaz, hogy a több utas hangsugárzó hangszórói azonos polaritással vannak bekötve. Ez nagyobb részt a hangváltó meredeksége és egyéb eredő viselkedés függvénye szerint gyárilag méretezve is szokás cserélni. Persze jó lenne tudni, mi volt valóban az eredeti bekötés és/vagy változott-e a hangváltó. Természetesen ez szubjektív hangzás változást is elő idéz.
A hangváltó tudtommal nem változott, az eredeti. Viszont érdekes, hogy mikor Lacival kivettük a mélysugárzót, hiába nézegettük, a hangszóró csatlakozási pontjain semilyen + - jelzést nem találtunk.
Talán ebből ered, hogy annó elkötötték, nem voltak elég figyelmesek a szét, és összeszerelésnél.
Értékelés: 11488
Re: Zeneszoba
Nos, ez az ominózus tegnapi akusztikai mérés nálam/nálunk történt, és több mint tanulságos volt...
Örülök, hogy segíthettem, ennyit az én szerepemről.
Fontosabbnak tartom magát az esetet, mert elég jól példázza a szokásos helyzetet. Szegény Zoli csapdába esett, bármennyire is tapasztalt hobbista és komoly berendezései is vannak. Ki a fene számít arra, hogy a megvásárolt hangsugárzójában hibák vannak elrejtve? (Pedig jóval gyakoribb, mint sokan hinnék, DIY dobozoknál sokszor előfordul, de vadiúj gyári példányoknál sem ritka.) Nyilván azon kívül kezdi el keresni a hiba forrását és megoldását, jellemzően fülre. Esetleg felmegy valamelyik fórumra, FB csoportba, ahol válogatás nélkül szakadnak rá a "hasznos" tanácsok, rosszabb esetben beszerez valami DSP-t, amivel elkezdi kalapálni a görbéket. A tanácsok között nagy valószínűséggel az is el fog hangzani, hogy a mérés marhaság, semmi köze a hangminőséghez, a süketeknek való, stb. Ám Zoli esete jól mutatja a mérések szerepét és értelmét. Fülre annyit érzékelt, hogy valami nagyon nincs rendben, de a hiba okát nem tudta, a mérés viszont azonnal kimutatta, a hallgatási pontban durva energiahiány mutatkozott 100-400 Hz között:
SPL Origin.jpg (115.51 KiB) Megtekintve 2136 alkalommal
A szobában körbenézve sehol sem láttam ennek akusztikai okát, a problémához köthető anyagok, felületek, hullámhosszak, távolságok sehol nem voltak jelen sem a hangsugárzók, sem a hallgatási pont körül. A 110 Hz körüli beszakadás sokaknak ismerős, ez szinte mindenkinél jelentkezik, akik csupasz fal elé állítják a hangdobozaikat, de a felette lévő oktáv hiányossága nem szokványos jelenség, mértéke is annyira drasztikus volt, amilyent akusztika nehezen tud okozni. A hangsugárzó műszaki kialakítása viszont potenciális okokat sejtetett, a 30-as mélysugárzó és a két középsugárzó váltási frekvenciája jellemzően a problémás tartományba, 300-400 Hz környékére szokott esni. Így hát végeztem néhány közeltéri mérést, amiken kevésbé a szoba, inkább a hangsugárzó jellegzetességei mutatkoznak. Itt még pregnánsabban kirajzolódott a probléma. A mély és a középső út is szépen működött önmagában, de kettőjük eredője hibás volt. Ez egy izmos kioltás a hangsugárzón belül, aminek legvalószínűbb oka valamelyik motor elektromos polaritásának cseréje. Mivel a felsőbb oktávokban, a közép/magas váltásnál semmilyen probléma nem mutatkozott, sőt kimondottan szép volt a válasz, logikusan a mélysugárzó volt rosszul bekötve. Ezt rögtön orvosoltuk és a beavatkozás után helyreállt a világ akusztika rendje. A két állapot különbsége jól látható az alábbi ábrán, alatta a torzítás változása is beszédes.
A változás a hallgatási pontból nézve: (Ez csak egy gyors ellenőrzés volt, a mikrofon nem pont oda került, ahol az első mérésnél volt, azért van eltérés a felsőbb oktávokban.)
SPL New.jpg (130.2 KiB) Megtekintve 2136 alkalommal
Mi a tanulság? Számomra az, amit régóta mondogatok: minden hibát ott kell kezelni, ahol keletkezik. Ezt a hibát semmilyen DSP-vel, EQ-val nem lehetett volna korrigálni, bármennyire is menő ez a módszer mostanában, de akusztikai beavatkozás sem hozott volna előrelépést és nyilván nem segített volna, ha a készülékeket, kábeleket kezdjük cserélgetni, vagy kék gyöngyökkel pakoljuk tele a papucsunkat. A hangdoboz meggyógyítása után már tudtunk a szobával foglalkozni, de mivel Zolinál már érkezésemkor is az átlagnál sokkal jobb volt az akusztikai helyzet, csak néhány kisebb módosítást javasoltam.
Azt már csak halkan írom a végére, hogy átlagosan havonta 2 olyan rendszerrel találkozom, ahol hasonló profán problémák (rosszul bekötött kábelek, hibás keresztváltás, sérült hangszórók) fordulnak elő, néha évek óta.
A hozzászólást 4 alkalommal szerkesztették, utoljára Luxor Audio 2022.02.06., vas. 09:55-kor.
Értékelés: 3432
Re: Zeneszoba
Alex_Aston írta:
2022.02.06., vas. 08:08
És akkor a karnisról repültek az üvegek...? :D
(Bocs magas labda volt ;) )
Komyra fordítva.
Jól értem, az ablakok elé teszel paneleket, mert ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy a fotel mögött terasz/ablak van? Ezek akkor állóak lesznek, és tologatod majd?
Az a 8mm-es örlemény gumi lap engem is érdekelne. Mert kerestem, viszont csak 25cm körüli szélességbem találtam, az meg nem túl praktikus. Emlékszel, honnan van, és hol lehet beszerezni?
Mindenesetre grarula az eredményhez, és élvezd továbbra is a meg jobb hangot. Gondolom te is látod, hogy a mérés költsége mekkora bagatell ahhoz képest, ami eredménnyel jár (és persze ahhoz képest is, mi minden másra költ ezzel kapcsolatban az ember).
Nekem a legtöbbet a kanapé mögötti 4db panel hozta a hangon. Most a nagyobb új szőnyeg is dobott a hangzáson, de kíváncsi lennék egy nagy méretű gumilapra is alatta, hogy milyen. Ha kiveszed/visszarakod, nálad mi változik?
A többit majd a vastag függöny megoldja. Nem olyan vészes a helyzet, tehát drasztikus beavatkozásra nincs szükség.
Sajnos a nappalink nagyon buta tervezés, "lyuk hátán lyuk". Egy fal kivételével(amin a rendszer van) minden falfelület lyukas. A kanapé, amiről a zenét is hallgatom, a teraszajtó es egy ablak együttese előtt áll, úgy 40-50cm-re. Ez a terasz ajtó is olyan lehetetlen helyen van, hogy nem is használjuk, vagyis az ide tervezett panel, nem lesz útban, csak a megfelelő magasságban való rögzítéset kell még kigondolni.
A gumilap egy darabjáról mellékelek egy képet. Beszerzesi forrás? Az igazából nincs, építőiparban dolgozom... Kb. 4-5 éve az egyik építkezésen ahol dolgoztam, a teljes tetőt(lapos tető) ilyen gumi lapokkal teregették le, majd erre jött a hővédő rétegként szolgáló égetett agyag örlemény réteg.
Innen hoztam ezt a darabot, ami 1m széles tekercsben volt olyan 5m. Nekem 3 darabból sikerült a sznyeg méretét összesakkoznom. Kisebb darabkak maradtak.
Oda vissza próbát nem csináltam mert a mérés után csak kevésidőm volt hallgani, és utána a az első adandó alkalommal a két saját készítésű panelt, és a gumi lapot is a rendeltetési helyére tettem.
Nehéz megìtélni a hatását, mert most nagyon sok a változás, de talán hozott némi melegséget, és veszített a harsányságból, de ez tényleg mintha.
Amit még nem említettem, és még kezdenem kell vele valamit, az a rendszer mellett, ill. feletti vitrinek tartama. A mérés közben, bizonyos frekvencián megcsörrent ez-az. Üveg polcok vannak, amikre a bennük lévő tárgyak alá e miatt kell valami, mondjuk valami textília, ami nem engedi a "csetreszeket" rezegni, de ez mármtényleg részletkérdés.
Hogy megéri-e a mérésre fordított összeg? Véleményem szerint, az utolsó fillérig! Még úgy is, hogy én nem budapesti vagyok, így az utiköltség miatt nálam egy kicsit magasabb a tarifa.
De igen, jól mondod ekkora összeget sok más, sokkal haszontalanabb dolgokra is kiadunk feleslegesen.
istvan01
Értékelés: 3732
Re: Zeneszoba
Ez hogy lehetséges?
Értékelés: 4208
Re: Zeneszoba
Komyra fordítva.
Értékelés: 3432
Re: Zeneszoba
fapaci írta:
2022.02.05., szomb. 10:10
pali923 írta:
2022.02.05., szomb. 00:01
Olyan kíváncsi lennék, amikor meggyőzöl egy feleséget arról, hogy ez a cucc innentől mindenkinek jó lesz.
Nem szoktam győzködni senkit, csak elmondom a véleményem és a javaslataimat. Hogy ebből ki mit fogad meg, ahhoz már nem sok közöm van. Jellemzően felnőtt, döntésképes emberekkel találkozom, néha feleségekkel is. Több olyan esetem is volt, hogy a konzultáción férj és feleség is jelen volt végig, sőt a hölgy nagyon érdekes kérdéseket tett fel, a végső akusztikai megoldást hárman találtuk ki közösen. Tegnap is egy olyan családnál jártam, ahol a feleség teljes mértékben támogatja férje zenehallgató hobbiját és az erre használt szoba átalakítását, sőt még eszközöket is készít hozzá textíliából. Számomra ez így természetes, mondhatni normális. Sokkal jobban csodálkozom, mikor a család részéről merev ellenszegülés van, semmit nem szabad elmozdítani, átalakítani, de nyilván ehhez sincs semmi közöm.
De ne szaladjunk ennyire előre...
Talán van aki emlékszik rá, de már a JBL topikban is panaszkodtam, hogy hangsugárzóimmal valami nincs rendben. Hiányzik a mélyenergia, valahogy olyan visszafogott, "horpadt" a megszólalás.
Sok mindennel próbálkoztam, de igazából semmi sem jelentett megoldást, így jött az, hogy szakemberhez fordulok.
Mivel amint tudjuk, az akusztika is előidézhet ilyen anomáliákat, így a tisztán látás végett elhívtam Fapacit egy akusztikai mérésre.
Ides tova 1,5 éve hallgatom ezeket a hangsugarzókat(Ti5000), de folyamatos hiányérzettel, ezért nagyon bìztam benne, hogy Fapaci fényt derít a problémámra. Nem kellett csalódjak, happy end lett a vége. :D
Az első mérés után kiderült, hogy viszonylag nagy a baj, de nem az akusztikában keresendő.
Annyira drasztikusak voltak a "görbék", hogy ez mögött csakis műszaki probléma állhat.
Laci azonnal tudta hol kell kutakodni...
Ez hogy lehetséges? Hát úgy, hogy az előző gazdája, mikor hozzá került, a lakása enteriőrjéhez igazítván, átfényeztette őket lakk feketére. Az egész munkát, laikus lévén mással végeztette, és az összeszerelésnél véthették ezt a hibát. A gazdája, nem egy magunk fajta hifi bolond, aki mindenre odafigyel, hanem egy átlag, de viszonylag tehetős felhasználó, és neki már csak azért sem tünt fel, mert egy mozi rendszer frontjaiként üzemeltek, és ott, aktív sub-al megtámogatva, a mozi erősítő dsp, eq-val kimaxolva nem volt észrevehető a mélyhiány.
Visszatérve hozzánk, és a méreshez.
Mélysugárzó kiszerel, a két kábel átforraszt, visszaszerel, újra mérés, és láss csodát, minden rendben!
A mélyhangok is megjöttek, az átviteli görbe is kiegyenesedett!
Az akusztikai mérés viszonylag kevés problémát vettett fel, aminek újfent nagyon örülök. Mindössze néhány apróbb változtatásra, beavatkozásra van szükség, amiknek egy részét ma már el is végeztem.
1-1 saját készítésű akusztikai panelt, aminek saját kútfőből nem igazán találtam a helyét, csak úgy próbálkoztam velük, Laci javaslatára, a hangsugárzók mögötti falhoz, és kicsit összébb helyeztem. Ezek a 110Hz-es enyhe visszaverődést hivatottak tompítani. Illetve a szőnyeg alá tettem(volt itthon véletlenül) 8mm-es gumi örleményből készült lapot, a szőnyeg teljes méretében. Ez a padlóról jövő visszaverődések csillapítását fokozza.
Ezen felül, a hallgatási pozíció mögé, ahol teraszajtó+ablak van, a dupla karnisra, jön egy vastag anyagú, sűrűn ráncolt függöny(azóta a feleségem már ki is választotta), szintén a visszaverődések csillapítására.
Illetve ide jön még 1-2 db(attól függően hányan akarunk zenét hallgatni) egyedi méretű akusztikai panel.
Tehát tegnap óta, annyi pozitív változás történt, hogy még komolyan emésztenem kell, az "új" hangsugárzóimmal alig tudok betelni.
Ui.: Ha valaki hasonló helyzetben van, ne legyenek kétségei, ne habozzon, kérjen segítséget a hozzáértőtől.
Már csak azt nem értem, hogy én miért vártam ezzel ennyit? gondolkodik.gif :smile51:
Köszönöm, hogy elolvastad!
Értékelés: 11488
Re: Zeneszoba
trane írta:
2022.02.05., szomb. 10:17
...Több olyan esetem is volt, hogy a konzultáción férj és feleség is jelen volt végig, sőt a hölgy nagyon érdekes kérdéseket tett fel...
én is voltam ilyen szituban, csak én tudtam nem-et mondani ;) :smile29: :smile53:
Attól tartok, ez egy másik (felnőtt) topikba tartozó történet.
