DAC-olás
robi-k
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 22:11
Értékelés: 174
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: robi-k »
Mojo: alapvetően DAC egybeépítve hordozható fülhallató erősítővel (Output: 2x 3.5mm Headphone Jacks);
2Qute: "klasszikus" DAC (csak RCA kimenettel, XLR nélkül).
Mind2 a Hugo-ban alkalmazott Spartan 6 FPGA IC-re épül.
tottyi
Értékelés: 964
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Hi, valakinek mar sikerult osszehasonlitani Chord Mojo es 2Qute DAC-ot? Gondolok itt arra, hogy milyen hatalmas kulonbseg van hangbelileg a ket dac kozott. Mert Mojo van elado allandoan de 2Qute-et nemtudok beszerezni vagy csak nem postazzak szereny orszagomba (hasznaltan). Megvan ra a penz es nemlehet megvenni. :)
st81
Értékelés: 367
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: st81 »
Üdvözletem!
Boldog Audio-gd tulajdonosként elgondolkodtam egy kis fejlesztésen. Pc-n hallgatok zenét, hangkártya-koax spdif- dac összeköttetéssel. Néztem, hogy a márkánál már sok R2R-es dac van (pl. R28), de nem tudom, hogy ez milyen előnyt jelenthet technikailag/hangilag?
Forrás: Lindemann
Hores
Csatlakozott: 2018.10.18., csüt. 18:38
Értékelés: 62
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Hores »
Frissült az ár/értékben eddig is kiváló Aune S6 DAC, immár a legújabb AK4497 -es chippel változatlan áron elérhető:
https://www.auneaudio-europe.com/index. ... ilver.html
Ha csinálnának belőle távirányítható verziót, nem sok kifogásolható dolog lenne "rajta" ...
Kriszbet
Csatlakozott: 2012.11.27., kedd 00:11
Értékelés: 31
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Kriszbet »
2019.03.12., kedd 19:54
Valószínűleg nagyon lámer kérdés következik a részemről:
Az iOS-es Tidal app legújabb frissítésével kapcsolatban (amely MQA-támogatást hozott az app-nak) jutott eszembe: egy lightning-USB adapterrel és egy USB A-B kábellel egy iPad-et vagy iPhone-t bármely külső DAC-ra ráköthetek, és szólni is fog, vagy ehhez spéci, direkt iOS eszközökhöz tervezett DAC kell? Maga az MQA-támogatás a DAC-oldalon nem érdekes a kérdésben, csak ez a hír volt az, ami miatt felmerült bennem a kérdés.
Persze müködik a usb-lightning kamera adapterrel, csak ami a legfontosabb hogy +áram nélkül nem.
A iPhone nem tudja meghajtani a dacot, hiába tápolt vagy bármi. Csak is egy féle képpen müködik, ha egy usb hubot ami külön adapteres kötsz közé.
vlaca
Értékelés: 324
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: vlaca »
2019.03.12., kedd 20:22
vlaca írta:
2019.03.12., kedd 20:13
Elvileg akkor működhet, de azért érdemes előtte utána olvasni hogy valaki próbálta-e már.
Lightning usb camera adapter kell(ez kb az otg-nek felel meg androidon)
Hi!
Sokféle működhet. 2 szempont lehet lényeges. Az egyik hogy a dac-nak elég legyen az áram amit az iphone/ipad szolgáltatni tud. A mobil dac-ok, akkus táplálásúak tudják ezt.( elvileg nagyobb áram igényűvel is lehet kisérletezni, usb hub-al, külső usb táppal)
A másik hogy usb class complient legyen a fogadó chip a dac-ban. ( Ez kb. abból derül ki hogy osx-en/linuxon külön driver telepítése nélkül tudnak müködni.)
De azért természetesen lehetnek ezeken kívül is meglepetések :D :smile29:
A DAC-nak saját áramforrása van, illetve OSX-en mindenféle driver nélkül működik a Mac-emmel.
Ezek szerint talán érdemes “beruháznom” egy lightning-usb adapterre... (?)
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
Értékelés: 6550
Re: DAC-olás
Hi!
vlaca
Értékelés: 324
Re: DAC-olás
Hi!
Értékelés: 6550
Re: DAC-olás
denesdr
Értékelés: 1125
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Szeretném megkérdezni, hogy használ-e valaki itt újabb fajta AKM chipes DAC-ot?
Kérdésem az lenne, hogy a Super Slow Rolloff szűrővel milyen "hibákat" kellenne hallanom?
Méréseket nézegetve elvileg ez a szűrő engedi át a legtöbb "szemetet", viszont sokan meg ennek a hangját részesítik előnyben. Itt most 88.2kHz és efölötti mintavételezésre gondolok kizárólag.
Indy
Értékelés: 1694
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Indy »
La_Valse írta:
2019.03.04., hétf. 11:34
b-andras írta:
2019.03.01., pén. 19:55
Sziasztok, van valakinek tapasztalata kínai linear tápokkal?
pl: https://www.aliexpress.com/item/HIFI-AU ... 72125.html
50 dodóért túl szép, hogy igaz legyen.
Hifiberry-s DAC-hoz gondolnám.
Amit kinéztél, az a belső képe alapján egy Jung-féle táp. Annyi módosítással, hogy az áteresztő
tranzisztor teljesítmény MOSFET, és nem bipoláris. Tisztességesen megépített, nyugodtan megveheted.
Ebay-en is kapható, kicsivel olcsóbb is.
Ilyet használok én is. Nagyon jó táp. Korábban rákötöttem a kis passzív PC-mre is (Gigabyte Brix) és ott még többet is hozott mint a DAC-nál, csak nagyon melegedett, mert kicsi hozzá a teljesítménye. De útban van már egy nagyobb táp hozzá. :)
La_Valse
Értékelés: 741
Re: DAC-olás
RACPOWER
Értékelés: 229
Re: DAC-olás
Kipróbáltam én is semmi difit nem hallok ha a külső táp is megy Pro Ject pre box s2 digital esetében.
b-andras
Csatlakozott: 2017.08.21., hétf. 21:13
Értékelés: 6
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: b-andras »
La_Valse
Értékelés: 741
Re: DAC-olás
tottyi írta:
2019.03.01., pén. 13:34
Ennyi penzert azert rakhattak is volna bele valamit. :) Erdekes, hogy meg csak huttobordat sem raktak a chip-re na meg sehova pedig egy ismert gyartorol van szo. :rolleyes:
Nem kell. Nem melegszik. Tudás az van benne bőven. Egy úgynevezett FPGA chipbe van beprogramozva minden,
ami egy DAC digitális része. Egyszer egy fórumon egy újságíró faggatta Rob Watts-ot, az alkotót, hogy
akkor mindenki tud ilyet csinálni? Nem hinném, a megfelelő DAC-technológia megszerzése, a belső modulok
létrehozása, működésre bírása, 30 évig tartott. Ez nem könnyű, hangzott a válasz.
juliush
Értékelés: 4368
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: juliush »
...aki pontosan tisztában van vele, hogy miből mennyit kell belerakni az elképzelt hangminőségért a megfelelő üzembiztonság mellett!
tottyi
Értékelés: 964
Re: DAC-olás
La_Valse
Értékelés: 741
Re: DAC-olás
tottyi írta:
2019.03.01., pén. 11:20
Koszi szepen, nezegettem en mar ujabbakat de azok nem passzolnak a doboz hatuljahoz es kulon nem tudom honnet lehetne rendelni.
Szevasz!
Ez a lap felejtős, erre már egy € centet sem szabad költeni, akármilyen is a dobozod hátulja.
Hacsak nem vagy nagy spieler, egy ilyennel gondot veszel a nyakadba.
tottyi
Értékelés: 964
Re: DAC-olás
La_Valse írta:
2019.03.01., pén. 11:09
tottyi írta:
2019.03.01., pén. 08:24
Jo napot, valaki be tudna azonositani a kepek alapjan, hogy milyen alaplap van a DAC-ban? Esetleg hol tudnam megvenni ujonnan?
Ez egy ES9018 Sabre chip köré épített lap. Az AliExpress-en még fellelhető $64,90-ért, de ennyiért
nem adja hozzá az USB panelt. Az angol Amazon is árulta, szerelve, tesztelve, USB kártyával együtt,
de már nem elérhető. Itt egy kód a kereséshez: B00QGEO7GM.
Koszi szepen, nezegettem en mar ujabbakat de azok nem passzolnak a doboz hatuljahoz es kulon nemtudom honnet lehetne rendelni.
La_Valse
Értékelés: 741
Re: DAC-olás
tottyi
Értékelés: 964
Re: DAC-olás
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
SSS írta:
2019.02.25., hétf. 17:32
supravox írta:
2019.02.05., kedd 10:34
tottyi írta:
2019.02.05., kedd 09:37
Cinch = RCA nehol igy is hivjak.
Leginkább sehol..
azért itt ott :smile29: pl itt (is)
http://v2.stereotimes.com/post/atoll-hd-120--ma-100
De nem is lesz NIRVANA........, en hazilag epitettem egy 1865-os dacot kb 300 ezerbol. Azzal mar kitudok bekulni egy darabig. :D
SSS
Csatlakozott: 2005.03.16., szer. 17:08
Értékelés: 128
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: SSS »
kakaox írta:
2019.02.01., pén. 19:45
Segíts kérlek, mi az a cinch kimenet? Nem vágom.
Egyébként 50 ezer forintos (használt) DAC-on nem tudsz sokat bukni...ha csak el nem romlik :-)
Ajánlok egyet,Cambridge Audio Dacmagic... esetleg a Plus változat.
Ismerősömnek van egy ilyen és meglepő milyen sokoldalú és jó hangú készülék.
https://www.cambridgeaudio.com/en/produ ... magic-plus
Leginkább sehol..
Eleje: TIDAL -> 2x(RPI + Volumio) ->Chord qtest/2qute
Közepe: 1. (MFA Classic + QUAD520f) 2. (QUAD34 + 306) 3. (Naim Nac32+ HC+ Nap 250)
Vége: Neat Petite, Epos ES14
alto
Értékelés: 3602
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
tonya írta:
2019.02.25., hétf. 15:30
Ez a kínai a nyerő, kár venni bármilyen drágább DAC-ot, ez mindent üt. :kapdelm:
Ettől vélhetően a Chord, az MSB, a T+A és hasonló cégek menten összecsinálják magukat.
suminator968
Értékelés: 1085
Re: DAC-olás
robi20064 írta:
2019.02.24., vas. 19:14
Akiket erdekel a HQPlayer, de meg nem szanta ra magat a kiprobalasra azoknak ez egy erdekes osszefoglalo lehet.
http://archimago.blogspot.com/2019/02/m ... r-325.html
u.i. Anti-Archimago fanoknak is ajanlott :D
Köszi! :)
Nem tom miért, de egyenlőre nekem nagyon bejövös a HQPlayer DSD-n.
