Htpc (Home Theatre PC)
Korábban problémám volt az aláírtásomban szereplő alaplapommal, hogy nem volt képes megjatani a HD70-et emiatt kisebb volt körbe a kép kb 5cm fekete képkeretet produkált.
Nos ez megjavult töklámpa voltam sikerült kiszenvednem a pc-ből rendesen a jelet.
De ez a deszka nálam abszolút nem preferálja a Power-strippet, de nem is kel mert amit beszeretnék állítani 720p50Hz, 1080i25Hz, 1080i30Hz ezek mind mennek.
A Media Player Classic is simán kirakja a HDMI-re a képet+hangot egyben, teljes 5.1, DTS sávval, ezzel is volt korábban problémám, de akkor is töklámpa voltam, és valamit elállítgattam.
A DVI-nak két fajtája van a DVI-I és a DVI-D. Meg persze single link és dual link, de az most irreveláns.
Ha a csatlakozó DVI-I akkor kijön rajta az analóg VGA is, egy szimpla 100Ft-os adapter kell hozzá amit általában a kártyához mellékelnek. Ezt sehogy sem kell rábírni, hogy analóg VGA jelet adjon ki, egyszerűen rá kell dugni egy analóg monitort és kész.
A DVI-D csatlakozóból nem vehető le az analóg VGA jel.
Kis segitség kellene. Hogyan tudom a DVI kimenetet rávennni (a VGA-t) arra hogy analog jel, pl: RGB jöjjön belöle?Más.... Hiper htpc házról van vkinek tapasztalat?
erröl a házikoról van szó.
De a DVI-nak van 3 fajtálja így egy kicsit tágan fogalmaztál.
- Mivel VGA-t irtál így szinte 100% hogy csak digitális jön ki, persze ez csak akkor igaz ha a videókártyának van 1db D-Sub, és 1 db DVI kimenete is.
- Ha csak 2db DVI kimenete can akkor kijön az analóg, is de ekkor a kártya mellé adtak egy átalakítót is.
Pj: SPA600, AVR Yamaha RX-V771, sp: KEF KHT2005, source: Intel based HTPC.
Igen csak figyelni kell, hogy az ember a 4 tűs csatisat vegye. Én nem gondoltam, hogy 3 tűs is van és pechemre azt küldtek. Pörgött ezerrel mármint közel 2000-rel és azért így nem annyira csendes. Átraktam egy másik csatira amin 8 voltot kap 12 helyett, így már halk.
A 4300-at szerintem passzívan is elvinné, de biztos ami biztos....
Amit vettem ezen 3 lyuk van a csatin s így 2000-et pörög.
Számomra így is elég halk föőeg a gyári Intel venti után.
Hello!
Utánna néztem ennek a cool master hyper-nek.
Legtöbb tesztben, összehasonlitásban amit találtam róla nagyon jól szerepelt.
Ígyhát vettem is egy Hyper tx2-est.
Átlagban 10 fokkal alacsonyabb lett a proci hőmérséklete s a gép nagyon halk lett. (1900-2000 RPM)
ugyhogy 5-6 E forintért tényleg nem lehet jobbat venni.
Mindenkinek ajánlom ezt a hűtöt akinek hasonló problémája van mint nekem volt.
CoolerMaster Hyper TX Intel
Szvsz a legjobb ár/érték arányú hűtő jelenleg.
üdv.
Köszi, utánna nézek.
Hello!
Ultegra: tanulságos ... de az azért nem mind1, h egyikük egy integrált 3ezer(!) forintos kártya, mig a másik 30ezer körül van
a vsync általában driver gond, ilyet az integrált geforcem is tudott vsync kapcsolgatással NEM tudtam megoldani, de drivercsere megoldotta. nemtom hol és mi állitja ...
a szinkülönbség pedig valoban csak beállitás kérdése, az ATIk valoban általában sötétebbek, igy kevesebb a részlet is. viszont minden kártyán lehet korrigálni a szineket ...
Ezzel egyáltalán nem azt akartam mondani, hogy nem jobb a 7900as
Jó volt itt.
Tartottam ma egy 2 órás ATI vs. nVidia tesztet.
Asus 7900 GS vs. (integrált) Radon Xpress 1250. Mindkettő digitálisan bekötve Mitsubishi HD 1000-be, 1280x720@60Hz, teljesen alap beállításokon (mindenfajta kép ekvalizer, meg egyéb okosság nullázva).
Előbbi lényegesen jobb. Őszintén szólva a fene se gondolta, hogy két digitális kijárat közt ennyi a diffi. A Geforce-szal jobbak a színek, valamivel sötétebb fekete (nem az abszolút fekete, hanem az 1:2.35-ös kép szélein), több a képrészlet, de még a kontrasztérzet is jobb. Az ATI képe egy kicsit sötétebb és láthatóan melegebb színtónussal bír. Elvész néhány képrészlet, kicsit műanyag lesz az egész, a Geforce-ról visszaváltva egyből hiányérzetes. Itt volt még egy cimbim, ő nálam is drámaibbnak ítélte a diffit.
A Radeonnal voltak vertical sync problémák, de kizárólag HD forrással. Gyors mozgásoknál rendre szétesett a kép. Ez a 7900-zal egyáltalán nem tapasztalható.
Avivo vs. PureVideo szerintem minimálfölény utóbbi javára (csak DVD-vel próbáltam őket), de ez lehet szubjektív érzet is az összességében jobb képminőség miatt.
Kérdés, hogy mindezek mennyire általánosíthatók a többi modellre. A vsync hiány mindenesetre nagyon zavaró.
Még egy nagyon érdekes dolog: a 7900-zal jobban láthatóvá vált a rainbow. Ezt magyarázza meg valaki, én tanácstalan vagyok.
a firmware cserejevel sokat lehet javitani, de sajnos az ati kepminsege akkor is csak megkozelit egy atlagos gf-et.
- szinegyuttfutas? gamma kalibracio megvolt mindkettonel?
T A M I . H U
Nekem eddig háromféle USB-s keretem volt, kétféle 2.5" és egy 3.5"... Az USB 2.0 elvileg 480MBps-t bír max, tehát ez nem fogja vissza a HDD-t. Az USB kábel elméleti hossza (kivéve ha powered hubbal hosszabbítod) 5 m lehet, tehát a kábel hossz nem akadály (attól még persze a kábel lehet szar).
Nekem idáig ha nem is érték el a natív sebességüket a meghajtók USB keretben, azért szépen hasítottak, 15-20 MByte /sec lazán. 2.5" lemeznél ha a lemez 500mA-nél többet vesz fel akkor második USB portra is rá kell kötni, vagy külső táp kell neki. 3.5"-nél mindig kell a külső táp.
Melegedésre ügyelni kell a nagy vinyóknál, a 2.5"-nél nemigen téma.
Firewire kerettel gyorsabb az élet, de drágább is. Még jó dolog az eSata port is...
Sztem a kábelem volt szar. Megcseréltem a két kábelt amit eddig zenélésre használtam azt dugtam a vinyóba és megoldódott a probléma. A vinyó már használható sebességgel dolgozik a "szar" kábel meg jó zenehallgatásra
Under Construction
Az lett a vége ezeknek a registry módosításoknak, hogy nem megy a PS2-es billentyűzetem, kiírja hogy a regisztrációs adatbázis nem megfelelő, hiányos vagy valami ilyesmi. Csökkentett üzemmódban is. Akkor is, ha ezt a 4-5 bejegyzést (amit a vidkari miatt módosítottam) vissazállítom eredeti értékükre (törölni még nem töröltem egyetlen bejegyzést sem)
Esetleg próbálkozhatsz rendszer visszaállítással, feltéve, hogy nem volt kikapcsolva ez a funkció.
latott mar olyat valaki hogy egy alaplapi vga-t nem lehet egesz frekirre beallitani? csak 72.1 stb?
A tunerek távirányítói nem szokták tudni felébreszteni a gépet. Ehez USB csatlakozású távirányítókat használnak, mert azt tudja figyelni az OS.
Szerettem volna hasznosítani az infra vevőt, ha már megvan, de látom ez nem is olyan egyszerű. Azt hiszem utánanézek egy Imon inside-nak és ha az ébreszti a gépet, akkor rendelek egyet.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Az AVS fórumon azt olvastam, hogy a "SORTOverrideVidSizeCaps" bejegyzést kell 1920*1080=2073600 -nál nagyobbra állítani, vagy egyszerűen törölni és menni fognak az 1080p-s anyagok is (van aki azt írta, hogy törölni kell az összes sort-os bjegyzést).
DXVA_Only24FPS1080H264
DXVA_Only24FPS1080MPEG2
DXVA_Only24FPS1080VC1
bejegyzések engedélyezik, vagy tiltják az 1080i50 anyagok hardveres gyorsítását
DXVA_NOHDDECODE pedig a HD MPEG-et
Veszek egy USB-s bill-t, ez eddig OK, de akkor is irritál, hogy mi köze van a PS2-es billenytyűzetnek ezekhez a reg bejegyzésekhez
Asszem beüzemelem a hddguarder-em, amit már rég megvettem, csak lusta voltam beüzemelni.
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
Tv tunerre csatlakozó távirányítótól ébresztést várni kb olyan, mint egy asztali dvd lejátszó power gombjának megnyomásakor azt várni, hogy kihúzza magát a konnektorból.
- hardver szinten megy: NMI [megszakitas] es mindezt a BIOS kozremukodesevel...
Tehát milyen csatlakoztatással oldjam meg, hogy működjön is? Ugyanis érdekes módon, ha a gépet kikapcsolom a távirányítóval be tudom kapcsolni. Viszont altatásból nem tudom ébreszteni.
- James Bond 007
- Csatlakozott: 2006.04.21., pén. 12:37
- Értékelés: 0
Valami jó filmkatalogizálót nem tudtok véletlenül, ami kezeli a HD filmeket is? Az ANT Movie Catalog-ot néztem, de nem olvassa automatikusan az MKV-ból a technikai paramétereket és a fejlesztését már abbahagyták. Amúgy jó lenne.
Az XP honnan fogad utasítást az ébresztéshez? A PS2 portról biztosan, mert a vezetékes egér felébreszti. Hosszas kinlódás után feladtam az USB-s lehetőséget, az okot lentebb ecseteltem. A vevőm a PCI slotban lévő tunerkártyához csatlakozik viszont a kártyának sincs olyan lehetősége, hogy felébressze a gépet az altatásból.
Meg lehet azt csinálni, hogy az infra vevő csatlakozását PS2 csatira cserélem és bedugom az egér helyére? Így fog működni?
Nem szeretném feleslegesen szétvagdosni a csatlakozását.
Ez BIOS függő, semmi köze az oprendszerhez.
T A M I . H U
A girdernek semmi köze az altatásból való felébresztéshez. Azt csak az OS tudja kezelni.
Van egy mini-jack dugóval ellátott infra vevőm amit a tuner kártyához kaptam. Hogyan kellene a csatlakozóját átalakítani és hova csatlakoztassam, hogy használható legyen a girder programmal illetve altatásból is fel tudjam vele éleszteni a gépet? A soros portos megoldás nem jó, nincs ilyenem az alaplapon.
A rádiós egérrel történő ébresztést feladtam.
Hosszas keresgélés után találtam egy regisztrációs bejegyzést, amit ha beírtam, az egér és a bill. esetén megjelent az energiagazdálkodás fül az eszköz tulajdonságainál. Gyorsan bejelöltem, hogy az eszköz felébressze a gépet, aztán altattam. Eddig rendben is volt, de rögtön az altatás után újraindúlt a következő hibaüzenettel: "Teljesítményimpulzus a hubon Az eszköz (USB háttértár) áramfelvétele meghaladta a fogadó hub tápellátási képességeit."
A girder honlapján nézz utána, hogy van-e hozzá girder modul. A girdernek semmi köze az altatásból való felébresztéshez. Azt csak az OS tudja kezelni.
