Spendor termékek
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: AVX »
Az A sorozat legnagyobb modellje:
A9
A9
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
Lesz egy kisebb álló doboz is.
A3 lesz a típusa.
Most az A5 a legkisebb modell:
A5
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
Az SA1 is jó lehet kisebb szobába:
SA1
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
Ez sem lehet rossz:
SP1/2R²
Description
3-way stand mounting loudspeaker
Enclosure type
Reflex
SHF drive unit
22mm wide-surround dome with fluid cooling
HF drive unit
38mm soft dome with copper shaded pole
LF drive unit
Spendor 210mm polymer cone
Sensitivity
88dB for 1 watt at 1 metre
Crossover point
2.8 kHz, 13 kHz
Frequency response
55 Hz to 20 kHz ± 3dB anechoic
Typical in-room response
-6dB at 45 Hz
Impedance
8 ohms nominal
Impedance minimum
7 ohms
Power handling
150 watts unclipped programme
Terminals
Gold 2/3 way binding posts bi-wired
Cabinet (HxWxD)
635 x 300 x 300mm
Finish
cherry
Weight
18 kg each
Stand height
350-450mm (not supplied)
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
Ebbe nagyon beleszerettem:
SP100R
Description
Enclosure type
Reflex
HF drive unit
19mm soft dome with fluid cooling
MF drive unit
Spendor 160mm polymer cone
LF drive unit
Spendor 300mm bextrene cone
Sensitivity
89dB for 1 watt at 1 metre
Crossover point
550 Hz, 5 kHz
Frequency response
45 Hz to 20 kHz ± 3dB anechoic
-6dB at 35 Hz
Impedance
8 ohms nominal
Impedance minimum
5.5 ohms
Power handling
200 watts unclipped programme
Terminals
Cabinet (HxWxD)
700 x 370 x 430mm
Finish
cherry
Weight
36 kg each
Stand height
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
Van pár új modell,ami most jelenik meg:
A Line-A3 New Feb. 2011
Centre-CR3 New Feb. 2011
Sorround-S3/5R2 Wall* New
S3/5-S3/5R2 New Jan. 2011
Ez sem semmi:
New Spendor STSpecifications: Description:
2.5 way floor standing loudspeaker Enclosure type:
Spendor linear flow reflex HF drive unit:
29 mm wide-surround dome with fluid cooling MF/LF drive unit:
Spendor 180 mm (7”) ep39 cone LF drive unit:
Spendor 180 mm Kevlar composite cone with elastomer damping Sensitivity:
87dB for 1 watt at 1 meter Crossover point:
4.8 kHz Frequency response:
58 Hz to 20 kHz ± 3dB anechoic Frequency range:
-6dB at 40Hz anechoic Impedance:
8 ohms nominal Impedance minimum:
4.2 ohms Power handling:
200 watts unclipped programme Terminals:
WBT Next-Gen 4 way binding posts single-wired Cabinet (H x W x D):
38 x 8 x 13 inches excluding feet and rear terminals Finish:
Piano black lacquer cabinet with exotic ebony, zebrano or aluminum inlays Weight:
62 lbs Accessories: Adjustable height spike feet, magnetic drive unit protection grilles
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
Ha kell valakinek valamilyen Spendor doboz,privátban keressen.
Bálint Ferin keresztül be tudnám szerezni.Hozatok be saját részre is két monitort.
SP100R2-re és SA1-re gondoltam.Monitorokkal lehet,hogy csak mi foglalkoznánk.
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
Neked Béla tuti testzene a Spendor SP100R2.
Mint írtam,ez lesz a következő project.
Spendor termékek
Egyedül az LS széria ér valamit,de én hagynám ezt a céget a francba.
A Spendor hál istennek nem adta még lejebb a minőséget.
Az a világ amit kedvelesz.
Sajnos neki is vannak korlátai mint minden doboznak de azokon a zenéken amiket Te szoktáál hallgatni vagyis szeretni halas records arra k*rva jó.
arzachel
Értékelés: 782
Spendor termékek
Egy haveromnak van egy eladó SP 100-a. 1 millió az ára.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
chord
Értékelés: 2223
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: chord »
Az audiogon -on most van három is - rendkívül ritka helyzet.
Jó az ár - 2400 $; kissé problémás a szállítás. Csomagolva kb. 90 kg a pár.
Ennek ellenére mindenkit bátorítok - megéri az élményért.
blog: Komolyzenei ajánló
chord
Értékelés: 2223
Spendor termékek
Köszi.
Az R2 miben másabb?
Itt az R2 -ről; kb ugyanezt írták az R -ről annakidején.
http://www.hifix.co.uk/pdf/22185.pdf
Ez a 4900 Euro jónak tűnik - a helyedben ráhajtanék. Szerintem max 2 hét és elviszik.
Spendor termékek
Uhh nem is gondoltam, h ennyire komoly ára van ennek a hangsugárzónak...
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
http://audio-markt.d...?id=3852127752
Azért ez jóval olcsóbb:
Preis: 4.900,00 EUR
1357300 Ft.
Én úgy gondolom,hogy még ezen sem bukik a forgalmazó,így érdemes alkudoznom a magyar forgalmazónál.
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
Találtam egy román forgalmazói oldalt:
32,799.00 RON (TVA inclus)
2131935 Ft az ár náluk
http://www.dvdplanet.ro/detalii/4378
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
Köszi.
Az R2 miben másabb?
KoZo
Csatlakozott: 2006.09.08., pén. 13:40
Értékelés: 15
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: KoZo »
Mit nem találtam egy blogon!
"A Spendor S100 óta ez az első olyan hangsugárzó, amit úgy teljes egészében elgondolkodtat. Annak idején nagyon kerestem az S100 "kistestvérét" - és nagyon nem találtam meg sem a Spendor sem más gyártó palettáján. Mind mind csupa kompromisszum volt ellentétben a nagy Spendorral."
Egyébként itt olvasható az egész cikk de ebből az derül ki számomra, hogy a cikk írója is kedveli ezt a Spendor hangfalat.
Nemrég beszélgettem Zsolttal egy Spendorról és akkor szóba került az S100 is és azt vettem ki a szavaiból, hogy az egyik legjobb hangfal amivel valaha is találkozott.
chord
Értékelés: 2223
Spendor termékek
Az a keresztváltó egy vicc a kábelek nem különben. Szar, vacak! :bebebebebebe:
Mondjuk én azért a kezét levágnám aki hozzányúlna ha ilyenem volna! És egyébként ha ezt a gondolatot továbbfűzöm, akkor egy olcsóbb hangfal amiben hasonló felépítés található, akkor talán az se nem is olyan rossz?
De amúgy sem kéne ilyen, nem tudnám hová tenni. (Na jó, azért megoldanám. )
Egyetlen tuningpróbálkozás volt.
A kábelek sarusak, így nagy volt a kísértés legalább a középsugárzóhoz betenni jófajta drótot, szintén saruval, hogy vissza lehessen nyom nélkül csinálni mindent.
Az eredmény: CSÚFOS kudarc.
Nem esett szét semmi, maradt jó a hang, csak a 'hímpor' elszállt.
Amúgy jófajta ezüstözött sodrott réz a képen látható; a próba után kicsit másképp néztem rá, meg az egészre...
chord
Értékelés: 2223
Spendor termékek
Ez a tied?
Az enyém:
(a te állványoddal)
chord
Értékelés: 2223
Spendor termékek
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
Egy pár kép egy S100 spec. edition -ról:
Csúnya a fogó az oldalán, de úgy biztosan könnyebb mozgatni...ezt nem viccből írtam...
Ez a tied?
KoZo
Értékelés: 15
Spendor termékek
chord
Értékelés: 2223
Spendor termékek
Én meg is fogom tenni.Csak idő kérdése az egész.
Valamit persze ahhoz el kell adnom.
Egy nagy C2-es oszlopot adnék érte.Kb egy áron lehetnek.
A nyáron volt egy Norvégiában, 5700 Euro körül ment el.
Olaszországban volt egy s100 olcsón; (bár fekete meg kissé lepukkant), 2800 Euro -ért; nem sikerült a kontakt.
Aztán, ami még érdekes.
Ha rendelnél a Spendortól, össze kell várni 4 párat, akkor legyártják egyszerre...
AVX
Értékelés: 3310
Spendor termékek
Ezt én is hazahoznám bármikor
