Akusztika a moziszobában
Quetz
Értékelés: 741
Re: Akusztika a moziszobában
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Volt ma egy kis időm és gondoltam tuningolok a moziszobán. Lógtak a surroundok egy kicsit, úgyhogy fogtam a mellékelt csavarokat és szépen kiegyenesítettem mindet. Íme a hatás:
A viccet félretéve, a következőket lehet látni:
- A vörös grafikon, ami a SUB + Center frekvencia görbéje, van egy csúnya beszakadás 50Hz-en és 80Hz-en, utóbbi a Center crossover pontja, látszik, hogy az Audyssey nem igazán tudta összhangba hozni a két hangsugárzót.
- A kék grafikon már REW EQ utáni állapot. 10dB-vel magasabb a mért hangnyomás, mert ezt az LFE csatornán mértem. Látszik, hogy az 50Hz beszakadás szépen kisimult. Tegnap az IMAX-ban megnéztük a Birds of Prey-t, és ütős, mellbevágó basszust kaptunk. Rájöttem, hogy nem kergetem tovább a 20Hz alatti tartományt, fontosabb számomra az 50-60Hz, ahol a mellbevágás történik. Ezért a 10Hz-es HPF-t átraktam 20Hz/24dB esésűre, ezzel is adva némi tartalékot a rendszernek.
- Zöld grafikon: A távolság variálásával minimalizáltam a crossover tartomány beszakadását. A sub eredeti távolsága 18.1feet volt, ezt 1 feet/mérés változtattam az AVR-ben, és végül 22.1 feet lett amit választottam. a 23.1feet még laposabb átmenetet adott, viszont okozott pár nem kívánt beszakadást 100Hz felett.
Még egy változás történt a rendszerben, már 2db Crown XLS1502 hajtja a mélynyomókat bridge módban. Ez 1500w/4ohm maximális teljesítmény jelent. EQ elött pedig -19dB a minidsp-ben és -4 az AVR-ben, azaz -23dB csillapítás adott 85dB-t a hallgatási pontban. EQ után -7-re változtattam minidsp beállítását. Ezzel 120+dB hangnyomást mértem RTA-val a 60Hz környékén. Megjött az IMAX érzés :D.
nadtom
Értékelés: 402
Hozzászólás Szerző: nadtom »
Én itt vettem az umik mikrofont, osztrák cég, ha jól emléxem 14Euro volt a szállítás:
http://www.klangzone.at/minidsp-2/
denesdr
Értékelés: 1122
Hozzászólás Szerző: denesdr »
fapaci írta:
2020.01.31., pén. 20:40
denesdr írta:
2020.01.31., pén. 15:59
Na jó, ez most már kezd komikussá válni. :smile29:
Valóban. Ezért hangsúlyoztam, hogy én a gyári kalibrációról beszélek. KP pedig a két beszerzési forrás közötti különbségre volt kíváncsi.
Oké, csak úgy tűnt mintha nekem címezted volna a kommentet.
Értékelés: 11488
denesdr
Értékelés: 1122
fapaci írta:
2020.01.31., pén. 15:25
denesdr írta:
2020.01.31., pén. 10:58
Gyártási szám alapján le lehet tölteni az egyedi kalibrációs fájlokat amit ahhoz a konkrét mikrofonhoz generáltak amit vettél. Én pendrive-on megkaptam a fájlokat, de le is lehet tölteni az oldalukról bármikor.
Már sokszor leírtam, hogy a gyári korrekciós állomány nem egyedi. Kb 10 féle van belőle és amelyik legközelebb áll az adott mikrofon átviteli hibáihoz, azt tudod letölteni hozzá.
A Cross-Spectrum Lab által kalibrált mikrofonok mind egyedi kalibrációval rendelkeznek, mert ők maguk végzik a kalibrálást, minden egyes darabnál, nem a gyártói kalibrációról beszélünk. Ezeket az egyedi kalibrációs fájlokat fel is töltik a saját oldalukra, amik letölthetőek a mikrofon gyártási száma alapján, minden egyes darabhoz a hozzá megfelelő. De mondom, nekem pendrájvon is elküldték a mikivel együtt.
Értékelés: 11488
denesdr
Értékelés: 1122
-KP- írta:
2020.01.31., pén. 10:45
denesdr írta:
2020.01.31., pén. 09:22
-KP- írta:
2020.01.31., pén. 08:52
Mivel vagyok előrébb egy ilyen Cross Spectrumos mikrofonnal, mint ha megvenném innen?
https://www.soundimports.eu/en/umik-1.html
100 dollár, vs 100 euró. Csakhogy a 100 dollárra rá fog jönni usából küldés postaköltsége, erre rájön még a vám, majd az egészre még a 27% magyar áfa. A sound importsos árhoz képest dupla ár lesz...
Olyan 150-160 Dollárnak megfelelő Forintra jött ki a vége vámostul mindenestül ha jól emlékszem.
Egyébként még mindig ez a legolcsóbb módja, hogy egyedileg kalibrált mikrofonhoz jusson az ember fia. Aztán, hogy szüksége van-e valakinek rá vagy sem azt mindenki döntse el maga. Én hangfalépítés miatt rendeltem főleg. Ja és további kalibrációs fájlok is járnak a CSS -os mikrofonhoz amit gyárilag nem is adnak hozzá.
"All UMIK-1 are calibrated with a unique calibration file. In addition, a unique auto-generated 90-degree calibration file for use with the nanoAVR DL is provided. To download the calibration files, look for the 7 digit Serial Number found on the body of the microphone."
Ez akkor most marketing bs? Mert a szöveg szerint egyedi kalibrációs fájl jár hozzájuk.
Nem értem a kérdést. Gyártási szám alapján le lehet tölteni az egyedi kalibrációs fájlokat amit ahhoz a konkrét mikrofonhoz generáltak amit vettél. Én pendrive-on megkaptam a fájlokat, de le is lehet tölteni az oldalukról bármikor.
-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
phyton71
Értékelés: 800
-KP- írta:
2020.01.31., pén. 09:34
Hangfalépítős terveim nincsenek. Egyelőre... :D
De még lehet. :smile32:
-KP-
Értékelés: 1731
denesdr
Értékelés: 1122
-KP-
Értékelés: 1731
fapaci írta:
2020.01.31., pén. 09:13
Leírtuk pár napja, mi a különbség. Az egyikhez lesz egyedi kalibrációd, a másikhoz csak egy közelítőleges. Egyébként 100 USD esetében nincs vám, csak ÁFA, de utóbbi is megúszható.
Nem a 2,5% áfa a sok. Hanem a 27% áfa, meg az 50-100 dolláros postaköltség. Utóbbi hogy úszható meg? Nekem boltból még nem sikerült úgy vennem semmit, hogy ne rámolják rá a magyar hatóságok az áfát.
Értékelés: 11488
-KP-
Értékelés: 1731
denesdr írta:
2020.01.27., hétf. 12:07
fapaci írta:
2019.11.26., kedd 16:45
Jester írta:
2019.11.23., szomb. 20:52
Egyébként ha nincs is sorozatszám alapján a mikrofonhoz kalibráció, attól még a szobakorrekcióhoz tökéletesen meg fog felelni, ugyanis kb 1 nagyságrenddel nagyobb hibák vannak a szobában mint amennyit a mikrofon hibázik.
Attól függ, milyen paramétert vizsgálunk. Néha előfordulnak nálam mérőmikrofonok kalibrálás céljából, akad köztük gyári kalibrációs adatcsomaggal rendelkező is. Előfordult, hogy 3 dB-t tévesztett a gyári kalibráció, ami azért nem annyira elfogadható érték. Az olcsó mikrofonoknál nincs minden példányhoz egyedi korrekció, de mindet bemérik és az előre elkészített 10-20-féle kalibrációs csomag közöl a hozzá legközelebb esőt töltheti le hozzá a vásárló a sorozatszám alapján. A komolyabb típusoknál minden példányhoz egyedi mérési jegyzőkönyv készül, kb 300 USD-től felfelé.
Lehet olcsóbban is találni mikrofonokat. Például a Cross-Spectrum Labsnál megvehető mikrofonok mind egyedi kalibrációval rendelkeznek. 75 Dollártól indul a választék.
http://cross-spectrum.com/index.html
R.G.
Értékelés: 299
Hozzászólás Szerző: R.G. »
DeLorean írta:
2020.01.28., kedd 13:13
Bár Szepi moziszobájában volt róla szó, de inkább ide írom, hátha sikerül tovább gondolni a dolgokat.
Szepit kioktattam, hogy a hangfalak vágásának semmi köze ahhoz, ha a REW programmal az LFE csatornát mérjük.
Tévedtem és neki volt igaza.
A vágás beállítások hatással vannak a szub mérésére.
Mondjuk 40-60-80-110Hz beállításánál jelentős különbségek vannak.
Sztereónál totál értem a dolgot, azonban mozinál nem.
Gondolom mivel a vágás szerint kénytelen korrigálni a megfelelő átvitel miatt nem számít annyira, hogy alacsonyabb vágásnál maga az LFE hangereje is "sérül" egy kicsit. Ha nem ez, mi lehet az ok?
denesdr
Értékelés: 1122
fapaci írta:
2020.01.27., hétf. 13:37
... ami augusztus óta nem kapható.
Ha ők egyedileg bemérik a mikrofonokat, úgy rendben van. A gyári kalibrációs csomag nem egyedi ezeknél a típusoknál.
Bocsánat, a szállíthatóságot nem is néztem.
Anno UMIK-1 -et vettem tőlük, annál nincs ennyire nagy hiány ahogy látom.
Igen, ők egyedileg bemérik a mikrofonokat, dokumentáció is van hozzá.
Értékelés: 11488
denesdr
Értékelés: 1122
Quetz
Értékelés: 741
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Lehet hogy volt már ez a termék, akkor ismétlés a tudás anyja, ha nem akkor meg hátha valakinek jól jön:
https://www.siniat.hu/hu-hu/mindent-a-s ... dszerekben
Értékelés: 11488
phyton71
Értékelés: 800
Nos a kalibrációs file anomália megoldódott,most meg azt vettem észre,hogy a fő rendszerbe kötve van egy zavaró folyamatos tompa sípoló hangja a bemérő rendszernek,de csak akkor ha a szoftver aktív,ez mitől lehet?
TSanyi
Értékelés: 450
phyton71 írta:
2019.11.23., szomb. 22:18
Ja igen,DIY hangsugárzók lesznek mindenhol,aktív váltással, természetesen minden hangsugárzó mérve lesz,előre jó összeválogatott hangszórókkal,hogy passzoljon a helyiséghez.
bravo.gif :goodluck: 36_1_11.gif
phyton71
Értékelés: 800
Jester írta:
2019.11.23., szomb. 23:06
phyton71 írta:
2019.11.23., szomb. 22:59
Ja,én meg a linuxot nem ismerem annyira,de attól még működhet,nem is mentem erre a vonalra,adott volt egy rakás végfok.Azért ha sikerül,megoszthatod.
Maga a digitális része már készen van, csak a dobozok vannak éppen a festőnél azért írtam, hogy "fogom".
Röviden annyi, hogy a pulseaudioval létre lehet hozni virtuális csatornákat (sink) amiket össze lehet kötni (mapping) a hangkártya fizikai bementeivel, ami ebben az esetben az erősítő HDMI interface-e. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy mondjuk ami a HDMI-n a Front-Right az az én virtuális csatornámon a jobboldali magas, a Rear-Right a jobboldali közép stb stb... De ezt bármilyen audio router szoftverrel meg lehet oldani szerintem bármilyen platformon.
Ügyes! :smile32: Na igen,pont emiatt kellett,meg a szubok is passzívak lesznek,bár ahhoz nem szükséges.
Jester
Értékelés: 328
Hozzászólás Szerző: Jester »
De a te esetedben ez amúgy nem megoldás, mert ha mondjuk 5.1-ed van, 3 utas frontokkal meg 2 utas rearrel aktív vágással, akkor az kb 13 csatorna :D
