phyton71
Értékelés: 799
4 szubnak akkor van igazán értelme, ha több sor van, s a lehető legegyenletesebb mély eloszlást szeretnéd megvalósítani a lehető legnagyobb hangnyomásszint mellett (b.). Az a. amúgy majdnem ugyanolyan jó elhelyezés, mint a másik kettő, miközben jóval olcsóbb. A c. esetben a legkisebb az össz hangnyomásszint, de itt a legkisebb az ülések közötti eltérés dB-ben.
Köszi az infót! Akkor nem is eröltetem a 4 sub felállást.
Hiccusz
Értékelés: 1437
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Megfogtál. Csak emiatt akarok 4db-ot ami a 2. és a 3. ábrán van,elméletileg az adja a legideálisabb hangzást.De mint írtam,jelenleg elvagyok a 2-vel is.
phyton71
Értékelés: 799
Pont ezeket írtam le én is,csak rövidebben.
Hiccusz
Értékelés: 1437
Akkor a Clarus subok mindenkinek perfekt megoldást jelentenek. Frissek fürgék több sem, jobb sem kell.
Azok pusztán gyatra minőségűek voltak, ezért szóltak szarul.
Hiccusz
Értékelés: 1437
Talán ez segít : http://barefacedbass.com/technical-info ... sponse.htm
Mondom én, "bullshit".
phyton71
Értékelés: 799
Végül is szépen hozza amit kell,nem búg,morog és szépen illeszthető a rendszerbe.Viszont bogarat ültettetek a fülembe lehet,hogy kicsit öszvérre "zeneibbre"gyúrom a mozit,legalább is a frontoldalt.
Hifilala
Értékelés: 747
Gondoltam hogy ezért akarod.Kérdés hogy kell e? Lehet érdemes tesztelned ha valakinek építesz majd!
phyton71
Értékelés: 799
bocs, de ez azért kissé mókás. elég a 12", de lesz belőle 4 darab. akkor ezek szerint mégse elég..
-KP-
Értékelés: 1719
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Egyetértek,mivel jelenleg nálam is 12" subok vannak,még lesz hozzá 2db és elég is lesz. A hangsugárzók még ezután jönnek,de már körvonalazódik a projekt,megnyugtatlak nálam sem lesz rossz a mozihang.
phyton71
Értékelés: 799
Szépek,gratulálok!
Köszönöm!Sajnos nem nálam zenélnek ,megrendelésre készítettem őket,de azért a 2db 12" subommal is elvagyok jelenleg igaz,hogy eléggé "zenei" vonásokkal vannak felvértezve de egyelőre nem érzek hiányt.
Hifilala
Értékelés: 747
Egymás mellett a 2 tesó.
Szépek,gratulálok!
phyton71
Értékelés: 799
Hifilala
Értékelés: 747
Ha már subwoofer.Nem kell annak hatalmasnak lennie hogy nagyot és jól szóljon.Ott a Velodyne 1200 ultra például!
Hifilala
Értékelés: 747
Vessetek ide egy pillantást,vajon itt milyen lassú lehet a rendszer?
Ne csak az első oldalt nézzétek, a többi oldalon vannak a hangsugárzók,diffuzorok készítése,méretezései stb...
Ez a rendszer arra való hogy leszakítsa a fejed,de kifinomult hangzást nem várnék tőle.Nekem voltak Crown végfokaim és Turbosound hangfalaim amiben Beyma dolgozott és tudott vagy 130db-t egy méteren,de eszembe nem jutott volna mozizni vele.Persze nem vagyunk egyformák.
paler
Csatlakozott: 2005.04.01., pén. 20:04
Értékelés: 416
Hozzászólás Szerző: paler »
Ez egy gyönyörű szoba számomra   egyedül a Sherbourn procit száműzném azonnal a rendszerből.
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen  /emoticons/default_36_3_1.gif" alt="36_3_1.gif" data-emoticon="" />
paler
Értékelés: 416
Néha úgy érzem hogy egyedül vannak kiugróan perverz elképzeléseimmel a jövőbeni saját házimoziról, de ahogy nézelődök itt-ott a netten, rá kell jönnöm hogy vannak nálam elborultabb elmék is a világon. Ilyenkor megnyugszom hogy nem vagyok egyedül
Ezt most megint nem vágom, hogy ilyen ruhásszekrényre hajazó dobozoknak mi keresnivalója van egy nappaliban. De hogy ezek mellett a batár dobozok mellett az a két kis bizbasz valamik mit keresnek azt meg végképp nem vágom. Kicsit úgy érzem hogy a magas-közép szekció nincs teljesen egyensúlyban a mélyekkel. Vagy szerintetek rosszul gondolom
phyton71
Értékelés: 799
phyton71
Értékelés: 799
Szép kis szoba, elfogadnám.
Gondolkodás nélkül.
Spiky03
Értékelés: 197
Hozzászólás Szerző: Spiky03 »
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
phyton71
Értékelés: 799
Ne hasonlítsunk már egy clarust mondjuk egy Rhytmik F15-höz.
Pont Rhytmik 15" 2db subot építettem,hangjáról csak annyit,hogy nagyon keresni kell jobbat,hogy találjon az ember.Az igazat megvallva,50kg-os súlyával már nem kis versenyző,ketten kellettünk a mozgatásához. A kabinet megépítése sem volt egyszerű.
-KP-
Értékelés: 1719
Tonyka
Értékelés: 2576
Hozzászólás Szerző: Tonyka »
phyton71
Értékelés: 799
phyton71
Értékelés: 799
ez igaz lehet, ha felmegyünk a középtartományig. De hogy egy LFE sávnál, ami szól kb. 125 Hz-ig, én csodálkoznék, ha ez igaz lenne. Mármint igaznak lehet igaz, de hogy Gipsz Jakab ezt saját füllel ki is hallja? Ráadásul azt se felejtsük el, ami mondjuk egy 25 centis membránnak 2-3mm kitérés, ugyanaz lehet egy 38 centisnek 1mm kitérés. Én nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk egy szub esetén ez füllel kihallható legyen, hogy egy egyel nagyobb méretű membrán lassabb. Feltételezve, hogy azonos minőségű szinten vagyunk, és a doboz egyéb dolgok is klappolnak.Ezzel egyetértek.Készítettem már néhány sudot 30-40cm-es átmérőben,de nem vettem észre,hogy a 10cm-el nagyobb hangszóróval készült sub lassabb lett volna.Az átmérővel változik sok paraméterben egy hangszóró,csévetest átmérője pille stb.Gondoljunk csak bele pl mozik,zenekarok,koncerteken alkalmazott hangsugárzókra.Azért jó,ha tud kalibrálni az ember a rendszerén,de a fülünk inkább a hangosabb hangokra érzékeny,mintsem a sebességére.
-KP-
Értékelés: 1719
Talán a mozgó tömeggel lehet összefüggésben.Minél nagyobb a membrán annál nagyobb  tömeget kell mozgatni. Ez bizonyos esetekben a gyorsaság rovására mehet.
