Sztereó erősítők
prando
Értékelés: 160
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: prando »
prando írta:
2022.01.28., pén. 07:00
Belefutottam az erősítőmmel egy hálózati zárlatba. A ki-bekacsoló nyomógombját szerettem volna javítani és a rajta lévő fáziskábel a készülékházhoz ért. Csattanás, a konnektor biztosítéka lecsapódott természetesen. A készülék biztosítékai épek, bekapcsolva valami zúgott benne halkan, kicsi égett szaga van. Merre lehet a baj, tájékozódni szeretnék, majd nézem, hátha találok égett részt, aztán keresek hozzá szakembert. XTZ ClassA100 DII.
Köszönöm előre is!
Két kondinál találtam a nyákon égésnyomot és a tegnapi zúgás iránya is onnan rémlik.
prando
Értékelés: 160
Köszönöm előre is!
fererencz
Értékelés: 918
BLX írta:
2022.01.19., szer. 18:51
Azért óvatosan matass egy erősítőben. Ne a trafót hallasd, hanem egy kis Led Zeppelint vagy Black Sabbath-ot kellő hangerővel. :D Ettől függetlenül én átszoktam nézetni az "új" erősítőket. Előfordulhatnak apró meglepetések.
Akkor már rajta volt a burkolat, előtte nem nyúltam oda.
Rendszerint zenét hallgatok, nem búgást, de tegnap pont közel ültem, és nem jellemző csend honolt. (Miután kisfiamnak bemutattam a Metallica munkásságát) :smile53:
Nem szotkam hibázni.
BLX
Értékelés: 1107
Hozzászólás Szerző: BLX »
fererencz írta:
2022.01.19., szer. 17:07
BLX írta:
2022.01.19., szer. 11:07
Ha nem a hangszórókon keresztül hallod a búgást, hanem a készülékből, én arra tippelnék, hogy "hálózati zavarok" miatt búg a trafó. Ha hosszabb távon megtartanád ezt az erősítőt, akkor persze érdemes lehet átnézetni egy tapasztalt szerelővel. Nem hinném egyébként, hogy nagy gond lenne vele, sok trafó érzékeny bizonyos hálózati zavarokra.
Kiszedtem a helyéről, levettem a tetejét is. Semmi nem volt rákötve. Nagyon, de tényleg nagyon halkan búg. A falióra szinte közelről hallgatva (az erősítőt) is elnyomta. Gondolom, a bútor fokozta... Csavar feszes volt. Kézzel nem érzem a rezgést, véletlenül ért hozzá a fülem, azzal igen. Lehet, hogy felnagyítom a dolgot. :D
fererencz
Értékelés: 918
Értékelés: 4212
fererencz írta:
2022.01.19., szer. 10:49
cannonball írta:
2022.01.19., szer. 10:46
Nekem egyszer az egyik bemeneti RCA aljzat földelőszál forrasztása engedett el. Célszerű visszagondolni, mikor jelent meg a búgás, mert sokszor egy házilag elvégezhető művelet.
Tegnap vettem észre, nem volt mozgatva semmi.
Az ilyen nem inkább a hangszóróból lenne hallható? Nekem a készülék búg.
Valami belső végfokhoz vezető kábel szigetelési hiba volt, ha jól emlékszem.
Még Bese Attila csinálta meg pár perces munkával.
BLX
Értékelés: 1107
-CB-
Értékelés: 1438
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Jaaa. Ott legfeljebb a trafó, vagy vmi meghibásodott, és a váltóáram frekvenciájára abnormálisan reagáló elektronikai elem lehet a ludas. De majd vmi mágus megmondja a tutit :-)
fererencz
Értékelés: 918
fererencz
Értékelés: 918
zx07 írta:
2022.01.19., szer. 10:16
Ha az áramon kívül mindent kihúzol, akkor is búg?
Ha hazamegyek, kiszedem a helyéről, kipróbálom máshol is, sallangok nélkül.
Alex:
Milyen belső szigetelésre gondolsz?
-CB-
Értékelés: 1438
Értékelés: 4212
fererencz írta:
2022.01.19., szer. 10:12
Még nem régi az eset, de bekapcsolástól kikapcsolásig konstans volt a búgás. Dugót is fordítottam, nem segített.
Nekem valami belső szigetelési hiba okozott ilyen jelenséget. Az filléres javítási tétel volt.
zx07
Értékelés: 189
Hozzászólás Szerző: zx07 »
zx07 írta:
2022.01.19., szer. 10:09
Néhány hónapos használat után az én Marantz-omnál is megjelent egy 50Hz-es búgás, magából az erősítőből. 5-10 perc után hallhatóvá vált, elég zavaróan, majd 50 perc után lecsillapodott és elmúlt minden gépzaj. Elvittem a Totel szervízbe, azt mondták, hogy tápegységcsere. Egy évben két eset szokott lenni, megtiszteltetés, hogy az egyik az enyém lehetett. Azóta nincs búgás. Érdemes még a földelést ellenőrizni, aztán, hogy hó fázissal van-e bedugva...
fererencz
Értékelés: 918
zx07
Értékelés: 189
fererencz írta:
2022.01.19., szer. 10:00
Aláírásomban levő erősítőnél hallok tegnap óta egy kis búgást. Talán előtte nem volt ilyen. Nem túl hangos, de jelen van...
Először nem is értettem, mit hallok, azt hittem a dobozokból jön, de nem. Esti lekapcsolásnál (áramtalanítás) jöttem rá, hogy az erősítőből jön. Még nem építettem ki a helyéről, de kis megemeléstől sem múlt el. Elővettem a multimétert, 230V-ot mértem kereken. Reggel is ugyan úgy búgott.
Lehet gond? Mit érdemes kezdenem?
fererencz
Értékelés: 918
Snipi
Értékelés: 732
Hozzászólás Szerző: Snipi »
Nekem is van pár régi JT lemezem. Szerencsére mind valamilyen nyugati nyomás, tehát nem indiai vagy yugoton stb.
De azért az SW féle remixek szerintem sokkal jobban szólnak.
Na jó ennyi az OFF, és akkor most ON : tegnap, hogy eldöntöttem, hogy megtartom azt az erősítőt amit eddig hirdettem itt bekötöttem az amúgy tulajdonomat képező erősítőt, amit szintén nemrég (október vagy szeptember ?) vettem. Hááát egyre jobban bebizonyosodik, hogy a 300B nem az én csövem. (Azért megtartom az erősítőt, mert azért nem olyan rossz ám.) De a másik ami egy 6C33C-t tartalmaz oldalanként (vagyis az SE) nem kicsit jobb.
Most nem untatok senkit a részletekkel, de amikor a 300B - s után megszólalt (pedig mint írom az se kutya) volt nagy rácsodálkozás. Érdekes előtte amikor csak az volt (kb 2 hét) fel se tűnt, hogy milyen k..va jó az a kis cucc. :D
Pedig aztán szerintem semmi flikkflakk nincs benne, egy illető építette nem gyári cucc (akkor megfizethetetlen lenne) de újra bebizonyosodott, hogy nem véletlen az, hogy amióta először hallottam (sok éve) 6C33C-vel működő erősítőt azóta szerettem volna egyet. (Csak eddig másképp alakult, volt EL34, 211, 5B4G(vagy mi, ruszki 2A3), 5881 de még PL519 is, de ilyen csak most lett)
dixie-chicken
Értékelés: 2909
sutemenyx írta:
2022.01.13., csüt. 14:52
dixie-chicken írta:
2022.01.13., csüt. 08:32
sutemenyx írta:
2022.01.12., szer. 22:13
Mivel az Aq Dragonfly semmire sem jó, maximum kulcstartónak.
én élvezem,tercáilis forrásként...tökéletesen teszi a dolgát ha a Tidal-t mint információforrásként használod...nem fa&méregetésre való...
Nem a testrész méregetés a lényeg. A Tidalt, mint információforrást fel lehet úgy is használni, hogy komolyabb hangot kapsz, mint most az analóg rendszered. Pusztán csak arra a kijelentésedre reagáltam, hogy a digitálisbol olyan dolgokat hallasz, amik nem tetszenek. Erről nem a gonosz Tidal tehet, vagy a bitek, hanem a streames frontended, ami kb egy konyhai táskarádió szintjének felelne meg analógban. Ez még mindig nem méregetés és nem is szemrehányás, csupán csak ez az oka.
Tisztában vagyok vele hogy a Tidal-al komolyabb hangot is el lehet érni,komolyabb eszközök bevetésével...ami igazán tetszik,megveszem LP/CD-én...ennyi..én komolyabb DAC-oknál is találok sok kivetnivalót (Auralic,Resolution Audio),nagy Lampizator DAC-tol sem esek olyan nagyot hasra....nem élek folyamatos fejlesztgetési lázban,van az a pont amikor lenyugszik az ember,és élvezi azt...
:smile49:
dixie-chicken
Értékelés: 2909
Snipi írta:
2022.01.13., csüt. 13:26
dixie-chicken írta:
2022.01.13., csüt. 12:19
Snipi írta:
2022.01.13., csüt. 11:19
Ha már remaster/újrakeverés ... ismeri valaki (rajtam kívül :D ) Steven Wilson által újrakevert Jethro LP-ket.
Ha igen mi róla a vélemény?
Nekem van róla véleményem : mind megvan. :D (Asszem ezzel kifejeztem a véleményem ... )
megvannak a "War child"-ig bezárólag ;peace;,és nem olvasztottam be "kolbászba" az első lemezbőrzén,megvásárolgatásuk után... :D
Én ennél "mainstream"-osabb vagyok. :D Nekem is This Was-tól kezdve megvan az A-ig. (Az nem tetszik annyira).
Nekem a "folk rock" korszakból való lemezeik a kedvenceim. (Songs from the wood, Heavy Horses, Stormwatch I-II).
Ez az ami általában a "népnek" jobban bejön, ezért írtam hogy "mainstream"-osabb vagyok. De persze az Aqualungot vagy a Benefit-et se fogom frizbinek használni ... :D
jók a JT/Wilson féle remixek,ahol régi,kopott példányok leledzenek,érdemes elgondolkodni a lecserélésükön...hja,ogy egy pár boritó nem 100% olyan mint a régi,el kell fogadni,hogy ez van (néha kinyitogatni a régi megtartott példányokat)... angyal
sutemenyx
Értékelés: 2939
Snipi
Értékelés: 732
dixie-chicken
Értékelés: 2909
Snipi
Értékelés: 732
dixie-chicken
Értékelés: 2909
@Snipi:minden OK,a "gördülő kövek" oldalán vagyok ;peace; ,kicsit nehezebben emésztem a Beatles számokat :D ,soha nem volt semmilyen lemezük a gyüjteményemben,annak ellenére,hogy agyvérzésik játszották számaikat a diszkóban ahova jártam valamikor...véletlenül egy pár éve,a YT-on,vlmilyen algoritmus keverése folytan,elkezdte lejátszani a "Come together" -t vlmilyen újrakevert változatban..olyan sikeres az újrakevert változat bevezető része,hogy alig ismertem fel a számot 31_1_21.gif ...nem azt akarom mondani hogy minden remaster/újrakeverés sz@r,de van az amikor félrecsúszik a dolog (sztem) 36_1_10.gif
Értékelés: 4212
Snipi írta:
2022.01.13., csüt. 09:23
Én a magam részéről nem szeretem a mutogatást, vagyis hogy azért jöjjön hozzám "hifistárs" hogy mutassam neki hogy szól a cuccom. (Cuccaim.) Inkább a beszélgetést részesítem előnyben.
Nekem ezzel semmi bajom sincs, sőt.
Mert szerintem egy kötetlen beszélgetés mellett tud így az ember más rendszereket megismerni, "valós" körülmények között, és nem valami tökéletesre csiszolt laboratóriumi helyzetben, ami jó eséllyel otthon soha nem fog létre jönni. És nem utolsó sorban személyes ismeretségre lehet szert tenni hasonlóan gondolkodó emberekkel, ami egy fórum esetében a későbbiekben sokkal jobban megkönnyíti a kommunikációt is. Akár még jó ismeretség / barátság is ki tud így alakulni.
