Penna-hírek
Moderátor: Penna-Poor
Penna-hírek
A jáki felvétel meg fog jelenni tömörítetlen digitális formában is? Mert a felvétel maga 192 kHz/24 bit-en készült, ezért kérdem
Valószínűleg. Előbb CD lesz belőle és azt követően majd megjelenik nagy felbontásban is valamikor. Az első CD-nél is várható a nagy felbontás is, de még nem döntött úgy a proudcer hogy eljött az ideje.
- hubee
- Értékelés: 167
Penna-hírek
Penna-hírek
Hogy lehetne hozzájutni egy CD hez ?
A jáki felvétel még nem lett kiadva. Az első Sebestyén Ernő kiadványból talán van még egy - két darab, de alapvetően már tavaly elfogyott a 300 darab. Mindenesetre van már honlapja a kiadványoknak, még ha egy kicsit félig kész is:
http://highendpro.hu/
- ajkamici
- Csatlakozott: 2010.04.07., szer. 16:01
- Értékelés: 924
Penna-hírek
Jó kérdés.
A jáki templomban, egyszerű Royer ribbon sztereó mikrofonpárral felvett Sebestyén Ernő szóló hegedű cd lesz a következő kiadvány. Maga a felvétel még tavaly nyáron készült, 192 kHz/24 bit és egyszerűen szuper. hangilag már az utolsó simitásoknál tart, de hogy mikor jelenik meg azt még nem tudom megmondani. Készült HD videó is lehet, hogy lesz egy kisérő filmecske is a kiadványban, DVD-n.
DCS Debussy / Leben CS600 / Aurender N10 / Pro-Ject RS2T / Harbeth M40.2 Ton Trager - Entreq Olympus - Shunyata Research kábelezés -RR
Penna-hírek
Illusztris társaság (szintén Newport).
Mondjuk ennél a felállásnál még az YG is jobb.
Nem is értem ezeket a dolgokat.
Penna-hírek
MSB Technology Platinum IV Diamond DAC Femtoclock órajelgenerátorral, Data CD IV SIgnature forrás, S200 sztereó 200W A-osztályú erősítő és YG Acosutics hangfalak:
Szegény MSB.
De komolyan.
Az YG ugyan drága, de botrányosan rossz hangfal. Ezen semmi nem szól jól.
Igazából nem értem a gyártókat, akik ki mernek vele állítani. Saját maguknak ártanak csak vele.
Soha semmiféle elektronikával még csak elfogadhatóan se hallottam őket szólni.
És ez nem az elektronikák hibája volt.
Ezek az elektronikák többre érdemesek.
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 8120
Penna-hírek
Kösz, már május 13-án beharangoztuk pár hozzászólással korábban, de ezek a fotók újak, még nem volt érkezésem felrakni őket.
Gyári információs oldal:
http://www.msbtech.com/products/analogD ... atinumHome
Az MSB egy innovatív gyártó, amelyre érdemes odafigyelni.
Penna-hírek
MSB The Analog DAC?
Price $7000+
80 bit Digital processing
Femto Second Clock Technology
384 kHz. Discrete Ladder DACs
Optional Analog Volume Control
Separate Analog Power Supplies
Modular Inputs With Advanced High Resolution I2S Technology
Internet Controllable From Your Mobile Device
Simple To Use and Integrate
Sound Quality That Challenges the Best Analog Sources
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 8120
Penna-hírek
MSB The Analog DAC?
Price $7000+
Penna-hírek
Penna-hírek
Új Audience 16 +16 és 1+1 hangfalak a hétvégi newporti audio kiállításon. A 16+16 kapott egy passzív mélysugárzót az összesen 32 db szélessávú sugárzó mellé, így most már szub nélkül is lemegy 20 Hz környékére. Az 1+1 vadonatúj dobozka 2 db szélessávú és egy passzív mélysugárzó a hangszórókészlet.
Penna-hírek
A Vaughan méretét talán jobban mutatja az alábbi kép, amin a Joplin nevű, Young méretű új A/D konverter dsp-s RIAA korrektorral a tetején látható a májusi műncheni kiállításon. A Joplinból e hónapban biztosan lesz már kipróbálható darabunk és reménykedünk a Vaughan mihamarabbi érkezésében is.
Penna-hírek
Holnaptól már rendelhető a több, mint egy éve beharangozott és végre elkészült M2Tech Vaughan nagyon high-end új 384 kHz/32 bites mintavételt is konvertálni tudó, fejhallgató erősítővel is egybeépített DAC. Előfokként is használható, RCA és XLR szimmetrikus kimenettel is rrendelkezik. Beépített akkus tápegysége van.
http://www.m2tech.biz/
Highest quality digital-to-analog converter up to 384kHz/32bit from your PC or MAC, and from USB, I2S S/PDIF and AES/EBU.
Ultra low jitter oscillators and proprietary drivers. Time shift driving of multiple DAC IC's for improved sound quality.
Fully automated battery power supply. Remote control.
FEATURES
1) ULTRA LOW JITTER, LOW PHASE NOISE, HIGH STABILITY OSCILLATORS The Vaughan uses two custom oscillators with ultra-low phase noise (comparable to that of very expensive OCXO's) and very high precision. They are powered with ultra-low noise regulators to avoid phase noise increase.
2) PROPRIETARY DRIVERS
The standard audio drivers available on the market (e.g. Microsoft Windows operating system) dictated constraints can be overcome thanks to our proprietary drivers: they allow for transferring audio data, maintaining the original file quality without any loss of resolution quality; also, sampling frequency constraints are overcome, while Microsoft and ASIO drivers oblige to operate at no more than 96kHz. When Vaughan is used together with a player application such as FooBar (available for free on Internet), you can listen to your digital music at 384kHz/32bits maximum frequency/resolution, avoiding undesired PC or MAC audio mixer data processing during the data transfer from hard disk to interface. Presently, Windows XP, Vista, Windows 7 drivers are available, as well as Mac drivers for 10.4, 10.5, 10.6 and 10.7.
3) BATTERY POWER SUPPLY
The Vaughan features a sophisticated low noise power supply based on a high capacity, high surge current LiPo battery. A dedicated battery charger is managed by the system controller for a totally automatic charge management.
4) TIME SHIFT DRIVE
Four DAC IC's per channel used in mono mode are driven in a time shifting fashion to allow for an implicit low pass anti-alias filtering at analog buffer's inputs which uses no capacitors or other passive components.
SPECIFICATIONS
Connections
Digital input 1 x USB B type female, 1 x I2S RJ45, 2 x S/PDIF RCA female, 2 x S/PDIF 75 Ohms BNC female, 2 x AES/EBU XLR female, 2 x optical Toslink, 2 x optical ST, 1 x external clock 75 Ohms BNC
Analog output 2 x RCA female, 2 x XLR male, 1 x 6.35mm stereo jack (headphones)
I/O Standard
Input USB 2.0 Format, S/PDIF Stereo Digital Audio Format
Sampling Frequency
44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4khZ, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz
Resolution 16 up to 32 bit
Output level 2.7Vrms (RCA), 5.4Vrms (XLR), 6.5Vrms (headphones)
Output impedance 600 Ohms (XLR), 0,5 Ohm (RCA), 10 Ohms (headphones)
THD + noise -114dB (@ 1kHz, 20Hz-20kHz, A-weighted)
SNR 128dB (@ 1kHz, 20Hz-20kHz, A-weighted)
Dimensions 45(d) x 9(h) x 45(w) cm
Power Supply 90 to 265 VAC, 50-60 Hz
Battery duration 4 hours
Battery charge duration 4 hours
Charge cycles up to 3000
Temperature from 0°C to 60°C
Weight 10kg approx.
Penna-hírek
"... Plusz nálunk 11%-kal vámolják a vámosok az MSB DAC-okat..."
Bocsánat, ez itt megütötte a szememet, meg hogy a franciáknál 0%-kal vámolják. Én most nézegettem a Taric rendszert és be sem tudtam sorolni egy DAC-ot sehová. Persze ez nem jelent semmit, hiszen a vámos azért vámos, mert ő nem téved el ebben a nem egyszerű mátixban. Ha nem nagy gond, meg tudnád esetleg mondani, hogy milyen VTSZ kódon vámkezelik?
Köszönöm.
Ha jól emlékszem (televíziós/rádiós) studió tartozékként sorolják be, de majd megpróbálom megtudni a pontos besorolást az illetékes kollégától. Ahol 0%-kal vámolják ott számítógépes tartozékként szokták besorolni. Végülis az USB, Toslink csatlakozás kapcsán, akár még logika is lehet benne....
Penna-hírek
Köszönöm.
Penna-hírek
Annak, aki kiváló hangú lejátszó és konverter szoftvert keres Macen ingyen (egy twitter regisztráció kell a használatához), ami automatikusan váltja a mintavételi frekvenciát és tud DSD-t PCM-re konvertálni valós időben lejátszáskor (vagy offline) szuper jó hanggal és tud konvertálást, gain csökkentést és még pár apróságot, játszik dsd -t, flacot, alacot, az próbálja ki a Korg AudioGate szoftverének 2.2-es legfrissebb változatát. Igen jól szól, bármelyik fizetős szoftver mellé bátran odatehető. Hivatalosan a Korg dsd felvevőinek ingyenes kiegészítője, de az új, 2.2 verziója már túl mutat ezen a funkción és a használatához a korábbiakhoz képest nem kell hogy egy korg felvevő is csatlakoztatva legyen a rendszerhez. elég egy twitter account.
Media management része persze minimális, vagy a finderből kell behúzni a trackeket, vagy az iTunes library ablakából is lehet drag and dropolni.
Minimális CPU teljesítményt és memóriát igényel, igen praktikus és faék egyszerűségű jószág.
Penna-hírek
“ÁFÁNYI” kedvezmény Focal Electra 1000 BE 2 hangfalakra a hónap végéig:
http://pennamedia.wordpress.com/2012/05 ... ap-vegeig/
Penna-hírek
Ez így egészen megnyugtató
Úgy általában mindig elcsodálkozom a high-endben olykor látható nagyon elrugaszkodott árakon, hosszú lenne ezt itt most elemezni. Szokás kijönni egy két brutális árszintű zászlóshájóval még akkor is ha abból évente alig adnak el egyet-egyet, mert az "felviszi" a többi, olcsóbb termékük ázsióját, csak nekem úgy tűnik az MSB-nek nincs is budget terméke, mind a felső kasztba tartozik.
Így hogyan fogok majd egyszer az életben feljebb lépni a mostani MSB DAC szintemről, amivel egyéb iránt teljesen meg vagyok elégedve, persze már régen nem a saját trafós tápjáról hallgatom.
Én lennék a legboldogabb, ha a Platinum IV Diamond DAC-ot annyiért tudnánk adni, mint az M2tech Youngot vagy az S200 erősítőt, mint a Parasound zAmpot.
Erősen megvan kötve a kezünk abban, hogy a publikus árak mik lehetnek. Sajnos.
Azonban ismét le kell írnom, hogy komoly MSB vásárlási szándék, még nem bukott meg az áron. A nem publius alku folyamatban van némi szabadságfokunk. .)
eszement árak !!!!
Galaxy clock: 9900EUR;
Platinum DAC IV (ez az alapszint) 7995EUR;
ez Diamond változatban: 26900EUR
Ezek az árak még egy kicsit a holland vagy a francia bruttó árak alatt is vannak, annak ellenére, hogy nálunk 27% az ÁFA szemben az ottani 19, 20%-kal. Plusz nálunk 11%-kal vámolják a vámosok az MSB DAC-okat, szemben a francia vagy hollland vámolás 0%-os vámjával például....Mindazonáltal még MSB vásárlás nem hiúsult meg azért, mert nem tudtunk megegyezni az árakban.
Penna-hírek
eszement árak !!!!
Penna-hírek
eszement árak !!!!
quote name='penna' timestamp='1336892022' post='1304054']
MSB Technology: The Analog DAC
http://pennamedia.wo...the-analog-dac/
A bejegyzés végén link a frissített MSB árlistához.
eszement árak !!!!
Penna-hírek
eszement árak !!!!
Penna-hírek
http://pennamedia.wordpress.com/2012/05 ... nalog-dac/
