Heed Audio termékek
gyt
Csatlakozott: 2016.02.05., pén. 13:15
Értékelés: 237
Re: Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: gyt »
Komisszár írta:
2018.12.27., csüt. 19:53
Biztos lámának tűnik a kérdés, de... a PX-nek 7 pines a csatlakozója, a Canaloté 4. Van olyan kábel, amivel a kettőt össze lehet kötni?
Fordulj a gyártóhoz.
Heed, Soulines, Power-R
Értékelés: 6547
;peace; Nem bántani akarlak, de nem tudom kihagyni: mindig össze lehet kötni mindent mindennel, csak nem biztos, hogy működni fog... ;peace;
Komisszár
Csatlakozott: 2017.09.03., vas. 12:25
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: Komisszár »
You've got to ask yourself one more question: Do I feel lucky?
iistván
Csatlakozott: 2013.01.17., csüt. 10:33
Értékelés: 90
Hozzászólás Szerző: iistván »
Allo Digione (Raspberry digit futómű) BNC kimenete jelenleg a Heed DA RCA bemenetére van kötve.
Ennek csak annyi az oka, hogy a kábelem (Furutech FX) egyik vége RCA, a másik BNC.
Felmerült bennem, hogy érdemes-e BNC-BNC-re cserélni a csatlakozást vagy teljesen mindegy?
Feltételezem a DA oldaláról mindegy, azaz nincs különbség az RCA/BNC bemenetek között a hangminőség szempontjából, de régebben olvastam olyat, hogy a digitális jelátvitelnél a pontos 75ohm impedancia fontos és ezt az előírást (tudtommal SPDIF specifikáció része) a BNC tudja jobban teljesíteni.
Van esetleg tapasztalatotok, tanácsotok, hogy befolyásolja-e a hangminőséget az, hogy RCA vagy BNC a csatlakozás?
Az RCA csatlakozó egy szorítós WBT, tehát nem a sima "dugdosós".
Köszönöm,
István
BLX
Értékelés: 1055
Hozzászólás Szerző: BLX »
akvapark írta:
2018.12.25., kedd 21:09
BLX írta:
2018.12.25., kedd 20:19
Hogyan a legoptimálisabb használni a StandArt dobozok gyári állványait?
Fotókon látni olyan megoldást, hogy a doboz aljához van a fém állvány csavarozva és csak az állvány áll tüskéken.
Láttam oylan megoldást is, hogy ez az állvány a doboz felől is tüskézve van.
Talán ez a kérdés vonatkozhat bizonyos Enigmákra is...?
Érdemes esetleg állvány nélkül pl. kis fa gúlákra rakni a dobozokat?
:smile53:
A gyári előírás, hogy az állványt csavarozni kell a dobozhoz, hogy egy egységet képezzen. Az állvány meg tüskével érintkezik a padlóval.
Hogy érdemes-e kísérletezni?
HEED terméknél valahogy mindig a gyári ajánlás válik be.
Köszönöm a gyors választ! :smile53:
akvapark
Értékelés: 1459
:smile53:
BLX
Értékelés: 1055
:smile53:
Gilberto
Hozzászólás Szerző: Gilberto »
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! karácsony2 angyal
hukkle
Értékelés: 385
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Atyaég, mik ki nem derülnek az előéletemről.
Szóval a fülesezéshez nekem két Audiotechica fülesem volt: egy 500x nyitott (kb 60eFt os új árral) és egy egyszerű zárt, ami új korában is csak 20eFt volt.
Szóval ezek mellett az Elixír füles része nem tudta megmutatni a kvalitásait. Zsoltnál egy nyílt napon bitang nagy Audeze Planar füleseket is simán kihajtott az Elixír.
Az egyetlen negatívum nekem az volt, h néha pattant egyet kihúzáskor a hangfal. Valahogy nem tudtam megbarátkozni ezzel. Lehet hogy béna voltam persze.
És hogy miért volt nálam az Elixír sokáig?
A Fülesen keresztüli lemezjátszó hallgatás este baromi jó volt. Eléggé össze van lőve az Elixír füles és Phono része. Volt előtte a kisebbik phono a heed istállóból és canamp. Azokhoz képest az Elixír nyilvánvaló feljebb lépés volt nem pusztán egy dobozba építés.
Majd elérte a nagy phono plusz külső táp zeneiséget az Elixír phono.
Viszont a phono és füles egybehangolása miatt a régebbi vagy mosatlan lemezeim is pazarul szóltak.
Digit részről nem beszélnék sokat az Elixír kapcsán, mert értelemszerűen baromi jól szólt.
Ha valakinél van csomó olyan lemeze, amit a család nem tolerál - avantgárd jazz, merészebb ECM kiadványok, zúzós rock - , akkor megkockáztatom, hogy nehezebb erre elegánsabb megoldást találni.
Komisszár
Értékelés: 11
Kedves Huccle!
Dac van, de köszönöm, hogy írtál, mert ez világosított meg arról, milyen butaságot írtam, hiszen most is az UD-503 van USB-n összekötve a forrással és a DAC-ból RCA-n megy a PRE-be a jel... leborulok.gif
Azt tudom, hogy Neked volt korábban Elixir. Esetleg nem füleseztél akkoriban? :smile53:
hukkle
Értékelés: 385
Canalot usb- vel dac nélkül nem értelmezhető. Miből lesz így analóg jeled? Erre kell egy dac. Ha már van dac kártyád, akkor bocs...
Komisszár
Értékelés: 11
Nem tudjátok, hogy van-e arra lehetőség, hogy a Canalotot DAC kártya nélkül, de USB-vel vegyem meg?
Aki fejhallgatózik, össze tudta hasonlítani az Elixírrel? Sok helyen legalább annyira dícsérik, mint a Canalotot, de előre és nem oldalra szeretnék lépni...
Korábban volt Canalotom, nagyon bánom az eladását!
Köszönöm előre is a segítséget!
baka
Csatlakozott: 2005.12.14., szer. 13:47
Értékelés: 81
Hozzászólás Szerző: baka »
kopaszbarack írta:
2018.12.21., pén. 19:08
Az Envoy az "új" jövevény és gyorsan megkedveltük egymást :D
Írtam privátban
kopaszbarack
Csatlakozott: 2014.08.13., szer. 18:24
Értékelés: 70
Hozzászólás Szerző: kopaszbarack »
Természetesen nem így hallgatom, csak a méretek miatt van a kép.
Ez itt az a hely ahol az objektív is szubjektív.
kopaszbarack
Értékelés: 70
Megjött a (retro) jézuska :D
Azt mondják, "régen minden jobb volt" :D . Hiszem ha hallom.
fff
Csatlakozott: 2008.01.25., pén. 22:13
Értékelés: 181
Hozzászólás Szerző: fff »
fff írta:
2018.12.20., csüt. 18:42
jojo írta:
2018.12.20., csüt. 18:37
fff írta:
2018.12.20., csüt. 18:06
Üdv ! Segitseg kéne . Van nálam egy dactilus III , mac minin szeretném megszólaltatni .Letöltöttem a drivert , de semmi . Mi a megoldás ? Hálás köszönetem előre is .
Mac--hez nem kell driver USB-én felismeri és elvileg működik.
Szia ! Köszi , elvileg lehet , de gyakorlatilag nem sikerül . Felismeri , ott van , de nem engedi beállítani hangkimenetnek . gondolkodik.gif
Sikerült ! Köszönöm szépen! Én voltam a fax !
A zene maga az üzenet .
fff
Értékelés: 181
TurboSteve
Csatlakozott: 2015.05.15., pén. 12:21
Értékelés: 88
Hozzászólás Szerző: TurboSteve »
Valakinek nagyon szép Karácsonya lesz !
https://avx.hu/forum/viewtopic.php?f=33&t=126524
:napsut: :D :inbox: karácsony2
jojo
Csatlakozott: 2008.05.11., vas. 20:13
Hozzászólás Szerző: jojo »
fff
Értékelés: 181
Shimano
Értékelés: 2228
Hozzászólás Szerző: Shimano »
gyuszmo írta:
2018.12.20., csüt. 11:41
Ha arra gondolsz, természetesen nem ingyen kértem, vettem már Zsolttól bemutató darab készülékeket.
Tudom persze,csak az a felesleges szó volt kissé muris. :D
gyuszmo
Értékelés: 867
Hozzászólás Szerző: gyuszmo »
Shimano
Értékelés: 2228
gyuszmo írta:
2018.12.19., szer. 22:01
Zsolt, ha lesz felesleges Pi tápegységed, akkor érdekelne... :)
Csak szólok hogy nálam is elfér egy pár cucc ha "felesleges",és útban van.😜
Bocsi gyuszmo,értelek,csak...🙂
TurboSteve
Értékelés: 88
Köszönöm a gyors választ Zsolt :smile53:
Ünnepek előtt már nem háborgatnálak , de januárban jelentkezem !
gyuszmo
Értékelés: 867
Vissza: “Hifi gyártók”
