Hálózati audio lejátszók
iistván
Csatlakozott: 2013.01.17., csüt. 10:33
Értékelés: 90
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: iistván »
vazze írta:
2022.12.19., hétf. 06:53
Halló urak!
Próbált már valaki 5v-ról működő hálózati lejátszót (pl.: raspberry) akkuról járatni?
Például powerbank vagy hasonló?
Az én konfigom: Rpi3 + SSD + Allo Digione Signaturre.
Az Rpi + SSD egy toroid + MZ/X tápról megy, a Digione 5db AA akksiról (utóbbi átkapcsolható úgy, hogy ha lemerül, akkor egy külön MZ/X táp hajtja a Digione-t). Az én fülem nem hallja a különbséget az akksis meghajtás és az MZ/X tápos hajtás között...
A powerbankkal vigyáznék, mert azok általában 18650-es cellákat alkalmaznak párhuzamosan kötve és step-up konverterrel húzzák fel 5V-ra, a feszültséget, ami kb. egy kapcsolóüzemű táp zaját hozza eredményül.
suminator968
Értékelés: 1085
Mz/x dual 1794 dac
Magari Zoli gyártja.
szakirobi
Csatlakozott: 2008.06.17., kedd 15:49
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: szakirobi »
suminator968 írta:
2022.12.19., hétf. 07:45
Én ezt használom, az Rpi4-et, és a dac panelt is analóg tápolja, csak már be van dobozolva azóta. :)
Mi a pontos típusa a képen látható HAT kártyának?
denesdr
Értékelés: 1122
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Ear írta:
2022.12.19., hétf. 08:47
denesdr írta:
2022.12.19., hétf. 08:07
Nem vitaindítónak, csupán, hogy több oldalról is meg legyen világítva a dolog, illetve egybevág a saját tapasztalataimmal, analóg hangerőszabályzásnál is ugyanúgy fellép a "minőségromlás" így ha bármilyen módon (akár analóg, akár digitális) csökkentjük a hangerőt az effektív dinamikatartományunk óhatatlanul csökken. Az analóg hangerőszabályzás nemlinearitásairól nem is beszélve.
https://audiosciencereview.com/forum/in ... ost-681937
Ó te jó ég, sikerült egyetlen mért adatból levezetni, hogy a digitális hangerőszabályozás is van olyan jó, mint az analóg, sőt? Mindezt úgy, hogy berakunk egy kóbor 5%-os karbon ellenállást valahova? És ez már Audió Tudomány? :smile51:
Ha már tudomány, akkor jöhetnek a tudományos bizonyítékok, hogy mit ront el a digitális hangerőszabályzás és ez miért rosszabb mint az analóg szabályzás.
denesdr
Értékelés: 1122
s4tch írta:
2022.12.17., szomb. 09:46
A szoftveres hangerőállítás egyébként eleve minőségromlással jár. Érdemes a hangerőt előfokon, integrált erősítőn állítani.
Nem vitaindítónak, csupán, hogy több oldalról is meg legyen világítva a dolog, illetve egybevág a saját tapasztalataimmal, analóg hangerőszabályzásnál is ugyanúgy fellép a "minőségromlás" (pontosabban egy jó digitális/szoftveres szabályzás nem rosszabb mint egy jó analóg), mivel az analóg hangerőszabályzó után nem végtelen alacsony zajszintű készülékek (mert ilyen nem létezik) jönnek és ha nem fejhallgatóval hallgatózunk, akkor a szobának (de még a saját hallásunknak is) is van egy igen markáns alapzaja a legtöbb esetben, így ha bármilyen módon (akár analóg, akár digitális) csökkentjük a hangerőt az effektív dinamikatartományunk óhatatlanul csökken. Az analóg hangerőszabályzás nemlinearitásairól nem is beszélve.
A linken olvasható hozzászólást annyival egészíteném ki, hogy a legtöbb esetben nincs szükség 120dB dinamikaátfogású DAC-ra, hogy az alapzaj hallhatatlan legyen lejátszás lözben.
suminator968
Értékelés: 1085
suminator968
Értékelés: 1085
Ez volt a terv, igaz, itt Ian Canadás lapka volt az Rpi4-en.
suminator968
Értékelés: 1085
Persze, Allokhoz lehet kapni, anno nálam is járt ilyen Rpi. Mz/x tervezett ilyen akkus profi cuccot hozzá, nem tom megvalósult-e. Én a profi analóg tápját használom a Rpi4-mz/x dual1794 dac-hoz.
vazze
Értékelés: 1552
Hozzászólás Szerző: vazze »
Halló urak!
mishow
Értékelés: 2741
Hozzászólás Szerző: mishow »
Auralic Aries & MQA
Nagyon hasznos leírás, annyit teszek hozzá, hogy a hangerőállítást minden streamernél érdemes kikapcsolni. Ezt van, ahol kikapcsolni kell (disable), van ahol az endgedélyezést (enable) kell offolni, és lehet, hogy túrni kell hozzá a menüben, de megéri. Lehet, hogy a top kategóriában van magas szintű digitális szabályozás, de ebben a kategóriában szerintem jobb kikapcsolni.
A másik, hogy az MQA csak usb-n megy át, az alapbeállítás “ARIES Outputs” , erre kattintva meg kell jelenni a DAC nevének, arra át kell állítani a kimenetet, mert nem fog kimenni a jel!
A többi úgy van, ahogy a kolléga leírta.
s4tch
Értékelés: 310
Hozzászólás Szerző: s4tch »
Auralic Aries & MQA
Pár hete egy itteni kollégával váltottunk néhány privátot arról, hogy tidal stream lejátszása közben az egyébként mqa képes dacja a kijelzőjén nem jelezte ki, hogy mqa tartalmat kapna. Nekem nem volt korábban mqa-képes dacom, viszont vettem egy Lotoo PAW S1-et, ezzel már ki tudtam próbálni, hogy a gyakorlatban is működik-e, amit javasoltam. (Működik.)
Két helyen lehet ezzel kapcsolatban bármit állítani. A lightning app vagy webes admin felület streamer setup szekciójában egyrészt a tidal minősége legyen flac mqa (ez az alapértelmezés, ha nem nyúltál hozzá, akkor így van):
Másrészt szintén ugyanitt, az oldal tetején a hangerőállítás is fontos:
Itt 3 beállítás lehetséges, dactól függően: hangerőállítás kikapcsolva, illetve ha ezt bekapcsolod, van további 2 lehetőség: hardver (ez nem minden dac-kal működik), és szoftver (ez minden dac-kal megy). Ezek az alábbiak szerint működnek, feltételezve, hogy a streaming minőségnél a flac mqa van beállítva:
  • kikapcsolva: megy az mqa, nincs lehetőség arra, hogy hangerőt állíts az Ariesen
  • bekapcsolva, hardver: megy az mqa, de mqa tartalomnál fixálja a hangerőt az Aries, tehát csak nem-mqa streamnél lehet állítani a hangerőt
  • bekapcsolva, szoftver: mqa tartalomnál is lehet hangerőt állítani, de csak 100%-on megy az mqa stream, lehalkítva pcm-et kap a dac
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
robi20064 írta:
2022.12.16., pén. 22:40
Erdemes megnezni hogy a legujabb firmware van e rajta elso korben.
https://techsupport.cambridgeaudio.com/ ... are-update
A Connect mar valoszinuleg tobbet nem lesz frissitve. Ez az utolso verzio:
https://play.google.com/store/apps/deta ... dgeconnect
A StreamMagic pedig csak az uj lejatszokat (CXN, 851N Edge) tamogatja:
StreamMagic app doesn't support the following products:
NP30 - Minx Xi - StreamMagic 6 - CXU - CXUHD
Gondoltam rá, elméletben a legfrissebb van fent de megnézem.
Lehet ezért nem megy az appal szinte semmi!
Igen a többit neztem, hogy már régóta nem reszelik a Connect-et és hogy az új gépekkel megy csak a Sztrimedzsik, de ugye próbálkozik az ember!
Na, ma utana nézek ezeknek, köszönöm!
Doky
Értékelés: 1029
istvan01 írta:
2022.12.16., pén. 22:22
Nekem CA851N és mindkét Cambrigge appal tudom zenélni a squeeze szerveren feladott zenekönyvtárakat, borítóképekkel együtt. Annak ellenére, hogy a squeeze szerver nem látja a CA851N-et. Semmi plusz matatás nem kellett hozzá.
Örülök hogy gond nélkül megy!
A szkvízszerver mindennel IS kommunikál (meg ha nem is jelzi hogy latja).
Jól megszerelt program (és nagyon személyreszabható), igaz kell hozzá gyakorolni hogy mindent belöjjön az ember, de ha megvan akkor nagyon stabil és jó!
Nállam jelenleg nem megy a dolog, matatni kell!
istvan01
Értékelés: 3732
Doky írta:
2022.12.15., csüt. 22:37
Tisztelt hölgyek és urak!
Megkérdem itt is!
Adott egy CA Minx Xi mindenes.
És elakadtam app ill. szerver ügyileg!
A lejátszás csak hálózatról menne (pc, vinyó, pen), spoty, tidal nem játszik!
A pc-n a Minimal server (esetleg Logitech media server) fut.
Eddig Pioneer készülékkel, saját app-al futott tökéletesen (stabilan, jó minőségben)!
Androidos app játszik ill játszana.
A Cambridge Connect gyakorlatilag alkalmatlan bármire is!
Vagy van valami okosság?
Segítsetek mert megakadtam!
Sajnos vakegér vagyok és nem látom a kijelzőt 3-4 m-ről és így elég lutri a dolog!
Akinek van ötlete, tapasztalata az vagy itt vagy privátba írja meg kérem!
Doky
Értékelés: 1029
Lajos1966 írta:
2022.12.16., pén. 13:36
Esetleg Bubble Upnp?
Ez egy android app.Van ingyenes és fizetős (kb.1000 Ft) verziója.Személy szerint a fizetős jobban megéri.
Én Pio N50A-hoz használom.Megy a pc-ről (Foobar),megy a Tidal és a telón lévő nem kis zenetár tökletesen.
Köszönöm, utána nézek és holnap kipróbálom!
Ma ismét szaladtam pár kört de nem megy!
Tehát a Sztímmedzsik csak köröz de nem leli a készüléket (se lan, se wifi) semelyik készüléket kiválasztva.
Próbáltam úgy hogy éppen ment lejátszás, hátha akkor megleli ha már van adatforgalom, de nem!
Ha távval elindítok mondjuk egy mappa tartalmát (pl egy album, válogatás) akkor tovább léptetni és pl hangerőt változtatni tudok a Connect appal,, sőt még a szerver progiban is tudok keresni, meg is nyitja a könyvtárakat, mappákat, de elindítani nem indít el sennit, és ennyi!
Tehát olyan mintha valamiért a Connect app nem lenne kompatibilis a készülékkel.
Próbáltam több droiddal (más más rendszer) de nem megy se régebbin, sem droid 11-en.
Kicsit megkergettem és érdekes módon semmi langyosodás nem volt több óra zenehallgatás után sem (volt hogy majdnem teljes hangerőn ment, de itt már torzítás tapasztalható).
Köszönöm a segítséget és továbbra is várom az ötleteket, tapasztalatokat!
Lajos1966
Csatlakozott: 2008.11.09., vas. 19:58
Értékelés: 25
Hozzászólás Szerző: Lajos1966 »
Megkérdem itt is!
Doky
Értékelés: 1029
Megkérdem itt is!
Palm
Értékelés: 605
Hozzászólás Szerző: Palm »
alto írta:
2022.12.14., szer. 15:51
Palm írta:
2022.12.14., szer. 15:03
alto írta:
2022.12.14., szer. 13:56
Számtalan különböző minőségű és árú készülék létezik ezekre a célokra (alternatívából viszont definíció szerint mindig csak egy van :D ), még egy szimpla felsorolás és túl hosszú lenne ide. Én személy szerint zenére Lumint, filmre Dune-t használok.
Mivel számomra ez egy új terület, ezért van több kérdésem is, mely furcsának tűnhet (de informálódás alapján tanulunk). Csapjunk is a lecsóba. ;)
Mi a különbség egy Dune Ultra Vision 4K és egy Dune HD Real Vision 4K között? Most olyanokat leszámítva, hogy az egyikben van HDD hely, a másikra csak csatlakoztatható HDD. DAC-ot tartalmaz az egyik, míg a másik nem.
Mi a helyzet, ha nem kell nekem beépített DAC és fejhallgató rész sem? HDMI-n csak "adja le"' a hangot és a képet és a házimozi erősítő majd teszi a dolgát? Házimozi erősítőmben van DAC és fejhallgató kimenet is.
A Real Visionben is van DAC, csak vacak, az Ultra Visionben pedig egy komolyabb DAC van, XLR kimenetet is van, tápegység is komolyabb. Ahogy egyébként a szeparált CD futómű/DAC kombóknál sem mindegy a futómű minősége, egy streamer futómű is befolyásolja a hangot. Viszont ha az a cél, hogy HDMI-n küld át a hangot egy házimozi erősítőbe, akkor kb. mindegy, sem a HDMI kapcsolat, sem a házimozi erősítő nem igazán alkalmas komolyabb hangminőség elérésére. Ebben az esetben a médialejátszó funkcionalítása alapján érdemes választani.
Köszönöm az infót!
Akkor a Dune HD Real Vision 4K megfelel számomra.
alto
Értékelés: 3557
Hozzászólás Szerző: alto »
Palm írta:
2022.12.14., szer. 13:40
Ha két külön készülék lenne (1 audió, 1 videó célra), akkor milyen alternatívák lennének?
audioline
Értékelés: 3213
alto írta:
2022.12.14., szer. 12:06
Palm írta:
2022.12.14., szer. 10:40
Olyan készüléket tudnátok ajánlani, amire lehet adattárolót csatlakoztatni és hálózati médiát is le tud játszani, streamelni? Formátumok terén különféle audio és videó file-okat le tudjon játszani. HDMI kimenet fontos. Mennyit szánsz rá kérdést mellőzük. Érdekel melyik árkategóriában mit tud. Köszönöm!
Ami le tud játszani videót, az audióra általában gyenge. Utoljára az Oppok tudták ezt jól megoldani. Filmezésre én a Duneket szoktam ajánlani. Van nekik az Ultra Vision HD 650ezerért, amelyik hangra is ki van hegyezve, és nem is szól rosszul, de én inkább két külön kütyüre bíznám a dolgot.
Nem kereskedő barát, amit ajánlani fogok. :D Ha van egy jó Dac-od, USB és optikai bemenettel, akkor:
Video: 4k OLED okostévé beépített lejátszója, streaming szolgáltatók és helyi hálózati hozzáférés stb. (pl. LG, Sony)
Audio: Mac mini / Audirvana (Alapból is jó, táp tuninggal még jobb.)
Ha van bőven mani, lehet dedikált eszközöket beszerezni, az elköltött többlet pénz nem lesz arányban a minőségi javulással. Szvsz.
Palm
Értékelés: 605
alto
Értékelés: 3557
wittao
Értékelés: 2250
Hozzászólás Szerző: wittao »
alto írta:
2022.12.14., szer. 12:56
pali923 írta:
2022.12.14., szer. 12:38
Hangsúlyozom, hogy semmiféle tapasztalatom nincs vele, csak itt olvastam a Rose készülékéről. Talán érdemes utánajárni.
https://audiophile-szalon.hu/termek/ros ... -lejatszo/
Áruljuk ezt mi is, jó hangú készülék, és baromi jól néz ki a teljes előlapos színes touchscreen, imádják a vevők. Mint videó lejátszó, viszont elég alap. Azoknak való, akik elsősorban zenélnének vele, és néha egy-egy filmet is megnéznének.
Nekem a video része kicsit olyan parasztvakítós, meg maga az egész nagy kijelzőé.
Kicsit visszás a dolog:
- ha gyártóként nem teszel kijelzőt a készülékedbe, akkor miért nem? Hiszen rengeteg fontos infót ott lehet megtudni, milyen felbontás, album borító (mintha látná bárki is 3-4m-ről), számcím (amit szintén nem tudom fejhallgatósokon kívül ki tud elolvasni)
- ha teszel rá kijelzőt: ugye ki lehet kapcsolni? Mert... éjszaka zavar a fénye, meg úgy hallottam a hangminőségre a LED-es megvilágítás miatt káros hatással bír stb.
Na itt legyen okos egy gyártó :) :)
Palm
Értékelés: 605
pali923
Értékelés: 1311
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Olvastam, amit korábban is írtál róla, és azzal is egyetértek, hogy nem könnyű egy géppel megoldani a minőségi képet és hangot.
Viszont igazából nem tudjuk, hogy az eredeti kérdésben Palmnak mi a fontosabb, ez meg mégis csak a Hálózati audio lejátszók c. topic. A kérdező meg majd eldönti, hogy érdemes-e felvenni a listájára. Szerintem.
