Segítség,kezdő vagyok!
scaurus
Értékelés: 267
Re: Segítség,kezdő vagyok!
Hozzászólás Szerző: scaurus »
viragok írta:
2021.07.16., pén. 09:07
A filmjeim fele-fele arányban vannak a pc-n és a nas-on. A család a plex-et használja mert nekik úgy a legegyszerűbb. De ahhoz sajnos nem tudom hozzá adni a nas-on levő filmeket.(ingyenes változat)
Ha megvenném a fizetőst akkor működhetne ez az opció is? Vagy esetleg tudtok ajánlani mást a plex helyett amivel megoldható ?
Ui: van a nasnak is lejátszó progija ( dsvideo) a tv-ken de az szörnyen lassú, a médialejátszót pedig nem szeretik kapcsolgatni.
Megköszönöm ha valaki tud segíteni
A Plex szervert nem lehet magára a NAS-ra telepíteni?
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Nem tudod bemountolni a NAS-t a PC-re a plex könyvtár alá?
viragok
Csatlakozott: 2015.04.16., csüt. 10:32
Értékelés: 42
Hozzászólás Szerző: viragok »
Cutler
Értékelés: 1493
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Cutler írta:
2021.06.29., kedd 08:33
malas írta:
2021.06.29., kedd 08:03
Vászon témában lenne egy kérdésem.
Egy 1.2 gain erősítésű matt white felület SZEMBŐL nézve növelné a projektor által vetített kép fényerejét?
Igen, 20%-al.
20%-kal, így a helyes.
Cutler
Értékelés: 1493
Igen, 20%-al.
malas
Csatlakozott: 2020.04.28., kedd 12:26
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: malas »
joker111
Csatlakozott: 2015.10.29., csüt. 10:36
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: joker111 »
Sziasztok!Segitség!
Zappiti pro hdr lejátszónál külön HDMI kimeneten vinném a hangot és a képet./Audio only/
A kép rendben,de a hangnál csak Atmos müködik,bármilyen más hangnál recsegés hallatszik.
Probáltam másik kábellel de akkor is.
Köszi ha tud valaki valamit.
dellmann
Csatlakozott: 2016.02.19., pén. 09:03
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: dellmann »
Köszönöm a tippet, majd megírom, hogy mire jutok!
BoRRoNeo
Értékelés: 347
dellmann írta:
2021.05.09., vas. 16:35
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. A projetoromon DVI-I és D-sub bemenetek vannak, meg persze kompozit s-video. Ha dvd/blu-ray lejátszó hdmi kimenetét szeretném használni, milyen lehetőségem van, illetve mit ajánlotok? A kivetítő max 1024x768-at tud, ami nekem elég is. Köszi előre is!
A HDMI egy az egyben DVI kompatibilis, így ha nem szeretnél minőségromlást, akkor egy HDMI-DVI kábellel kötöd össze a lejátszót a projektorral. Használhatsz HDMI-HDMI kábelt a végén egy HDMI-DVI adapterrel.
A felbontásban lehetnek bajok, az XGA nem feltétlenül szerepel a Blu-ray lejátszó kimeneti specifikációjában. Ha viszont mondjuk 1280x720 a legkisebb kérdés, hogy a projektor tudja-e fogadni.
dellmann
Értékelés: 5
Kobak
Csatlakozott: 2003.03.25., kedd 22:56
Értékelés: 283
Hozzászólás Szerző: Kobak »
DeLorean írta:
2021.04.29., csüt. 21:00
TSanyi írta:
2021.04.29., csüt. 20:46
Először is hangáteresztőt szeretnél vagy sem. Ha nem akkor a centered a vászon alatt lesz mivel motorost szeretnél, így esetlegesen nem lehet a vászon felett..., aztán az elektronika is a center alatt, mellett lesz vagy máshol?
Szerintem túldimenzionálod.
Minek kellene hangáteresztő és...?
Az általam ajánlott Screenline Radiance 16:9 tökéletes megoldás nappaliba. Nem kell maszkolással foglalkozni.
Még elérhető áron van talán és jó.
A többit megoldja...
:smile32:
Rákerestem erre a Screenline Radiance-re, de erre nekem ilyen 600e Ft körüli árat dobott csak ki. Rossz helyen keresem vagy ennyi az ára? Ennyit biztos nem tudok most rászánni, így ha ennyi, akkor más opciót kell keresnem.
Köszönöm a választ.
Rendszer: Krell Kav 250p-250a/ JmLab Electra 926 / Arcam DV79 / Human-Audio X42 DAP / Human-Audio DRA-Kit dac / ValhallA AgPt RXF / ValhallA Cu-X tápkábelek / ValhallA AG7X hangfalkábel és jumper / Siltech SQ88 G3 IC / ValhallA ezüst koax kábel / ValhallA AgPt coax / Samsung SUHD UE49KS7000 tv
Kobak
Értékelés: 283
Kobak írta:
2021.04.29., csüt. 17:34
A képarány jó kérdés, melyiket ajánljátok? 16:9, 16:10, 21:9, erről fogalmam sincs.
Konkrét forgalmazót tudtok mondani, akinél érdemes házalni vagy keresgéljek neten? Az LSK-nál voltam bent, ott ajánlottak ezt azt, de náluk nem a mozi a fő sodor, hanem a céges vonal.
Először is hangáteresztőt szeretnél vagy sem. Ha nem akkor a centered a vászon alatt lesz mivel motorost szeretnél, így esetlegesen nem lehet a vászon felett..., aztán az elektronika is a center alatt, mellett lesz vagy máshol? Ez annyiban érdekes hogy meddig tudod leengedni a vászon alját. Innen számolhatsz egy magasságot felfele hogy mennyi helyed van. Valamint megnézed hogy vízszintesen mennyi szabad helyed van, illetve mi az a vászonszélesség amit szeretnél. Nos ekkor megvannak s maximális méreteid. Ezután kisakkozod hogy 16:9-ben illetve 21:9-ben mely méretek adják ki. Majd kiszámolod hogy az adott vásznon mekkora lesz a képméret a másik képaránnyal. Pl. egy 2,4:1-es vászonnál
ha a látható szélesség 2861 mm akkor erre a vászonra a 16:9-es műsor csak 2119 mm! Amennyiben a 16:9-es vásznat választod és szép nagyban nézed a sorozatot 2855 mm- es szélesség mellett a kép magassága 1606 mm, ha filmet nézel rajta akkor a szélesség ugyan megmarad, de a kép magassága 2,4:1-es aránynál már csak 1189 mm! Azaz kb 33%-ot eldobsz mindkét esetben. Az egyik ujjadat sajna meg kell harapnod! Hogy melyiket az a hely, vagy a kiválasztott vászon (esetleges kihagyhatatlan ajánlat), a preferált képarány, vagy s vetítő( nincs benne lens shift) határozza meg.
A márkákra ha rákeresel, kidobja a Google hogy ki forgalmazza.
De itt a fórumon is megkeresheted pl.: Dreamcinema, Házimozi Stúdió, Home Movie, Mekka Audió
Köszönöm az újabb kérdéseket, ebből is látszik, hogy sokkal komplexebb a dolog, mint gondoltam.
Nem szeretnék hangáteresztőt, a center most is a tv alatt van, a tv alsó síkjáig engedném le a vásznat, az kb 70 cm magasan van, de otthon lemérem majd pontosan. Ebből adódik, hogy kb 2m helyem van felfelé. Szélességben 230-240 szerintem, de ezt is kisakkozom a hétvégén. Talán most a 16:9 - 16:10-es képírány felé hajlanék, de ezt is át kell még gondolnom.
Megnézem a gyártók kínálatát, aztán meglátjuk.
Köszönöm a segítséget.
-KP-
Értékelés: 1732
Hozzászólás Szerző: -KP- »
DeLorean írta:
2021.04.29., csüt. 21:51
TSanyi írta:
2021.04.29., csüt. 21:36
Én nem mondtam egy szóval sem hogy AT vászon kell! Csak kérdeztem, és azt is csak a lehetséges méret miatt. Mert ha AT vászon van akkor lejjebb lehet a vászon alja.
Elég ritka nappaliban az AT vászon. :D
Legyen szőtt, motoros és mennyezetbe építhető és egyebek? Van olyan?
Ha van, akkor 1,5 misiből ki is jön. Mondjuk árat nem tudok, csak tipp.
Igen van, Grandview. Elvileg mindegyik keret mellé lehet kérni több fajta vászon anyagot a simától az ALR-ig a szőtt vászonig is akár. Fix vászonhoz még maszkolás is van.
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
:smile32:
TSanyi
Értékelés: 450
TSanyi
Értékelés: 450
TSanyi
Értékelés: 450
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára TSanyi 2021.04.29., csüt. 20:48-kor.
Kobak
Értékelés: 283
TSanyi írta:
2021.04.28., szer. 22:26
Kobak írta:
2021.04.28., szer. 14:42
Az sem tiszta nekem még, hogy milyen színű vásznat érdemes, ahogy az arány sem... ebben is szívesen fogadok ajánlást.
A vászonra nyár végén lesz szükségem, azért kezdtem el most intézni, hogy mikorra kell, ott legyen.
Mit nézel legtöbbet? Filmeket 21:9-ben, sorozatokat, természetfilmeket, játszol 16:9-ben? Vetítőd mit vetítene? Valószínű 16:9-et, a 21:9-es vásznat túlvetítheted vele, ha van lencse memória egy kattintás és tudja a 16:9-et, igaz kisebb képátlóval, oldalt kihasználatlan vászonnal. Vagy 16:9-es vászon nagy 16:9-es kép, filmnél meg alul-felül fekete csík, de nem kella projihoz nyúlni, kapcsolgatni.
A szürkébb vásznon kontrasztosabb a kép, világos szobában is előnyös, viszont eszi a fényerőt, így a régebbi DLP-k hátrányban vannak.
Vászonra példa: Lumene, Screenline, Funscreen, Grandwiew.
Megnézheted élőben hogy milyen a keret, hogy tetszik a kivitel, van ahol szerintem projektort is láthatsz mert árulnak azt is.
De majd a többiek is ajánlanak még. Persze van magasabb minőség is!
Már evvel a sok kérdéssel is sokat segítettél, köszönöm.
Alapvetően filmet, sorozatot, ritkán sport műsort néznék rajta. Játszani szinte biztos, hogy nem.
Projektor még nincs, valószínű még kb 1 évig nem is lesz, de abból majd olyat választok, ami megfelelő.
TSanyi
Értékelés: 450
Hiccusz írta:
2021.04.29., csüt. 08:41
Talán annyival egészíteném ki, hogy van pozitív erősítési szürke felület is.
:smile28: Köszömöm az elismerő szavakat! Mindig tanul az ember!
Hiccusz
Értékelés: 1454
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Sanyám! Ez a poszt nagyon rendben lett. :tutiok: Talán annyival egészíteném ki, hogy van pozitív erősítési szürke felület is.
TSanyi
Értékelés: 450
Kobak
Értékelés: 283
Kobak
Értékelés: 283
TSanyi írta:
2021.04.27., kedd 23:09
Kobak írta:
2021.04.27., kedd 17:49
Ennek fényében tudnátok valamit ajánlani?
Ha írsz egy keretet hogy mennyit szánsz rá, könnyebb ajánlani.
Motorost szeretnél? Igaz ezek drágábbak, ki is kell építeni az elektromosságot is hozzá, viszont azon kívűl hogy kényelmesebb, vagányabb, kíméli a vásznat, hogy hosszú távon sem hullámosodik annyira mintha kézzel lenne cibálva. (Ezt mondják)
Vannak oldalt feszített vásznak is, amik merevebbek lehetnek.
A keret egy nagyon nehéz kérdés. Ha asszonyt kérdezed, akkor nincs rá keret. :) Én azt mondom 2-300e Ft, jó lenne ebbe beleférni.
Igen, mindenképpen motorosat szeretnék, az oldalt feszített jó lenne, ha belefér. Ezért is tetszett volna az, amit korábban linkeltetek, mert az 200-ért jó vétel lett volna.
A kiépítés nem probléma, teljes felújítás lesz, most minden megoldható, később már problémásabb lenne.
TSanyi
Értékelés: 450
Kobak
Értékelés: 283
DeLorean írta:
2021.04.25., vas. 21:50
Kobak írta:
2021.04.25., vas. 19:50
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Inceiling vásznat lehet kapni sokfélét.
Néha hirdetésekben is felbukkan.
Mondjuk egy régebbi hirdetés:
viewtopic.php?f=30&t=143171&p=2483393&h ... g#p2483393
Ezzel a felülettel nem lenne rossz, ha viszonylag világos a nappalid.
A radiance felületben az a jó, hogy a képet bárhová vetítheted, mivel a teljes felület radiance és kicsit a maszkolást is megoldja.
A méretnél a maximumot válaszd lehetőleg.
Azt nem értettem, hogy miért számít, hogy szekrény elé kell lefutnia? gondolkodik.gif
Köszönöm a válaszokat.
A vászonból szélességben tudok nagyobbat rakni, de nem biztos, hogy kell. A hirdetés amit linkeltél nagyon tetszene, de sajnos már nem aktuális.
Kérdés, hogy újból milyet és honnan érdemes nézni?
A bútort azért írtam, hogy nem fal előtt lenne, hanem tényleg a levegőbe jönne le, így valami olyan jó lenne, ami kellően "merev".
A nappali világos, mármint a mennyezet marad fehér, este természetesen mikor használnám, akkor besötétítek amennyire lehet.
Nem kerülne mögé hangfal, a center alatta lenne, így nem kell hangáteresztőnek lennie.
