Lemezjátszó
revox
Értékelés: 4826
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: revox »
2026.01.13., kedd 23:29
revox írta:
2026.01.13., kedd 22:35
Ezt nézegete., de eu-ból jobb lenne. Nem is az áfa, csak a xarakodás. Bár a D24mm furatot a lardeyzkára nem értrm,de lehet a fotó csalóka. M23x1 menet van rajta, itt meg D24 furatot írbak... passz...
A 24 - es lukba kell becsúsztatni a szóban forgó készséget, nem ? gondolkodik.gif
Azon belül van a 23 - as menet...
Aztán, lehet, hogy rosszul gondolom, így beálmosodva... :smile29:
Az fix, hogy íg, gondolják, csak a fotó nem úgy néz ki, mint ahol a falvastagság 0,5mm. De lehet a menetprofil miatt tünik vastagabb falu "csőnek".
Ezzel valsz elég lenne a kartartót csak kb leesztergáltatni. Ha nincs adjuster, halálpontosan kell leszedni, ami vagy sikerül, vagy nem (legutóbb mondtam,nem baj, ha nem halálpontos, de ezt úgy éftettem, 1-2 tized mindegy. Na,lett vagy 2mm-el kisebb :D ott nem volt gond, mert állítható kar volt,de ezt K pontosan kellene leszedni és akkor még a PU magassága be sincs kalkulálva, mennyire térhet el attól, amit a rega beleálmodott.
Goldring GR2-t lenne tuti lemérni. Abban Goldring 1012GXvolt gyárilag szerelve,én is azt rakok bele. Bár, elvileg ezek az elliptikus tűk kevésbé háklisak a karmagasságra,gyakorlatilag a Hana EL és a 47Lab MC Bee is érzékeny.
Értékelés: 1573
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 1573
Re: Lemezjátszó
2026.01.13., kedd 21:53
Ez a legfőbb funkciója.
A kar töve véletlenűl sem fordulhat el - azért hegyesek a csavarok - mert abban az esetben már nem futna párhuzamosan a hangszedő a lemez sugarával.
Csak most, csak Neked... :smile53: :napsut: :rolleyes:
Nem voltam rest és félórányi keresgélés után előbányásztam a 2b eredeti nyomtatott manual-ját.
1. oldal.
4. A nagy imbusz csavarról azt írja :
" Main Mounting bolt ( underneath ) "
5. A három kis csavarra mutató nyílhoz ez a szöveg tartozik :
" Grip screws ( prevent arm from moving sidevay ) "
Szó nincsen ( itt ) vízszintezésről.
revox
Értékelés: 4826
Re: Lemezjátszó
2026.01.13., kedd 22:23
revox írta:
2026.01.13., kedd 22:08
Nekem gyanús, ez a méret standardávált. Ránézésre az én kardeszkán is hasonló magasan van. Régen a Dropletbe is bement a Rega spacer nélkül.
Sok futóműre felaplikálják a Rega kart és eldöcögnek...
A kis Rock-ot is sokan Rega-val használják az Excalibur helyett, szóval valszeg a magasságuk hasonló...
Ja. Nekem is gyanús,hogy ez sztenderddé vált.
https://soundsupports.co.uk/product/reg ... ednut-set/
Értékelés: 1573
Re: Lemezjátszó
revox
Értékelés: 4826
Re: Lemezjátszó
2026.01.13., kedd 17:46
revox írta:
2026.01.13., kedd 16:37
hello,
tudja valaki, milyen távolságra van a kardeszka és a lemeztényér tetejének síkja rega RB250 kar esetén pl rega lemezjátszón :rolleyes:
köszi,
rev
Hali és BUÉK !
Pali 923 - at kérd meg, hogy mérje meg. Tele van Rega - val... :D
BÚÉK viszont :cheers1:
Köszi, holnap próbálkozok. De, ha közben valaki tudja, ne tartsa magában. Nekem gyanús, ez a méret standardávált. Ránézésre az én kardeszkán is hasonló magasan van. Régen a Dropletbe is bement a Rega spacer nélkül.
De vakarózok valami vta adjusteren is, de általában UK shopokat dobálja,meg elég sok verzió van.
Értékelés: 1573
Re: Lemezjátszó
tunerman írta:
2026.01.13., kedd 19:22
Az Air Tangent karcsővének a vizszintes poziciójának a beállításához a karbak fűggőleges(!) magasságán kell állítani...értve vagyok? :D
A komplett légcsapágyas kart pedig a karbakban lévő 3 süllyesztett állítócsavarjával lehet vizszintezni.
(A Te Air Tangent karod is így lett beállítva - ha bevan :smile29: )
TJ.
Az első mondat egyértelmű - értve vagy - a felszerelést követően, az első teendők között van a bak magasságának beállítása.
A második erősen véleményes.
Ha a karbak közepén lévő benga nagy - M8 - imbusz csavart rendesen meghúzod, a körülötte elrendezett három kis kihegyezett hernyócsavarral vajmi keveset tudsz állítani. Lehetetlen, ezt könnyű belátni.
Abban az esetben lehet, ha a nagy imbusz nincsen kellően meghúzva. Akkor, a kis hegyes csavar feszítő hatására a talp valamelyik éle elemelkedik a kardeszkától, tehát nem fekszik fel tökéletesen.
Nekem ez nem tetszik. :ohnoohnoohno:
Én finoman, csak egy kis erővel húztam meg - egyenlő mértékben - a három kihegyezett csavart, az elfordulás biztos megakadályozására.
A tökéletes vízszintet a kardeszka állításával tudom prezentálni - ha kell - nem a talp feszítéses gyötrésével/nyomorgatásával... ;)
Értve vagyok ? :D
Értékelés: 1326
Re: Lemezjátszó
pali923 írta:
2026.01.12., hétf. 23:33
Lecseréltem a hangszedőt a lemezjátszóban, ez egy Rega Ania. Előtte egy Roksan volt, ami sokak véleménye szerint az egyik legjobb MM egy ilyen egyszerű karba, de ez az MC egészen más világ. :smile52:
Pláne ha jól beállítod a karmagasságot! :)
tunerman
Értékelés: 3470
Re: Lemezjátszó
TJ.
Értékelés: 1573
Re: Lemezjátszó
tunerman írta:
2026.01.13., kedd 18:36
Amikor az Air Tangent légcsapágyas karjának a vízszintes beállìtásáról írok, akkor annak SEMMI köze a lemezvastagság miatti fűggőleges elmozdulásokhoz.
Ennyi.
TJ.
Hogy miről írsz és közben mire gondolsz, azt csak Te tudod... :D
A kar vízszintes helyzetét befolyásolja a lemezvastagság.
A légcsapágy vízszintes beállításának természetesen SEMMI köze a lemezvastagsághoz.
De, szerintem értjük egymást...
;peace;
tunerman
Értékelés: 3470
Re: Lemezjátszó
A kar az kar. A légcsapágy meg légcsapágy...
Ennyi.
TJ.
Értékelés: 1573
Re: Lemezjátszó
tunerman írta:
2026.01.13., kedd 17:52
Sajnos a kapkodás jeleit vélem felfedezni a hozzászólásodban. :D
Az Air Tangent esetében a kar előre/hátra mozgásánál mindegy milyen vastag a hanglemez, a légcsapágy legyen mindenképpen vizszintesen.
(A tányért amúgy remélem szerinted is vizszintesre kell állítani. :smile29: )
TJ.
Szó sincsen kapkodásról. :napsut:
Ha a vezetőcsőre gondolsz, vagy ahogy írtad most, légcsapágyra - amiből a levegő jön - akkor azt mond, ne kart, mert az így félreérthető. gondolkodik.gif
A kar az kar. A légcsapágy meg légcsapágy... :kiss:
Az természetes, hogy a légcsapágynak vízszintesnek kell lennie. ( Elvileg.)
De, hogy még egy kis megbotránkozásra és vitára adjak okot, elmondom, hogy én szánt - szándékkal :D egy hajszálnyit befelé döntöm a légcsapágyat, hogy a kar minimális tehetetlenségét kompenzáljam.
Persze, nem valami elb...ott mértékre kell gondolni, 16 centin kb. 0.5 mm...
Ennyi Nálad " automatikusan " kijön, ahogy a Lurné lágy felfüggesztése miatt lejátszás közben elsétál az egész mozgó rendszer súlypontja és avval a vízszintnek is lőttek... :yingyang:
tunerman
Értékelés: 3470
Re: Lemezjátszó
2026.01.13., kedd 17:43
tunerman írta:
2026.01.13., kedd 13:07
A légcsapágyas lineárkarnak tökéletesen vizszintesen kell lennie játszás közben, különben valamelyik barázdaoldalra aszimmetrikus nyomást fog gyakorolni.
TJ.
Egyrészt, nem vagyok biztos benne, hogy ezt jól tudod... :kiss:
Másrészt, ha így lenne, rendszeresen állítgathatnád a magasságot annak függvényében, hogy milyen vastag lemezt teszel a tányérra. :smile51:
Gondolom, nem szoktad, ahogy én sem. Merthogy nincsen jelentősége. :nonononono:
TJ.
Értékelés: 1573
Re: Lemezjátszó
hello,
köszi,
rev
Hali és BUÉK !
Értékelés: 1573
Re: Lemezjátszó
TJ.
revox
Értékelés: 4826
Re: Lemezjátszó
hello,
köszi,
rev
tunerman
Értékelés: 3470
Re: Lemezjátszó
2026.01.13., kedd 12:25
tunerman írta:
2026.01.13., kedd 09:51
A légcsapágyas lineárkarokhoz (pl. Air Tangent) mellékelnek sima felűletű lemezt, hogy a kar vizszintezését el tudjuk végezni. :smile53:
TJ.
Eddig ez nekem nem okozott gondot...
( Mondjuk, én nem kaptam hozzá ilyen sima korongot, de eszembe sem jutott, hogy hiányozna. :ohnoohnoohno: )
Részvétem, ez sajnálatos hiány lett az életedben :smile29:
(A légcsapágyas lineárkarnak tökéletesen vizszintesen kell lennie játszás közben, különben valamelyik barázdaoldalra aszimmetrikus nyomást fog gyakorolni.)
TJ.
Értékelés: 1573
Re: Lemezjátszó
TJ.
Értékelés: 1573
Re: Lemezjátszó
arzachel írta:
2026.01.13., kedd 10:01
Amikor lekapcsoljàk az internetet,ùgyis ez lesz.🙂
Akkor legalább csitt a TV - nek és a családnak és foroghat a lemez... :yingyang: :D
arzachel
Értékelés: 831
Re: Lemezjátszó
2026.01.12., hétf. 19:38
Most már a Kaspersky semmit nem enged...
Na, mindegy, felállok és leveszem a polcról azt a számot... :D :napsut:
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
tunerman
Értékelés: 3470
Re: Lemezjátszó
mishow írta:
2026.01.13., kedd 08:59
Mivel sem a Kaspersky, sem más tűzfalak nem kedvelik a régi HFM feltöltését tartalmazó oldalt, így a témában egy másik blogbejegyzés linkjét javaslom, amit Szekeres István írt, és amiben szintén a Degrell-féle könyvre, mint lemezjátszós alapvetésre hivatkozik:
https://lemezjatszok.blog.hu/2020/09/05 ... _korcsolya
Ennek utolsó bekezdése (És hogyan ne állítsuk?) foglalkozik azzal a megoldással, amiről itt több bejegyzésben szó volt. A cím egyben válasz arra a kérdésre, mennyiben lehet jó módszer az antiskating beállítására (semennyire), és megerősíti amit itt többen leírtak: valós barázda skating-hatás nélkül nem lehet beállítani az antiskatinget sem. A többi ott van a cikkben, egyébként a témára keresve gyakorlatilag ugyanezt találtam minden lemezjátszós fórumon.
DE! Az a furcsa, hogy ennek ellenére számos helyen - pl egyes ismert és elfogadott magyar kereskedők weboldalán - lehet kapni ilyen barázda nélküli "tükörlemezeket", és több videó van róla a YT-n (OK, tudom ...)
TJ.
mishow
Értékelés: 2741
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: mishow »
Értékelés: 1573
Re: Lemezjátszó
Gratula ! :napsut:
Én nem ismerem, de SM mondta párszor - százszor :D - hogy az Ania egy q, jó hangszedő az áráért... Nyilván, a Rega karba passzol is...
És, baromi jól néz ki. :tutiok:
pali923
Értékelés: 1311
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Értékelés: 1573
Re: Lemezjátszó
