Naim termékek
Moderátor: Penna-Poor
kaef2
Értékelés: 4152
Naim termékek
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Naim Uniti2 test a szeptemberi What Hifi - ben:
A teljes teszt letölthető innen:
http://pennamedia.files.wordpress.com/2 ... t_2012.pdf
kaef2
Értékelés: 4152
Naim termékek
Kíváncsi lennék a mostanra behirdetett CD5si, illetve annak elődje (CD5i) közti különbségre.
Ha valaki meghallgatja az új készüléket, írja le röviden véleményét...
Köszönöm.
Arra még idehaza várni kell egy pár hetet, hogy össze tudjuk hasonlítani, nemcsak azért mert még nem szállítják, de azért is mert utána még még 3-4 hetet járatni is kell.
Hifimanus
Csatlakozott: 2011.06.24., pén. 17:15
Naim termékek
Hozzászólás Szerző: Hifimanus »
Köszönöm.
kaef2
Értékelés: 4152
Naim termékek
nem vettem észre, hívlak holnap.
suprnova
Értékelés: 184
Naim termékek
Ment pü 08.31.-én
kaef2
Értékelés: 4152
Naim termékek
Hazai várható új bruttó forintos Uniti árak:
UnitiQute (96k/24 bit) új forintos ára: 350.000.- Ft bruttó (csökkent)
UnitiQute (192k/32 bit) új forintos ára: 500.000.- Ft bruttó
UnitiLite (192k/32 bit) új forintos ára: 580.000.- Ft bruttó
UnitiLite (192k/32 bit)/FM rádió új forintos ára: 680.000.- Ft bruttó
Uniti 2 (192k/32 bit) új forintos ára: 980.000.- Ft bruttó
SuperUniti (192k/32 bit) új forintos ára: 1.180.000.- Ft bruttó
kaef2
Értékelés: 4152
Naim termékek
UnitiLite All-in-One Player
UnitiLite takes the feature set of the award-winning NaimUniti, including high-resolution music streaming (up to 32bit 192kHz), CD playback, internet radio and iPod/iPhone/MP3 playback and distils it into an elegant, sleek enclosure. All you need to add is a pair of speakers to create an accessible all-in-one system that can put music at the centre of your life.
Heavyweight sound
Don’t be fooled by the size of the UnitiLite. Behind its slimline fascia it incorporates several technologies and techniques used in high-end Naim electronics that allow it to deliver music with real energy and clarity. Its DAC chip is a close relative of the device employed in the high-end NDX streamer and its power amplifier design is informed by the classic techniques fundamental to the Naim sound. With 50W of power per channel, UnitiLite is more than capable of filling most rooms with the signature toe-tapping, spine tingling sound on which we’ve built our reputation.
Rediscover your music
Along with the conventional remote handset and front panel control, the Naim n-Stream app can provide comprehensive hand-held control of the UnitiLite from your iPad, iPhone or iPod Touch. As well as providing intuitive control functions like playlist creation, album browsing and input selection, n-Stream lets you fully explore your music with expanded music information powered by Rovi’s vast online music database.
- UPnP-enabled to stream audio files from any hard disk server such as a UnitiServe, network attached storage (NAS) or laptop via the home network
- CD player with loading tray
- vTuner 5* full service internet radio
- Streams/plays WAV, FLAC, Apple Lossless, AIFF, AAC, Windows-Media-formatted content, Ogg Vorbis and MP3 files from any suitable - - UPnP device or USB-connected storage device up to 32bit/192kHz
- Optional FM/DAB module available
- Gapless playback available on all lossless file formats and most lossy formats (exc. Ogg Vorbis and Windows Media-formatted content)
- Apple authenticated enabling digital output from iPod for ultimate quality iPod/iPhone control, charging and front-panel content display when connected to front-panel USB port
- Multiple intuitive control interfaces: front panel buttons, remote control handset and n-Stream iPad, iPhone and iPod Touch control app
- USB mini-b connector for software upgrades
- Ethernet and Wi-Fi network connectivity
- High quality Burr-Brown PCM 1793 DAC
- Five up to 24bit/192kHz-capable S/PDIF digital inputs (2 x RCA, 2 x optical, 1 x 3.5mm TOSlink) for external digital sources
- Three analogue inputs (2 x RCA, 1 x 3.5mm front panel socket)
- Three analogue outputs (1 x speaker output, 1 x preamp/sub output (4-pin DIN), 1 x headphone)
- Front-panel USB port for replay of USB-stored audio Front-panel 3.5mm headphone connector
- British build and design
UnitiLite is not simply about features and versatility. It applies Naim high-end engineering principles to achieve performance levels that bring the as live musical experience into the home.
UnitiLite borrows numerous technologies and techniques from high-end Naim electronics. For instance, the UnitiLite DAC chip is a close relative of the device employed in the high-end NDX streamer, similarly, its power amplifier design is informed by techniques fundamental to the Naim sound, and its internal power supply features separate transformer windings and regulation for digital, analogue and amplifier sections. It’s CD player section benefits from the experience of the engineers who have been designing the best sounding CD players in the world for over 15 years. So, regardless of musical preference, the UnitiLite is sure to fill a room with impeccable sound. It’s a genuine Naim product to the core.
Specification
AUDIO INPUTS
Analogue Inputs: 1 x front panel digital/analogue 3.5mm jack, 2 x RCA
Input Sensitivity: 125mV
Digital Inputs: 5 x S/PDIF (2 x optical, 2 x coaxial RCA, 1 x front panel
Digital Inputs: 5 x S/PDIF (2 x optical, 2 x coaxial RCA, 1 x front panel digital/analogue 3.5mm jack)
USB/iPod: 1 front‐panel socket
Antenna Inputs: Wi‐Fi, F type (plus PAL adapter) on tuner version
Sample rates maximum: 192kHz (coaxial), 96kHz (optical)
UPnP : Ethernet (RJ45) or Wi‐Fi
AUDIO OUTPUTS
Analogue Outputs: Speaker output, preamp output (4‐pin DIN)
Signal To Noise Ratio (S/N ratio): 75dB A‐WTD ref 1W 8 Ω
Frequency Response: 10Hz‐20kHz, +0.1/‐0.5dB
Power Outputs: 50W per channel into 8Ω. 75W per channel into 4Ω
Other Outputs: Headphone
UPGRADES
Other: Power‐Line, WA5 antenna
Amplification: External power amplifier
CONNECTIVITY
Infra Red: RC5
Remote Input: 3.5mm panel jack on rear (RC5)
USB: Updates only (rear panel USB mini)
Network: Ethernet (10/100Mbps), Wi‐Fi (802.11b/g/n)
FORMATS
CD Formats: Redbook
Disc Compatibility: CD, CD‐R
Audio Formats Supported: WAV and AIFF (up to 32bit/192kHz) FLAC (up to 24bit/192kHz) ALAC (up to 24bit/96kHz) WMA (up to 16bit/48kHz) must be WMA 9.2 Ogg Vorbis (up to 16bit/48kHz) MP3, M4a (up to 320kbit/s), Playlists (M3U, PLS) iRadio Service Provider vTuner 5* full service Int
USER CONTROL INTERFACES
Front Panel Buttons
Handheld Remote handset included and optional n‐Stream app for iPad, iPhone and iPod Touch available from the App store.
POWER
Mains Supply: 100V, 115V or 230V, 50 or 60Hz
Power Consumption: (maximum) 290VA
PRODUCT CERTIFICATIONS & LICENSES
Certifications: Apple (Made for iPhone), vTuner Premium
Licenses: MP3, AAC, DAB
PHYSICAL
Dimensions: 70 x 432 x 301mm (H x W x D)
Weight: 7.5kg
Shipping Dimensions: 180 x 490 x 580mm (H x W x D)
Shipping Weight: 9.4kg
Front finish: Black powder coated
OTHER
Tuning Range: FM 87.5 ‐ 108MHz, DAB Band III and L Band (available on optional FM/DAB variant only)
iRadio Service Provider: vTuner 5* full service
suprnova
Értékelés: 184
Naim termékek
kaef2
Értékelés: 4152
Naim termékek
Ma kezdődik a milánói high-end audio kiállítás, és a Naimtől Uniti vonalon várható bejelentés, új termék, árcsökkenés, árnövekedés, minden lesz.
Valami lájtos cucc érkezik....
gianni321
Csatlakozott: 2010.09.15., szer. 12:10
Értékelés: 863
Naim termékek
Hozzászólás Szerző: gianni321 »
Ez a CDI pár perce kelt el. Az uccsó 10 másodperben 648 fontról még felugrott az ára 710-re.
Nagyon kíváncsi lennék rá, hogy milyen hangja lehet.
http://www.ebay.co.uk/itm/Naim-Audio-CD ... fresh=true
kaef2
Értékelés: 4152
Naim termékek
Introducing CD5si
September 2012
Naim has launched its new entry-level CD player the CD5si. The CD5si is a step forward in performance from its predecessor the CD5i with improvements to several key areas to significantly improve sound quality.
The new CD5si design includes the Burr Brown PCM 1793 DAC, which is similar in performance and architecture to the DAC used in Naim’s award-winning network players such as the NDX but is more optimised for the fixed sampling rate of CD (rather than the many sampling rates from streamed music). A new higher precision clock supports the new DAC, reducing jitter even further. The analogue output filter has also been improved which together with the new DAC delivers a ten times reduction in distortion.
A new high-performance transport mechanism has been fitted to the CD5si giving improved consistency and longevity. The new mechanism is mounted in Naim’s unique improved swing drawer tray giving it the ideal low resonance, stable platform in which to operate. The internal power supply voltage has also been increased, to improve the linearity of the output signal for greater sound quality.
The CD5si CD player, especially when partnered with the complementary NAIT 5i integrated amplifier, sets a thrilling new standard for the musical performance of entry-level hi-fi.
With so much focus on audio streaming and downloads it might seem easy to forget the humble CD. But not at Naim. After all, the CD is still by far the World's most popular music format and for millions of music enthusiasts compact disc collections still constitute the heart and soul of precious music libraries. This outstanding machine, which replaces the previous CD5i, brings worthwhile performance benefits for users but retains the functionality and straightforward usability of the classic player. The CD5si is designed to be the best in its class, incorporating genuine technological advances to provide a thoroughly enjoyable musical experience.
New for 2012:
1. New and improved DAC section – including Burr Brown PCM1793 DAC chip (similar to that used in the SuperUniti and NDX except it’s hardware controlled because it doesn’t need to adjust for different sample rates). The filter stage and clock have also been improved. The result is dramatically lower outer band noise than the CD5i for greater sound quality.
2. New high-performance CD mechanism – with new and improved laser-optics and silent door operation.
3. New analogue filter stages – specially selected through listening tests for their beneficial effect on sound quality.
4. Internal PSU voltage increased - for improved linearity of the output signal and subsequently greater sound quality.
ajkamici
Értékelés: 882
Naim termékek
ez itt maga a kánaán ..
DCS Debussy / Leben CS600 / Pro-Ject RS2T / Harbeth M40.2 - Entreq Olympus - Shunyata Research és Power-R kábelek
nightking
Csatlakozott: 2012.08.02., csüt. 13:11
Naim termékek
Hozzászólás Szerző: nightking »
S400-as is boldoggá tenne
kaef2
Értékelés: 4152
Naim termékek
Gyönyörű ez a hangfal
Egy vélemény a Naim fórumról, egy joesilva nevű levelezőtől, aki hallotta tegnap a kiállításon az S800-at.
"I arrived relatively early on the first day of the show and had a chance to have a listen before the crowds arrived. Despite difficult show conditions such as a huge room, thousands of other audio components being plugged in to essentially the same power source, and a great deal of background noise from other exhibitors, the active S 800's sounded awesome, undoubtedly the best Naim speaker I've ever heard by a wide margin. They were difficult to fault, and sonically do not resemble the S 600 or S 400 in any way, other than their shape. Not only are the bass drive units a completely new design, but apparently so is the BMR. Integration of the BMR to the bass appeared pretty seamless as far as I could tell, but its difficult to say for sure as they only played four pieces of music which were all unfamiliar to me. I enjoyed the sweet mid, the effortless dynamics, the bloom, the sense of space and timing that the Naim system offered, all world class IMHO. It was easily one of two or three systems that were the best at the show as far as I was concerned, and the others were all way more expensive. Congratulations to Paul, Roy and all the others at Naim that helped to make the S 800 a worthy successor to the DBL's.
Joe"
kaef2
Értékelés: 4152
Naim termékek
Ha már említettem, hogy nálam van otthon.
Naim DAC/555PS teszt a Tone Audio júliusi számából:
http://pennamedia.wordpress.com/2012/08 ... -szamabol/
diy_mu
Csatlakozott: 2009.05.08., pén. 17:06
Értékelés: 14
Naim termékek
Hozzászólás Szerző: diy_mu »
mi a manó
nightking
Naim termékek
Néhány fotó az S800-ról:
http://pennamedia.wordpress.com/2012/08 ... d-hangfal/
kaef2
Értékelés: 4152
Naim termékek
kaef2
Értékelés: 4152
Naim termékek
Szép, bár én a 400-assal is kiegyeznék!
Pont ilyen rózsafa kivitelű S600 van nálam itthon.
nDAC/555PS/HiLine/NAC552/Powerline/NAP500/Audience Conductor DIN-XLR kábel rendszerben Mana és Naim FraimLite asztalkákon. Ja és a NAC172 XS, mint tuner és hálózati játszó, szintén Audience Conductor DIN - RCA kábellel. Nagyon lehet szeretni.
Az ígéretek szerint valamikor karácsony táján fogják szállítani az S800-at.
suprnova
Értékelés: 184
Naim termékek
kaef2
Értékelés: 4152
Naim termékek
nightking
Naim termékek
Zöld csizmás hölgy
nightking
Naim termékek
Big Brothers
nightking
Naim termékek
FraimLite
nightking
Naim termékek
Aztal a javából
Vissza: “Penna Poor Kft”
