Köszönöm, valóban az. Heed Obelisk Si2/X2.
Royd hangsugárzók
- Indy
- Értékelés: 1689
Re: Royd hangsugárzók
- BLX
- Értékelés: 1103
Nagyon klassz, szép megvigyázott darabnak tűnik.
Milyen Heed erősítőre kötötted?
- Indy
- Értékelés: 1689
Új is, meg nem is, de hosszú-hosszú elkalandozás után vágytam a Sintrára újra. Sintra 2, nagyon megkímélt állapotban, immáron Heed erősítéssel felvértezve. Réges-régen Sintra I-em volt, de öregedő fülemnek ez most jobban tetszik.
- huszti-zsolt
- Csatlakozott: 2010.12.11., szomb. 18:09
- Értékelés: 3041
Egy-két évvel ezelőtt meghívtak egy étterembe. Még *-ja is volt neki. Végig ettük a menűsort, nem volt rossz, bár nem dobtam el a sapkám. A problémám csak annyi volt, hogy a 'főétel', az "székelykáposzta újragondolva" nevű étel volt. Ez abból állt, hogy egy párolt savanyúkáposzta golyót leöntöttek thai-curry-kókusztej levessel és rátettek néhány rák húst.
Nos, csak egy kérdésem maradt, miért kell ezt székelykáposztának hívni....?
- Giorgio12
- Csatlakozott: 2011.02.03., csüt. 09:31
- Értékelés: 432
Elérkezett az idő, hogy Indy felrakja az új Royd hangsugárzójáról a képet!
Kíváncsian várjuk!
Kíváncsian várjuk!
- BLX
- Értékelés: 1103
Nem hasonló mélyek vannak a ProAc Tablette-ben?
Eltudom képzelni, hogy még akár jól is sikerülhetett a hangszóró csere, és a váltó igazítása, de mondjuk már nem igazi Royd hang. Persze ettől még lehet, hogy jó.
- Indy
- Értékelés: 1689
Ezzel a Sorcerer-el csúful elbántak.
These Sorcerer units have been fitted with the higher-end version improved bass drivers, featuring the (SEAS) H149 Woofers.
ez már az új, Adam Norbury alatt indult, de kérészéletű Royd cég 2. számú, kompakt doboz-terméke volt (az 1. számú a Minstrel mintájára készült Troubadour volt)
- Indy
- Értékelés: 1689
Royd Sexton
Description:
A one-off pair of stand mount speakers I designed and built during my time running Royd Audio. The Sexton was developed as a compact stand mount following the same design philosophy as the Minstrel and Sorcerer, small, fast, and musically engaging.
Drivers and design
Tweeter: Seas 19TFF1 - 19mm soft dome, smooth and detailed without being aggressive.
Mid-bass: Seas CA15RLY - 5.25" paper cone, light and quick.
Ported enclosure with side-firing port, tuned to approximately 45Hz.
Cabinet dimensions: 18cm wide x 20cm deep x 30cm tall.
Note: Stands are NOT included in the sale
Performance
System sensitivity is around 87dB/W/m, nominal 8 ohm. Usable bass response extends to the mid-40s in-room, with genuine weight for a cabinet this size. These are not power-hungry speakers. They'll work happily with anything from a good 25 watt integrated upwards, and they reward quality amplification over brute force. Naim Nait, Rega, Exposure or similar will get the best from them.
These were never put into production, so this is the only pair. They've been used in a domestic setting, looked after, and sound excellent for their size. If you know what Royd speakers do, you know what to expect here.
Collection only.
- Indy
- Értékelés: 1689
- Indy
- Értékelés: 1689
Ez is parádés doboz, de más világ, mind a Minstrel. Mindkettőt szeretem, de mindkettőt másért.
- Indy
- Értékelés: 1689
Csak egy erősítőm van most, egy Meridian 551. A Myryad az egy tuner, az MT100. Hasonlít az integrált MI120-ra, az igaz. :)
- endeavourSE
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2010.03.12., pén. 19:06
- Értékelés: 3
Én egyszer hallottam egy ilyen dobozt, az is Mcintosh erősítővel ment, az valami hihetetlen volt! Volt ott mindenféle más USA hangsugárzó, meg plafonig érő elektrosztatikus, de ehhez képest csak viccesek voltak.cables írta: ↑2025.07.25., pén. 18:18Elfelejted, hogy hangsugárzó szól. Opera felvételekkel tesztelünk olyan mintha a szobában énekelnének és aztán mint egy menydörgés megszólal a nagy zenekar és nem hiszed el, hogy ezt a hatalmas és tiszta hangot ez a kis doboz csinálja. Itt utalnék vissza az eredeti beírásomra, talán az abban említett dobozhoz képest és egymáshoz képest meglévő aszimmetria miatt a hangsugárzók nem rezgetik be a dobozt. Mindenesetre Joe Akroyd ezt jól kitalálta.BLX írta: ↑2025.07.25., pén. 17:29Milyen a doboz hangja? Írtad, hogy elképesztő a hangjuk. Én ezeket sajnos még nem hallottam.cables írta: ↑2025.07.25., pén. 16:24
Évek alatt volt ott több erősítő, de típusszámokat nem tudok, mert engem csak a hangjuk érdekel. A legjobb McIntosh csöves monoblokkok (onnét tudom, hogy talán a legjobb, mert amikor anno rákerestem a típusra az US oldalakon ezt keresték legjobban), aztán egy csúcs Sugden, most meg egy nagyon jó hangú Bryston.
Elfelejted, hogy hangsugárzó szól. Opera felvételekkel tesztelünk olyan mintha a szobában énekelnének és aztán mint egy menydörgés megszólal a nagy zenekar és nem hiszed el, hogy ezt a hatalmas és tiszta hangot ez a kis doboz csinálja. Itt utalnék vissza az eredeti beírásomra, talán az abban említett dobozhoz képest és egymáshoz képest meglévő aszimmetria miatt a hangsugárzók nem rezgetik be a dobozt. Mindenesetre Joe Akroyd ezt jól kitalálta.BLX írta: ↑2025.07.25., pén. 17:29Milyen a doboz hangja? Írtad, hogy elképesztő a hangjuk. Én ezeket sajnos még nem hallottam.cables írta: ↑2025.07.25., pén. 16:24Évek alatt volt ott több erősítő, de típusszámokat nem tudok, mert engem csak a hangjuk érdekel. A legjobb McIntosh csöves monoblokkok (onnét tudom, hogy talán a legjobb, mert amikor anno rákerestem a típusra az US oldalakon ezt keresték legjobban), aztán egy csúcs Sugden, most meg egy nagyon jó hangú Bryston.
- BLX
- Értékelés: 1103
- BLX
- Értékelés: 1103
Megkérdezhetem milyen erősítővel hajtjátok a Royd Sorcerert?cables írta: ↑2025.07.25., pén. 07:09---függőleges középtől kb 1 cm-el.
Évek óta egy igen kiváló rendszeren Royd Sorcerer hangsugárzókkal teszteljük az új kábeleimet. Elképesztő hangja van. Tegnap észrevettem rajtuk egy érdekességet vagy inkább furcsaságot. A két hangsugárzó nem egy függőleges tengelyen van és mindkettő közepe is eltér a doboz függőleges középtengelyéhez képest. Az alábbi képet a Royd honlapról szedtem le. Azon a alsó hangszóró középen van, de a konkét típusban az is jobbra tér el a középtől kb. 1 cm-el. Ez gondolom szokatlan, de biztosan van jelentősége.
Szép doboz. Én is szívesen meghallgatnám.
- BLX
- Értékelés: 1103
Sajnálom, hogy nem sikerült jól. Én majdnem vettem Adamtől egy kis monitort, amikor zárta a projektet és a kiárusítás volt. Vajon kinek lehet ilyen új "Royd" doboza itthon? Én arra tippelek, hogy kell lennie legalább egynek.
- Indy
- Értékelés: 1689
Adamék megpróbálták analizálni és reprodukálni az eredeti Minstrel mélyközepét, gyártottak is pár próbadarabot, de nem sikerültek jól. A recept "odaát" van...
- BLX
- Értékelés: 1103
Egyelőre nincsen normális képem róluk. A Sintra az 1-es, saját Royd állványokkal. Ebben az esetben a Royd-ION szinergia egyértelmű. A Minstrel vidéken van egy másik erősítővel, majd valamikor az ION-nal is kipróbálom. Régi "nagy" Exposure elő-végfokot is szívesen elfogadnék egyszer
- Indy
- Értékelés: 1689
Megmutatod? :) Mi alapján választasz, hogy mikor Sintra, és mikor Minstrel? Mindkettőt az ION-okkal hajtod?
