Fórummal kapcsolatos észrevételek
csandaz
Csatlakozott: 2018.05.15., kedd 09:50
Értékelés: 208
Re: Fórummal kapcsolatos észrevételek
Hozzászólás Szerző: csandaz »
A főoldal megjelenik... csak nem látnak beljebb és nem tudnak a szerveren ugrálni és folytogatni azt
a.gabriel
Csatlakozott: 2014.10.05., vas. 09:11
Értékelés: 111
Hozzászólás Szerző: a.gabriel »
Valaki magyarázza el már nekem, hogy van az, hogy csak regisztrálva lehet most olvasni a fórumot, de mégis hozza a rendszer a vendégeket és számolja
csandaz
Értékelés: 208
Ha valaki meg tudja csinálni, nyugodtan.
Nem hozzászólás van, hanem csak nézegeti az oldalt és töltögeti a képeket... csak egyszerre 30 ip ugrál az sql szerveren. és ez nem enterprise hogy lehessen késleltetni vagy halasztani. Csinálja amit kérnek az "emberek"
csandaz
Értékelés: 208
nincs captcha megjelenítésre....
Jön 30 ip cím és elkezd mászkálni az oldalon, ez megfolytja az sql szervert amíg el nem eri a beállított terhelésküszöböt.
akkor nem teljesít új kérést és jön az "ideiglenesen nem elérhető" üzenet
Az sql végigmegy a kéréseken terhelés csökken, pár perc múlva jön újabb adag máshonnan. ddos támadás, nem tudok kitiltani mindenkit, minden 5. IP valami más országnól, amerika, kína, UAE, afganisztán, kanada.
Most vagy hagyjuk hogy minden második kattintás után megáll az egész, vagy kitiltjuk a nem magyarokat és hátha elmegy a kedvük.
tonee nem tud bejönni most próbálom az IP-jét kideríteni
2026.07.03., pén. 18:31
csandaz írta:
2026.07.03., pén. 17:13
Jah, mert ledobtam az atomot, csak magyar ip címmel lehet az oldalt használni
Ezt tudod, hogy tényleg atombomba, ugye, amivel ártatlanokat is "kinyírsz"? Vannak fórumtársak Szlovákiából, Romániából, Ausztriából, velük mi a helyzet? Fenn vagyunk a HifiShark-on, ha valaki onnan akar ránk izgulni egy hirdetés miatt, akkor mi a helyzet?
Ha valaki nosrmál esetben magyar IP-címről ír, de épp külföldön van, akkor vegyen VPN-t és állítsa Magyarországra, csak az AVX fórum miatt? Ha valaki multinál dolgozik és a céges környezetből megy rá az AVX-re, akkor lehet, hogy külföldi IP-nek látszik - amerikai, német, stb.
Tonee73 bejut? Ő Angliából használja a fórumot, és eléggé értékes a munkája....
Vagy ő is "collateral damage" lesz?
Végig volt gondolva ez a "ledobtam az atomot, csak magyar IP-címmel lehet az oldalt használni" dolog?
Én korábban megnéztem, hogy ezek a botgyanús regek milyen régióból jöttek (IPdata.co), és ha Pakisztán, India északi része, stb. akkor azt az IP-range-et tiltottam ki csak, ami a szolgáltatójához tartozott, és ez is hatásos volt legtöbbször.
De a kérdés leginkább az, hogy hogyan jut be egy AI bot, átjátssza a reCaptcha-t? Egy AI bot-nak már a jelenlegi hozzászólás-védelem sem védelem, nevetségesen egyszerű ez az "Ird be ezt a számot", ha tényleg AI botról van szó. Valami komolyabb kellene oda.
Meg a biztonsági frissítéseket megcsinálni végre.
Just my two pence.
Értékelés: 6523
Miért vagyunk még mindig a 3.3.1-en? Az már ősrégi.
We are pleased to announce the release of phpBB 3.3.17 “Young Bertie”. This version is a maintenance and security release of the 3.3.x branch which fixes four security issues with one being a critical security issue. Please update to this new version as soon as possible. If you are not able to update immediately, please read this announcement in the support forums: [URGENT] Workaround to prevent authentication bypass
phpBB 3.3.17 also adds further hardening, introduces improvements to the OAuth flow, and resolves some issues noticed in previous releases
ld. https://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?t=2672170
Értékelés: 6523
Just my two pence.
kasumi
Értékelés: 492
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Néhány külföldi fórumtárs nem lesz boldog. :rolleyes:
Újratervezés
csandaz
Értékelés: 208
KisMarci
Értékelés: 537
csandaz írta:
2026.07.03., pén. 11:57
Az oldalt folymatosan botok végzálják... néha jobban, néha elfáradnak. Futok délután egy kör kitiltást.
KisMarci írta:
2026.07.03., pén. 11:14
Pár napja nálam minden 2. kattintás után elérhetetlenné válik az oldal kb. 10 percre, majd újra olvasható.
Köszi, most működik.
Usher - Valhalla - Emotiva
csandaz
Értékelés: 208
KisMarci
Értékelés: 537
robi20064
Csatlakozott: 2013.08.01., csüt. 18:07
Értékelés: 1466
Hozzászólás Szerző: robi20064 »
Van egy tobb eves phpBB hiba, szerintem frissitsetek minnel hamarabb (3.3.1 van fent most es 3.3.17-re kellene frissiteni).
https://www.aikido.dev/blog/phpbb-authe ... bypass-rce
Értékelés: 10077
… bezzeg régen, minden jobb volt…
:smile29:
Na ne már! Tessék kiszállni a negatív spirálból, az semmi jóra nem vezet…
Értékelés: 4189
vasek írta:
2026.05.29., pén. 20:44
...Lehet,hogy emiatt is jutott ide ez az oldal.
Nem tudom hova jutott az oldal, mert csak ezt szajkózod, viszont igazán segíthetnél, és akkor hátha lehetne rajta javitani.
Pont erre van ez a topik. :napsut:
Én ugyan még csak bö 6 éve vagyok itt, és csak néha olvastam vissza, hogy.mik voltak előtte, viszont ez alatt az idő alatt vagy 2 tucat értékes embert ismertem meg személyesen, többekkel már-már baráti viszony is kialakult, rendszeresen beszélgetünk fórumon kívül is, meg találkozunk időnként, amit itt is meg szoktunk hirdetni. Én úgy látom, hogy ez a fórum jelenleg is egy béke szigete, ahol nem a gyűlölködés és az állandó fikázás, meg a másiknál mindenképpen okosabbnak gondolom magam hozzáállás a jellemző (tisztelet a kivételnek).
Szóval ha szerinted ez egy lesajnálni való állapot, akkor remélem ez a legnagyobb gond az életben, mert akkor elég boldog világban lehetünk. Soha rosszabbat.
Egyéb iránt pedig, ha valami nem tetszik, tovabb lehet lépni, vagy tenni kell a valtozásert. Mindkettő adott.
Én úgy latom, az utóbbi időben (mondjuk az elmúlt 5 évben) azon kívül, hogy néha ide írod, hogy mivé lett ez a fórum, meg néha az árakon hüledezel, semmit sem tettél. Márpedig a passzivitásnál rosszabb dolog nem sok van.
Tessék építő javaslatot tenni, vagy akár cselekedni. Olyan úgy sincs persze, hogy mindig minden mindenkinek tetszik, hisz ezért is színes a világ.
De a világ (és egy fórum) olyan lesz, amilyenné tesszük, nem magától alakul úgy semmi sem.
A sírás rívás tudtommal semmit sem vitt még előrébb az életben. Ha tévedek segíts ebben is kérlek, hogy mitől lesz jobb a forum, ha építő szándék nélkül mondjuk fel évente ide írod, hogy régen minden jobb volt.
Értékelés: 6523
Én inkább nem írok véleményt az 5 ezer hozzászólásodról.
Úgy látszik,hogy ez alapján lehet itt valaki V.I.P..Lehet,hogy emiatt is jutott ide ez az oldal.
Ööööö.... Ez most nagyon mellément. Tudatlannak lenni nem bűn, de van, amikor jobb hallgatni.
Nyilván kimaradt Neked, és nem fogja ő leírni, épp emiatt hadd játsszam el a fogadatlan prókátort:
Alex valóban néha kicsit sok tud lenni (bocs Alex), DE ami nekem csak hirtelen eszembe jut:
- rendszeresen szervez zenehallgatásos fórum-minitalikat a saját otthonában (esetenként máshol is), ahová bárkit szívesen lát: viewtopic.php?f=52&t=74945
- és az egyik, mindenki által tisztelt és szeretett fórumtársunk sajnálatos és nagyon korai elhunyta után, saját ötlete által vezérelve, saját felajánlásból ő maga szervezett gyűjtést a fórumtárs családjának, és az összegyűlt tekintélyes összeget SZEMÉLYESEN vitte el vidékre a temetés napján, és nyújtotta át a gyászoló hozzátartozóknak az AVX fórum nevében: viewtopic.php?f=100&t=196575
Remélem nem kell több érvet felhoznom amellett, hogy miért kapitális baromság az, amit a V.I.P. tagságáról írtál.
vasek
Csatlakozott: 2014.05.06., kedd 17:01
Értékelés: 147
Hozzászólás Szerző: vasek »
Alex_Aston írta:
2026.05.24., vas. 09:34
vasek írta:
2026.05.23., szomb. 21:42
Alex_Aston írta:
2026.05.23., szomb. 19:03
Mitt tettél az évek során annak érdekében, hogy ne így legyen?
Vagy mit teszel most?
Az utóbbi 1-2 évben jó párszor leírtam a véleményemet és sajnálkozásomat.
Fogalmad sincs,hogy régebben milyen segítőkész,szinte baráti társaság volt itt.
Az ilyen gátlástalan figurákat egy pillanat alatt kipenderítették innen,most röhög a kemény büntetésén.
Odaát már túl OFF lenne, inkább áthozom ide.
Én úgy gondolom, hogy érdemi tett nélkül fél évente odaböfögni valahova, hogy nem jó, a nélkül, hogy bármi építő javaslat, ne adj Isten tett lenne mögötte, az nem vezet a megoldáshoz, sőt, inkabb csak romboló hatással jár.
Mindenkinek itt a lehetőség, hogy tegyen valamit a fórum érdekében, hisz csak ez visz előre bármit is. De az, hogy csak azt.minfjuk, nem jó, az nagyon nem, sőt.
Örülök,hogy böfögésnek tartod a hozzászólásaimat.Én inkább nem írok véleményt az 5 ezer hozzászólásodról.
Értékelés: 6665
Ati2002 írta:
2026.05.28., csüt. 07:27
Nem találom a xerxes és a quad készülékeim hírdetéseit és a tannoy ardent sem találom
viewtopic.php?p=2969019#p2969019
Ati2002
Csatlakozott: 2026.05.13., szer. 19:35
Hozzászólás Szerző: Ati2002 »
Értékelés: 6665
Re: ?
Ati2002 írta:
2026.05.27., szer. 19:03
Vajon miért törlik a hirdetésemet?
A kérdésed átkerült a helyére. Egyébként melyik hirdetésedet hiányolod? Én nem látok töröltet. gondolkodik.gif
Ati2002
Re: ?
Megadtam
vazze
Értékelés: 1552
Re: ?
Hozzászólás Szerző: vazze »
Talán nem adtál meg valamit ami kötelező.
Ár, átvétel helye…
Olvasd el a szabályzatot!
Ati2002
Értékelés: 6665
istvan01 írta:
2026.05.24., vas. 13:36
Ez a néhány infó kötelező:
- eladás ára
- előfordulás helye, város, kerület
- szállítás, postázás módja, vagy érte kell menni
hirdetésből kizárható:
- klónozott DIY termék
- fake gyártmány
javasolt infó:
- saját képek, sérülésekről, modifkációkról
- elérhetőség telefon, pm stb
- fizetés módja
- származás helye, kereskedő, első-másod tulajdonos megjelölés
- eredeti számla, vagy előző tulajdonosnál megadható ár.
Kiegészíteném a kötelezően megadandót:
- előfordulás helye: megye / vármegye) szintig kötelező, ettől "nagyobb felbontás" (város, utca, házszám) a felhasználóra van bízva
-ha csak posta ill. futár kerül megadásra az helyettesítheti a kötelezően megadandó hely adatot
-a profilban megadott hely adat nem helyettesítheti a hirdetésben nem megadottat (nem minden eszközön látszik)
-az, hogy valaki hová tudja elhurcolni az eladandó cuccát semmilyen esetben sem helyettesítheti a kötelezően megadandó hely adatot, ez csak kiegészítő info
Köszönet! :smile53:
Értékelés: 10077
EmeszCsaba írta:
2026.05.24., vas. 16:46
EmeszCsaba írta:
2026.05.24., vas. 07:49
Szevasztok!
Másodára fordul elő, hogy eltűnik egy hírdetésem. Tegnap este raktam fel egy mélyláda hírdetést, megjelent, de ma reggel már nem látom, és a hozzászólásaim között sincs. Valamit rosszul csináltam, és törölve lett? De gondolom arról kapnék értesítést.
- eladás ára
- fake gyártmány
javasolt infó:
- fizetés módja
Most látom hogy lehet, hogy "óriási" hibát követtem el, és nem azt írtam bele a hirdetésbe, hogy hol van helyileg most a termék, hanem hogy hol tudom átadni. Végülis a józan ész szerint egy vevő szempontjából ez a fontosabb. Ennek tudatában ismét megpróbálom. Köszönöm.
Most visszanéztem. Nem volt az sem, hogy hol található és az sem, hogy hol tudod átadni.
EmeszCsaba
Csatlakozott: 2025.07.20., vas. 11:06
Hozzászólás Szerző: EmeszCsaba »
Szevasztok!
- eladás ára
- fake gyártmány
javasolt infó:
- fizetés módja
