Sub beállítások
Sub beállítások
Igen, hiába szól egyformán az erősítő teszthangja elöl és hátul, ha a filmek háttérhangjait ennyire elhanyagolják. És ez annyira általános, hogy nyugodtan használhatod minden filmnél a hangosabb hátsó beállítással.
Ezzel pontosan így vagyok én is. Van olyan film, aminél szólnak rendesen a hátterek (Bourne rejtély - DTS), és pl. Az Oceans elevennél meg sehogy.
Sub beállítások
Eléggé füleltem, és a legtöbb esetben a filmeket tudom okolni, van hogy a hátsó csatorna szinte nem is szól, vagy csak halk háttérzörej van. Ezért akarok nagyobb hangerőt adni nekik, hogy a térhatás jobban érvényesüljön, de kipróbálom amiket írtatok. Köszönöm a tanácsokat, még szerintem fogok kérdezni
Sub beállítások
Sub beállítások
Nálam +1 dB vannak a surroundok, mert közelebb vannak, hozzám, mint a frontok, de méretük kisebb (jóval )
Sub beállítások
A csatornák -10 - +10db értékeit próbálgatom , nekem pl most az a hangkép szimpatikus ha a frontok , center +3db , a surroundok pedig +5db , de még próbálgatom, ez csak a "hátul is szólj már"-nak a hatása
Hátul nálam is fel van tekerve. Ez betudható a hangfalaknak, a hosszabb kábleknek, a szoba akusztikájának, meg annak is, hogy a filmeket így keverik. Eltérhet a hallgatási pont és a hangfalak közötti távolság is.
Sub beállítások
Állítgatom állítgatom. 80hz az ok. Level az kb a fele, vagy alatta jó, utána már remeg a szoba és ha 3/4-ig tekerem elvisznek mindent a mélyek.
- ugye ugye.. probalnal ki egy klipsch-t es meglatod oriasi a kulombseg!
- ennek igy nincs sok ertelme! ha mindenkepp ezt az aranyt akarod fenntartani, inkabb ajanlom a: frontok, center: 0db es a hatsokra +2db!
T A M I . H U
Sub beállítások
Sub beállítások
- szerintem meg nem! a tobb szufla marad a vegfoknak.., minek terhelni ha ugyis ott a szub???
Szvsz itt nagyon fontos lehet, hogy az adott helyen melyik beállítás a megfelelő.
Sub beállítások
Bass out : sub-ra raktam , esetleg both-on jobb ? egységesebb talán, vagy nem?
Szerintem BOTH-ra állítsd a Bass out-ot.
T A M I . H U
Sub beállítások
Na bújom az erősítő sound menüjét: Minden hangfal SMALL-ra rakva, crossover 80hz. A subon akkor a HIGH CUT-ot tekerjem 140hz-ig ? Bass out : sub-ra raktam , esetleg both-on jobb ? egységesebb talán, vagy nem?
Sub Phase : Norm vagy Rev : na itt kérnék segítséget, ez hogy mi merre. Van a subon is Norm - Phase kapcsoló, mire állításam, illetve ez mit jelent pontosan?
előre is köszönöm , de valamikor meg kell tanulnom
A fáziskapcsolót nem lehet innen megmondani, állapítsd meg, hogy a hallgatási helyről melyik állás tetszik jobban. Ha az erősítőn is be lehet állítani, akkor az maradjon NORM és csak a szubon kapcsolgasd.
OK. Tehát , erősítőn phase : norm , subon ezt ettől függetlenül állítgassam norm-rev? vagy ott is maradjon norm és a frekit tekergessem
Sub beállítások
Sub beállítások
Úgy vettem észre, hogy a subon lévő cross over amennyiben a sub a line bemeneten van, akkor nem játszik. Szóval tökmindegy mit állítok be a subon ami a line bemeneten jön, az megjelenik a subon is. Ezt a teszt dvd-vel ki is mértem. Gondolom a vágásállítás akkor játszik, ha a frontokat keresztülvezeted a subon. Legalábbis a yamahámon így van.
Én is Y kábelt használok. Így hangosabb, de hogy jobb-e azt nem tudom. A leírás szerint ilyenkor a bal oldali bementre kell dugni.
A kérdéseim : van Phase-Normal kapcsoló, ezt mire érdemes ? phasenél tudom lőni a frekit ?
A phase nam a vágófreki álítására való, hanem a membrán mozgásának az ütemét befolyásolja. Ezt hozzá kell lőni a frontokhoz. Ha ellenfázisban vannak elvileg kiolthatják valamilyen mértékben egymás mélyhangjait.
Érdekes módon a yamahán a rev beállítást javasolják. Valószínüleg a mebrán ezen a subon a legtöbb fronthoz képest ellenfázisban mozog.
Sub beállítások
Sub beállítások
- az van hogy a yamaha annyira lokott modon csinalta meg hogy ihaj, nincs kimondottan dedikalt SUB line-in bemenet! bekap6od.gif
Ez azért van, mert a szubot nem csak házimozi erősítőhöz lehet kötni, hanem sztereó erősítő valamelyik sztereó kimenetére is. Ehhez viszont mindkét csatornáról le kell venni a basszust.
Házimozi erősítő esetén Y kábel helyett egy jó vastag vezetőkeresztmetszetű RCA-RCA koaxkábelt kell venni. Nekem a Ká-Csa Audionál kapható Neotech kábeleket ajánlották, válassz valami vastag erű (az se baj, ha szimmetrikus) audio összekötő kábelt + 2 RCA dugót.
Sub beállítások
Na akkor az elejéről Cosmo nem ott vettem, itt olvastam a fórumon a hangfalkábel topikban hogy több ember írta az jó megoldás, így vettem egy Y kábelt - de ha szerintetek jobb a másfajta összekötés akkor le fogom cserélni, csak írjátok le mire
Sub beállítások
..Y kábel akkor se kell..
- ha megnezed nem azt irtam hogy kell!
Nyertél! Szerintem meg LFE alkalmazásnál a maxra tekert szűrő nem sokat számít. Pláne, ha a hangmérnök - mondjuk - 80Hz-es vágási frekivel csinálta a felvételt, a sub meg 250Hz-en van. Esetleg a fázissal érdemes variálni, de ahhoz sok sok türelem kell (Szomszédoktól pláne )
sajti
Sub beállítások
T A M I . H U
Sub beállítások
Na Cosmo én pont ezem filózom , Y kábellel kötöttem be a subot az erősítőbe , ezek szerint az lfe-be ? Rxv-450 és SW-315. Ezek szerint most maxra kellene lőnöm a vágást és az erősítőben szabályozni ? Lehet hogy össze-vissza beszélek de ma vettem meg az erősítőt és a subot is
Mihez kell az Y-kábel? Az erősítőn 1 RCA a sub kimenet és a szubon 1 RCA az LFE bemenet. Mi a másik ág?
Egyébként valahogy úgy érdemes csinálni, ahogy írtad. A szub papírjára persze nem ezt írják, hanem hogy a frontok méretéhez (frekvencia-átviteléhez) válaszd meg a szub vágási frekvenciáját. Itt jön be az, hogy mit tud az erősítő.
- van neki 2 line-in bemenete (Lef - Right) ennyi, gondolom sokan az erosito SUB line-out kimenetet kotik 'Y'-al ebbe a Bal-Jobb bemenetre, ami szvsz. felesleges!
- tovabba amiatt, hogy nincs direkt SUB line-in bemenet bekap6od.gif a yamaha-nal bele lehet nyulni a vagasi frekibe is, amit nem tartok szerencsesnek, mert feleslegesen atmegy a jel egy aktiv szuron - hiaba tekered fel max.-ra
Y kábel akkor se kell. Bőven elég, ha az egyik bemenetre rádugja az erősítő szub kimenetét. Áltatlában a jelölést is úgy csinálják, hogy a LEFT/LFE in....
sajti
Sub beállítások
T A M I . H U
Sub beállítások
Mihez kell az Y-kábel? Az erősítőn 1 RCA a sub kimenet és a szubon 1 RCA az LFE bemenet. Mi a másik ág?Egyébként valahogy úgy érdemes csinálni, ahogy írtad. A szub papírjára persze nem ezt írják, hanem hogy a frontok méretéhez (frekvencia-átviteléhez) válaszd meg a szub vágási frekvenciáját. Itt jön be az, hogy mit tud az erősítő.
Ez nem vicc! Fogadni mernék rá, hogy a Satsystemben vette Geri a szubot. Ott tanácsolják mindenknek, hogy az erősítőből jővő egy szál kábelt egy Y elosztóval sztereoban kössünk rá a szubra. Igazából nem értem miért jó ez. Kipróbáltuk és sokkal jobb volt a hang, úgy ha kivettük az Y elosztót és az LFE bementre kötöttük rá a kábelt.
Sub beállítások
Sub beállítások
Próbálkoztam a vágási freki beállításával, de egy valamit nem értek.
Van a ládán is poti a levágás beállításához, ami jelenleg a legmagasabb értékre 85 Hz-re van belöve. Ha az erösítöt 80 Hz fölé állítom, akkor szerintem a 85 Hz-nél magasabb hangokat is leadja a láda.
Azt nem értem ,hogy a ládán minek a poti ha a beállított érték fölötti hangok is lejönnek.
Lehet, hogy nem jól érzékelem a dolgot, de nem vagyok tisztában ezekkel a vágási frekvenciákkal.
Ha az erősítő szub pre-outját a mélynyomó LFE bemenetére kötöd egy szál kábellel, akkor a szubon a vágási frekit maxra kell csavarni. Mivel így a vágást az erősítő végzi, az azon beállított érték alapján. LFE csatornás bekötéskor nem a szub vág, hanem az erősítő!
- daniel.kun
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2004.07.02., pén. 18:50
- Értékelés: 0
Sub beállítások
OK!
Köszönöm az infót!
Tovább próbálkozom a helyes vágási freki beállítással. Ha valami még nem lesz világos írni fogok a fórumba.
Sub beállítások
- daniel.kun
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Sub beállítások
HI!
Valaki meg tudná modani,hogy a Wharfedale Modus 5-ös hangfalai hány Hz-ig képesek leadni a mélyhangokat?
Kb '96-os kiadású hangfalakról van szó.
Két hete vásároltam egy Denon 1705-ös erőlködőt, Wharfedale WH2-es centert és surround hangfalakat, PC10+ mélynyomót és meghagytam hozza frontnak ezeket a Modus 5-öseket.
Ha még van valakinek ötlete beállítás szinten, akkor azokat is örömmel fogadom.
Leginkább a SUB beallítások érdekelnek.
Előre is köszönöm!!
Általában 80 Hz az egy jó kiindulópont, legtöbbször nem is kell rajta változtatnod. Próbálj folyamatosan emelkedő frekvenciájú jelet hallgatni (teszt lemezeken van ilyen) és az alapján beállítani a vágási frekvenciát.
