YBA 1 elő-végfok
Re: YBA 1 elő-végfok
Két héten keresztül nyalogatták, és hitegettek Szlovéniából külföldről, az Audimarktról...
Több barátom jelezte hogy túl olcsón hirdetem , ezért azt hiszik hogy hibás vagy... de nem, mert tökéletes minden szempontból. Ezért felvittem az árát...
Meghallgatás, beszámítás továbbra is lehetséges.
Szállításban tudok segíteni.
Valószínűleg nem ismert ez a készülék. Nem jött meghallgatásra senki sem, beszámításos ajánlat érkezett több is. Lehet hogy azért mert vidéken található, vagy??,. Az ára nem lehet gond, mert most is hirdetnek ilyen erősítőt a hifi piacon, csak 1,5 x drágábban. Annak is ismerem az elő életét, hallgattam jó rendszeren, és azért vásároltam ilyet.
Beszámításos ajánlatok jöttek, de még nem az igazi...
Nagyon köszönöm hozzászólásod.
Az előzményekben már leírtam az erősítő hang karakterét.
Mégegyszer: YBA mester remekműve.
A hangzás : tiszta, teres, részletes, dinamikus, levegős, élethű, nagy felbontással.
Van mélye rendesen, de nem az a terjengős, inkább precíz ütős.
Zenél.
Zenél.
Hogy írnád le a karakterét ?
Talán ez az infó segíthet kedvet kapni azoknak, akiknél pont ezek a jellemzők hiányoznak a szinergiához.
Hibátlan csúcs YBA eladó.
1,29 mft
Sajnos nincs elegendő időm lehetőségem nyugodt zenehallgatásra, ezért szépen lassan fel fogom számolni a rendszerem többi elemét is. Jönnek a hirdetések...
Gondolatom szerint, Országunkban nagyon kevesen lehetnek ezen erősítő hangminőségének megítélésének birtokában, ...meghallgatás útán.
Egyrészt újonnan egy vagyon volt, másrészt ezért nincs kialakult vélemény róla.
A hangja pedig szenzációs..
Ahogy látom a piacot, ma a mainstream műanyag hang áramvonal a fő sodor, a hangminőség mellékes, a szolgáltatás fontosabb.
Sajnálom.
Van még pár erősítőm, ezt csak azért hirdetem mert a hangfalammal erősítik egymás karakterét.
A hangfalam fontosabb számomra, ezért adom el ezt az erősítőt.
Beszámítás továbbra is lehetséges.
Sajnálom.
Új ár: 1,39 mft.
Y.B.A. hang eladó.
Jut eszembe, van hozzá egy eredeti YBA tápszűrő is 2x1 m YBA vezetékekkel megspékelve.
- IMG_20230116_170052.jpg (320.78 KiB) Megtekintve 5696 alkalommal
Beszámítás lehet, meghallgatás lehet, alku lehet.
Többen kérdezték, ezért írom hogy csak egyben eladó.
Komoly vételi szándék esetén szállításban tudok segíteni, mert postázni nem fogom.
Beszámításos ajánlatokat meghallgatok.
Részletesebben, hátha valaki nem ismeri a készüléket:
Az elő-végfok az YBA csúcs elő és végerősítő párosa, az előfok külső tápellátással rendelkezik, MM phonó bemenettel ami rendkívül jó minőségű, illetve nagyon megszűrt táp része van az előerősítőnek a rengeteg kondenzátor miatt. Ez a legprofibb verzió amit csinált Y.B.A. Két db line modul illetve phonó modul van benne jó minőségű aranyozott csatlakozókkal. A végerősítő tud dolgozni kétszer 85 watt 8 Ohm-on, 170 watt 4 Ohm-on, 340 watt két ohmon és akár egy Ohm illetve fél Ohm on 1,7 kw ot tud nyilván pillanatnyi csúcs áramot.
Végerősítő dual mono felépítésű két trafó teljesen elszeparálva egymástól védelem nincs az erősítőben, ami nem rontja a hangminőséget teljesen gyári a kábelezése, minden eredeti benne csatlakozók stb. teljesen hideg az erősítő, csak nagyon nagy hajtásnál melegszik, nagyon jól bírja a terhelést.
Hangjáról: levegős, szellős transzparens hangja van,vetélytársaitól valóságosabb élethűbb hangokat produkál, felbontása rendkívüli, nagyon nagy tér mélységgel, zeneiséggel franciás könnyed hanggal. Az erősítő bármit meghajt ez a verzió volt annak idején a 90 es évek csúcsmodellje az yba nál.
Új ára 6000 Dollár volt, jelenlegi külföldi ára 5000 Euro körül van.
Ritka fellelni ilyen állapotban.
Egy kis információ a gépről:
https://www.stereophile.com/solidpowera ... index.html
YBA 1 elő-végfok
Üdv
Eladó a címben szereplő elő-végfok páros.
Műszakilag hibátlan állapotban van.
Külsőleg is nagyon szép.
Helyileg Szegeden található.
Posta kizárt.
Ár: 1,45 mft
Kis alku lehet, szállításban tudok segíteni.
Telefonon több információval tudok szolgálni.
20-335-4333
Posta kizárt.
Ár: 1,45 mft
20-335-4333
