Dynaudio Contour 1.4
Értékelés: 10201
Re: Dynaudio Contour 1.4 + állványokkal
Kérésre újra megnyitva!
Értékelés: 6736
LittleL írta:
2020.05.11., hétf. 18:41
Elkelt, köszönjük a Fórum hírdetési lehetőségét :)
Ez esetben hasznos lenne zárni a topikot.Köszi.
LittleL
Csatlakozott: 2004.07.28., szer. 23:47
Értékelés: 61
Hozzászólás Szerző: LittleL »
Projektor: Sony VPL -VW100 Előfok: Emotiva UMC-1 Végfok:Rotel RMB-1095 DVD : Sherwood V-768 DVD 2 : Sony DVP-S700 CD: Marantz CD-73 Medialejátszó:Dune HD Base 3.0 Front: Proson Stadium 10 Center/Rear:Proson Stadium 8 Subwoofer:Velodyne SPL 1200 Ultra Videó: Thomson VTH6400 E Kábelek: VanDen Hul C5 The Bay Interconnect, SAL OFC rézkábel, Klotz Interconnect, ProWire komponens Vinyl Player: C.E.C. DB - 6000 + HAMA PA 505 phono előerősítő + Van Den Hul The First interconnect
LittleL
Értékelés: 61
Téma jegelve , úgynézki el is viszik már most...
LittleL
Értékelés: 61
még egypár kép. Hangfalak szállításra készen :
Akció Hétfő estig !!
390 E + 150 Euró
LittleL
Értékelés: 61
Figyelem !!! AKCIÓ Hétfő estig :
390.000 + posta 150 Euró
De csak HÉTFŐ estig !!!
Remek ajánlat, csapjatok le rá
LittleL
Értékelés: 61
Sziasztok :
495.000 az ára.
LittleL
Értékelés: 61
LittleL
Értékelés: 61
Képek :
LittleL
Értékelés: 61
Egy ismerősöm megbízásából hírdetem ezt a hangfalpárt
Állványokkal
Dobozában.
A Hangfalak jelenleg Németországban vannak,
DE hamarosan itthon lesznek ismét.
Specifikációk :
Az állványok kvarchomokkal és ólommal vannak feltöltve
Technical Specifications Contour S 1.4
Sensitivity (2.83 V/1 m): 85 dB
IEC Long Term Power Handling: < 160 watts Impedance,
Nominal: 4 ohms
Frequency Response: (+/- 3 dB) 41 Hz – 25 kHz
Internal Cabinet Volume: 13 litres
Bass Principle: Bass reflex
Weight: 12.6 kg
Dimensions (W x H x D): 188 x 404 x 360 mm
Crossover: 2 way
Crossover Frequencies: 1900 Hz
Crossover Slope: Woofer 6 dB/octave;
Tweeter 6 dB/octave
Recommended Placing: Dynaudio Stand4
Remarks:
Tweeter: • 28 mm soft dome – technology from Esotar2 • Magnetic fluid
• 5 mm machined aluminium front, with high heat-dissipation, integrated in baffle
• Pure aluminium wire voice coil Woofer:
• Die-cast chassis
• 17 cm one-piece moulded MSP cone
• 75 mm long throw pure aluminium wire voice coil, wound on Kapton® former
• Neodymium magnet ring Crossover:
• Thick glass fibre reinforced PCB with extra copper thickness
• Capacitors with low loss dielectricum
• Zero compression resistors
• Inductors wounded on “air cores”
• The crossover is impedance corrected
Ára - Állványokkal : 560.000.-
