Linn termékek
LIMAR
- Csatlakozott: 2017.04.27., csüt. 18:06
- Értékelés: 3340
Linn termékek
A Linn Majik DSM HDMI-s verziójából létezik 1-es és 2-es verzió?
Amennyiben igen, úgy tudja valaki, hogy mi a különbség?
A 2-es verzió alkalmas az Exact rendszerbe való illesztésre. A HDMI-t ez nem érinti.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10151
Linn termékek
A Majik DSM-nek létezik HDMI 2.0 upgrade kittje. Ez alapvetően a HDMI panel komplett cseréjéből áll.
Így a Majk DSM képes lesz a nagyobb adat átviteli sebességre a HDMI bemenetein keresztül.
Fontos, hogy az upgradehez meg kell adni a gyártónak a készülék gyári számát.
LIMAR
- Értékelés: 3340
Linn termékek
Limar biztosan tud segíteni ez ügyben.
MJK HDMI 2.0 upgrade.
During the manufacturing process at Linn, the upgrade board (Pcas 950) is programmed to only
work with the MJK DSM unit it is intended for. This is based on the serial number given to Linn at the point of order.
Linn termékek
Aurender - Marten Design
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10151
Linn termékek
Linn termékek
Van értelme, lehetséges e egy Linn DSI készüléken a jelet a line out-on keresztül kivinni egy room processor-ba majd vissza a line in-en keresztül az erősítőbe és analóg jelként kivezetni?
Ez egy elméleti kérdési is..
- -KP-
- Értékelés: 1731
Linn termékek
Ha valakit esetleg érdekel, linn records mostantól minden nap elérhetővé tesz karácsonyig egy dalt ingyen.
- -KP-
- Értékelés: 1731
Linn termékek
Felejtsd el, nem erre van kitalálva, hanem hogy a számítógép minden hangja megszólaljon a Linnen, youtoube stb...
Erősen lekorlátozott a minőség a zenehallgatás szempontjából, talán 24/96-nál jár most, arra meg minek a dsd?
Csak egy ötlet volt
- suminator968
- Értékelés: 1085
Linn termékek
Egy Linn DS-en szerintetek össze lehet hozni dsd lejátszást valahogy? gondolok arra, hogy jriver/foobar és linn songcast együttese. ugye elvileg a songcast képes arra, hogy az szóljon a ds-en, ami a pc-n szól. vagy ez így nagyon felejtős lehet?
- -KP-
- Értékelés: 1731
Linn termékek
- -KP-
- Értékelés: 1731
Linn termékek
No sikerült választ kapnom. Linn fórumon kaptam üzenetet, hogy a Classik Movie DI és a Classik Movie 05 is képes fogadni a 24/96 jeleket. Csak mivel abban az időben ez nem volt elvárás, ezért nem is tüntették fel a specifikációban.
Gondoltam leírom, hátha egyszer mást is érdekel majd a jövőben.
- -KP-
- Értékelés: 1731
Linn termékek
Üdv Linn tulajok!
Classik Movie 05 készülék tulajdonosok, vagy ex-tulajdonosok segítségét kérném.
A beépített DAC minősége érdekelne elsősorban (többi kérdésemre már megtaláltam a választ). Milyen szintet képvisel kb? Tudom, hogy újonnan millió felett volt egy ilyen gép ára, de mégis csak AVR.
Mivel 2005-től gyártották ezért feltételezem, 24bit/96khz pcm jelet nem tud, csak 16bit/44.1-et. Valaki meg tud ebben erősíteni?
- -KP-
- Értékelés: 1731
Linn termékek
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy Linn Unidisk SC dacként maximum mekkora felbontást tud kezelni? csak sima 16bit/44.1 pcm-et, vagy esetleg tudja a 24/96-ot is. Olvastam ilyen kijelentéseket is, de sajna nem egyértelmű.
Linn termékek
Kicsit beújítottam hangsugárzó területén is...
Abszolút jó. Minimum így kéne szólnia az összesnek! (legalább ilyen részletesen)
DIYAUDIO.HU
- donignatio
- Csatlakozott: 2009.02.25., szer. 06:47
- Értékelés: 99
Linn termékek
Annak a neve, aki : assembled ( összeszerelte )
tested ( tesztelte, ill.ellenőrizte )
packed ( csomagolta )
Manley Labs muse electronics Von Schweikert Audio Kimber Kable Astell&Kern Meze Cl
- Linn
- Csatlakozott: 2010.03.18., csüt. 20:29
- Értékelés: 71
Linn termékek
Az Lp 12 hátulról így néz ki.
ORIGIN LIVE RESOLUTION MKV, ILLUSTRIOUS MK5, EMT JSD PURE BLACK MC hangszedő
Marantz SA-15S1
Unison Research Sinfonia+Simply Phono,/Unico SE
Chario Aviator Cielo
Kábelek: EMANATION PRO 600
Marantz SA-15S1
- Linn
- Értékelés: 71
Linn termékek
Jó reggelt kívánok!
Valaki meg tudná mondani, hogy ezek a típusszámok, és nevek mit takarnak? Köszönöm.
- Giradiscos Linn Sondek LP12R/2 Rosenut Nº Serie 939.070 (Margaret Jaconelli)
- Brazo Linn Ekos Nº Serie 9.819 -Cable Brazo Linn Silver
- Capsula Linn Akiva Nº Serie 509
- Trampolin Kit -Fuente de Alimentacion Linn Lingo Nº Serie 945.857 (Graham Jack)
Marantz SA-15S1
Marantz SA-15S1
- -KP-
- Értékelés: 1731
Linn termékek
A régi linn majik-i erősítő még az LK85/140 előtt futott ? Vagy közvetlenül a mostani Majik-I elődje?
Mennyi lehet a reális ára és tudása alapján hova sorolható a mai erősítők között ?
- -KP-
- Értékelés: 1731
Linn termékek
Vagy keress egy hozzá érzékenységben is passzoló dobozpárt.
A dobozpár már adott...
Linn termékek
hmm. az a baj, így pont elveszti azt az előnyét, ami miatt szimpatikus számomra. hogy nem kell több készülék, meg kábelhegyek. persze tudom, egy ds meg egy végfok nem nevezhető készülék/kábelrengetegnek még...
Erősítő: AN OTO PHONO
- -KP-
- Értékelés: 1731
Linn termékek
4 Ohm 87 dB már feladta neki a leckét.
De nem minden az érzékenység, kipróbáltam 94 dB-s AN E-vel, hát, az sem volt jó.
Inkább tegyél utána végfokot, pl. Ion Sam40-el egészen kiváló volt, az MA 40-es monókkal, meg szenzációs.
- suminator968
- Értékelés: 1085
Linn termékek
8 Ohmos 87dB/2,83V/m érzékenységű hangfalhoz vajon túlságosan kevés a Linn Sneaky DS 2*20W/4 Ohm teljesítménye? Vagy ha nem akarok nagy hangerőt egy normál szobába elég lehet?
- -KP-
- Értékelés: 1731
Linn termékek
Linn termékek
Szóval akkor senkinek sincs egy kölcsön Linn végfoka.....? Aki nem az ország tulsó felében lakik...hanem Pesten,ill. elérhető közelségben....
Linn termékek
OK, kösz a részletes választ!
