Pc alapú audio lejátszás
- motorgyilkos
- Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
- Értékelés: 244
Sziasztok.
Roon core cuccot keresek vagyis vennek vagy hasznalnek. Szeretnem a segitsegeteket kerni, mert uj vagyok ebben a temaban is. Ma probaltam beallitani a roont, de csak a laptopom fogadta el core nak majd onnan kuldte a storm ba. A roon nucleust neztem ki vagy maradjak a laptopnal? A nucleus hozna hangban a laptopal szemben? Vagy van mas alternativa? Wifi/ethernet kapcsolat kozott lehet, van kulonbseg? A leheto legegyszerubb legjobb megoldast keresem. Eddig bluost hasznaltam node2i vel
Ettol csak jobb megoldast keresek. A vinyo tamogatas fontos.
Koszi.
Koszi.
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
- atis
- Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
- Értékelés: 307
Re: Pc alapú audio lejátszás
Az biztos, hogy a videokártyával lett valami gond, mert a HDMI pl. csak fekete-fehér képet produkált. Átalakítóval lett ismét színes, de teljesen tönkre is ment 2 bekapcsolás után.
- atis
- Értékelés: 307
Sziasztok.
Szegeden keresnék személyes segítséget egy régebben összerakott HTPC rendberakásában.
Sztori: egy kedves ismerősöm építette számomra a gépet régebben. Leginkább filmnézésre és a beépített merevlemezen (illetve külső lemezeken lévő) audio anyag lejátszására kértem. Persze netre is teljesen használható volt.
Évente kb. 10-15 alkalommal kapcsoltam be, igazán nem használtam.
Pár hónapja egy dvd-t szerettem volna lejátszani vele a gyerkőcnek, nem indult automatikusan, illetve sehogyan sem a lemez. Ezért visszavittem az ismerősömhöz, megkértem, hogy nézzen már rá. Ez elviekben sikerült, teljesen újra lett rakva a gép.
Rá egy hétre megadta magát a masina. Következő hsz-ben (mobilról) feltöltöm a képeket, amiket produkál.
Sajnos az ismerősöm annyira elfoglalt, hogy legjobb szándéka ellenére nem tud vele foglalkozni már, én meg nem akarom ezzel piszkálni, vidéken dolgozik, alig van itthon a családdal. Annyit említett, lehet hogy a videokártya szállt el, de ezer baj lehet, hiába nem használtam a gépet, nem jelent semmit elmondása szerint.
Szóval szeretnék segítséget kérni, hogy ha lenne Szegeden egy topictárs, aki ránézne, elmondaná, hogy mit lehet kezdeni a géppel, megköszönném. Foobar és másik lejátszó is volt rajta (már nem is tudom mi), de jelenleg esélytelen, hogy azokat is használni tudjam.
Köszönöm.
Köszönöm.
- adamthebrave
- Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 20:37
- Értékelés: 555
Köszönöm a sok segítséget, egy fórumtársunk hathatós segítségével beállítottuk a switchet, minden működik, ahogyan kell!
- adamthebrave
- Értékelés: 555
Winbox.Ear írta: ↑2021.09.28., kedd 10:17Milyen felületen éred el a switchet?adamthebrave írta: ↑2021.09.28., kedd 10:07
Igen, ha a 2 modult bedugom a Mikrotikbe és összekötöm őket, akkor jelenleg ez az egyetlen állapot, amikor a visszjelző ledek égnek a switchen.
- adamthebrave
- Értékelés: 555
Ear írta: ↑2021.09.28., kedd 10:05Kábel jó? Ha bedugod a modulokat a Mikrotikbe, és összekötöd őket, látja a Mikrotik?adamthebrave írta: ↑2021.09.27., hétf. 10:32Apró hálózat: Mikrotik MIKROTIK CRS112-8G-4S, 2 db Asus XG-C100F kártya, Mikrotik modulok: S-35LC20D, a másik oldalra S-53LC20D.
Nem akar a rendszer működni. Winboxban látom a bedugott modulokat a switchben, de nem világítanak a hozzá tartozó kis ledek. A kártyák nem vesznek fel IP címet.
Mit és hogyan kellene állítani?
- adamthebrave
- Értékelés: 555
Köszi. Próbáltam kikapcsolni, de minden újraindítás után visszakapcsolta...
- emzeperix
- Csatlakozott: 2012.05.06., vas. 10:29
- Értékelés: 114
Gondolom ez az ISP routere után van, le kéne kapcsolni a DHCP Servert a Mikrotikben...
- adamthebrave
- Értékelés: 555
- adamthebrave
- Értékelés: 555
Mit és hogyan kellene állítani? Előre is köszi.
- adamthebrave
- Értékelés: 555
Köszi, de sajnos nem lesz ilyen egyszerű. 2 gépet próbálok összektni egy Mikrotik switchen keresztül, az egyik Win10 fut, a másikon Linux. Ugyanazt a semmit mutatják, így gyanítom, hogy a Mikrotik elggé összetett menüjében kellene valamit állítani, hogy úgy működjön, ahogy szeretném, de sajnos ennyire nem értek hozzá.kakaox írta: ↑2021.09.26., vas. 19:32Próbáld meg a "Hálózat alaphelyzetbe állítása" parancsot elindítani, ha Windowsos gépről van szó...adamthebrave írta: ↑2021.09.26., vas. 19:16Segítséget szeretnék kérni Mikrotik switch és fiber hálózat beállításában, elakadtam, nem tudom a hálózatot feléleszteni.
Előre is köszi.
Visszajelzés esetén írom a problémámat, egyébként nem szeretném a topikot offolni.
Nálam egy HP Switch okozott olyan "megoldhatatlannak" tűnő problémát amit ezzel tudtam orvosolni.
Gép újraindul - és ha ez volt a gond - lesz hálózatod.
- kakaox
- Értékelés: 389
Előre is köszi.
- adamthebrave
- Értékelés: 555
Előre is köszi.
Előre is köszi.
- Big
- Értékelés: 761
Köszönjük a méltatást, gondolom írhatok La_Valse nevében is, de mutatnék valamit.supravox írta: ↑2021.09.26., vas. 09:27Nekem az a legnagyobb öröm,hogy látni végreBig írta: ↑2021.09.25., szomb. 22:49Hát ennek örülök, egyrészt hogy tudtam segíteni, másrészt meg hasonló dolgokat hallasz.kakaox írta: ↑2021.09.25., szomb. 22:30Big, La_Valse!
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket, sikerült mindent behergelni.
Tegnap délután már megcsináltam
1 - MinorityClean 240-et letöltöttem
2 - Sexe64-et letöltöttem és ajánlásokat követve beállítottam és futtattam
(ebből találtam angolt és újabbat, amiben már lehet a prioritást állítani)
...újraindítás után is fut szépen szolgáltatásként a MC!
3 - Fidelizer 8.8-at is beüzemeltem.
Nos csak együtt próbáltam, nem volt türelmem külön-külön próbálgatni.
Amit eddig tapasztaltam, hogy kb egy óra múlva jött előszór egy olyan érzés, hogy ez most valami egész jó lett.
Változott többször a hang és voltak periódusok mikor kicsit karcosabb, zavarosabb lett,
de menet közben viszont ez szépen elműt. Eltelt kb 6...7 óra és azt kell mondjam, nagyon tetszik az eredmény!
Minden friss, ropogós és ugyanakkor nagyon sima is a hang. Mintha gyorsabb és részletesebb lenne az egész.
Ami feltűnően változott nálam azok a hangsúlyok...
Azok az apró kis finomságok is nagyon szépen átjönnek, mikor egy picit jobban kiemeli a hangját egy énekes.
Csak apróságnak tűnhet, de ettől valami egészen valóságos az előadás.
Mindenképpen érdemes kipróbálnia, aki Windows-on hallgat zenét!
Megmondom őszintén, hogy nem gondoltam volna, ilyen "kalandok" vannak még itt...
Köszi még egyszer fiúk!
Ma beszéltem egy fórumtársunkkal aki ugyan csak mostanság üzemelte be az MC-t, igaz más véleménye volt a kapott hangról, de azt is elárulta, hogy ekkora változást nem is remélt.
Hozzáteszem, olvasgatva a külföldi fórumokat és véleményeket, amelyek természetesen ott sem egységesek, nagyon nem mind1 milyen PC, egy gép vagy kettő, meg hát a többi komponens is belejátszik a végeredménybe. Száz szónak is egy a vége, minden verziót érdemes kipróbálni, két egyforma nincs, ha van rá idő.![]()
normális segítőkész fórumizálást.
Amellett,hogy kakaox kollega tegnap "feltávgyógyította" az én gépeimre is a setup-ot![]()
Hiroyuki Yokota ( oryaaaaa ) ezt kéri a honlapját látogatóktól:
フリーソフトですが、サポートは行いませんので、オーディオ上級者に使い方を教わって下さい。
Ez fordítóval: Bár ingyenes szoftver, nem támogatjuk, ezért kérjük, tanítsa meg a haladó hangfelhasználókat a használatára.
Szóval nem ördögtől való dolog ez és remélem egyre jobban terjedni fog kis hazánkban is!
A hang..
Tegnap este úgy fogalmaztam.meg magamnak,hogy eddig egy aránylag tiszta csapvizzel oltottam a szomjam de mostantól egy forrásvizet iszom..
Szintén Mátrix kártyakakaox írta: ↑2021.09.26., vas. 11:46Szia La_Valse!
Én egy Matrix Audio Element H nevű kártyát használok.
https://streamaudio.hu/matrix-audio-ele ... -interface
Azon Texas Instruments chip van, eddig semmilyen zúgást - búgást nem tapasztaltam, de köszi az észrevételt!
Semmi probléma
- kakaox
- Értékelés: 389
Szia La_Valse!
Szia kakaox!
Még valami. Ha USB bővítőkártyát használsz, csak a Renesas NEC µPD720201 chippel szerelt támogatott.
A szerző szerint más gyártók termékei zajproblémát okozhatnak.
- Big
- Értékelés: 761
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Big 2021.09.25., szomb. 22:58-kor.
- kakaox
- Értékelés: 389
Big, La_Valse!
- Aszpirin
- Értékelés: 6537
Beadták a derekukat, ez a tény. Az mindegy, hogy nekem mindegy
Jehe, a Remote App-ban hatalmas frissítés jött: új lett az ikonja, olyan Studio-s izé.
Na ez aztán már menő!
- Aszpirin
- Értékelés: 6537
Most tényleg nem értem, mit kekeckedszrobi20064 írta: ↑2021.09.24., pén. 17:35Kinek mi a fontos ugyeDe osszefoglalom, 1 UPnP, 1 Qobuz, 1 mqa javitas, kb pont ennyi volt a lenyegi. Irj Roon forumra HRA miatt aztan meglatjuk mit kapsz
https://community.audirvana.com/t/relea ... 5-50/29243
Lehet nem jött le, de nem a frissítés tartalma, hanem annak a ténye volt a mondandóm lényege, azok után, hogy a Studio megjelenésénék azt közölték, hogy a 3.5-nek megszűnik a supportja, és nem kap több frissítést (legalábbis én így emlékszem/értettem).
A Roon fórumra jópáran írtak már HRA-ügyben, válasz eddig (ha nem tévedek) nincs.
A HRA viszont eddig mindenkinek válaszolt, szerintük nem rajtuk múlik, ők már rég minden szükségesdokumentációt átadtak a Roon-fejlesztőknek.
Nagyjából egyébként letojom (a “kinek mi a fontos”-ra reagálva), egyelőre jól elvagyok az Audirvana 3.5-el, mindenféle hókuszpókusz nélkül (csak hogy értsd: nincs igényem a DSD512-be konvertálásra sem /főleg, hogy a DAC-om nem tud DSD-t/, meg ilyenek. Pont elég nekem a natív, nem felkonvertálásól előállított streamelt HiRes…).
- Aszpirin
- Értékelés: 6537
Az már elég nekem, ha a fontos javításokat megkapja, nem fejlesztésekre gondoltam.
Ha már előfizetek valamire, az tuti inkább a Roon lesz, mint az Audirvana, és ebben már nem ésszerű érvek mentén döntök, hanem mert nagyon felbosszantottak.
Ogazából ami visszatart még a Roon-tól, az a HRA Streaming integráció hiánya (ha nem jött volna még le: rajongója vagyok a HRA Streamingnek - hamarosan valószínűleg a Tidalt is lemondom - most épp azt tesztelem, milyen az élet Tidal nélkül
- Aszpirin
- Értékelés: 6537
Nocsak-nocsak... kapott frissítést az Audirvana 3.5! (3.5.50)
Hatott a felháborodás, és mégis tovább supportálják a 3.5-ös verziót?
Nagyon jó döntés, szvsz.
